安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 321件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[1431004] SuperOPT90とBA8000Proで迷っています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/26 20:10:52(最終返信:2003/03/26 20:10:54)
[1431004] ...こちらの過去ログ等も参考にし、 SuperOPT90は早い、BA8000Proも早く、機能も多いが、安定性に難がある。 という認識ですが、上記を選ぶ際に、他に何かポイントはあるでしょうか。 Bフレッツベーシックで... 詳細
[1388351] ルーター買うのにドキドキ!?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR007)
2003/03/13 12:32:30(最終返信:2003/03/15 22:15:39)
[1388351] ...換えました。 当方もCATV8Mなので実測スループットはわかりませんが、設定の簡単さとファームの安定性、それからなんと言っても某ファイル交換ソフトでの親接続(ポート0脱出)も簡単にできたので満足しています... 詳細
[1068474] もうじき発売されますね
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2002/11/15 23:57:29(最終返信:2003/03/15 13:56:02)
[1068474] ...1つ前の型のWBBR4は色々と問題が多いようですね。。。安定性の面等改善されているのでしょうか?気になります。。。どなたか、この商品を買われた方がいらっしゃれば使用感をお教えいただけないでしょうか? 安定性。。。さんこんにちは。 他に条件を満たす機器が少なかったので... 詳細
[1379743] OPT90を買おうと思っているのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/03/10 15:30:06(最終返信:2003/03/10 17:39:18)
[1379743] ...乗り換えを検討しています。 知り合いにOPT90を進められたのですが、安定性はどうでしょうか? 必須機能はunnumberedのみで、スループットより安定性を望んでいます。 構成はサーバ2台(高負荷はかかりません)とクライアント3台です... 詳細
[1352144] これで良いのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2003/03/01 18:13:11(最終返信:2003/03/09 16:26:47)
[1352144] ...家ではコレガBAR SW-4P PROを使っていますが、 下の記事”ハングアップ・・”にも書き込みましたが、安定性が悪く 連日のようにハングアップしてしまっていました。 現在は、改造を施した成果かなんとか安定して動作するようになってきました...NTTの提供しているルーターもこのコレガ製のOEMだったのですが、 仕事での使用にとても耐えられないとおもいましたので、 安定性とスピードで定評のあるMICRO RESEARCHさんの製品に決めました。 結局SuperOPT90を3台購入して使用中ですが... 詳細
[1370757] 安定性
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/03/07 19:23:08(最終返信:2003/03/07 19:23:12)
[1370757] ...もうすぐTEPCO光SpeedNetが開通する予定です。 そこで、ルーターを買いたいのですが、安定性重視で 選びたいのですが、ここで検索したりBBSをみたりして 3機種候補を選びました。 1.NTT-ME... 詳細
[1195397] ファーム1.04は安定してる?
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > SMC7004ABR)
2003/01/07 04:29:05(最終返信:2003/02/18 15:45:40)
[1195397] ...が、もうすでにPERSOLのPBR007を注文しちゃいました。(^^; ADSL8Mだし速度より安定性ということで... 1.04は、最悪のようだ!? 最近、回線速度が遅くなったと思っていた。 ろくに... 詳細
[1298968] ファームウェアの安定性について
2003/02/11 17:45:37(最終返信:2003/02/14 11:10:15)
[1298968] ...新規にこのOPT90かYAMAHAのRT56vを考えています。そこで疑問に思ったのですが、ファームウェアの安定性はどのような感じでしょうか。 クライアントPCの数は30台です。OPT90で安定して運用できるのでしょうか... 詳細
[1297729] Bフレッツで使用するルータで悩んでます。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/02/11 10:27:58(最終返信:2003/02/11 12:45:46)
[1297729] ...たとえばスループット20MbpsのA社の製品より10MbpsのB社の製品のほうが 使いやすいといった場合もあります。 安定性など数値に表しにくい性能もあります。(パケットが集中すると フリーズしてしまうものもある。) 個人的にはおすすめはYAMAHAかアライドテレシスですね...個人的にはおすすめはYAMAHAかアライドテレシスですね。 どちらもスループットはさほど高くありませんが、安定性は定評があります。 参考までに YAMAHA http://netvolante.rtpro.yamaha... 詳細
[1162794] J-COMで使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/25 22:43:13(最終返信:2003/01/18 07:36:37)
