安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 638件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21653321] NVIDIA 391.01ドライバーで挙動がおかくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/06 03:20:48(最終返信:2018/03/10 03:00:49)
[21653321] ...net/games/022/G002210/20180302001/ ドライバーレベルで新しい機能が乗ってきているせいか、 最近のドライバーはちょっと安定性が低い気がします。 www.4gamer.net/games/022/G002210/20180227004/... 詳細
[21558003] 何が違う?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1080 8GB S.A.C R2 GD1080-8GERXS2 [PCIExp 8GB])
2018/01/31 16:11:22(最終返信:2018/01/31 21:06:26)
[21558003] ...(無印はもしかすると電源の余裕がなくて頭打ちにあるかもとは思います) まあ、差があっても大した差ではないと思いますが、安定性などを考えても電源供給に余裕はあった方が良いと思うのでR2のほうが良いんじゃないかと思います。... 詳細
[21534340] ビデオや写真の編集にはこのグラボとQuadroのどちらが良いですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2018/01/23 10:49:01(最終返信:2018/01/24 10:21:27)
[21534340] ...なっていくのでグラボは必要となります。 以上が当方の現状からのコメントですが、P2000は現在使用中ですが静穏と安定性以外はGTX1060で十分と。 上位のものが良いのでしょうがそこまでの必要性は感じませんので普通にデスプレイポートが3個以上あるグラボ... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...最近のビデオカードで、DisplayPort(略:DP)を使用した安定性はいかがですか? ビデオカード:液晶 ASUS DUAL-RX480-O4G:ASUS PB278Q、の組み合わせは問題なく使用できています... 詳細
[21395486] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.4
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/30 08:04:33(最終返信:2017/11/30 08:04:33)
[21395486] ...・RadeonRX Vegaシリーズのグラフィックス製品は、HBCCを有効/無効にしながら、断続的に安定性の問題を経験することがあります。... 詳細
[21364077] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/17 07:45:59(最終返信:2017/11/17 07:45:59)
[21364077] ...・RadeonRX Vegaシリーズのグラフィック製品では、HBCCを有効/無効にしながら、断続的に安定性の問題が発生することがあります。... 詳細
[20904571] ゲーム中PC電源が落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/20 01:14:51(最終返信:2017/11/15 20:35:25)
[20904571] ...補助電源なしのGTX750Tiくらいなら安定して動作しているようなので、そうなると、GORI-MAX2の劣化か、電源の安定性不足かもしれません。 他の新しい電源に交換すればおそらく安定して動作するかと思います。 貼っていただいた電源を買ってみようと思います... 詳細
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975] ...スロットを変更すると動作したみたいですね。設定変更でしょうか。 これは故障なのか、H87のようですのでカード側の3.0の安定性が悪いのか分かりません。 3.0で動作させるには、ビデオカード側のBIOSのアップデートが必要かもしれません... 詳細
[21312262] レビュー以外の検証結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 56 8G [PCIExp 8GB])
2017/10/27 21:16:51(最終返信:2017/10/30 02:21:31)
[21312262] ...(上記で記載の計測Wは最大値ですのでフレッシュレートが60環境であれば、ほぼ同じはずです) 64に比べ、設計的余裕があるのか冷却も良いし、安定性は高いと思います。 クロックを64相当に上げると、それだけで50W増えますので、56が「程よい」のかもしれませんね... 詳細
[21065420] GTX 980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2017/07/23 19:19:44(最終返信:2017/07/24 12:59:46)
[21065420] ...980TI GAMING 6Gとギガバイトの980TI G1はどっちが良いですか? 冷却性能やOC、安定性など。 Geforce 10(10XX)シリーズを購入した方が良いと思いますが。。。。。 ・GTX...あんな小さいところに250W以上の電力を消費するんですから熱量もかなりのものです。 製品で有る以上、エアフローがしっかりしてれば安定性は問題ないと思うんですけどね 新品で980Ti G1は89,435円もしますから中古でしょうか。値段次第ではありだと思います... 詳細
[20977489] FF14に限っての相性なのかそれとも
