安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 321件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[2058825] どうなんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/10/24 20:40:33(最終返信:2003/11/15 18:49:51)
[2058825] ...当方はDHCP自動設定ですので、 何もせずに無事立ち上がりました。 個々の機能は未確認です。 動作の安定性については、 今の所特に問題はありません。 (前回の1.21→1.22の時のような  劇的!な変わり方はありません... 詳細
[2074271] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/10/29 20:56:35(最終返信:2003/11/02 13:49:38)
[2074271] ...Gのほうがいいものである可能性が高いと思います。 ただ、そのいいものっていう概念は解釈がいろいろありますからね。 安定性、速度、機能・・・ 安定性に関しては先代のBLR3TX4はかなりいい評価だったとは思います。 でも、それもモトローラの技術が入ったからこそだっ...それもモトローラの技術が入ったからこそだったかもしれません・・ と、考えれば今度のものはまた安定性に優れなくなる可能性もあります。 発売が待ち遠しいですね。 どこにも売っていなかった・・・。><;; バッファローのHPで検索したけど「インタ−ネット... 詳細
[2032654] あきらめました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/10/15 23:05:01(最終返信:2003/10/31 15:12:17)
[2032654] ...↑結構問題だが BAR SDの安定性は環境(ADSLモデム)によります。 うちの場合はYahooBBに変えてから、使い物になりません でした。ただし、YahooBBのモデムの種類によっても安定性 が違いますので、落ちる原因はプロバイダとモデムが絡んだ... 詳細
[2032450] よく落ちてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/15 22:15:33(最終返信:2003/10/22 15:55:04)
[2032450] ...設定された無通信時間を超えるというのはほぼありえないと思うのですが・・・ う〜ん、困りました。 SDの掲示板でも書きましたが、ルーターの安定性は環境による ところがあります。使用中のモデムの種類を書けばアドバイスが 貰えるかも。本当かどうかは分からないけど... 詳細
[2043117] OPT90とOPT100について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/10/19 14:53:56(最終返信:2003/10/21 20:30:49)
[2043117] ...実際のところどちらを買った方がどういう点で良いのでしょうか? 皆さんの意見からすると90よりも100の方が安定性があり、早く感じるとのことですが他にもありましたらどうかご教授ください。 それとマルチセッション否対応というのは... 詳細
[2030511] セキュリティの性能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/10/15 04:50:47(最終返信:2003/10/19 18:36:26)
[2030511] ...セキュリティーレベル的には大差ないと思われます。ヤマハ製を選ぶ際のポイントとしては、設定における柔軟性(自由度)やファームの安定性(RTシリーズに限る)に重きを置く場合にチョイスされる製品だと思います。 ご存知かもしれませんが、... 詳細
[2018063] OPT100と比較して
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/10/11 02:10:59(最終返信:2003/10/11 06:33:36)
[2018063] ...OPT100よりMN8300が速いのですね。 もっとも重要なのは速度数メガより、複数サーバ動作させた時のリセットを必要としない安定性です。 変な挙動の度に原因究明やリセットするのでは使えた物ではありません。... 詳細
[2013197] セキュリティ強化の為のルータ
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/10/09 09:54:15(最終返信:2003/10/10 15:46:09)
[2013197] ...設定は、一度設定してしまえば、そうさいさいいじることはないと思うので、 たびたび名前のでる製品で、安定性について評判のいいものを買えばいいのでは ないでしょうか? 使用者が多ければ、何かわからないことがあっても... 詳細
[1995235] ご教授お願いいたします。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/02 22:33:00(最終返信:2003/10/03 21:04:08)
[1995235] ...BA8000の兄弟分でBRL-04FMX 一応上記3機種に絞り込み将来性を考えれば、Aかなと思うのですがやはり安定性で@をと考えおります。 只、これらのルーターとIP電話との兼ね合いの書き込みが少なく最終的に絞れないで悩んでおります...したら、使用感等(トラブル叉はお勧めの機種など)をぜひ、ご教授のほど宜しくお願いたします。 安定性から考えると1しかないと思うけど・・・ サポートとね。ただ、eoのものって、NTT東西と同じOEM元かわからないが・・・... 詳細
[1984468] Bフレッツのルーター
2003/09/28 19:55:22(最終返信:2003/09/30 01:14:43)
