安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 320件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.221 sec)
[4014275] プリントサーバ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FWU)
2005/03/03 15:23:12(最終返信:2005/03/06 23:57:10)
[4014275] ...こんな割り切り方もあるのだと妙に感心しております。 ルータとしての性能は、今はどうなんでしょうね? 安定性とか、スループットとか、気になるところです。 ... 詳細
[3704554] 実効速度50Mbpsについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/12/29 23:13:40(最終返信:2004/12/31 13:09:13)
[3704554] ...評価が別れるところだともいます。 もし、速度だけを評価の対象として見るなら決して早い方ではありません。 しかし、総合的な安定性で、私はこのルーターはお勧めできると思っています。... 詳細
[3517712] 比較
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/19 00:18:48(最終返信:2004/11/20 02:45:26)
[3517712] ...BA-8000PROでは20Mbpsで、ONU直結でも同じくらいです。 用途はニュースを見たりする程度なのですが... 安定性とセキュリティを重視したいので、MN8300のほうが良いと思っているのですが、あまりお金をかけられないもので... 詳細
[3372436] 買い替えようかと?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/10/11 08:32:39(最終返信:2004/11/18 00:27:01)
[3372436] ...将来自宅サーバーは立てようかと思ってますので、このルーターで良いかと思いますが、使っておられる方が居られましたら安定性などお聞かせ願えましたらと思います。 後、IP電話も考えてますので、その辺のアドバイスも宜しくお願い致しますm(__)m... 詳細
[3412694] 安定して使えるのはどっち
2004/10/22 18:37:25(最終返信:2004/10/26 12:02:36)
[3412694] ...主な用途はPC2〜3台でメールとweb閲覧です。スピードは早いにこしたことはありませんが、それほどこだわっていません。安定性が第一と考えています。 以上、ご使用中の方、またご使用されてた方のご意見よろしくお願いします。 すばるさん... 詳細
[3420473] MN8300かBA8000proか???
2004/10/24 22:29:57(最終返信:2004/10/25 21:19:57)
[3420473] ...BA8000PROの安定性は有名になってるようですね。 MN8300は出始めの頃、大きく転んだようで、回収騒ぎになってますね。 私がMN8300を手にしたのは今年の初めでして、 安定性を得た後だったのか...忘れていました。 BA8000PROはどうだか、MN8300はPPPoEサブセッションの安定性については 疑問を感じます。 過去ログ読む限り、PPPoEサブセッションを扱える製品は全...めします。 接続するPCが1台、若しくは複数台でもハードな用途でなければ必要十分な速度と安定性が得られるでしょう。 下記のURLに各社ルータの対応状況が掲載されていますのでご参考まで... 詳細
[3363646] yahoo BB 8Mで 相性悪いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/08 23:47:34(最終返信:2004/10/09 13:45:35)
[3363646] ...今回の yahoo BB 8M タイプで    6M - 7M の間が平均ですかね  時間帯もあり 安定性は    フレッツから見ると 値はバラッキました。      無線LANで 飛ばしたら 1.5Mしかでませんでした... 詳細
[3278563] ファームアップ報告
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/09/18 02:34:38(最終返信:2004/10/07 03:34:17)
[3278563] ...今のところ一度も止まっていません。掲示板自体は(不具合報告以外の件で)盛り上がっていますね。 安定性を求めるならNTTをと言われましたが、高機能は求めていないし、さすがに2万近く出す気 にもなれませんでした... 詳細
[3205819] 熱暴走?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/08/31 03:09:04(最終返信:2004/10/03 22:32:03)
[3205819] ...製品なだけに残念ですが、別メーカーの製品に買い換えを決意しました。 絶対性能も大事ですが、やはり安定性が一番大事だということを改めて痛感しました。 超初心者マークさんへ。 電源の差し口を変えても解消されませんでした... 詳細
[3305318] ルーター・HUBって?
