安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 320件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[15856558] 拠点間接続中の質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558] ...com/item/K0000141101/ ありがとうございます。 そちらの機種も考えたのですが。 2台で5万オーバー。 機能と安定性。金額とコマンドの概念を覚えるのが・・・。 (コマンドを使っていたのでが、DOS以来。バッチファイル作るくらいしか)... 詳細
[15434791] vpn
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791] ...リモートアクセスの設定だけは結構面倒ですが、ネットの情報を丹念に探せば見つかります。 しばらく使用した感想は、安定性はさすが業務用で民生用とは格が違うということでしょうか。 後継のRTX810が出ていますが、個人... 詳細
[15221355] ネットに繋がりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355] ...これが家庭用ルーターだったとしても同じ事ですのでお気になさらずに^^ 一度繋がってしまえば、NVR500はとても安定性のあるルーターです。 家庭用ルーターでは「ルーターの不具合で再起動する」ことはよくあることですが、YAMAHAのルーターはそのようなことはまずありません... 詳細
[14854375] 有線と無線ブロードバンドルータどっち?
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/07/25 11:47:32(最終返信:2012/07/25 13:18:26)
[14854375] ...無線ルータと有線ルータでは、有線時の安定性は同じくらいでしょうか?まぁ値段相応だと思いますが、予算五千円程度の物です。 回線はメガエッグ光100Mです。 > 無線ルータと有線ルータでは、有線時の安定性は同じくらいでしょうか... 詳細
[14486901] 複数のPCを有線で繋げたい
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901] ...MDI/MDI-X対応)×4 ネットメインであれば、100Mbpsまでの対応で良いと思いますy 個人的に安定性を求めるなら、バッファローよりNECをお勧め。 コミュファの契約は30メガ? それとも300メガ/1ギガ... 詳細
[14015164] GigaLink1000と比べて劣っている点はあるでしょうか??
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/01/12 22:25:28(最終返信:2012/04/20 12:15:16)
[14015164] ...・再起動に一分もかかるのはあまりいただけません。 まだ使い始めたばかりですが、印象は良好です。安定性や耐久性に関してはまだなんとも言えませんが、同社のルータは三世代目の購入になるのであまり心配はしておりません... 詳細
[14098980] 6年以上不具合ゼロ..素晴らしい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/02/02 14:46:59(最終返信:2012/02/11 12:17:16)
[14098980] ...と心配になったりしますね(^^ゞ 資本金も少なく、社員も少数なので、心配ですよね。 皆さん、応援よろしくです。 私も安定性を求めてGigaLink1000を2010年に買いましたが、全く不満点はないですね。 光ネクストで普通にネットに繋いでいるだけなので... 詳細
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770] ...それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?  サーバの常時サービスソフトウェア稼働と外部通信の安定性と信頼性を考慮するのでしたら、新品の「RTX1200」あたりが比較的安価になっている点、WAN・L... 詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ...やはり有線ルータの方が速度的にも安定してるんでしょうか??同じような性能の無線ルータと有線ルータを有線で繋いだ場合、やはり速度面、安定性では有線ルータの方がいいんでしょうか?? このNVR500は有線ルータの割に結構な価格ですが、高いのにはそれなりの理由があるんですよね...無線なら線がないので、部屋のレイアウトやPCの移動などが楽ですよ。 電波の強さで選ぶなら、バッファロー 全般的な安定性など性能で選ぶなら、NECがお奨めだと思います。 どちらも5000円〜8000円前位ので十分だと思います... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...値段は・・・・・・・・・高かったw WR8700Nで良いじゃんw というのは百も承知なのですが、安定性、メタル筐体、スペック、で買ってしまったw この機種Web設定GUIがあるので設定が楽でいいですね... 詳細
[12836915] 仲間入り
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...購入時直後に熱対策のために分解してヒートシンクを貼ろうとしたら、 なんとメインチップに最初からヒートシンクが! 非常に高い安定性の要因の一つと言えると思います。 ETX-Rの前に使ってたコレガの無線式ローエンドは 夏場に頻発する熱暴走にうんざりして廃棄しましたw... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...一応概論で書いておくとIP電話の対応アダプタがONU直下に来るように書いているから、その下にダブルルーターで他社ルーターのいいのを置いてもネット接続の安定性なんかは大きくこの光電話アダプタに左右されるから意味なくなるんだよなぁ・・・特にこのアダプタの出来が悪い場合... 詳細
[12674521] 自宅サーバーで使用しています
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/02/18 22:19:41(最終返信:2011/02/18 22:19:41)
[12674521] ...muninで監視しているだけなので把握していません。 今までルーターが原因で落ちたことはないと思います。それほど 安定性に優れた製品です。... 詳細
[4084055] VoIP-TAは上手く動作する?
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2005/03/17 14:41:04(最終返信:2010/10/29 09:37:28)
[4084055] ...traversal機能の一部であるUDPホールパンチング機能や、関連要素の強い規格を使っておりますので、ルーターの機種・型式により、動作安定性が変わりますね。  元々、NAT traversal自体、VPN関連通信にて利用されている規格ですので... 詳細
[6413063] CentreCOM AR260S で Network 構築
2007/06/07 20:13:10(最終返信:2010/10/29 09:31:18)
[6413063] ...個人的にはAllied-Telesys製も悪くはないですが、Yamaha製「RT57i」、「RT58i」、「RTX1100」等の方が設定の方法、安定性、サポート面も良いですよ。... 詳細
[5926660] このルーターって・・・
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...家庭用のように色々な機能がなくて(家庭で使うなら家庭用の方が多機能) セキュリティには差がなくて(家庭で使う機能しか使わないなら差はありません) 唯一安定性だけは期待できそうですが・・・ 希望とぜんぜん合わないルーターをわざわざお選びになるのですね。 せっかくですから... 詳細
[11987150] 迷っています。。。
2010/09/29 18:53:20(最終返信:2010/09/30 01:41:36)
[11987150] ...パソコンでネットゲームはしませんが、PS3のDLNA機能を使いたいと考えています。 つなぐことによる通信速度の低下や安定性などどちらの方が優れているのでしょうか? 同じくらいの値段で購入できるとすれば、どちらがおすすめでしょうか...それをパソコンとPS3につなぐために有線ルーターかハブで悩んでいます。 再度20mを有線で引くのは嫌なので…^^; >つなぐことによる通信速度の低下や安定性などどちらの方が優れているのでしょうか? 製品自体の作りの良し悪しは、両方とも持ってないので分かりませんが... 詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631] ...ます。  個人的に利用していますのは、「RTX1100」ですが非常に安定しており、高負荷通信での安定性、サーバ公開のデータ通信、VPN等の利用はピカイチかと存じます。 ... 詳細
[11338946] このルーターは安定性はどうでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/05/09 12:15:46(最終返信:2010/07/14 12:56:20)
[11338946] ...外部向けにapache2も動かしているので、安定性の悪いルーターでは、直ぐにダウンしてるしまいます。 このルーターを使い自宅サーバ(外部むけWeb)を運用されておられる方がおりましたら、安定性についてご意見伺いたいと思います... 詳細
[11381455] パソコンを2台インターネットにつなげる?
2010/05/19 20:08:24(最終返信:2010/05/20 09:56:29)
[11381455] ...100M回線で対応の機種なので ギガ対応有線ルーターでは現状廉価ルーターでは 安定性が良い物が無いのでNECの無線ルーターが 安定性が高く、高スループットなので 有線ギガルーターとして使う方も多いです。 特に有線ギガルーターとして使うなら値下がり... 詳細
