安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 625件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22458778] 2080tiグラボは メーカーによって性能差があるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/11 12:56:42(最終返信:2019/02/17 22:00:31)
[22458778] ...掲示板とかで解決しなければいけない分、安くなってるとか見た気がするんですが。 【各メーカーの特徴】【安定性】【性能ベンチ】についてご意見いただけたら幸いです。 ハイエンドパーツとは言えど、基本的には皆同じ... 詳細
[22342133] DP+パッシブタイプの変換アダプターを使用した際の挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/22 21:01:48(最終返信:2018/12/26 02:30:58)
[22342133] ...4Kの出力が必要になってきているため、対応できないDVIは除外の方向になってきています。 その中で解像度、安定性などからDisplayPortの台頭してきており、それによりDisplayPortで問題を起こすというのは減少方向です... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...10がアップデートでインストールするドライバを適用してみましたが、やはりダメ。 OS標準のドライバなので一定の安定性が担保されてますし、 ゲーム向け等の追加機能も省かれたシンプルな構成なので一縷の望みを託したのですが……... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...システム電力90Wは2Wayで性能を出そうとした場合での最低限に近いので、まあ、全体のシステム性能はmGPUの方がお得となりますが、安定性などを考慮に入れて割に合ってるかは非常に疑問ですが。。。 >キンちゃん1234さん ただ、いつでもmGPUが良い訳では無いですね^^;... 詳細
[22129147] 最低500W以上のシステム電源
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/22 21:19:54(最終返信:2018/09/25 00:50:43)
[22129147] ...結構大事ですから多少は悩んだほうが良いです。 車でいえば、タイヤのようなモノです。ブレーキの制動距離から、安全性・安定性・静音性など全般的に影響があります。 PC電源も同様で、これがシッカリしていないと、フル稼働が安定して動かないとか... 詳細
[22048748] トリプルマルチディスプレイでの不具合対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/08/22 12:21:54(最終返信:2018/09/04 23:20:00)
[22048748] ...ブレーカ付きであれば、電力許容量を超えれば落ちるので、使いすぎではありません。 ただし、古い家などでは電圧の安定性も考慮する必要があり、使いすぎや気温によって、電圧低下していることもありえます。 そのあたりを確認するのであれば... 詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380] ...チップはAvexirって書いてあるけどMicron B-Die 【D9TNW】 B1ガーバーだし、安定性は結構良い感じなので ファンはお好みで追加して(コスパ重視というわけではないのでお好みでマザーを下げるなりすればお値段は下がります)... 詳細
[21653321] NVIDIA 391.01ドライバーで挙動がおかくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/06 03:20:48(最終返信:2018/03/10 03:00:49)
[21653321] ...net/games/022/G002210/20180302001/ ドライバーレベルで新しい機能が乗ってきているせいか、 最近のドライバーはちょっと安定性が低い気がします。 www.4gamer.net/games/022/G002210/20180227004/... 詳細
[21558003] 何が違う?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1080 8GB S.A.C R2 GD1080-8GERXS2 [PCIExp 8GB])
2018/01/31 16:11:22(最終返信:2018/01/31 21:06:26)
[21558003] ...(無印はもしかすると電源の余裕がなくて頭打ちにあるかもとは思います) まあ、差があっても大した差ではないと思いますが、安定性などを考えても電源供給に余裕はあった方が良いと思うのでR2のほうが良いんじゃないかと思います。... 詳細
[21534340] ビデオや写真の編集にはこのグラボとQuadroのどちらが良いですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2018/01/23 10:49:01(最終返信:2018/01/24 10:21:27)
[21534340] ...なっていくのでグラボは必要となります。 以上が当方の現状からのコメントですが、P2000は現在使用中ですが静穏と安定性以外はGTX1060で十分と。 上位のものが良いのでしょうがそこまでの必要性は感じませんので普通にデスプレイポートが3個以上あるグラボ... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...最近のビデオカードで、DisplayPort(略:DP)を使用した安定性はいかがですか? ビデオカード:液晶 ASUS DUAL-RX480-O4G:ASUS PB278Q、の組み合わせは問題なく使用できています... 詳細