[1162794] ...以前はBAR SW-4P PROを使用していましたが、今回、HGに買い換えました。しかし、PROにくらべると安定性にかけておりセッション切断が多発しています。電源の再投入で接続可能となります。どなたかJ-COMユーザで同じルータをしようしている方がいましたら... 詳細
[1144852] 使用感について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2002/12/19 18:52:00(最終返信:2003/01/17 11:56:41)
[1144852] ...Windows messengerをフル機能を利用した為です。と言う事でポート制御とUPnPの機能の安定性が欲しくて購入しました。ちなみにその前は、Pci BRL-04FAを、その前は、京セラのKY-BR-CB100を利用していました... 詳細
[1217143] BLR3-TX4Lとどっちがいい?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/01/14 23:22:02(最終返信:2003/01/16 22:13:22)
[1217143] ...?? あと速度以外に機能的に違いがあるのでしたら教えてください。 よろしくお願いします。 動作の安定性で、BLR TX4をお勧めいたします。!! 返信ありがとうございます。 BLR TX4というのはhttp://buffalo... 詳細
[755468] と言っても公表済み価格ですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW)
2002/06/05 22:30:32(最終返信:2003/01/16 01:22:45)
[755468] ...ソフトウェア ファイヤー ウォール を起動しない、というオプションを選択できるようになる、 OS の安定性に寄与してくれるのはいいですね! スループットが上がっているだろうと簡単に予想できる 近日発売予定のルータには期待しています...(でもRT56Vでは一度も落ちてませんが…) 私はパソコンショップやってます。過去YAMAHのルーターを50台ほど売っていますが安定性、拡張機能(遠隔設定、IP電話機能など)は気に入っています。 みんなそうしらんけど とりあえずうわさではヤマハいいらしいね... 詳細
[1132168] Planexのサポートって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/12/14 10:20:04(最終返信:2003/01/04 10:26:50)
[1132168] ...る役割を担っている部分が多く、槍玉にあげられているプラネックス以外のメーカー製品でも細かな機能や安定性は現時点では二の次的な印象を私は持っています。 また、現在のIPv4プロトコルは様々な問題を抱えており... 詳細
[1164727] このルータは大丈夫?
2002/12/26 16:50:45(最終返信:2002/12/28 12:07:10)
[1164727] ...これをかました事でのスピードダウンもないし、設定はものの10分もあればOKでした。24時間つけっぱなしでも、安定性◎。機能は揃ってるし、いい感じでっせ! 私もパソコン2台になり、このBLR3−TX4Lを購入しました... 詳細
[1135947] 回線速度について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2002/12/15 21:55:06(最終返信:2002/12/18 16:48:17)
[1135947] ...無線に速度が回される。。 という解釈でいいんでしょうか? 当方はどうも無線よりは有線の方が、速度も安定性も 上回っているというイメージがあるもので。。 あ、それともう一つだけ。。 無線・有線それぞれに速度帯域制限を設定するなんてことは... 詳細
[1106913] ルーターの選定
2002/12/03 14:22:57(最終返信:2002/12/17 11:18:27)
[1106913] ...+モデムで外部LANへ接続(死ぬほど遅いのですが) できれば扱いやすいのがありがたいです。 かつ仕事での利用ですので安定性の良いやつが… 色々だらだらと書いてすみません 宜しくお願い致します 当方、PC3台、その他1台の計5台で使用していますが...jp/ced/goods/barhg/index.html MSNメッセンジャーも、1台だけの使用であれば問題ありません。 ただ、安定性を求めるのであれば、親会社のアライドテレシスの製品を オススメします。このルータはどこかのOEM製品みたいですし... 詳細
[1107577] お勧めルーター
2002/12/03 19:37:23(最終返信:2002/12/03 21:26:11)
[1107577] ...+モデムで外部LANへ接続(死ぬほど遅いのですが) できれば扱いやすいのがありがたいです。 かつ仕事での利用ですので安定性の良いやつが… 色々だらだらと書いてすみません 宜しくお願い致します 第一候補、第二候補もその中にあったりするw... 詳細
[1057550] AIRMAC
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2002/11/10 15:52:50(最終返信:2002/11/18 00:10:05)
[1057550] ...のRTW65bシリーズをお勧めします。速度は5MB程度で頭打ちにな ると思いますが,ルータに求められる安定性はぴか一だと思います。 私も現在はRTW65bを使っています。もちろんAirMacカードとの相性... 詳細
[1019638] サーバーでの使用
2002/10/23 16:58:40(最終返信:2002/11/13 07:37:12)
[1019638] ...ますが、 century systems の XR-300 を強くお薦めします。 機能も安定性もバツグンです。速度だって十分です。 http://www.mrl.co.jp/cat...ことであれば、個人での使用ではないと思います、そうだとするとちゃんとセキュリティが必要&安定性が必要と存じます。もちろんステ-トフルは当たり前ですがIDSも検討してください ファイヤ...を LAN側にもう一台 カスケードしてマスカレードすれば アンナンバード&NAT 出来ますよね? 安定性がOKなら2台買ってもこれ安いですから。... 詳細
