安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 625件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[13030426] 4画面以上のマルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/20 16:19:06(最終返信:2011/06/02 14:59:02)
[13030426] ...USB接続のモニターアダプタを試したことがあるのですが。主画面のドライバへの干渉がけっこう邪魔だと言うことと、安定性にまだ難があるのと。ローエンドのビデオカードを買った方が安いので。あまりお薦めはしません。 PCI-EXPx1のビデオカード... 詳細
[13035685] どの位の容量の電源を使用すればいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/05/21 22:15:12(最終返信:2011/05/22 19:47:13)
[13035685] ...特に電源を交換する必要は感じません。 経年による劣化などもあるかもしれませんので、様子を見つつ安定性を欠くなどの症状があるようなら交換という流れで良いでしょう。 Radeon6870は負荷時で150... 詳細
[13020292] 人気がない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA AXERIZE GTX 560 Ti 1GB OC [PCIExp 1GB])
2011/05/17 22:51:45(最終返信:2011/05/18 17:00:42)
[13020292] ...口コミは全くなし。 安定性のELSAにいっこうに口コミが入らないのはなぜでしょう。ocモデルは、先発のmsiの方が性能や静音、発熱の低さ、安定性では上なのでしょうか... ただ単に価格の違いだと思いますよ。 人によって価値観は違いますので。 安さを求めるか、安定性を求めるかだと思います。 ただ、MSIも無名メーカーというわけではないので、安さをとる人...確かですし、人気とは別の理由もありそうですね。 MSIのに比べ、性能や静音、発熱の低さ、安定性で下だとは思えませんが、ELSAとしては普通かもしれませんが比べて高いだけでなく、競合が... 詳細
[12972798] 省電力状態からの復帰でもたつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6950 Twin Frozr II OC [PCIExp 2GB])
2011/05/05 09:46:25(最終返信:2011/05/12 12:06:10)
[12972798] ...6950でこのバージョンが使えるのか分かりませんが、 もし出来るなら10.8、もしくは10.9あたりも安定性では定評があったようなので 1度試してみてはいかがでしょうか。... 詳細
[12922228] ATIドライバーのトラブル
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/21 23:06:38(最終返信:2011/04/30 12:55:53)
[12922228] ...価格comではないですがRADEONユーザー 専門の掲示板なんてのもネット上には有って情報は割合豊かですか ら、比較的安定性に定評のあるVer.を拾って試してみるといいです。 スレ主さんのスキルの程度が判らないので失礼ながら初歩的なことも...>もちろん電量計算なども事前にして余裕を持たせてあります。 そんなもの全く目安にすらなりませんが、W数だけは多分過剰な状態 でしょうけど基より安定性とほとんど無関係なので電源のことは頭 から追っ払ってかまいません。 それより、inner-thoughtsさんの言われる... 詳細
[12901849] グラフィックカード選び
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/16 11:18:12(最終返信:2011/04/17 00:09:22)
[12901849] ...その辺を見極めてからビデオカードを変えても遅くないと思います。 ついでに。作業用なら、ドライバの安定性の面から、nVIDIA系をお薦めしておきます。 メインメモリ3G+RAMDISK5Gでもたつくのなら... 詳細
[12791236] 補助電源レス6850の怪
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/18 00:54:43(最終返信:2011/03/31 22:09:11)
[12791236] ...AF6850-1024D5S1にもドライバー兼ペンライト兼水平器が付属しているのかな・・・ やばい物欲が。。。 安定性、騒音共に未知数だけど補助電源無しな分お高い値段 うう〜、でも買ってレポートしたいよう〜 人柱になりたいよう... 詳細
[12769444] RADEONとGeForce
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/10 21:28:51(最終返信:2011/03/11 10:57:35)
[12769444] ...の4点です またそれ以外に何かポイントになることがあれば教えて欲しいです よろしくお願いします 性能や安定性はやるゲームによっても変わったり(GeForce優位になるもの、RADEON優位になるものなど)するので一概には言えないかもだけど... 詳細
[12751900] ファンの回転について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 570 1.2GB [PCIExp 1280MB])
2011/03/07 00:02:33(最終返信:2011/03/08 01:05:51)
[12751900] ...これでファン回転は設定した回転数に常時固定されるので、不調の主因が「ファン回転数が発熱度合に応じて自動制御されずに熱暴走に至る」ならば安定性向上がみられる筈。 とりあえず、ファンを設定出来る上限回転数まで上げて動作検証してみてください。... 詳細
[12645100] SLIでないですが3画面のゲームについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/02/12 17:49:58(最終返信:2011/02/24 10:53:09)
[12645100] ...のんびりしてます(NFS Shift) あと、アンチエイリスによってブラックアウトが多いように思います。 やはり安定性では対応した最近のゲーム以外では設定の調整が少し難しく思います。 それでも、無事完成して安心しています... 詳細
