安定性 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 126件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[1178872] 色々教えてください
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac M8812J/A (800))
2003/01/01 00:54:30(最終返信:2003/01/10 05:27:40)
[1178872]...どちらを使っても使い勝手はさほど変わらないと思います。ただハードとOSを同時開発しているMacのほうが一般の人には長く使える安定性を持っていると思います。 Winの場合は、汎用性が高い分、複雑になりすぎて調子が悪くなる場合もありますからね(^^;...詳細
[1131738] iMacにおけるOS9とOS10
 (Mac デスクトップ > Apple)
2002/12/14 02:54:29(最終返信:2002/12/26 03:44:20)
[1131738]...OSXではなおさらそうなっていたりしてますから、サードパーティー 泣かせとの一面もあります。 が、システム標準機能と言うことで安定性や、安心感などが得られます。 いろいろ詳しく教えていただいてありがとうございます。 CRT iMac(OS9... B'sはいろいろな機能が詰め込まれており一見便利そうですがいらん 機能が詰め込まれているせいで安定性を損ねている印象があります。 お勧めはしません。 が、B'sじゃないと扱えないドライブなどがあるので...詳細
[1131300] フルメモリーでのPS(フォトショップ)
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1250 M8573J/A +512M*3(2048M))
2002/12/13 22:37:52(最終返信:2002/12/23 12:22:39)
[1131300]...ーパーマックを色々拡張して使ってまして、 処理速度はあまり問題ないのですが、改造しすぎで安定性がやや犠牲に・・。 使用用途はフォトショップ専用機です。 レイヤー多用に付き1ギガを超...か質問なのですが、(書き込みなく、レス頂けるか不安ですが) 2GフルメモリーでのPSの安定性はどんなもんでしょう? ビデオカードはGeForce4 Tiの方がいいのでしょうか? あ...使ってましたから、OSXにスムーズに移行できるか? 9.2という選択しもあるようですが、安定性を求めるならOSXか? 正月休みに色々テストしてみますか。 とりあえず来週には発注して...詳細
[1147343] iTune について
2002/12/20 22:44:20(最終返信:2002/12/22 00:07:33)
[1147343]...3年前に買ったグラファイトのiMacから液晶iMacに買い替えたのですが、今のところ、全くフリーズがなく、OSXの安定性に驚いてます。 音も静かですし、でもメールソフトのMailには、Outlook Express のようにオープン時...詳細
[1105218] 大論争
 (Mac デスクトップ)
2002/12/02 20:14:04(最終返信:2002/12/10 01:56:41)
[1105218]...MACはその意味じゃ危ないと思うな。 大論争ってほどでもないでしょ。 俺も仲間に入ろうかな〜 書かれているとおり、形よりも安定性で評価したいですね。 OSとハードが同じメーカーですからそのあたりは強みでしょう。 (MPUは今でもモトローラなんでしょうか...(MPUは今でもモトローラなんでしょうか?) スピードを要求するプロもいるかと思いますが、仕事で使うとなると 安定性がいちばんですね。 納期間際に1日がかりでやった仕事がフリーズしておしまい、というのでは あまりにも悲しすぎます...詳細
[1096648] OS9環境
2002/11/29 01:05:56(最終返信:2002/11/30 03:50:53)
[1096648]...これからはこっちに一本化していこう、 という新進のOSに「MacOSX」があります。これはUNIXベースということで 堅牢性、安定性が飛躍的に向上しました。 今現在出荷されているマシンはこの両OSで起動することが出来ますが、 来年度発表マシンからはOSXでしか起動できなくなります...詳細
[1029914] MACとWINDOWSマシンの違い。
2002/10/28 11:31:05(最終返信:2002/11/22 01:12:06)
[1029914]...いです(笑)。 >どの位の安定度を、ウィンドウズマシンと比べて、安定性があるのでしょうか? 安定性とかは個人の環境によりけりでは。 iBookとPowerBook...か、半年に一回くらいとか、月単位でとか? どの位の安定度を、ウィンドウズマシンと比べて、安定性があるのでしょうか? なぜならば、ウィンドウズみたいに、OSの再インスールで、もうこれ以...現性などについては過去にいろいろ語られているのでご参考にしてみて下さい。 ・10.2の安定性について >一年に一回とか、半年に一回くらいとか、月単位でとか? まだそんなロングスパン...詳細
[978960] 新しいG4ってウルサクないですか?
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1000 M8689J/A)
2002/10/03 01:05:44(最終返信:2002/10/30 21:40:36)
[978960]...フォントと周辺機器の問題さえ何とかなるようであれば移行を視野に入れないと。 ホント慣れればOSXの方が生産性も安定性も上ですんで アンインストールしてもいいですけれど別パーティションに ジャガー入れておいて食わず嫌いでなく触っていっても...個人ユースではもうすでに今までと変わらないことが できる土壌が整っているんですから(ソフトもそろってきたことだし、安定性は すばらしいの一言)、全部まるまる変えちゃうまでしなくとも脇見程度でも様子を見て、 何となくでも触っていくといいんじゃないかなぁ...詳細
[966376] 古いOSは、使えないの?
