安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 624件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[14006623] メモリの3GBと1.5GBの違いは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB])
2012/01/10 21:19:30(最終返信:2012/01/10 22:37:42)
[14006623] ...当初某750WのSILVER電源から、850WのGOLD電源に変えています。『安定性(あえてOCと言わず)』を求める場合、電源にも容量以上に安定性が求められます。実際、変更前・変更後で『私は』使用中の電圧変化に明確な違いを見ました...以上にいかれたほうが、幸せになれる気がします。もちろん、750Wでも十分だと思いますが、とにかく安定性に優れたものを、と。 良い電源といっても、このグラボ程値は張りませんし、ね☆ KAZU0002さん... 詳細
[13984591] TVチューナー動きません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/01/05 23:03:36(最終返信:2012/01/08 21:34:34)
[13984591] ...ビデオカードはオンボードでしたがradeon3450チップ搭載のASUSのカードも購入しました。しかし同メーカーながら安定性がよくなかったのです。モニターを交換してからその悪さが露呈してGeForceでのカードに換えていました... 詳細
[13982155] OC耐性orz
2012/01/05 12:47:38(最終返信:2012/01/08 19:53:24)
[13982155] ...もし『SF-1000R14SE』というものなら12Vが1レーンで83Aもあり、シングルで使われるなら十分な気もしますが、、、安定性とは関係ないですしね^^; 私も同じく80PLUS SILVERの超力2プラグイン(SPCR2-...SILVERの超力2プラグイン(SPCR2-750P)からSEASONICのOEMでGOLDである本電源(CMPSU-850AXJP)に変えてからOC時の安定性に大きな違いを見ましたので、それも一つかと思います! また、変更後違いがあれば書込お待ちしています... 詳細
[13926620] BF3でのFPSについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6970 Lightning [PCIExp 2GB])
2011/12/22 13:24:29(最終返信:2011/12/24 08:23:25)
[13926620] ...COREをいじって電圧を少し上げるといいかも知れませんね。 私の場合、COREクロックを下げたら少しだけ安定性が上がりましたが、 それでも各種ベンチマークが途中でブラックアウトするので 全然実用レベルには至りませんでしたが... 詳細
[13884231] MSIと玄人志向
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/12/12 21:08:17(最終返信:2011/12/14 12:43:17)
[13884231] ...クーラーの値段を考えると、ちともったいないです。 クーラー交換は、1スロットタイプの冷却を、性能よりは延命と安定性のために強化したいという場合に限るかと思います。 メーカー保証…具体的な事例って、ほとんど聞かないですね... 詳細
[13822857] 初心者な質問かもしれませんが
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX560 Ti OC [PCIExp 1GB])
2011/11/28 10:32:32(最終返信:2011/11/29 10:07:33)
[13822857] ...ただし、OCモデルはあくまでボードメーカーの判断で定格より上でまわしてるので、メーカーによっては安定性や寿命に問題が出やすいです。 性能に関しては上の方々がおっしゃってるとおりです。 具体的にメーカ... 詳細
[13740935] cfxか否か
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/11/08 23:19:36(最終返信:2011/11/16 14:58:48)
[13740935] ...HD6750ですが... 予算の都合もあるでしょうけど560Tiに入れ換えるってのも 用途先での快適動作、安定性を考えるとアリかな?と。 解像度が控え目で使われる事想定されてますんで どの方向にせよ快適動作になりそうな予感はしますけど... 詳細
[13681706] ドラゴンネストをしようと思うのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/10/26 18:23:19(最終返信:2011/10/26 20:54:28)
[13681706] ...XPで必要なハードウェアを一切持たないので、GPUを用いてソフトウェアエミュレーションをしているのですが、表示の互換性や安定性に問題がある場合もあります。... 詳細
[13564999] 値段的に560<6950<560Tiの性能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6950-E1GHW/DP [PCIExp 1GB])
2011/09/30 07:53:47(最終返信:2011/10/03 21:42:57)
[13564999] ...(上記GTX560、GTX560Tiと比較して) 3、主な利用はエンコード&ネトゲ(FF14、TERA)ですが、安定性はいかがですか? 何せATI(AMD)のグラボは初めてですので、どなたか詳しい方教えてやってください<(_... 詳細
[13398852] GTX 560とHD 6870
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-687A-ZNFC [PCIExp 1GB])