[12679134] ドライバの相性
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Go! Green HD5750 1GB GDDR5 (PCIExp 1GB))
2011/02/19 21:17:08(最終返信:2011/02/19 21:17:08)
[12679134] ...2がとても良いです。 個々の環境で違うかとは思いますが、既知の減少がほぼ発現しません。 ゲームでの安定性も抜群です。 ちなみに私はwin7 64ビットです。 ... 詳細
[12557707] N480GTX Twin Frozr II と N480GTX Lightning
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX Twin Frozr II [PCIExp 1.5GB])
2011/01/25 02:10:32(最終返信:2011/01/26 14:17:02)
[12557707] ...わたしなら安いほうを購入します。 LightningのTwin Frozr IIIと電源入力ラインが多いことによる安定性に期待といったところでどうでしょう。 GPUをOCして何をするのでしょうか?パソコンの構成を書かれた方が良いと思います... 詳細
[12437278] Geforce 9800GT (512MB)よりも高速でしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 450 1GB [PCIExp 1GB])
2010/12/30 09:44:07(最終返信:2011/01/25 21:52:10)
[12437278] ...Gamer (SB-XFI-XG) また、グラボは今の所、エルザで検討しているのですが、ほかにも静かで安定性の高いグラボがあれば教えて下さい。 基本的には9800GTより上だと思うけど、用途は? 場合によっては変化は感じられないかも... 詳細
[12439750] 通常のリファレンスモデルと比べて安定性はいかが?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA AXERIZE GTX 460 1GB OC [PCIExp 1GB])
2010/12/30 21:29:57(最終返信:2011/01/11 23:27:48)
[12439750] ...いるところなのですが、この製品を連続で長時間(12時間以上)使用した安定性が非常に気になります。 リファレンスモデルと比べて安定性は全く同じでしょうか?? どうも昔から、「オーバークロック」のコトバ自体...なるべく今の環境維持のままビデオカードを可能な限りグレードアップさせようと考えているところなのですが、この製品を連続で長時間(12時間以上)使用した安定性が非常に気になります。 可能な限りグレードアップしたいのなら、HD5870が¥20000ぐらいでありますよ... 詳細
[12449838] adobeを利用するならNVIDIA?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB))
2011/01/02 12:31:00(最終返信:2011/01/03 18:13:02)
[12449838] ...Quadro4000は仕様はGTS450とGTX460の間くらいですが、実際にはGTX580よりも速かったりします。 あと、photoshopでも安定性が違います。GeForceですとたまに落ちる事がありますが、Quadroではまずありません。 Ph... 詳細
[12426354] Radeon HD 6950をBIOS書き換えでHD 6970に
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/27 17:43:35(最終返信:2011/01/01 00:51:33)
[12426354] ...デュアルBIOSのおかげで、壊れて使えなくなるリスクが低いのはいいですね。 初期ロットは成功率も高いようです。 安定性とか心配ですが・・・ 電源容量の心配とか・・・ あらら、6950の改訂版の準備中とか・・・ ... 詳細
[12414675] フルスクリーンでゲームをすると
2010/12/24 23:30:12(最終返信:2010/12/26 00:47:58)
[12414675] ...私は前回もミドルクラスの物を使っていて満足していましたが、SAPPHIRE HD5670はゲームをやる上では安定性が低い様です。 ただBD鑑賞等でしたら低電力、低発熱でいいと思います。 ... 詳細
[12377414] 性能
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/16 23:22:56(最終返信:2010/12/18 17:51:18)
[12377414] ...ただ2年前にPHOTOSHOP用マシン組んだやつに先日聞いた話だと CUDAフィルタで使えるの一種類だけっていってたな、 それ以外は安定性とか性能とかの問題で使いものにならないって そいつが使うようなものって限定もあるのかもだけどね。 ... 詳細
[12306370] ELSA quadro 4000 と GTX580を比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 580 1.5GB [PCIExp 1.5GB])
2010/12/01 22:18:43(最終返信:2010/12/04 08:39:45)
[12306370] ...GTX580買ったほうがいいです。安定性を重視するならもっと安いQuadroで十分です。 あと、Quadro系は同時期に発売されるGforce系よりも1世代古いチップであることが 多いです(安定性を求めるため、というのもあります)... 詳細
[12259714] RADEONのドライバーは安定してる?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/23 04:25:28(最終返信:2010/11/23 21:45:54)
[12259714] ...す。 とりあえずHD5000シリーズを考えているのですが そこで気になるのがドライバーの安定性なのですが GeForceのNVIDIA Forcewareは比較的安定してるような気が...る人があるのでバージョンによっては不安定なのか? そこで聞きたいのですがRADEONの安定性はどうなのしょうか? はっきり言って悪いw なので、添付のドライバーを最初は必ず入れて動...の指摘の通り使ってみて良いものを探すのが良いと思います。 こんにちは >RADEONの安定性はどうなのしょうか? 基本更新 1月ごと。この意味わかるでしょう?下手に更新するとNG... 詳細
