安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 321件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[2492032] 耐久性は・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/02/20 12:33:47(最終返信:2004/03/07 19:53:37)
[2492032] ...常時電源いれっぱなしだと、それだけ消耗が激しいと思うよ 2年ほど持てば十分でしょう? 耐久性も重要だけども、個人的には安定性が重視ですね・・・ 不安定なものは、イヤ・・・ 個人的には、この値段のものは、半年以上持てば十分かな・・・... 詳細
[2553924] 見た目は重要?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/06 23:18:39(最終返信:2004/03/07 12:28:06)
[2553924] ...デザインも製品の重要な要素の一つだね! 見た目も大事なこと言うまでもない事だけれど・・・ しかし 機器の性質上安定性が第一だね。... 詳細
[2516015] セッション停止とは?
2004/02/26 00:33:45(最終返信:2004/02/29 19:37:16)
[2516015] ...あとセキュリティ設定はほとんどはずしてあります。(まずは、 ルーターの安定性を知りたいため) ADSLが不安定と言うことはありませんか?私はFTTHを利用している ので,回線の安定性はかなり満足のいくものです。ADSLの場合,経... 詳細
[2505623] アドバイスよろしくお願いします
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/23 14:22:03(最終返信:2004/02/29 00:22:59)
[2505623] ...現在ルータの選定を行っており、BUFFERO BBR-4HG が第一候補です。 選択指針は ・最大通信速度よりも、安定性を重視。(でも早い方が当然うれしい) ・今のところサーバ公開の予定がなく、低価格のルータで十分だと思っている...BA8000PROってもう生産していないからでは?その上位機種に相当するようなMN8300があるし 値段に相当する安定性と高スルプットが高機能のものにはついてると思うけども NECでしょ。 検討候補がおかしいよ。選択は価格重視じゃないの... 詳細
[2505156] LD-BBR4L3(ELECOM製)のプリンターサーバとの接続
2004/02/23 11:49:43(最終返信:2004/02/27 13:07:58)
[2505156] ...この価格ですから完全な動作保証は期待しておりません。したがって、当方では、別のプリントサーバをメインに使用しております。 安定性や相性を求めるのであれば、PC接続のプリンタ共有や単体のプリントサーバの方が良いかも知れません。なお... 詳細
[2510570] どちらがいいか
2004/02/24 18:47:17(最終返信:2004/02/25 11:53:59)
[2510570] ...MN8300を購入するけども・・・ 1万円違っても安いと思うので。あと、速度も重視するが、何よりもセキュリティーと安定性が一番重視してるので。あとサポートね。 て2くん さん。 そうですか、MN8300のほうが、1万円よけいに出しても... 詳細
[2480392] ルーターを購入したいのですが。
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/17 11:49:37(最終返信:2004/02/20 01:36:14)
[2480392] ...>モデム直結よりもルーターを挟まなければなぁと思っております。 今どんなものが売られていてどういった機能があり、 安定性(評判)についてはどうかといったことには詳しくないですが、 安い製品にもついていることが多い ス... 詳細
[2296591] ひどいメーカーです
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2004/01/02 10:34:08(最終返信:2004/01/26 12:13:49)
[2296591] ...いです。詐欺まがいの広告で消費者を騙します。 2 すぐ壊れる、または以上に故障率が異常に高い 安定性が悪い 3 ほとんどノーサポート 電話もなかなかつながらなければ、メールもなかなか返事が返ってきません... 詳細
[2377841] ルーター選び
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/23 12:16:13(最終返信:2004/01/24 07:38:10)
[2377841] ...MIFさんレスありがとうございました。 今の大半のルータがマルチセッション対応になってるんですけどね・・・ 安定性は抜群なんだけど、マルチセッション未対応ってのがOPTシリーズの欠点なんだよね。 まあ、重要性は低いけど... 詳細
[2350153] speed.rbbtoday.comでUPLOADが完了しないのです
2004/01/15 23:40:35(最終返信:2004/01/16 20:41:31)
[2350153] ...SPIを切るとうまくいきました。感動です!! これを機に,いろいろ学んでいきたいと思います。 それにしても,SPIの安定性に難ありとは・・・ NTT-MEさん,早く安定したファームくださいね(笑)... 詳細
[2280721] フィルタリングのポート数
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/12/28 16:17:41(最終返信:2004/01/05 17:04:53)
