安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 320件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[11301061] ルーター知識あまりありません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/30 20:06:20(最終返信:2010/05/02 12:22:20)
[11301061] ...で高スループットで安定したギガルーターは、 ないのでNECの無線ルーターを有線ルーターとして 使用するのが安いし、数段安定性が良いです。 NEC WR8700N-HP http://121ware.com/product...当たり外れが多いので 外れるととんでもなく手間になるのでです。 買うならBuffaloのBBR-4HG辺りか 更に安定性重視ならBHR-4RVが良いでしょう。 BHR-4RV買う予算あるなら値下がりし始めたNEC WR8300Nの... 詳細
[11286956] eo光
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/04/27 13:03:03(最終返信:2010/04/30 10:45:56)
[11286956] ...持ち運びを考えているならば、無線LANの方が楽ですし、 持ち運びを考えていないなら、有線LANの方が安定性は良いです。 各パソコンがどのぐらいの距離に配置されているのかによっても、 無線LANにするか有線LANにするか変わってきます... 詳細
[11191543] 皆さんでしたら、RT58iに長期保証はつけようと思いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/04/05 16:23:41(最終返信:2010/04/23 19:24:21)
[11191543] ... 5年だとちょっと長過ぎるような。 満腹 太さんへ 3万円近くする有線ルータの購入理由は、高い安定性と、できるだけクラックを防ぐためです。 今、使っているルータはコケやすいのです。 しかも、そこそこ重要な情報も扱っているので... 詳細
[11152511] 設定や速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511] ...ギガ有線ルーターも安定した 一般向けが無くNEC無線ルーターが無線機能OFFにして 有線ギガルーターとして使われる位、安定性高いので 本当にお勧めです。どうしても100M有線ルーターで安定して という事であればBBR-4HGも良いですが... 詳細
[10497124] やっぱり壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/11/18 21:56:05(最終返信:2010/03/15 21:42:55)
[10497124] ...耐久性の向上を切にお願いしたいものです。 もしも、新しいの買われるのなら有線ギガルーターで 安定性の高い物はないので無線ルーターのNECWR8500Nが 有線ギガルーターとして安定性が良いです。 有線実効スループットも700M越えですので... 詳細
[11052887] スループットが低い。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/08 11:00:17(最終返信:2010/03/09 15:48:11)
[11052887] ...最新のものと比較するとどうしても速度は負けてしまうと思いますが?。 MICRO RESEARCHは高負荷時の安定性に比較的定評がありますので、常時高負荷が掛かる様な状況でない限りは効果が出ないでしょうね。 ... 詳細
[10922602] L3スイッチで使われているASIC?
2010/02/11 13:17:50(最終返信:2010/03/03 00:35:48)
[10922602] ...ルーターの性能が気になるようになりました。 自分的にはアライドのルーター(AR410)を使っていた時期もあり、 安定性や動きについてまったく不満が無かったので、 購入候補に挙がっているのです。 良く調べていなくてすみませんでした... 詳細
[10854021] JCOM 160MBに合うのは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/01/28 22:42:41(最終返信:2010/02/23 11:14:25)
[10854021] ...ゃんと動作するのでしょうか? CG-BARGXは、接続安定性悪い様ですし、 全般的にコレガの場合、接続安定性が 当たり外れが多くそういう点で問題の 多い有線ルータ... やめといた方が無難です。 それと後、現状有線ギガルーターで接続安定性 の高い商品がないので安定性でNECのWR8500Nとか WR8300Nを有線ギガルーターと...ん、参ったなーさん> > それと後、現状有線ギガルーターで接続安定性の > 高い商品がないので安定性でNECのWR8500Nとか > WR8300Nを有線ギガルー... 詳細
[10477846] 接続できません・・・
2009/11/15 00:55:03(最終返信:2009/11/15 13:16:47)
[10477846] ...にされた方が良いのではないですか? 有線ギガルーターで安定性の高い物ありませんので、 無線ルーターですが、有線ルーターとしても実効スループットの メーカーテストで700M越えで有線部分の接続安定性の高い NECWR8500N又はWR8300Nに差額だして購入1ヶ月以内... 詳細
[10435768] モデム直結より遅い
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2009/11/07 11:56:42(最終返信:2009/11/08 17:07:57)