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2017/06/18 17:37:48(最終返信:2017/06/24 03:42:20)
[20977489] ...原因がわからず困ってます やむなく負荷を落としていき、最終的に旧設定に戻したものの、 それでもR9 260Xの安定性がウソだったかのような不具合頻発状況となっております 一度、初期不良として認められ、販売店より交換対応してもらいましたが... 詳細
[20831227] GAMING X3Gと比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 3G OC [PCIExp 3GB])
2017/04/20 06:21:44(最終返信:2017/04/21 01:31:55)
[20831227] ...ただ質問者様がゲームがメインではない環境ですのでショートサイズのこちらでも体感での差はあまり感じないでしょう。 安い製品なのでコイルなきや安定性(電源周り)では不安があるものの1060 6GB 採用基盤も出ているので恐らく大丈夫です。 NVENCの利用目的ではこちらが最善かなと思います... 詳細
[20824930] これと相性がいいマザーボードとメモリはなんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB])
2017/04/17 18:20:42(最終返信:2017/04/19 21:52:26)
[20824930] ...それ以外の要素としてはプラグイン対応とかLED制御といった追加要素がありますね。 こうしてみると、電源の質は耐久性と安定性が価格に反映されていることがわかります。 勘違いしやすいのは、80+認証(ブロンズとかゴールドとか)は電源の効率を表すもので質とは無関係であることです... 詳細
[20798291] サイズと性能の比較について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/04/07 08:56:48(最終返信:2017/04/08 06:12:45)
[20798291] ...あの記事だけでは何とも思いません。 ネットは嘘も付き放題ですので、なんか書いてるな〜だけです。 (安定性は・・・←逃げ道も用意してるし) せっかく二枚指してるんだから、あの設定を真似て二枚でやって、一枚外せば... 詳細
[20700736] MSI GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB]との比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/03/01 13:29:03(最終返信:2017/03/07 03:36:47)
[20700736] ...・動画を見るなど一般的な使用時の安定性 2、ゲーム・エンコードなど高負荷時の動作性・安定性 3、ドライバーの安定性 は、どんな具合でしょうか? (...ライバの更新が頻繁なのでゲームの最適化には有利かと思います。 3:個人的にはどちらでも安定性は変わらないと思います。  「ラデオンのグラボはドライバが不安定でインストの度に面倒が起...と多少諦め感がありますね。 >>2、  「最適化」これって最優先ですよね。 >>3、安定性は変わらない  意外でしたが、ラデオンを過剰に嫌っていただけかな?とも思えますね。  ... 詳細
[20658249] 今買い時でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX480-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2017/02/14 19:19:05(最終返信:2017/02/22 00:36:38)
[20658249] ...Amazonでも同様の値段でした。 いろいろ調べたら、RX480よりGTX 1060の方が性能、省電力、安定性が良いのですね。 でも、GTX 1060 は、デュアルファンのモデルはだいたい3万円以上しますね... 詳細
[20665204] 10日程使用しているんですが、起動時に最近画面の乱れが酷い
2017/02/17 01:58:50(最終返信:2017/02/17 16:19:24)
[20665204] ...PC構成を書き込んだほうが良いですよ。 >HWiNFO64で確認しましたが、電源供給は安定してます。 ソフトで電源の安定性なんて分かるのですか?? ソフトで電源の安定度を測るのは不可能です。 もし不調になるならPCが正しく動作していない... 詳細
[20157871] ミドルクラスなのに高級機
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/31 00:17:51(最終返信:2017/02/17 09:41:14)
[20157871] ...してるのかな? >軽部さん 情報ありがとうございます 上限1158mVだとファクトリーOCの安定性の為、やはりカスタムで調整が入ってる気がします WattManは以前のOverDriveに比べると賢くなりすぎてますね... 詳細
[20625092] RX460の使用適性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/02/03 00:40:26(最終返信:2017/02/04 12:50:45)
[20625092] ...1050なら1枚で4出力も可能です。 補助電源がなく消費電力の大きいカードを2枚入れるのは、PCの安定性を損なう可能性もあるので1ボードで4画面にした方がいいです。 RADEON RX 460を2枚よりはRADEON... 詳細
[20586711] なぜ安い?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])
2017/01/20 19:34:20(最終返信:2017/01/22 00:50:16)
[20586711] ...>三間飛車さん 貴重な情報をありがとうございます。今使っている電源は12V540Wなので大丈夫なはずです。 安定性については買ってみるまで分からないですね...ほかのパーツとの相性もありますし。 私も現在QSVでエンコードを行っているのですが... 詳細
