安定性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 162件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.160 sec)
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452]...まあ別にそこまで予算を削る必要が無いなら2600Kにしておけば間違い無いですが。 メモリは8Gなら4G*2ですね。2G*4でも別に良いのですが安定性・パフォーマンス両面で劣りますので、 2G*2からの増設とかなら良いですが。新規であればメリット無しです...詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087]...☆PCゲームの画面録画 ※LucidLogix Virtuを利用されたことがある方へ 使用感、安定性などは、どうでしたか。 場合によってはBlueScreenもありえる様なのですが・・・ ※上記ケースを使用されている方へ...詳細
[13094899] 地デジ、ハイビジョン動画編集等のPC構成で、悩んでます。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/05 17:46:24(最終返信:2011/06/06 21:21:58)
[13094899]...ているものを選びましょう。 マザーは、ASRock Z68 Pro3で良いと思います 安定性重視なら、ASRock Z68 Extreme4が良いとは思いますが予算次第でしょう H...ったです。日本製105℃コンデンサーを搭載しているものを選ぼうと思います。 マザーの、安定性とはどういうことでしょうか? 安定しないと、フリーズしたりするという事でしょうか? ...bps)を比べて、同じくらいの速さになりますか? 宜しく、お願いします。 >マザーの、安定性とはどういうことでしょうか? いや、定格で運用するにはPro3で全く問題無いと思います...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...インとサブの用途を完全に分離し、問題ないと思うので、 動作と安定性次第で変更するかもです。 でも、安定性が悪かったら、そのまま放置ですかね^^; ちなみに、M/B...はたしかに区別するのは難しいですよね。AMDもターボコアを実装しましたが出来は雲泥の差。安定性やOCでも使えたりインテルはさすがです。 ブルドーザーは8コアですがシングルがどうなるか...分でもトライしました。格メーカーごとに似たような項目がマザーにあるはずですがこれを切ると安定性があがるようです。BIOS(UEFI)レベルの改善がないとこれはなかなか解決しないのかも...詳細
[12965831] 自作PCのエラーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/05/03 15:50:49(最終返信:2011/05/03 21:49:59)
[12965831]...「IDEでもいけるはずです」とは断言できないところです。 IDE-SATA変換器は、昔からけっこう出回ってはいますが。個人的経験では、あまり安定性が良いものではありませんでした。 どうしても一時的に使いたいときに認識してくれればラッキーという程度で...詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...VladPutinさん おぉ、やはりFatal1tyに逝きましたか^^ 手頃な価格ながら、予想以上の耐性/安定性を持ってますから、OCには現状で一番ですね^^ 無理矢理nf200を載せて不具合がでいてるM4Eや未知数なUD7よりは弄り甲斐はピカイチかも^^...それにワットメーターみたら若干消費電力下がってました。80プラス銀の恩恵はあったようですw。 電圧の安定性は今まで使ってきたどの電源よりいい感じです。配線の整理はまだ終わってませんw。ケーブルが思ったより長く配線に苦戦中です...詳細
[12832583] DTM用にコスパを重視したパソコンを組もうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/28 18:40:52(最終返信:2011/03/29 19:35:13)
[12832583]...倍の値段の電源を。また、この構成なら500Wで十分でしょう。 ビデオカード。作業用というのなら、安定性の面でnVIDIA系をお薦めしたいです。 …その辺の話をすると、CPU/マザーも、AMDではなくIntelを薦めたいところですが(問題が出たところで...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...OCCTとかprem95が完走したりしなかったりです。まぁ電圧大目の設定にすれば問題なく走るのですが安定性はやはり不安が残ります。各コアをAOD使ってOCしてみてどの程度なのか現在検証中ですがやっぱり各コアのキャパがかなりばらついてる感じがあります...M4Eは発売当初は初期不良の嵐でしたが今回の騒動でSATA2だけでなく、そのあたりも改善されていると良いですね。 性能的にはFatal1tyがOC時の安定性/耐性も良くて人気だそうですが。。。 gorgomさん Assassinは国内で普通に入手できますよ^^...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...の安定性が悪くなる。安定させたいなら更にVcore入れないといけなくなる。 INTELもAMDもCPUのPLL(=VDDA)に電圧を入れると高クロックでの安定性が...時間かかるので嫌いでやりませんが、sandraはあくまで電力不足でないかのチェックです。安定性に関してはOCCTで見てます。あとはシネベンチだったり、3Dmarkだったりいろいろ走ら...Tで3コアだけエラー吐いて途中でOCCTが停止しちゃいましたw。 電圧盛ればいいんですが安定性に問題あるようで結構シビアですw。 第3コアだけ止められればかなり低電圧でもOC伸びそう...詳細
[12672590] 初の自作になります。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 13:21:36(最終返信:2011/02/19 11:37:18)
