安定性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 162件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[9522557] OSの不具合と上手く付き合うには?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/10 14:54:05(最終返信:2009/05/10 22:52:26)
[9522557]...は自信なし)でもミラーやOS-HDDのバックアップが出来ます。 どちらも私が何回も使ってますが安定性は少しParagon Drive Backupの方が良い感じです。 Windowsの売りである復元を行いましたでしょうか...詳細
[9401659] 解像度が勝手に変更される
 (PC何でも掲示板)
2009/04/16 10:25:35(最終返信:2009/04/29 01:39:10)
[9401659]...グラボの交換はあまり行わない方がいいのですね〜 >前回のグラボも決して良い物ではないです と言うのは、性能的?と言う事でしょうか? 安定性としては1年以上使用していて問題はなかったのですが・・・ とりあえずこの症状は厄介な事にすぐに現れるわけではないので...詳細
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199]...最後に個人的なノートPCの好みを言うとB5サイズでキーボードが大きめのパソコンが使いやすいです。重量は軽すぎても重すぎても安定性が悪いです。オフィスソフト中心ならばワイド画面より旧タイプの4:3画面の方が使いやすいです。ワイド画面は15−21以上のデスクトップでは使いやすいが...詳細
[8973552] 自作PCの作成
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552]...ため、3Dゲームでは使用しません。ATXでもいいので出来る限り小さめのケース、静音性能や安定性追求希望です、 CPU マザーボード メモリー グラフィック(静かな、HDMI、ブルー...もう1台購入した方が安くつくんじゃないのかな? それにPCでどうがんばってもレコーダより安定性を高めるのは無理だろうし。 ショップにおねがいしましたが、対応の良い所がなくとても困って...切らなきゃいけないのがこれ。 >ATXでもいいので出来る限り小さめのケース、静音性能や安定性追求希望です これらは相反するものなので両立は難しいです。 小さくすればするほど冷却す...詳細
[8964164] AMDで組むか intelで組むか...
 (PC何でも掲示板)
2009/01/20 20:14:46(最終返信:2009/01/23 23:44:20)
[8964164]...生支援は必要ですね。 電源の件、疑問が解消できました! そうなるのであれば、拡張性や安定性を持たせてより品質の高い、高容量の電源を選びたいと思います。 何かの障害でパーツが逝って...さん こんにちは。返信ありがとうございます。 電源に関しては、いろいろと評判の良いものや安定性の高いものを探している最中でしたので、参考になります。 やはりこれは価格と信頼性が比例し...高いので、できるだけ中が透けるものを、という基準で見つけたケースです。 5000円以下で安定性の高い電源はないのでしょうか? お勧めのANTECのものを選ぶ方向で考えてみようと思い...詳細
[8929709] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2009/01/13 17:33:38(最終返信:2009/01/17 04:43:15)
[8929709]...返信有難うございます 返事が遅れてしまいすみません わざわざリンク先まで書いてくださって助かります やはり安定性など総合的にはIntelインテルですかね(汗) もう少し考えてみて最終的に決めたいと思います、ありがとうございます...詳細
[8774968] 宅内LANのハブ選びについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/12/13 01:53:15(最終返信:2008/12/14 11:24:22)
[8774968]...終端装置4ポートのうち1ポートに24ポートハブをつなぎ、PC・TV関係なくつなぐ。終端装置3ポートは空きのまま。 1.2.3どれが速度的や安定性、根本的に不可等、あまり詳しくないので、教えてください。よろしくお願いします。 書いてる内容、眠くて深くは理解してないけど...詳細
[8734176] 「ソニータイマー」
 (PC何でも掲示板)
2008/12/04 20:43:21(最終返信:2008/12/09 21:48:24)
[8734176]...まあそれはさておき、SONYは耐久性よりデザインに凝る傾向があるのと 独自ソフトウェアがてんこ盛りな形式で安定性という点では多少不利な面はあるね。 とはいえ、大事に使ってる分には大幅に他メーカーより劣るという訳じゃないけど...詳細
[8539518] この年になって、初めて自作してみようと思います。
 (PC何でも掲示板)
2008/10/23 06:42:36(最終返信:2008/10/25 00:39:45)
[8539518]...マザーも旧シリーズでいいと思います。 初自作なら尚更。 QシリーズはUSB周りに不安がありますしね。 初自作は安定性を求めた方がいいです。 そういった意味では電源を名の通ったものにするのもありですが今のでいいんじゃないかなと思います...詳細
[8423372] 新規PC購入について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 02:11:32(最終返信:2008/10/05 11:25:14)
