安定性 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4879926] Windowsからの移行検討
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Intel Core Duo MA200J/A (2000))
2006/03/04 13:34:39(最終返信:2006/03/08 21:34:19)
[4879926]...うか。 (5) WindowsはXPになってから格段に安定性と信頼性が高まりましたが、MAC-OSの安定性はWindows XPと比較していかがでしょうか。突然暴...安定性が増したことにたいして同感という視点からでは「iMac Intel Core Duo MA200J/A (2000)」 を2週間ぐらい使用しましたが、安定性...判りません。 (5)について、MacOSXはUNIX(BSD)をベースにしていますので安定性はかなり高いです。 (6)について、基本的にはMac版OfficeとWindows版O...詳細
[4814571] 結局、早いの?遅いの?
2006/02/12 10:06:35(最終返信:2006/02/19 18:50:42)
[4814571]...でも自信を持って初心者と言えるような人は、やはり少し待った方が良いと思いますよ。今出たIntelMacの安定性もわかるでしょうし、数ヶ月後にはiBookやMacminiクラスのIntelMacも出るでしょうし...詳細
[4226366] G5 dualって
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G5 2GDual M9032J/A)
2005/05/09 09:05:15(最終返信:2005/05/09 20:31:04)
[4226366]...フォトショップでの画像処理速度や システムの安定性などに重点をおきたいところなんです。 (現在のOS 9は頻繁にシステムエラーが発生し、最悪の場合ファイルが壊れるため) 現在のOSであれば、ある程度安定性は確保されているので...予算ありきですね。 それより今お使いになっているPBと2台体制をとる方が大事ではないでしょうか? 安定性・速度を重視されるなら、迷わずPowerMacですよ〜 デュアルディスプレーにしたり、RAID組んだり...詳細
[3948560] G5の使用感
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G5 1.8GDual M9454J/A)
2005/02/18 00:36:45(最終返信:2005/03/10 03:52:06)
[3948560]...HDVカメラを購入した大阪のSofmapさんでG5を少し触って店員さんの説明を聞いて帰ってきました。OS XになってからMACは安定性が増してるとのことでした^^店員さんの対応も良かったです。 使いこなせるか心配ですがより興味が沸いてきました...詳細
[3964074] どれがいいですか?
2005/02/20 23:02:22(最終返信:2005/03/05 17:26:54)
[3964074]...DTPの業界ではOSXでの対応などを見て未だにOS9で作業をされてる人が 多いと思いますが、OSXの安定性などが認められ徐々に移行作業が進んでいますので 今後を考えればG5でシステムを組んでおくのが今後の事を考えれば有利かと思います...詳細
[3945920] macに買換えたいのですが・・・
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac G5 M9250J/A (1800))
2005/02/17 15:27:11(最終返信:2005/02/17 20:55:31)
[3945920]...使う傾向があります。  結論からいえば、  WindowsXPも、Mac OS Xも、どちらも、使い勝手、安定性に関しては問題ないです。  「慣れ」れば、どちらも快適。処理速度はハードウエアに依存。 写真、音楽(iPod)...詳細
[3820973] 【Win用でのG5へのメモリーとHDD増設ついて】
2005/01/23 03:40:45(最終返信:2005/02/14 23:46:12)
[3820973]...512MBが2枚で\18000前後で購入できます(但し安定したメーカ物)のでご予算の軽減が可能です。 恐らくMacDOS/V用でも安定性の高いものなら対応可能かと思います。 samsung純正,エルピーダチップのSanmax製などなら...詳細
[3865694] 機種違いでスイマセン。iMAC G4 USB1.1→USB2.0できますか?
2005/02/01 02:14:15(最終返信:2005/02/05 03:30:35)
[3865694]...さらに追加投資をして使うよりも、おとなしくヤフオクで売ってFireWireのHDDを買い直した方が、コストも安定性も見た目も明らかに有利だったので、いい勉強になったと割り切って結局買い直しました。 予算に余裕があって...詳細
[3822174] mac miniをノートPC
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini M9687J/A)
2005/01/23 12:06:13(最終返信:2005/01/30 18:55:22)
[3822174]...さまざまなリモートデスクのフリーウェアが出てます。 パパクアイさんのリンク先にあるRealVNCは、長い歴史があり、安定性も高いです。 ノートPC側がウィンドウズならですが。 まぁ、リモートアクセスのソフト等はあるにしても...詳細
[3794119] 困った…。 未だに悩んでます(-_-;)
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini M9686J/A)
2005/01/17 20:06:07(最終返信:2005/01/30 15:41:42)
[3794119]...というくらい使用頻度は高いです。(主にインターネットとメイルチェックの為です。) ただ、どの機種を買うにしても、『安定性がある』ことと『壊れにくい(長期使用にある程度耐えられる)』ことが絶対条件です。私のラップトップは...詳細
[3761936] PM G5 DTMにはどうですか。
2005/01/11 00:03:54(最終返信:2005/01/24 15:37:28)
[3761936]...メモリは最低1GでデュアルCPUの物。 サウンドボードは内蔵の物にしましょうね。 USBとかIEEの物は内蔵のものと比べ安定性が悪いと思いますよ。 10万も出せば良い物が手に入ると思います。 で、これが無難な選択と思います。...選択肢の1つではありますね。 >サウンドボードは内蔵の物にしましょうね。  USBとかIEEの物は内蔵のものと比べ安定性が悪いと思いますよ。  10万も出せば良い物が手に入ると思います。 サウンドボードとはMIDI音源ボードのことでしょうか...詳細
[3785810] ミニマックのハードディスクは8インチディスク?