[2280721] ...本日OPT100を購入しフィルタリングなどの設定をほぼ終えましたがいい感じです。PersolPBR005からの乗り換えですが、速度に驚きました。 今後は安定性について見ていきたいと思います。 >nslookup さん なるほど、載ってましたか。やっぱり見落としてたのね…... 詳細
[2278715] BSR14orPBR009
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/12/27 23:40:07(最終返信:2004/01/01 20:57:56)
[2278715] ...BSR14とPBR009のどちらが良いか迷ってます。 VPNはなくても今のところ問題ありません。 色々見た感じではBSR14の方が安定性あるような・・・ アドバイスなどありましたら宜しくお願いします。 >(来月USENが開通予定なので)...この会社の製品は元々動作が堅実な事で有名で、 当然の如く載っている機能はキチンと動作する。 それが値段の違い。 それゆえに安定性を求めるのであればOPTの方を強く勧める。 明けましておめでとうございます。 >takaponponn様... 詳細
[2278985] 購入を検討しています
2003/12/28 00:40:04(最終返信:2004/01/01 15:28:15)
[2278985] ...製品(どちらかというとマニアとか高スペック指向のユーザが好 む製品)にしては批判的な書き込みがほとんど無いことからも, その安定性が推し量れる。買って損はないと思います。 再び自己レスです。 MN8300を購入しスピードテストを行いました... 詳細
[2235866] 安心して買えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/12/15 22:54:42(最終返信:2003/12/16 01:30:22)
[2235866] ...TEPCOひかりを導入するんですが、ルーター選びで迷っていたらこの製品の存在を知りました。 自宅サーバーなので安定性と速度を求めています。 スループットも良いし、価格の問題は別として とりあえず買いでしょうか? ... 詳細
[2231980] 満足
2003/12/14 21:47:35(最終返信:2003/12/14 21:47:35)
[2231980] ...この値段で、高機能には驚きました。 今のところ、ダイナミックDNS他、スピード・安定性に問題はありません。 ヤマダで ポイント込みで、3300円程度で購入しました。 192.168.11.1系では、無線LANなどとの相性で... 詳細
[2132847] コレガとOPT50の違い
2003/11/16 20:15:09(最終返信:2003/12/13 13:36:46)
[2132847] ...ファイル転送やチャットが出来なくなってしまいました。 ただ、コレガのルータは途中でフリーズすることがあり、OPT50の安定性を見ると戻れないとの事です。  友達は、Bフレッツ(光)のDTIと言うプロバイダで、当然PPPoE接続です... 詳細
[2127444] 確かに良かったよ!
2003/11/15 08:18:20(最終返信:2003/12/05 20:52:25)
[2127444] ...特に以前の無線LAN搭載ルータを使用したとき、ADSLのスピードが半減してしまったが、こいつは、パソコンに直接つなぐより安定性があったよ〜!  無線LANの方も、SpeedTestでの測定だが、2.7Mぐらいだったが5.2Mぐらいに跳ね上がって...2Mぐらいに跳ね上がって、安定もしっかりしているよ〜!  まあ、細かいことまでは知らないが、安定性は確かにあるよ〜! OPT100には無線LAN機能は無いはずだけど。別の機種と勘違いしているのでは... 詳細
[2013544] 最新ファーム試しました
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/10/09 13:07:16(最終返信:2003/11/24 14:45:24)
[2013544] ...「DHCPの更新」にて再取得でき、再起動せずに回復できました。機能追加など積極的に改善されていますが、基本動作の安定性にも力を注いでいただきたいものです。 自己レスですが、最新ファーム(1.12J)試しました。今度はかなり安定感があります... 詳細
[2133602] NET GenesysOPT100とこのルータとどちらが良いでしょう?
2003/11/16 23:01:07(最終返信:2003/11/19 02:58:17)
[2133602] ...,セッション確立が速い) ・DMZが付いている(SuperOPT90のは似非DMZ) 安定性,速度は同等か。とにかく,操作性に関しては慣れの要素が 多分にあるので,何ともいえない。...ますが、思ったほどの速度が出ていないのが、買い替えの直接の動機だったのです。  うーん、安定性では、OPT50からOPT90迄使ってきて、折り紙つきなのですが確かにWab Pageの...づいたことなどあれば、遠慮なくレスください。 よろしくお願いいたします。 >  うーん、安定性では、OPT50からOPT90迄使ってきて、折り紙つき > なのですが確かにWab Pa... 詳細
[2125350] OPT100について
2003/11/14 16:34:15(最終返信:2003/11/18 23:36:30)
[2125350] ...との相性がある場合がありこの場合どちらも段違うメーカーの信頼性あるHUBをルーターとの間に1段かます(間に接続する)と、スループットがあがったり、安定性が向上する場合がある、 と言われたことがあります。  ポトトさんは、前者に当てはまるのではないでしょうか... 詳細