[8423372]...YouTubeなどはコマ落ちが頻発しタスクマネージャのCPU使用率は100%状態になります。 ・希望としましては第一番目に安定性です(上記使用状況で相場が動いた時に、ストレス  なくトレードができないと困るので)。第二番目はスピードです(上記使用状況で相場が...第二番目はスピードです(上記使用状況で相場が  動いていない時に、ストレスなくネット・メール等を視聴したい)。第三番目が価格で  す(安定性とスピードを得る為に必要なコストは当然掛けますが、不要と思われるパーツ  類は削りたいと考えます)...詳細
[8349397] パソコンで掲示板での疑問な回答について
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 18:31:13(最終返信:2008/09/17 12:34:59)
[8349397]...小学校で使う程度の簡単な作業をするで授業ごとに電源を切っていれば、特に不安定になることもないでしょう。初期のWinXPの安定性はWin2000ほどではなかったですし、たまたま使った当時のWin2000が安定していたからって一斉導入したPCが全部安定したとも限りません...詳細
[8211660] PC自作。アドバイスを。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/15 22:52:32(最終返信:2008/08/19 11:56:56)
[8211660]...OC700/2000というのは、ここのサイトにはないのですが、評価は高いと聞いてます。 あとは電源ですね。安定性という面ではかなり関わってきますんで、せめて Antec Earth Wattsをお勧めしたいかなと思います...詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062]...」で書かれているように 無停電電源装置(UPS)はホームセンター又は、家電店に有れば、購入予定。 D録画機器は、安定性を考慮してブルーレイ、DVDレコーダーを優先して購入(結論) Cinquecentoさん、のら猫ギンさん...詳細
[7862064] リカバリー中、昇天したようです。
 (PC何でも掲示板)
2008/05/27 18:51:14(最終返信:2008/05/27 22:26:38)
[7862064]...思い切ってこの掲示板に相談してみなさんのお力を借りて解決することができました!最初のリカバリー中に電源が落ちてしまったことからまだ電源の安定性に対して不安が残りますが、とりあえずこのまま様子をみていこうと思います。書き込みをして頂いたみなさんありがとうございます...詳細
[7781856] windows XP SP3がついに公開!
 (PC何でも掲示板)
2008/05/08 23:52:03(最終返信:2008/05/09 15:37:44)
[7781856]...このatapi.sysファイルをコピーせずセットアップを続行してしまいました。 調べてみると、これによって安定性が損なわれる恐れがあるらしいのです。 atapi.sysファイルが何をしているのか素人の私にはさっぱりですが...詳細
[7642253] ビスタとQuad搭載パソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/04/07 14:54:03(最終返信:2008/04/08 01:54:14)
[7642253]...家に来てる電源が安定しないとか他のものを何つかってるかとかいろんなことがあるから一概にいえん。 OS込みでQuadなら もうちょい予算足すか、安定性云々いうならショップのBTOとかにしておいた方が無難。 ...詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103]...おぉ・・Solareさんありがとうございます。(待ってました(笑) 私も7R、8RとオンボではRAIDを幾度か組みましたが、どうにも速度と安定性に納得がいかず、今回HW RAIDに踏み切る決心をしました。 ついでに初Raptorということもあり...詳細
[6408701] DirectXについて
 (PC何でも掲示板)
2007/06/06 11:58:08(最終返信:2007/06/06 17:13:21)
[6408701]...が必要らしい。 少なくとも、8800系は7900とかより速いと思いますよ、DirectXが何であれ。安定性とかは知らないけど。 8600以下だったらやめといた方がいいけどね。7900GSとかの方が良さそう...詳細
[6250520] Pen4 2.53GHz→Pen4 3.4GHz Northwoodについて。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/20 03:56:34(最終返信:2007/04/20 14:18:38)
[6250520]...「新しいデバイスが見つかりました」となって、自動でHALが切り替わり、マルチプロセッサ対応環境(HT環境)にしてくれる事もありますが、安定性を重視するのなら、クリーンインストールが理想です。 HT動作を望まないのなら、BIOS設定でHTを無効に出来ます...詳細
[5156011] Zippyの電源
 (PC何でも掲示板)
2006/06/10 10:18:24(最終返信:2006/06/14 18:03:18)
[5156011]...Zippyという会社の電源がありますよね。 やはりアレは値段が高い分安定性があるんでしょうか? それと騒音はどのくらいでしょうか? 600Wを購入しようと思っています。 宜しくお願いします 騒音については何とも言えません...詳細