2005/01/16 02:28:13(最終返信:2005/01/18 13:00:35)
[3785810]...ルータからMacへの距離が遠い等の場合には無線LANのほうが設置が楽ですが、速度は有線LANのほうが圧倒的に速く安定性もあります。 ただ、Mac miniはユーザーによるメモリやAirMacカード等の内部増設は不可の構造だそうですので...詳細
[3548405] 悩み中
2004/11/26 06:55:39(最終返信:2004/11/28 01:41:22)
[3548405]...ベストな選択はどれかご意見いただけたら幸いです。 性能的には旧2.0Gデュアルなのかな?とは思いますが、安定性、静穏性、 それとオーバースペックかな?ってのがありまして。。 安定性、静粛性は新型のほうがいいです。 それに、1.8GDualと2...詳細
[3453834] G5 2GDualは今が買い?
2004/11/03 00:52:15(最終返信:2004/11/13 01:13:13)
[3453834]...す。 データ用は大容量と信頼性を兼ねて下段へ増設。 最後のメモリは、価格もこなれていたので、また安定性も高いのでおすすめ。 私は,11月9日に2.5GHzDualを20インチディスプレイとセットで購入予定です...詳細
[3433663] 背中を押して下さい
2004/10/28 22:22:37(最終返信:2004/11/10 13:10:21)
[3433663]...財布にやさしいi-macで対応できるのならと。 次に数字上のスペックと、 実際使用する際の処理速度や安定性、 快適性はどのくらい違うものなのでしょうか? 現在Macはノーマルのe-macを専門学校で使用しているのですが...Illustrator8.0、Photoshop6.0、Quark3.3が主流です。 仕事で使うには機能よりは安定性を求められるので、業界全体でやっと手に入れたこの組み合わせから抜けられないのが現状で、ついに販売されなくなりましたがOS9ブート可能なMacは必須です...詳細
[3443155] 動画変換速度は?
2004/10/31 10:44:14(最終返信:2004/11/02 20:57:21)
[3443155]...趣味性やソフトウェアも含めた扱い易さにあるわけですから、それらも考慮に入れて選択されると宜しいかと思います。尚OSの安定性についてですが、WinXPもOSX同様非常に安定したOSですので、どちらを選ばれたとしても後悔するような事にはならないと思いますよ...詳細
[3278576] 超静か!
2004/09/18 02:40:56(最終返信:2004/10/30 19:53:22)
[3278576]...IBMは泣かなくなったのでしょうか?) ちなみに9032はドライブの開閉だけでもファンが一気に回るという恐怖体験がありましたが、安定性も新しい機種の方が高いようです。 まったくクラッシュしていません。 3.0GDualが出る頃にはもっと安くなっていると思いますし...詳細
[3332149] アップルのコンピューターって
2004/09/30 07:47:57(最終返信:2004/10/09 10:14:14)
[3332149]...デスクトップ機のみですが)これまで、アップルのパソコン には殆ど触れた経験もないのですが、一つ心配なのはその安定性です。 windows機に比べてフリーズしたり、その他のトラブルが起きる確率はどうなんでしょうか...まったく触ってことがなければ。 両方使っている人間からしてみれば機能的には大して差もないようにも思いますが。 安定性はOSXがやや優勢でしょうか。 その他のトラブルはMacは多いように思います。 Win使いは自分で解決してしまう人が多いような気がしますが...詳細
[3317753] クラシック環境について
2004/09/26 21:20:16(最終返信:2004/09/26 22:15:59)
[3317753]...http://www.apple.com/jp/pro/design/gk_graph/index3.html 安定性を得るならバージョンアップなさった方がいいです。OSXでネーティブに動作するIllustratorは10とCS...詳細
[3076369] もうすでに
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G5 2.5GDual M9457J/A)
2004/07/27 10:00:28(最終返信:2004/09/05 07:54:27)
[3076369]...ままです。 静音性と安定性が高い方が生産性が高い、と言うことです。 どんなに速くてもうるさいと集中できないですし、おなじく安定性が欠ければOSXの良さが失われます。 安定性はOSXの大きなセー...スの事かも。 Appleの見せている魅力的な数字で隠されて見えないほかの面。 静音性、安定性などは、どこから判断されますか? 数字ではどんなにパフォーマンスを表現できても、こればっ...想像が膨らめば膨らむほどに現実との差が出来る物です。 実機に触れてみて、 1.静音性と安定性を兼ね備えた速いG5でしょうか。 2.それとも体感速度抜群なのに不安定でG4より生産性に...詳細