[12672590]...GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original マルチモニタ化するのと安定性とかを考えてこれにしました。 ただ、ドスパラに新品が置いてあるか分かりません。 HDD:WD1002FAEX...非常に安定しています。 後、メモリはX58では3枚セットとなります(トリプルチャネル) システムの安定性に大きく関係してきますので、シッカリしたものをケチらずに買いましょう X58では、こんなのがお勧めです...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...、しばらくは静観するしかないかと。 98はセカンドマシンなので特に性能は追い求めてないのですが、安定性と信頼性に関わる部分ですし。 うちはストレージがSSD単機のみなので、DVDドライブと合計2個のSATA3ポートで一応まかなえます...さっきホームページGoogleの翻訳で見てたら気付いたんですがw。 ASIO4ALLで現在いろいろ試してますw。ただ安定性は相変わらず微妙...。 ひろっち姉さん、どもども。 なんだか今回のリコールはPCベンダーにとっても寝耳に水で...詳細
[12605103] 初自作なので構成についてアドバイスを…
 (PC何でも掲示板)
2011/02/04 17:11:50(最終返信:2011/02/05 14:56:10)
[12605103]...どうせなら新しいほうにしようと思いi3にしてみました Sandyが最近出たようですが、 まだまだ割高感があってリコール問題も出たようで いまいち安定性や信頼性の点が怖いので1世代前のCPUを選択 コスパ重視で構成考えてみたんですがどうでしょうか?...詳細
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772]...こちらの修正プログラムは当たっていますでしょうか? Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の安定性と信頼性に関する 2009 年 10 月の更新プログラムについて http://support.microsoft...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...ました。ターボコアで4GHzに到達するようにしました。本当は電圧相当下げられるんですが、安定性重視で電圧高めにしてます。 今までF1 2010でキャプチャーソフトでカクツキまくりでい...出なくなりました。 ただ電圧が低めだとベンチスコアはあまり伸びないです...。ただPCの安定性はかなり良くなりました。現在はVcore1.425v(定格は1.475v)、HTlink...はります 825,1650,2000です こんばんわ。 電源をいろいろ検証したところ安定性はかなりいいです。ZEST君は優秀ですw。 とりあえず電圧の変動幅がかなり小さくなったの...詳細
[12501012] 自作パソコンパーツ選びについて。(5〜7万円位)
 (PC何でも掲示板)
2011/01/13 00:39:18(最終返信:2011/01/16 01:16:38)
[12501012]...んじゃね?まあ電源は300Wだが付いてるし・・・ 少し補足 安定性>静かさ>値段>速さ 安定性と静かさならインテルの新CPUつかって内蔵グラフィック使用 今の...うがいい。自作は生半可な知識ではメーカーパソコンより高くつく。 安定性>静かさ>値段>速さ 安定性と静かさに重点を置くのなら、インテルのLGA1156ソケットで固...物はまた使いたいと思っているので、再利用可能かどうかも教えて頂きたいです。 優先順位は 安定性>静かさ>値段>速さ です。 速さの順位は一番最後ですが、今のPC以のスピードは欲しいで...詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955]...11でやるとせいぜいP8600とかそのくらいで、GPU2個しか有効に働いていない感じです。 まあ、安定性重視の方向なのかもしれませんが、3DMarkのほうは今後いろんな場面で比較の基準になるので、古いバージョンでしかスコア上がらない...で使われてるメモリーもサムスンの4000MHz何ですが3700MHzに抑えられてるので多少のOCは余裕を持って出来るのようです。てか安定性はすごいです。ただスコアはほんの少し改善されるくらいですけどね。 CPUが足引っ張り気味で思うようにスコアが伸びない模様...詳細
[12388771] 自作PC構成の評価をお願いいたします。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 08:53:53(最終返信:2010/12/21 20:10:09)
[12388771]...性能も信頼性も中華クオリティーのおまけなので期待できません。(期待するほうが間違っている) 電源はPCの信頼性にや安定性において心臓部と呼ばれるパーツなので、負荷のかかるエンコード作業ならなお更オール日本製コンデンサ採用モデルなどを選択するべきでしょう...ひとまず少しでも安くあげて将来的にX6などに変更しようかと考えています。 (まぁ、二度手間で結局かかる金額は上がりますが;) ケースの付属電源の安定性には期待していませんが、やはり見直したほうが良さそうですね。 皆さんの意見をみるとややギリギリのようですし…...詳細
[12322021] プロバイダ選びで迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2010/12/05 02:27:58(最終返信:2010/12/11 00:00:10)
[12322021]...光の候補としてはフレッツ光、eo光、DION光の候補があるなかで 比較し、テレビの地デジ化・ネットの安定性・料金等で絞込みeo光にしました。 回線会社とISPを違うところにするメリットもあまり感じません... eo光安くていいですね。 フレッツ光と共に検討したいと思います。 ISPで気になるのは速さ・安定性くらいですね。 料金はそんなにどこも変わらないみたいなので・・・ ...詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204]...2次側コンデンサ:Jun Fu 105℃品 と、コンデンサの質も良いとは言えません。 これでは電圧の安定性も悪く、劣化も早く、安心して勧めれるモノではありません。 サブ機に、とりあえず電源が必要というなら良いですけどね...詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459]...今80plus品を買っておきましょう。500Wで8000円クラスで十分です。 500Wでも余裕があります。 PCの安定性とパーツ寿命にも関わることなので。ここをケチる理由はありません。無駄なビデオカードに投資するくらいなら...詳細
