安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 625件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[12244707] ビデオカード2枚挿しで3画面
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/20 14:46:26(最終返信:2010/11/20 17:54:13)
[12244707] ...多分カードの寿命でしょう。 メインにはHD6870を1枚か、中古のGTX275を買い足すかのどっちかかな。マシンの安定性を考慮すると、前者をオススメしたい。 パーシモン1wさん eagle4821さん 返信ありがとうございます^^... 詳細
[11612137] R5870 Lightning Plus 買ってみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2010/07/11 13:23:33(最終返信:2010/11/07 16:51:54)
[11612137] ...ベンチする気になりません。(-_-;) RampageVはいいですね。Uからのベーシックな部分は練り上げてOC耐性と安定性は格段に向上してますし、EVGAに先行された機能もしっかりチャレンジしてます。やはりいいメーカーですね... 詳細
[12086222] GTX480はどこのメーカーがいい?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/19 23:07:56(最終返信:2010/10/20 17:40:31)
[12086222] ...品質のいいものを選びたいと思っています。 私の知り合いに聞くとELSAあたりが一番いいのではとの意見がありました。 安定性重視でいくので特にオーバークロックとかはするつもりは今のところありません。ただケースがAntecの... 詳細
[12061741] OC時の電圧設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/10/15 01:25:57(最終返信:2010/10/17 09:16:30)
[12061741] ...言われなくても常識的なことだからいちいち書かないだけだと思うけど。 どこまで上げようとしてるかは知らないけど、電圧上げたりして安定性を損なってまでOCしても、ゲームの動作なんてそう変わらんだろうに。 >OC時に電圧定格で不具合が出れば、不良品なんですね。... 詳細
[12008853] レビュー評価の仕方に驚いてます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Hawk [PCIExp 1GB])
2010/10/04 05:06:18(最終返信:2010/10/15 17:19:48)
[12008853] ...msi-computer.co.jp/product/vga/NX7300LE-TD256EH.html 安定性と処理速度の評価が1になっているレビューがあるようですが、この評価には疑問があります。 評価する人の価値観で評価基準が極端になるケースも散見され人様々ですが...デジタル趣味人さん、こんにちは。 やはり疑問を感じますよね。 とくにカード単体で考えた場合、HAWKは安定性と処理速度はとくに秀でた項目に感じますし、高負荷が続くベンチ等はともかく普段使用するレベルではファ... 詳細
[12048714] 購入したが・・・
2010/10/12 14:26:06(最終返信:2010/10/14 22:57:45)
[12048714] ...わざわざ検証ありがとうございます。 意外とばらつきがありますね。 誤差にしては大きい感じですか。 まあ、ここは安定性重視で行こうと思います。 いつか11対応してくれるのかな・・・ ... 詳細
[11963189] CUDAについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/09/24 21:14:29(最終返信:2010/10/04 13:27:33)
[11963189] ...。 シングル使用ではそこまで回転数が上がるケースはあまりないと思いますが、よりOC時やSLI時の安定性を考慮したセッティングになっているようです。... 詳細
[11942834] 電源足りると思われますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/09/20 23:29:05(最終返信:2010/09/26 22:34:21)
[11942834] ...もちろんOS起動後も起動直後からアイドルになるまでも 変化してたりするのである程度のレスポンスと安定性が 要求されるのかもですね。 因みに700wとの事ですがどの様な電源を購入されたのですか? 宜しければ教えてください... 詳細
[11730694] SLI時はサイドファン推奨
2010/08/07 13:20:28(最終返信:2010/08/17 12:08:27)
[11730694] ...ただ室温によってはFF14ベンチでも3ループくらいで落ちました。 1.062Vでより高負荷(ほぼ負荷100%)なベンチで15分程度もつレベルの安定性です。 手ごたえ的には室温20℃まで下がれば長時間安定しそうでした。 ANTEC 1200ケース... 詳細
[11701363] 無理なのは分かっているんですが夢見ています^^;
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/31 15:03:30(最終返信:2010/08/01 00:32:53)
[11701363] ...ココにはあげてないモノとしては、電源を下部に設置するものもありますね。 あれば、重心が下がるのでケースとしての安定性は良くなると思いますy とはいえ、PCケースによって利点欠点は出てしまうので、自分の要望にあうものを見つけるのが一番だと思いますy... 詳細
[11643102] ビデオカード比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ARES/2DIS/4GD5 [PCIExp 4GB])
2010/07/18 08:45:03(最終返信:2010/07/21 18:42:03)
[11643102] ...>こちらはHD587が単純に×2ですから安定度はこちらの方が上かとも思えるし >HD597は統合してある分パフォーマンスは上かなとか考えるわけです。 安定性は、逆に下がるか同じくらいかと。 HD5970も、HD5870×2です。ただし、コアクロックとメモリクロックをHD5850並に落としています... 詳細
[11607600] NとAの対決
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/10 13:22:19(最終返信:2010/07/19 10:36:29)
[11607600] ...AMDはデバイス削ってる分、対応力が低いからメジャーなソフトでもたまにちゃんと動かないゲームが出てくるようです。まぁ、安定性求めるならnVIDIAというのは今でも変わってない。 テッセレーターを冷めた目で見てあまり力を入... 詳細
[11634570] 電源容量たりるあkな??
