安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 320件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171] ...0    70〜85 安定性は、今日やっとサーバを止めて、ファームウエアを 1.30→1.50にアップグレードしました。 これで、安定性が増してくれたらいいので...アムコース     80〜90    70〜85 位でしす。 それより、このルーターの安定性の悪さに悩んでいます。 smaedaさん回答有難う御座います。あまり100Mプレミアム... ファームウエア1.50へ変更後、丸1ケ月経過しましたがノー・トラブルにつき ルーターの安定性の問題は解決されたと考え、安全宣言を出します。 私の使い方は、ギガビットLAN 内のWE... 詳細
[5660797] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4)
2006/11/21 10:33:14(最終返信:2006/11/21 11:20:28)
[5660797] ...買い換えるならIO-DATAのNP-BBRLが良いと思います。 販売店売価も3000円台中半位ですし。安定性も高い ですし、つなげるのもYahoo!BBのモデムの電源 30分位切って電源入れてただ繋げれば設定無し... 詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394] ...このルーターは高速性をウリにしているだけに、速度は速いと 思います。安定性は、下にレスしましたが、私の場合1.5にしたら 落ちついたように思います。 安定性が良くなったら、速いだけに人気が出るでしょうね。 smaedaさん...下り:30〜50M 上り:15〜25M 位です。 >バッファローのBHR-4RVとの間で迷っています。 安定性を優先するなら、バッファローかアイオーデータの方が無難な感じはします。 私が以前使っていたバッファローのBBR-4HGは、非常に安定していた様に思います... 詳細
[5583390] ソニーロケーションフリーテレビ用ルーターについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/10/29 17:34:59(最終返信:2006/10/29 22:15:18)
[5583390] ...遠くに住んでいるため、なんかあったときのために値段よりも性能を重視したいです。どうぞよろしくお願いします。 安定性でIO-DATAのNP-BBRLで十分ではないでしょうか? 値段が高ければ確かに良いルーターありますが... 詳細
[5567243] MacOS9、MacOSXとWindowsXP繋いで快適でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/10/24 15:20:09(最終返信:2006/10/25 13:02:31)
[5567243] ...交換したけど駄目だった事はありました。 私が使った限り問題はありませんでした。 NP-BBRLも最新ファーム1.02にupすると 安定性も更にあがりますので。 もし、購入するなら購入後、バージョンアップ した方が良いですよ。 早速の返信ありがとうございました... 詳細
[5520951] 取り付け後
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/10/09 10:30:38(最終返信:2006/10/09 21:17:04)
[5520951] ...仮登録者さんの様になった事はありませんので ただ、この機械、熱でハングアップをし易く 熱安定性,今一なので、私の場合、2日に1回 落ちていたのでIO-DATAのNP-BBRLの方が かえたら安定性よかったですね。 セキュリテイーを低にしても1... 詳細
[5502570] スループットについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/03 15:13:03(最終返信:2006/10/09 17:31:25)
[5502570] ...で実際の環境と違います。 IO-DATAのNP-BBRLにされたらどうでしょうか? 値段安いですし、PPPoEの安定性は上だし と熱をあまり持たないので熱暴走や ハングアップの心配が少ないです。 実際、93M台、ユーザープレビュー...速度ちゃんと出まして 結果的によかったですね。 書くのわすれましたがファームを Ver1.02で機能追加以外に安定性 あがるらしいのでIO-DATAのHP からダウンロードしてファームUP した方が良いです。... 詳細
[5480548] ブロードバンド回線について
2006/09/26 19:14:26(最終返信:2006/10/03 05:45:20)
[5480548] ...今度はルーター必要となっても又買わなければ 行けないのでNP-BBRLが100Mの光まで十分速度対応 していて安定性もBBR-4HGより熱安定性も高く 熱暴走、ハングアップ等が普通の使い方では 殆どないのでお薦めです。 一応、繋ぐだけでNP-BBRLは... 詳細
[5482500] 9/21 Ver.1.02配布開始、MTU変更、DDNS追加
2006/09/27 09:27:19(最終返信:2006/10/01 21:23:43)
[5482500] ...PPPoE認証時のMTU設定が1492まで変更可能。 2.ダイナミックDNS設定でiobb.netに対応。 この様な機能が増えるだけですが多少安定性 も上がると思います。 50肩がやっと直ったさん アクセスコミファの最適なMTU値 解りませんが?MTUが細かく... 詳細
[5476956] 自宅サーバで使っています。
2006/09/25 15:47:27(最終返信:2006/09/27 09:30:22)
[5476956] ...DiCE などのソフトをサーバにインストールすれば 対応できます。 今まで使っていたルータと比べると安定性が桁違いです。 掘り出し物でした。 新ファームVer1.02でiobb.netのDDNS設定と MTU1492まで変更可能になった様です... 詳細