[1984468] ...絵になっている。          見るたびにほれぼれする。         2:安定性がある。          多機能な割には、安定性がある。        3:サポートセンターの技術レベルが高い。  鳥取砂丘一度は来てね... 詳細
[1965124] どれを買おうか迷ってます
2003/09/22 02:53:25(最終返信:2003/09/23 12:49:46)
[1965124] ...ないかと思う。今使っているMN8300の前にSuperOPT90を使ってい たが,速度や安定性には全く不満がなかった。 BA8000ProとMN8300は,そうだな,多分半年後ぐらい...ライバ ル関係になるんじゃないだろうか。MN8300は,まだ出たばかりで, 高速通信時の安定性に若干欠ける。でも,通常使用において不満は 全くない。BA8000Proは使ったことがな...定変更に独自の方法をとっていますし、その点が気にかかる人は多いと思います。また、その点が安定性の確保に繋がっているのかもしれません。私の場合、ファームウェアーのアップデートで2回ほど... 詳細
[1934155] 今日購入しました
2003/09/11 20:19:21(最終返信:2003/09/22 11:51:22)
[1934155] ...OPT100のファームUPの予定は..」なんて言われそうな気がします。個人的には今後のOPTシリーズはちと買い辛いですね。 ま、安定性はよいのでメンテナンスフリーで利用したい場所では逆にありがたいです。ファームUPで仕事が止まる事が減りますし... 詳細
[1952937] 問題があるとしたら?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/09/18 01:48:33(最終返信:2003/09/21 10:26:09)
[1952937] ...ファームウェアもしくはソフトウェアに違いがあって、動作の安定性が違うということなのでしょうか。 と、ここまで書いて思ったのですが、そこまで原因がわかっていればBA8000Proの安定性も改善するはずで、やはり、どちらも同じ商品だと思った方が良いのでしょうか...どちらも同じ商品だと思った方が良いのでしょうか? ファームウェアが異なりますのでまったく同じ商品とは思わない方がいいと思いますよ。実際に安定性も若干違うみたいだし て2くんさん、返信ありがとうございます。 来週中には機器をそろえたいので、あれこれ迷っているのですが... 詳細
[1915615] OEM元
2003/09/05 13:20:02(最終返信:2003/09/20 18:15:59)
[1915615] ...他にもVPNなどに問題があるようですが、少々笑えない話であります。 OPT100に興味あるが、不具合・安定性はどうなのかな。... 詳細
[1884258] Dynamic DNS
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/08/25 10:56:31(最終返信:2003/08/26 23:27:24)
[1884258] ...PCから定期的に登録するなら可能だと思いますけども・・・ サーバの運用を考えてるなら、もう少し高価なものにしてる方がいいかもしれませんよ。安定性や、細かなポートの設定も可能ですから・・・ 安いものはどこまで出来るか分かりませんからね・・・ 簡単に出来ても... 詳細
[1885008] ルーター導入検討
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/08/25 17:40:20(最終返信:2003/08/25 18:02:54)
[1885008] ...http://www.i-on.co.jp/service/home-lan.html 梢 予算、性能、安定性等の条件とか、優先順位を付けての 希望がないと具体的には何とも…。 数台もしくは、30台程度なら... 詳細
[1836321] ルーターの安定度について教えてください
2003/08/08 10:09:44(最終返信:2003/08/14 10:12:21)
[1836321] ...最近発売されたRT57iはもうちょっといいファームが 出るまでまったほうがいいかもしれませんが。 安定性を考えるとYAMAHAですね。これは、あくまでも値段だけの安定製しかないと個人的には思いますけど。月に1回程度リセットしなければ無理だったような・・・... 詳細
[1805633] 必要の無さそうな奴らが一杯買ってる。
2003/07/28 20:43:14(最終返信:2003/08/08 18:52:26)
[1805633] ...安いくせに高スループット、そして信頼性も十分。 コレガは年中文句言われてる様な気がするがw ダメルコは強力な安定性を手に入れたので一部安定マニアが大好き。 好きで15,000円払える人間は買った方がいいに決まっている...(BA8000Proは多方面から注目されていて、ヘヴィなユーザに揉まれているから安定している、という面もあると思う) >ダメルコは強力な安定性を手に入れたので いやはや。メルコの製品に関する掲示板見れば一目瞭然でしょうに。 あんまり他製品のことは書きたくないけど... 詳細
[1776305] 評
2003/07/19 20:40:36(最終返信:2003/08/02 21:39:15)
[1776305] ...昨晩からBLR3−TX4から移行しました。 安定性については、様子を見てから報告します。 長所: ・VLAN機能が標準で搭載されているのでVLAN付きスイッチで分離する必要が無くなった ・パケットフィルタリングの設定数が格段に増えた(IN/OUT各65)... 詳細
[1805349] 使ってみて
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/07/28 19:00:01(最終返信:2003/08/02 10:40:29)
[1805349] ...しかし付属マニュアルがかみ切れ一枚というのはどうかと。 縦置きスタンドがついてたらさらによかったです。 BSRユーザです。安定性&スピードもよく満足してます。 本日HPにこんなのありました! ●VPN正式対応 ●VPNかんたん設定機能オンラインマニュアルをサポート... 詳細