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Storm 1G (PCIExp 1GB))
2010/07/16 10:42:35(最終返信:2010/07/16 11:56:38)
[11634570] ...拡張性と安定性を持たせるなら スレ主さんがすでに持っていて、グラボを変更するにあたりという趣旨なので、拡張性という意味では今後、さらに拡張するときに再考すればいいと思います。 電源の品質(安定性)については別問題ですが...グラフィックボードを変えたいと思ってますが、電源容量は大丈夫でしょうか? 容量的には大丈夫そうだけど、拡張性と安定性を持たせるなら、 HEC WIN+ 700W 位がいいと思うよ? 値段も8000円しないし。 永遠の初心者(−−〆)さんと同意見ですね... 詳細
[11624467] GeForce 9600GTからの乗り換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5 (PCIExp 1GB))
2010/07/14 00:37:35(最終返信:2010/07/14 12:05:52)
[11624467] ...載せ換え1週間後の感想ですが、静穏性、安定性は良好です。画質は9600GTとあまり変わらないという印象です。                私はゲームはやりません。   主にビデオ編集等、2Dでの動作確認です... 詳細
[11617479] 2画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/07/12 17:09:09(最終返信:2010/07/12 18:06:29)
[11617479] ...PCI-EXPx16スロットがあるのなら、問題はないかと。 …マルチモニターをするのなら、nVIDIAの方がドライバの安定性の面でお薦めですが。 この製品ではDVIがデュアルリンク対応なので、DVI+HDMIまたはDVI+D-subでマルチモニターが可能です... 詳細
[10788075] GTX260 と GTS250
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 250 1GB (PCIExp 1GB))
2010/01/15 14:24:51(最終返信:2010/07/06 12:20:25)
[10788075] ...9800GT 9800GTX 9800GTX+と色々なメーカーと買ってみましたが、やはりELSAの製品の安定性とアフターに関しては群を抜いています。個人的にはELSAをお勧めいたします。ただ若干の難点は他メーカーよろ高いということでしょうか... 詳細
[11321664] 3D表示がおかしくなる。教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB))
2010/05/05 14:24:08(最終返信:2010/06/17 22:01:24)
[11321664] ...eForceしか使ったことが無く、5枚目のグラボで初のRADEONだった のですが、この安定性の悪さには面食らいました…。 一応、同様の症例が他にあるということでご報告までにレスし...ハズレが多くて かないません。パナソニックのコンポ ウェイトと言う表示で固まる。 >この安定性の悪さには面食らいました…。 ここ数年ずっとRADEONだけど、不安定になったことない...説がある事自体、初耳でした。 都市伝説が云々というより、今回初めて使ったRADEONで安定性に欠けたので、 あくまで私は自分で体験した結果、RADEONの印象が悪くなったのです。 ... 詳細
[11413689] GTS250か、はたまた・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/05/27 07:06:09(最終返信:2010/06/01 00:33:08)
[11413689] ... 合計 492W(/12V=41A) 同じ、500W電源でも、12V出力に違いがあり、安定性も違います。 Corsair CMPSU-650TXは、系統別ではなく、12Vの総出力が...4W)となります。 M/B、CPU、グラボに供給する電源は12Vですので、12Vの出力、安定性は大事です。 電源の容量は、構成したPCの最大消費電力Wが7〜8割程度になる容量が良い...いね〜 >KAMAちゃんさん  >>同じ、500W電源でも、12V出力に違いがあり、安定性も違います。 これ、知りませんでした! 比較していただいた同じ500Wでも、種類によっ... 詳細
[11427085] 5850について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB))
2010/05/30 06:13:38(最終返信:2010/05/30 21:26:05)
[11427085] ...「使用感を聞きたい」という部分を見落としてました。 「R5850 Twin Frozr II」の使用感は、冷却性能・静音性・安定性とも まずまず良好な感じです。(初期不良を除けばw) ブログの方にレビューを書いてありますので良かったらご参考にしてください... 詳細
[11346152] キューブPCに増設可能な、ビデオカードを教えて下さい?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/05/11 08:48:22(最終返信:2010/05/29 12:37:32)
[11346152] ...メモリ帯域が64bitなので、 あまりエクスペリエンスのスコアは上がらないかもしれませんが、、 私はドライバの安定性で、ジーフォースをお勧めします。 5450より10~20W電力が高いですが、GF210かなぁ。 もうすこしエクスペリエンスをあげたいなら... 詳細
