安定性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 163件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5156011] Zippyの電源
 (PC何でも掲示板)
2006/06/10 10:18:24(最終返信:2006/06/14 18:03:18)
[5156011]...Zippyという会社の電源がありますよね。 やはりアレは値段が高い分安定性があるんでしょうか? それと騒音はどのくらいでしょうか? 600Wを購入しようと思っています。 宜しくお願いします 騒音については何とも言えません...詳細
[5040282] 乗り換える前に
 (PC何でも掲示板)
2006/05/01 12:36:47(最終返信:2006/05/07 08:50:05)
[5040282]...速度のみではなく、安定性が一番大事です。数社使いましたが、現在に回線(事務所と自宅二回線とも光です)NTTが安定しいますが、速度がより遅い、でも、光では実際速度では50と90の違いであっても、普通の人間ではその違いが感じないですね...では仙骨の力が衰えてる私にも わかるように解説をしてくださいな GOODBOYSさん 通信回線は速度のみではなく、安定性が一番大事です。私は通信事業者を数社使ってきました。現在は2回線利用しています(事務所と自宅の2回線とも光ファイバー回線です)...詳細
[4689610] 光回線の終端装置からPCまでの接続について
 (PC何でも掲示板)
2005/12/28 08:48:00(最終返信:2005/12/29 09:14:07)
[4689610]...結論から言えば「無線が一番簡単且つ安上がり」だそうです。 最近は新しい規格も登場し(この辺は不勉強でいまいち)安定性も増してきていると。スピードも初期の11bのころに比べたら比較にならないほど早いと。 安定した有線...詳細
[4484167] solaris10の導入について
 (PC何でも掲示板)
2005/10/06 23:00:53(最終返信:2005/10/08 11:43:46)
[4484167]...一口に「個人で使うサーバー」って言ってもピンからキリまである 例えば、ただの「共有レベル」のファイルサーバーと キチンと「安定性やセキュリティー」を考えて構築した httpサーバーやデータベースサーバーとじゃ雲泥の差 # 個人でも最高レベルのスペックが必要な場合もあるし...詳細
[4347056] 最近のパソコン規格が良く分かりません
 (PC何でも掲示板)
2005/08/14 12:06:40(最終返信:2005/08/15 11:05:18)
[4347056]...問題な無いのでしょうか?  以前VIAのChipSetでかなり悩んだ事有り、又、速度より安定性を望む為、CPU/ChipSetはIntelにすると決めています。ゲームは全くしないので...部品の方が良いぞ」とかのご教授を頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。 >速度より安定性を望む為 それは逆にいえばAMD=不安定ということでしょうか? 最近は消費電力も熱量...(^^ もちろん、コアのバージョンなどでいろいろありますけどね、それぞれ。 >>速度より安定性を望む為 >それは逆にいえばAMD=不安定ということでしょうか? それこそアムダーの...詳細
[4199836] サーバー機の性能について
 (PC何でも掲示板)
2005/04/29 14:20:57(最終返信:2005/05/01 08:41:18)
[4199836]...Linux初心者でしたらDebian(Woody)のインストールはかなり難しいと思います。 もし、英語を全く苦にしないならば、話は別ですが・・・ 安定性は抜群ですが、初心者には、お勧めしにくいです。 Linux初心者でしたら現行のVine3.1が日本語環境も整っていますので...詳細
[4180139] 私はmacユーザーなので、windowsの拡張子.exeを開けません。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/21 00:00:54(最終返信:2005/04/25 01:33:17)
[4180139]...もっとも最近はマックは使っていません。かつてレスポンスの遅さであきらめた口です。 ネイティブ程度の安定性があり、ネイティブ環境で1GHzでXPを動かすぐらいの処理速度であれば大丈夫でしょう。 10.02...詳細
[4141840] どなたか教えてくださいまし〜
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 18:17:19(最終返信:2005/04/07 05:12:41)
[4141840]...再度ご教授くださいませ。 オフィスのレイアウトを見直すなどして机の陰とかにPC本体を設置されるのが安定性を考えると一番だと思います。 PCもなるべく省スペースなヤツを選ばれるようにしていただいて。 ワイ...http://www.kirikaeki.net/hontai/entyou.htm 実際使ったこと無いので安定性とかは分かりませんが。 省スペース型ならディスプレーの下にPCを横にして置けば良いし タワー型ならK1-xwさんが言う様にオフィスのレイアウトを見直せば...詳細
[4035253] 新しいPCの購入で悩んでいます
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 17:46:44(最終返信:2005/03/09 05:09:20)
[4035253]...特にこの点が気になっています。 ただ、今のところ製品としていつ出て来るか分からないし、 出たとしても安定性が疑問です。 (また、新製品は高いし・・・) 仕事に支障を来たし、今すぐ買い替えが必要であれば、みなさんの意見を参考にして下さい...詳細
[3995848] 素朴な疑問
 (PC何でも掲示板)
2005/02/27 18:22:31(最終返信:2005/02/28 18:43:56)