2011/08/21 00:16:36(最終返信:2011/09/13 01:02:47)
[13398852] ...CS5を使うならMPE対応GTX570の方がいいです。 専用ドライバのあるQuadro2000か4000だと安定性が違うのでオススメだけど個人で使うには高いですね。 ただ、MPE非対応のGTX560やHD6870にするならCore... 詳細
[13456329] ドライバーについてです
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/09/04 02:57:56(最終返信:2011/09/04 13:37:19)
[13456329] ...8で妙な止まるような症状を確認してます。 条件がありそうな感じはしますが、エラーが発生する場合もあるようなので安定性はあまり良くなさそうです。 11.4で良いと思います。... 詳細
[13301252] quadro600は動画鑑賞やゲームはできるのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB])
2011/07/27 11:29:30(最終返信:2011/08/06 14:26:05)
[13301252] ...動画やテキストゲームでもquadroは耐えられるでしょうか? quadro 600 は、GeForce GT430 相当になります。 シビアな安定性を望まなければ、安価で高性能なGeForce GTX560Tiで良いと思います。 >仕事用ならquadroにするのですが... 詳細
[13256977] このグラボの仕様でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Hawk [PCIExp 1GB])
2011/07/15 18:10:57(最終返信:2011/07/29 22:34:52)
[13256977] ...この部位を強調されるとちょっと難解になります。 ただGPUに限らず温度に起因するなら単純にハードの安定性の問題で、即落ちしてることから2台ともメモリやCPU・その他で不安定要素(単にマージン不足も含めて)があるようにも見えるのでより特定が困難になると思います... 詳細
[13288838] 電源の出力の問題だけど
2011/07/24 02:16:28(最終返信:2011/07/24 14:39:49)
[13288838] ...いけるならかいます。マルチディスプレイなんて僕には贅沢なのですよ。 AMD Dual Graphicsは、安定性に欠けるのでお勧めはしません。下位のビデオカード向けのモノですし。 HD6670は積めるかどうか聞かれれば... 詳細
[13277808] 二枚ざしについて
2011/07/21 02:19:25(最終返信:2011/07/22 04:21:46)
[13277808] ...>ネットゲームのAIONというゲームのために構成考えているのですがCFXちゃんと対応しているか CFで動作するようではあるが、安定性に欠けるみたいです。 そのため、出来る人もいれば、CFでスコア下がるという人も・・・ 安全にいくなら... 詳細
[13250577] 5450か5670で迷っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/07/13 22:18:32(最終返信:2011/07/18 03:09:07)
[13250577] ...DTMの作業の半分以上の時間はCPUパワーの80%以上の状態で使っているので、なるべくそういう高負荷状態での安定性?というか、できるだけCPUには余計な仕事をさせたくないといった感じです。 そういう状況で考えたときにZUULさんの... 詳細
[13207591] 使ってみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N570GTX Twin Frozr II GE OC [PCIExp 1280MB])
2011/07/03 01:29:33(最終返信:2011/07/03 01:58:34)
[13207591] ...幸い作りがしっかりしているので重さでたわむ事はありませんが、PCケースを除いて一番重い部品と思います。 安定性,静音性は良。Photshopでは3D動作が多少軽くなった感じがします。W7-64インデックスは6... 詳細
[12673751] セレクトの問題
2011/02/18 19:38:29(最終返信:2011/06/29 06:40:12)
[12673751] ...マザーボードは安価なものでも大丈夫なのでしょうか??? MBはこの程度の構成ならほぼ性能に関係ないです。安定性には効いてくるけど。 >できるだけ安く、自作したいと思っています。 であればターゲット絞らないとダメですね... 詳細
[13149752] ちょっといじってみました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 560 Ti 1GB [PCIExp 1GB])
2011/06/19 02:42:06(最終返信:2011/06/19 02:42:06)
[13149752] ...このクロックで回そうとするとこの電圧でないと安定しませんでした。 まあ、ELSAのカードを選ぶ理由は高品質(と言われている)、安定性の高さ(これもそう言われている)でしょうから、これ以上不安定に近づけても意味はないような気がするので... 詳細
[13030426] 4画面以上のマルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/20 16:19:06(最終返信:2011/06/02 14:59:02)
[13030426] ...USB接続のモニターアダプタを試したことがあるのですが。主画面のドライバへの干渉がけっこう邪魔だと言うことと、安定性にまだ難があるのと。ローエンドのビデオカードを買った方が安いので。あまりお薦めはしません。 PCI-EXPx1のビデオカード... 詳細
