安定性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 163件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664]...最初はオーバークロック込みでi7に、ひかれたんですが(今は違うけど)同スペックでXeonの方が安かった、 安定性、あとXeonだとワクステ作ったぞって言う自己暗示できる(笑)からこっちにしました。 (その代償として...詳細
[16417664] 録画サーバーについて 初心者 知識なし
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 03:11:31(最終返信:2013/07/31 15:15:00)
[16417664]...個人的には録画サーバーを自作してみたいと思います。 録画サーバーを自作するにあたって常時起動するので安定性が高く消費電力少ない構成にするためのアドバイスなどもらえるとうれしいです。予算はどのくらいかかるか全く予想ができないのでとりあえず設定していません...予算はどのくらいかかるか全く予想ができないのでとりあえず設定していません。 ・録画サーバーとレグザサーバーどちらが総合的に見て良いのか ・録画サーバーの安定性があり低消費電力な構成にするためのアドバイス この2つについて教えてください。私はつい最近1台目の...詳細
[16336278] サーバについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 14:22:38(最終返信:2013/07/06 15:27:20)
[16336278]...-r210-2&c=jp&l=ja&s=bsd&cs=jpbsd1 安くて高性能で、それなりの安定性と品質。 運用中のサーバをダウンさせずに試験や実験をする、あるいはハード故障の時に運用を継続するためには...詳細
[16199741] Jコムに乗り換えるにあたりご相談です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/31 19:29:40(最終返信:2013/06/11 15:57:29)
[16199741]...Yahooとは一概に比較はできません。 Yahooの方はADSL回線ですが、CATVの方は光ファイバーまたは同軸回線です。 速度の安定性としては、CATVの方が上ですが、保証はできません。 yumi@さん J:COMユーザーです。 電話...詳細
[15553818] 自作パソコン構成 (初自作)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/31 23:09:34(最終返信:2013/01/04 12:09:43)
[15553818]...MZ-7TD120B/IT http://kakaku.com/item/K0000431726/ 「安定性の高い電源」「耐久性の高い電源」という言い方はしますが。「性能が高い電源」という言い方は、「性能」の意味が曖昧なので...ゲーム用途ならどこのでも遜色ないと思います。 電源は心臓なので重要です!  良い電源は保護回路が多い、安定性が高い、定電圧や コールドスタートでも安心な点などがあります 容量は550W〜で十分です 予算が取れるならENERMAXやSeasonicかCORSAIRを...詳細
[15271435] ソフトウェアRAIDでシステムドライブもミラーリングできますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/30 11:55:09(最終返信:2012/10/31 12:45:37)
[15271435]...AIDと大差ない >確実に差があります。 >速度に安定性、移行の手順や出来ることも違いますy 金額がはるようなので度外視しておりましたが、速度・安定性・移行手順の3点で大きく差があるようであればこちらも再度検討が必要ですね...>3.ウン万もするハードウェアRAIDを追加してもソフトウェアRAIDと大差ない 確実に差があります。 速度に安定性、移行の手順や出来ることも違いますy >釈迦に説法! >RAID1のデータ保護は、HDD の故障 に対するもので...詳細
[14660011] Kernel-Power イベント41エラーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 17:08:48(最終返信:2012/10/29 23:51:33)
[14660011]...・電源コンセントがたこ足になっていたので、さし口変更。 ・BIOS設定でVCOREやメモリの動作周波数を変更。 ・メモリを1本ずつ抜いて安定性をチェック。 しかし、どれをやっても改善しないまま。 最終的に問題に気付いたのはデスクトップのコンピューターを...詳細
[15258138] 久々自作しようと思うのですがこのような仕様は可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/27 13:53:40(最終返信:2012/10/29 01:24:22)
[15258138]...一般のチューナーはマルチモニターで使えなかったりと、面倒がありますし。 録画機として使う場合、録画ソフトの安定性も今ひとつで。録画したデータの取り扱いに至っては、これまた面倒です。 安定性と使いやすさと言うことで、PT3のようなチューナーがPC用としてはもてはやされいます...詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875]...でプラチナ電源検索すると今なら 24件 ヒットするんですね。これらの中から予算に合うものを3つほど選んで消費電力、静音性 安定性、耐久性についての比較記事、レビュー等を探してそれらを参考にしながら総合的に判断してみるのもいいんじゃないでしょうか...詳細