[3995848]...Windowsは多機能で不具合が多くウィルスのターゲットになっている MACはいらない物が付いていないしOSの安定性がいい 下記は参考程度 http://www.google.co.jp/search?sourc...詳細
[3927532] 自作PC案
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 20:57:05(最終返信:2005/02/20 01:17:53)
[3927532]...HDDクーラーやメモリにヒートシンクやファンを付けたり 拡張スロットクーラーを付けたりって # どの程度、静音化を犠牲にするか3Dゲーム時の安定性を犠牲にするか # まあ、最低限の冷却設備じゃ3Dゲームが出来なくなる訳じゃないから # どの程度の安心感を買うかって話だけど...詳細
[3939689] ゲーム用自作PCにて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/16 03:08:42(最終返信:2005/02/17 09:05:32)
[3939689]...HDDクーラーやメモリにヒートシンクやファンを付けたり 拡張スロットクーラーを付けたりって # どの程度、静音化を犠牲にするか3Dゲーム時の安定性を犠牲にするか # まあ、最低限の冷却設備じゃ3Dゲームが出来なくなる訳じゃないから # どの程度の安心感を買うかって話だけど...詳細
[3907639] 教えてもらえませんか?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/09 22:03:50(最終返信:2005/02/10 12:10:35)
[3907639]...CF販売が独自で販売しているもので、JEDEC準拠の6層基盤にhynix製チップを搭載しており、IO-DATAのメモリーより安定性、耐性ともに上で、値段も2000円ほど安いので知る人ぞ知るお買い得品です。 まあそのさん tamatamatama3さん...詳細
[3788849] HDDバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 18:42:36(最終返信:2005/01/17 00:15:28)
[3788849]...るまで)エクスプローラで移動に1時間とかかかるのが半分ぐらいでできます 逆転の発想で、システムの安定性を確認するために一括コピーというのでどうでしょうか。 フリーソフトでもいいでしょうしエクスプローラ...詳細
[3679694] 新規自作機について!
 (PC何でも掲示板)
2004/12/24 17:20:10(最終返信:2004/12/30 12:25:55)
[3679694]...「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」になってしまいました(^^ゞ 他の方のスレにも有る様に、最新パーツ優勢か性能優勢か安定性で変わって来ますね 今の自分には、安定性を最優先に考慮していんで478を基本線に検討して見ます! 価格的にも安定して来てるでしょうし(^^ゞ...詳細
[3697677] どちらがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2004/12/28 15:38:28(最終返信:2004/12/29 18:48:32)
[3697677]...その友人は後日パーツの増設は考えていないそうです。私的意見としては、478(intel865)で行こうかと考えております。安定性、コストの点です。実際にはどれも速さ等では(CPU ビデオカードを同じレベルの物を使用すれば)変わらないと思うのですが...→GA-8IG1000MKの間違いでした。 たくさんのレスありがとうございました。そうですね、やはり安定性を重視して組みたいと思います。皆さんのご意見はもっともですね。参考にさせていただきます 初心者は見た目にこだわるよ...詳細
[3460536] ペンティアムとアスロン
 (PC何でも掲示板)
2004/11/04 21:06:22(最終返信:2004/11/05 22:35:57)
[3460536]...アスロンとペンティアムの能力を見比べてみたんですが、 どうしてあそこまでの差がつくのか解りません。 買ってみないとわからない点(安定性?)や、 将来性(64ビット?) 発熱などのレビューで重要とされてない点、 などで差が大きいということでしょうか...詳細
[3249254] USB機器の接続について
 (PC何でも掲示板)
2004/09/11 01:44:28(最終返信:2004/09/12 01:17:16)
[3249254]...USBのポートを増設するカードを挿す方法と、 USBハブを使う方法がありますが、 簡単なのは、ハブを使用する方法で、 繋いでも性能低下や安定性などの問題が少ないのが、カードの増設です。 機器によってはハブ経由だと動作しないあるいは不安定なものがあるようです...詳細
[3222983] AthlonXP2500+バルク
 (PC何でも掲示板)
2004/09/04 17:26:12(最終返信:2004/09/05 00:56:29)
[3222983]...(現書き込み機で使用) MicroATXで、メモリがデュアル動作はしませんけど、チップセットが枯れている為か、中々の安定性がありますけど、ゲーム向きではないと思いますけど。 個人的にはnForceチップのマザーなどが良いのではと思います...詳細
[3138964] 搭載出来るメモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/13 12:59:21(最終返信:2004/08/17 00:45:27)
[3138964]...空きソケットが残り2つと言う事です。 搭載したいメモリーは、「アイ・オー・データ製」のものか、「バッファロー製」のもので、安定性が一番高いメーカーもののメモリーが希望です。 もしメモリーについてお分かりになられる方が、おられましたらアドバイスお願いします...詳細