[4732302] 頻繁に切断・・・・ハズレ物引いたか?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/01/14 03:31:55(最終返信:2006/09/23 18:23:18)
[4732302] ...BBR-4HGでは幸いなことにこのような症状出てません。 業務用ルーターで有名なシスコの関連会社ということで、安定性期待していたのですが、チョイと期待はずれ(;_;)シクシク。 メーカの電話サポートにやっとの思いで繋げて... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...PCの電源を落とせば他の機械が繋がると思っていましたが、DSをつなぐには、ルーターでPPPOE認証を行う必要があるとのことなので、低価格で安定性のあるルーターを探しています。 親機と同じバッファローのBBR-4MGにしようか、NP-BBRLにしようか悩んでおります...私も光でPPPoEで有線で繋げていますが? 実際使って見てNP-BBRLもBBR−4MGもPPPOEはかなり安定性では 良かったですが。但し、もしも有線で繋げる事があった 時、光の場合、実効速度が速いし安いNP-BBRLに分があります... 詳細
[5419117] www.gyao.jpに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2006/09/08 20:57:44(最終返信:2006/09/10 10:27:12)
[5419117] ...助かりました。 もし買い替えるのでしたら、IO-DATAのNP-BBRLが 安くてPPPoEの安定性は高いし、熱もあまり 持たず熱暴走の危険も少なく良いですよ。 ... 詳細
[5402915] 回線スピード
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/09/03 10:08:14(最終返信:2006/09/08 21:19:17)
[5402915] ...切り分ける為にNV3のモデムの情報画面でモデム まで実速は何Mで来ているか?ですよね。 余談ですが、ただ、正直、フレッツ47Mは安定性、 今一何ですよね。知り合いでリンク切れ酷くて モデムまで15Mでリンクしていて帯域調整 で8Mまで落としても直らなかったが... 詳細
[5417355] フレッツ光接続で
2006/09/08 02:03:59(最終返信:2006/09/08 07:53:31)
[5417355] ...を導入するか?60Mも出ているならその場合 IO-DATAのNP-BBRLが良いです。PPPoEでの 安定性、BBR-4MG、4HGと比べても熱を持たず 熱暴走やハングアップも少なく、実効速度も 速く、値段も4MGと変わらないのでです... 詳細
[5248010] 安定性について
2006/07/12 15:39:08(最終返信:2006/09/02 12:50:14)
[5248010] ...こんにちは。質問をさせてください。 うちではTEPCO光の100MBを使っていてLAN側をgigabitにしたかったので ついでにCG-BARPROGを購入しLAN/WANとも1Gにしました。WANはもともと100MBなのでそれ以上はでません。 で質問なのですが、以前NTTのブロードバンドルーターを使用していたときは何の問題も無かったのですが、... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...か相手には見えなく てその先のパソコンまで侵入するのが難しく なる事ですよね。対感速度+安定性+値段では BBR-4MGよりNP-BBRLの方が良いですよ、 特に例えば将来、光にも速...べた場合 熱的にもあまり加熱せずハングアップの心配 は少ないです。特にPPPoEの接続の安定性は、 特筆で実効速度を考えてもお薦めです。 後、ウイルス対策には、ソースネクストの ウイ...家はちっちゃな集合住宅ですので光は引けません。 引越しでもしない限り関係の無い話ですが 安定性が良いのは魅力的ですね。 >ウイルス対策には、ソースネクストの >ウイルスセキュリテイ... 詳細
[5258018] スリープするとリンクに飛びません。
2006/07/16 03:07:25(最終返信:2006/08/30 11:58:17)
[5258018] ....4です。 G5ではないですが? もしも、購入まもないのであれば、購入店 に症状説明して安定性でIO-DATAのNP-BBRLに交換 して貰う事を検討されてはいかがでしょうか? 月曜...ても 上位機のNP-BBRMには、しない方が良いです。 NP-BBRLの口コミHPみれば安定性は良くわかりますので。 NP-BBRL口コミHP http://kakaku.com/...にされたら どうでしょうか?PPPoE90M台出ている人もいる様ですし。 FX2より安く安定性も高いのでコストパフォーマンス は優れていますので、WR7610HVを使用という事は、 ... 詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790] ...VPN(企業の支店間等で 通常のブロードバンド回線を疑似的に専用回線に) 等の複雑な設定を使わないのであれば熱安定性で IO-DATAのNP-BBRLの方が上です。値段も安いです。 BBR-4HGもNP-BBRLもPPPoE接続設定なので問題ないと... 詳細
[5290864] yahooBB 8Mを複数人で使用したい。
2006/07/26 16:14:12(最終返信:2006/07/27 16:29:02)
[5290864] ...BBR-4MGに無線機能がついたイメージです。) 度重なり恐縮ですが、マク808 様 を初め、皆様方、ご教授下さい。 安定性とセットアップの簡単さ からNEC WR6650S又はWR7850Sが お薦めです。8MならWR6650Sでも良いと... 詳細