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/09/24 00:30:27(最終返信:2004/09/28 23:54:14)
[3305318] ...PC一台で4部屋にて使われるのですよね 有線ご希望なので NTT−MEのMN8300かMN9300が信頼と安定性でいいですよ 4台までのPCつなげれますのでハブは 無しでいいす LANケーブル全部つないで各部屋に配線しときましょう... 詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070] ...い事が分かるので安定していて当たり前。 新製品では今までのようなマイナーチェンジでなく、安定性を維持した上で更に 高みを目指して欲しいですね。 >秒進分歩のこの世界では同じ場所に留ま...かるので安定していて当たり前。 これもしかり。 >新製品ではマイナーチェンジでなく、安定性かつ高みを目指して欲しい まったく、その、通り。 でも枯れた技術使うのがどんなもの...0MbpsでOKでしょ。 と言うか、最近は安価なルータでも大半のユーザーの用途なら速度も安定性も特別問題は無いと思う。 実際、下のURL見てもFTTHでも70Mbps以上出せる所なん... 詳細
[3235985] MN9300、見切りをつけます
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/09/07 20:50:18(最終返信:2004/09/19 12:47:53)
[3235985] ... 安定してるのが、やっぱ買いです。 MN9300一週間ほど使って、GFIVEに乗り換えました。 安定性重視されるなら、GFIVEお勧めします これから乗り換える気はしなくなりますよ。ギガハブも9300より... 詳細
[3277644] BA-8000proから
2004/09/17 22:41:35(最終返信:2004/09/18 15:34:23)
[3277644] ...ですがメーカーの違いと値段から少々不安が残っております。 もしわかる方がいらっしゃいましたら、スペック面、操作性、安定性などの面でご指南いただけませんでしょうか。 ほかにおすすめの機種があれば教えていただけますと幸いです... 詳細
[3241515] LANケーブル
2004/09/09 01:46:51(最終返信:2004/09/11 00:00:57)
[3241515] ...下位互換があるので、1000BASE-Tであれば、100BASE-TXでも利用可能です。逆にそれの方が、安定性が得られます。 8芯あるのならば、4芯のみの100BASE-TXにおいては気にする必要はありません... 詳細
[3160615] どれを買ったものやら・・・誰かアドバイスください。
2004/08/19 12:55:51(最終返信:2004/08/31 19:32:13)
[3160615] ...好きです。 機能的にはMN8300の方が多機能だけど、一般ユーザとしては不要な物ばかりですね。 安定性はどちらも同じくらい良好です。 ちょと君たち、ここは9300BBSだよ。 >たいした差はないのかな... 詳細
[2916444] 新ファーム ver1.038
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04AR)
2004/06/13 14:22:03(最終返信:2004/08/26 16:41:42)
[2916444] ...その2点は以前から問題を感じたことがないので まだ,私自身は更新してません. 他にも色々直ってるのでしょうかね? 接続の安定性とか. どなたか試した方いらっしゃったら情報下さい! 直ってます。 が、その後ネトゲやらなんやらで酷使してたらあっさり壊れました... 詳細
[3146242] ありがとうございます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/15 13:59:58(最終返信:2004/08/17 21:42:42)
[3146242] ...この手のルータは家庭において限定したものですから、長時間の負荷通信(サーバや安全装置の確保として)の安定性は確実に望めません。だからといって、まったく使えないということではありません。それは、用途や周囲の環境によって... 詳細
[3140319] 同じ症状の方いらっしゃいますか?
2004/08/13 21:11:01(最終返信:2004/08/14 21:17:25)
[3140319] ...NTT-MEまたはNTT東日本です代替すぐにかしてくれます そのほかでは、MICRO RESEARCHが安定性抜群です ヤマハもありますが高すぎですNECはわるくないとおもいますよ NTTさんですね。わかりました... 詳細
[3050745] MN9300Wでますかね?
2004/07/20 08:17:55(最終返信:2004/07/27 13:02:30)
[3050745] ...きることです。 よって無線機能を使う使わないではなく対応できるかになりますし、転送は速度よりも 安定性の方が大切です。暗号は必要になれば独自に開発しますよ。 MN8100wagは明らかに100Mbps(8000シリーズ)とag無線対応ですよね... 詳細
[3024730] 値段による差異
2004/07/13 08:24:18(最終返信:2004/07/16 23:10:10)
[3024730] ...エントリーレベルのルータにはない 付加価値的な機能性や安全性、CPUやメモリ搭載量等のスペックの違いに よる安定性等の面で違いがあります。 しかし、一般的なネットサーフィンやP2Pソフト、オンラインゲームでの 利用には... 詳細