[21395486] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.4
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/30 08:04:33(最終返信:2017/11/30 08:04:33)
[21395486] ...・RadeonRX Vegaシリーズのグラフィックス製品は、HBCCを有効/無効にしながら、断続的に安定性の問題を経験することがあります。... 詳細
[21364077] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/17 07:45:59(最終返信:2017/11/17 07:45:59)
[21364077] ...・RadeonRX Vegaシリーズのグラフィック製品では、HBCCを有効/無効にしながら、断続的に安定性の問題が発生することがあります。... 詳細
[20904571] ゲーム中PC電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/20 01:14:51(最終返信:2017/11/15 20:35:25)
[20904571] ...補助電源なしのGTX750Tiくらいなら安定して動作しているようなので、そうなると、GORI-MAX2の劣化か、電源の安定性不足かもしれません。 他の新しい電源に交換すればおそらく安定して動作するかと思います。 貼っていただいた電源を買ってみようと思います... 詳細
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975] ...スロットを変更すると動作したみたいですね。設定変更でしょうか。 これは故障なのか、H87のようですのでカード側の3.0の安定性が悪いのか分かりません。 3.0で動作させるには、ビデオカード側のBIOSのアップデートが必要かもしれません... 詳細
[21312262] レビュー以外の検証結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 56 8G [PCIExp 8GB])
2017/10/27 21:16:51(最終返信:2017/10/30 02:21:31)
[21312262] ...(上記で記載の計測Wは最大値ですのでフレッシュレートが60環境であれば、ほぼ同じはずです) 64に比べ、設計的余裕があるのか冷却も良いし、安定性は高いと思います。 クロックを64相当に上げると、それだけで50W増えますので、56が「程よい」のかもしれませんね... 詳細
[21065420] GTX 980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2017/07/23 19:19:44(最終返信:2017/07/24 12:59:46)
[21065420] ...980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1はどっちが良いですか? 冷却性能やOC、安定性など。 Geforce 10(10XX)シリーズを購入した方が良いと思いますが。。。。。 ・GTX...あんな小さいところに250W以上の電力を消費するんですから熱量もかなりのものです。 製品で有る以上、エアフローがしっかりしてれば安定性は問題ないと思うんですけどね 新品で980Ti G1は89,435円もしますから中古でしょうか。値段次第ではありだと思います... 詳細
[20977489] FF14に限っての相性なのかそれとも
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2017/06/18 17:37:48(最終返信:2017/06/24 03:42:20)
[20977489] ...原因がわからず困ってます やむなく負荷を落としていき、最終的に旧設定に戻したものの、 それでもR9 260Xの安定性がウソだったかのような不具合頻発状況となっております 一度、初期不良として認められ、販売店より交換対応してもらいましたが... 詳細
[20831227] GAMING X3Gと比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 3G OC [PCIExp 3GB])
2017/04/20 06:21:44(最終返信:2017/04/21 01:31:55)
[20831227] ...ただ質問者様がゲームがメインではない環境ですのでショートサイズのこちらでも体感での差はあまり感じないでしょう。 安い製品なのでコイルなきや安定性(電源周り)では不安があるものの1060 6GB 採用基盤も出ているので恐らく大丈夫です。 NVENCの利用目的ではこちらが最善かなと思います... 詳細
[20824930] これと相性がいいマザーボードとメモリはなんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB])
2017/04/17 18:20:42(最終返信:2017/04/19 21:52:26)
[20824930] ...それ以外の要素としてはプラグイン対応とかLED制御といった追加要素がありますね。 こうしてみると、電源の質は耐久性と安定性が価格に反映されていることがわかります。 勘違いしやすいのは、80+認証(ブロンズとかゴールドとか)は電源の効率を表すもので質とは無関係であることです... 詳細