[10435768] ...た。 無線ルーターNECWR8500Nが 有線部分がギガルーターとして 有線ギガルーター顔負けの安定性 と実効スループットも700Mbps以上 なので試す価値ありです。 http://121ware... 詳細
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...でPCにIEEE802.11nの機能が内蔵なので無線の親機のみ 購入すれば良いです。そういう場合の組み合わせは、 安定性で無線ルーターは、NECのWR8300Nをお勧めします。 DynaBook http://dynabook... 詳細
[9258554] ついに、力尽きたようです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2009/03/17 04:10:52(最終返信:2009/09/27 15:24:23)
[9258554] ...x.html 失礼、ギガルーターでしたね。 普通のルーターに比べると故障しやすいみたいですね。 安定性から言うとやはりNEC辺りでしょうか。 やっぱり、NECWR8500しかないですよね。 調べてみて... 詳細
[10094106] テレビとの接続
2009/09/03 18:48:53(最終返信:2009/09/05 17:05:14)
[10094106] ...交換を販売店と話あってして貰って下さい。それか無線ルーターなのですが< 有線ルーターとして使ってもPPPoE接続安定性抜群でPPPoEの実効スループットが767Mbps で値段もCG-BARPROG-Xより安いNECのWR8500Nもお勧めですので... 詳細
[9987727] ルーターの選び方について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/08/12 13:04:00(最終返信:2009/08/21 12:19:16)
[9987727] ...1Gプランに乗り換える予定がある場合 は先行投資でギガルーター買うのも良いと思います。 その場合 有線のみのギガルーターで安定性の高い物がないので 無線ルーターのNECのWR8500Nが良いです。 現状のフレッツで行くならギガルーターは当面は必要はないでしょう... 詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...3年間、高負荷にもかかわらず、一度も落ちる事がありませんでした。 信頼していたので、3台にまで買い足しました。 ところが、先月末あたりから、突然落ちるようになり、固まったり、勝手にプロバイダとの 接続が一旦切断される現象が起こるようになってしまいました。 接続は、光プレミアムのCTUに3つのプロバイダにPPPoE接続しています。... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ...ファームウエアがVer1.20以上であればIPV6 大丈夫です。これから検討されるのであればBHR-4RVも 安定性良いのでよいですよ。それとひかり電話 とかやられるのであればひかり電話アダプタに ルーター機能あるのでBBR-4HGは不要です... 詳細
[9074807] 機能修正ファームウエアVersion 1.00.19を公開しました
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2009/02/11 09:55:18(最終返信:2009/03/18 05:07:03)
[9074807] ...正月にMZK−04Gが安かったため今年購入して使用しておりました。 別の書き込みの通り、安定性が悪く、日に数度電源を切り再起動しておりましたが ふとホームページを確認すると、 「機能修正ファームウエアVersion...04g.shtml 不安定な方は、ファームアップをお勧めします。(但し自己責任でね) 確かに、安定性あがりましたね。 ほか、の問題にかんしては完全ではないがそれなりの改善がみられました。 まぁ、だか... 詳細
[9025473] 使いやすいルーター探しています。
2009/02/01 18:41:54(最終返信:2009/02/02 19:22:36)
[9025473] ...今までIODATAの製品をお使いなので、ETX-Rがいいような気はしますが、BBR-4HGも発売からかなり経った製品なので、安定性は高いですね。(ただ他の製品に比べ、値段が高め) あともし可能ならですが、今お使いの製品のファームウェア更新をされてもいいかもしれません...※ただし更新作業は慎重に・・・。 SHIROUTO SHIKOU さん こんばんわ。 返信ありがとうございました。 安定性を考慮して、BBR-4HGにしようと思います。 (ファームウエアの更新は、私にはムリのようです。)... 詳細
[8839417] 接続速度はどれくらいなんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/25 23:26:03(最終返信:2008/12/27 22:15:19)
[8839417] ...後は廉価の家庭向けのGigaルーターで安定性のよい物 今のうちは無いようなので100Mタイプでバッファロー のBHR-4RV、IO-DATA ETX-R辺りが安定性と速度で良いでしょう。 http://netvolante...「コミュファのMTU」で検索すると様々なサイトが出てきますので 設定値はそちらを参考にして見てください。 接続切れは安定性が良いのでETX-Rで改善出来る可能性大です。 それと速くなる人とならない人がいてやって見ないと解りませんが... 詳細
[8818819] 新ファーム
2008/12/21 19:28:13(最終返信:2008/12/21 19:28:13)
[8818819] ...jp/lib/product/e/1706.htm 10/28日に新ファームが公開されてますね。 不具合解消のほかにも安定性や速度の向上もあるのですかね?... 詳細