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 933 M8666J/A)
2002/09/26 12:56:27(最終返信:2002/09/28 00:38:49)
[966376]...>OS9.1を単独で使用したいので 9.2.2ではご希望に添えないのでしょうか?9.1以降はclassicとしての安定性向上が主たるアップデートの理由なので、起動OSとしてはあまり違いはないと思います。9.1では動くけど9...詳細
[910133] 起動ディスク
2002/08/26 12:42:55(最終返信:2002/09/18 13:05:29)
[910133]...やはり旧マシンユーザーのための処置のようです。 >kioneさん OSの丸々コピーは殆ど経験がありませんが使用中での安定性については インストーラーでのそれと変わりませんか?...詳細
[932744] 実際 速いのかな?
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 867 M8787J/A)
2002/09/09 04:01:41(最終返信:2002/09/13 19:33:23)
[932744]...スピードディスクみたいなのがある(ノートンでもいいんだけど ただな方がありがたいでしょう。)んですけど、 そう言うのを一度かけないと安定性の観点からも体感速度の点でも よくないでしょう。 だってすごいんだもんインストール直後(出荷状態も同じ)の断片化っぷりが...詳細
[771228] アドバイス下さい。
2002/06/14 03:14:32(最終返信:2002/09/09 11:26:55)
[771228]... ブラウザ、メーラー、システムと、これらにそれぞれ十分なメモリを 割り当てて、更にスワップ領域も安定性取得のために考慮する、 ということを前提に僕は話すんですが、512MBは必要だと思いますが。 で、まだ言ってるけど...詳細
[912522] 新G4の消費電力
 (Mac デスクトップ)
2002/08/27 20:26:23(最終返信:2002/09/02 01:06:04)
[912522]...す。 プロや、それに準ずるような作業や拡張を念頭に置いた場合 電力容量が多くなくては困るので(安定性や拡張できる幅に響きますので) 多いに越したことはありません。 いままでがプロ用と称しながらせいぜい400Wと十分ではあるにしろ「強力」とはいえなかったので...詳細
[904235] Mac OSXの使い心地は?
2002/08/22 21:16:23(最終返信:2002/09/01 19:19:50)
[904235]...・・。 8.6からだと結構劇的に速くなったように感じられるかも しれないですね。もちろん安定性も。 9.2.2でもかなり安定してますよ。さらにOSXはその上をいく 安定っぷりです。さ...今のMac OSXはどんな感じでしょう。 はじめは操作性の違いに戸惑うかもしれませんが、安定性は良いと思います。まずはお店などへ行って触ってみては如何でしょうか。もしお近くでMacO...あの写実的なアイコンが良いとは思いませんでしたが、実用性が増すにつれよく思えてきました。安定性もたまにIEが落ちる位でそれ以外で落ちる事は殆どありません、また10.2では三倍(三割と...詳細
[861477] 買い替え悩んでます
 (Mac デスクトップ)
2002/07/30 01:42:22(最終返信:2002/08/12 01:28:44)
[861477]...>(実際そうしている7600/200ユーザーもまわりに数人いました) 周りに導入事例があるのでしたら不安要素(安定性、互換性etc)について調査し、作業環境が変わる場合のリスクと天秤にかけてご検討下さい。 また買い換えをする場合でも...詳細
[653689] はじめまして
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac M8535J/A (800))
2002/04/13 05:27:38(最終返信:2002/06/15 14:22:07)
[653689]...PhotoshopやIllustratorのパレットを表示する等、有意義に御使用下さい。 デザインがいい、安定性があるなどの意見以外に 一つ出てないのがあったので。。。 Mac OS で凄いな、と感じることの一つに...詳細
[633387] マックのメリット
 (Mac デスクトップ)
2002/04/02 00:31:18(最終返信:2002/04/17 00:49:34)
[633387]...OSじゃない。 OSXの方がXPよりマイクロカーネルアーキテクチャに忠実だし、実際、NT系OSは安定性でOSXで逆転されてしまったと思う。10.2、3とバージョンアップしていけば、より差が開いてくでしょう...詳細
[579654] よかった・・・
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 867 M8360J/A)
2002/03/07 10:06:09(最終返信:2002/03/09 00:04:50)
[579654]...PCでテレビ・・・とかはあまり考えてなくて、長く使えるマシンを・・・という理由で、MACを買っちゃいました。 WinXPの安定性と使いやすさは気に入ってたんですが、「1OS=1PC・・」っていうWin戦略にも不満を持ってました...詳細
[190845] DTM
 (Mac デスクトップ)
2001/06/12 12:24:18(最終返信:2001/06/13 09:52:03)
[190845]...を待ってみてはいかがでしょう? ProToolsはOS Xに対応してませんし、OS XがHDRに耐えうる安定性をもつにはまだ時間がかかるでしょうし、そうなるまではProToolsのOS X版は出ないでしょう。XGWorksもOS...トをフルに使うと言うのでなければ466でも大丈夫だと思います。それよりも録音用の外部HDを高速で安定性の高いものにすることが大切です。...詳細
[168751] Server G4について
 (Mac デスクトップ)
2001/05/17 11:19:23(最終返信:2001/05/17 22:47:51)
[168751]...サーバーは500Mhzですから。 一世代前だとおもっていいでしょう。 これはサーバーという特使上、速度よりも安定性を 重視しているからだと思います。 また、標準でウルトラワイドSCSI2のボードを積んでいますし、...詳細