[14794392] 以前BIOSが勝手に変更することで質問したものですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/07/11 21:07:47(最終返信:2012/07/16 21:34:42)
[14794392]...気にしていなかったのですが、1.5や1.4のほうが安定しますか? いや、マザボで同型のVer違いでの安定性とは普通聞きませんね。しかも、古いならまだしも、新しくては。 FSB以外は、変化なしですか? Q9500...詳細
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618]...見た目にかわらない(公表スペック的に)ためにコストダウンの対象になりやすく 一般の人は関心がないため(質のいい電源は安定性に貢献するのですが)仕方ない部分が・・ 技術部門などでは質のいい電源を搭載したくても 販売、セールス部門の方としては...AcBelの電源は大手のPCでも採用されていたらしいし(今は知らない)、個人的に以前使っていたものも非常に安定性もよかったので嫌いじゃないんだけど、改めて調べてみると入力電圧の下が100V以上のものがほとんどなんだな...詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361]...速度不足のメモリーをオーバークロックしてCPUに合わせてやるのです。 というわけで、オーバークロックへの対応を謳ったメモリが各社販売されています。 が、安定性や相性、故障のしやすさがメーカーやロットによって大きくばらつきます。 CPUのオーバークロックは...詳細
[14242566] 光ファイバー・プロバイダについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/05 04:02:26(最終返信:2012/03/06 17:47:50)
[14242566]...     ポストペットの限定品が買えたり、値引き購入できたりする場合がある 回線速度や安定性というのが、上りのことを含む場合は、 アップロード量の制限などに注意した方がいいです。 ...お得そうなキャンペーンを探して、そこのプロバイダに入ってしまいます(笑)。 実際の速度や安定性は、個々の環境で異なりますから、使ってみないことにはわからないですからね。 契約月数の縛...を、いくつか↓ 3社の特徴を教えていただきましてありがとうございます♪ >回線速度や安定性というのが、上りのことを含む場合は、アップロード量の制限などに注意した方がいいです。 >...詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...低いのかね? マルチCPU設計になるので高動作クロックを必要としない? それよりも、低動作クロックで安定性を保証する? http://ascii.jp/elem/000/000/511/511594/ ...詳細
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986]...せっかくZ68搭載マザーを使うので、SRTをやってみようかなぁと最初は考えていたのですが、 寿命や安定性の面でどうにも信頼できない・初心者には敷居が高く感じる・財布が悲鳴を上げている 等の理由で今回は見送ることにしました...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]...早速軽くOCなど試してみました。やってみて若干電圧が低めで動いてくれる印象です。 限界は気長に探るとします。 安定性などは深く探ってませんが今のところいい感じですw。 2700Kはやはり選別品って感じですね。低電圧で動く印象です...304Vでやってみたのですが、10分でBSOD出たので余裕をもって盛りました(^^; まだ、下げれるかも知れませんが、まぁ安定性重視という事で。 やっとこ9割がた完成。 紆余曲折があって大変だった・・・総額にして16万ほど・・・...詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314]...ですがやはり自作初心者なら、CPUとM/Bに限っていうと「高性能」も1つの選択肢ですが、「安定性」を求めて欲しい気がしますね。 「安定性」があり、かつ「ある程度高性能」なら私は今の段階では、2600Kや2700Kで十分だと思います...詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995]...ATAPIで直結するのと比べて、ジッターが増え易い傾向があります。 それよりも、振動対策と電源の安定性の方が、重要です。 オーディオCDを直接再生は、ATAPI直結と比べるとUSBの音は悪いです。 ただこれは...詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348]...DVR-S7260LEBK SSD      Crucial m4 CT064M4SSD2 BIOS1850でシステム安定性の向上とあるので試してみては? 個人的な経験としてASUSマザーとEnermax電源の相性不良だったこともあります...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...石の耐性そのものは図2のように、M4Eで5.0GHz 14時間をパスしているので、ZotacマザーではCPUそのものの長時間安定性というよりも、1時間程度の負荷や短時間での負荷変動時のマザーの挙動を見て、この設定で常用OKだろうと見なしています...詳細
