安定性 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 221件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15020018] 再生中に予期しないエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/04 07:51:39(最終返信:2012/09/05 19:25:20)
[15020018]...ソフトが落ちてしまうのですか?うーん、初心者向けで作業自体が簡単なのは良いのですが、やはり安価なソフトでは安定性がないのですね。 当方も同じような事でこのソフトの使用を過去にやめました。 >秒単位での細かな...詳細
[11106801] VideoStudio Ultimate X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/19 00:52:19(最終返信:2012/08/14 07:16:22)
[11106801]...アップデートも現在のところなし 早まりましたかな・・・・ それに比べ、エディウスNEO2ブースターの 安定性はすごい。かなり快適です。 ある程度ハイスペックマシンだったら AVCHDそのままでもほとんどもたつきません...詳細
[14700215] クイックタイトラーの保存に時間が掛かる件について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/19 18:39:26(最終返信:2012/07/13 20:24:12)
[14700215]...名前を変更してプロジェクト保存する方法が良いと思いました。 もしくは、幾つかのカテゴリーで分けておくのも良いと思います。 動作の安定性からみて、やはり必要になっているシーケンスを映像出力する他ないと思います。 失礼しました。 隊長♪さん...詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725]...EDIUSに乗り換えました。 安定感があり、編集中にソフトがフリーズしたり、落ちることは皆無です。しようすればその安定性に驚かれることだと思います。 話を戻しますが、もうすでにお試しだと思いますがアップデートはお済ですか...もの凄く気持ちわかります。当方と全く同じパターンです。 当方は、あーだこーだといじっている間に、安定性のあるソフトで間違いなく進めていく方が、編集に100時間かけたとしても、結局のところ速い。(当方は100時間どころではないです)...詳細
[14644436] タイトル・テロップについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/06/05 17:45:50(最終返信:2012/06/08 19:31:07)
[14644436]...個々にファイル出力し、別プロジェクトにてDVDにする 以上の事しか思いつきません。 このソフトはあまり安定性がない印象があるので、そういった事がおきても特段不思議とは思いませんでした。 上記の2つの方法で解決しないでしょうか...詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080]...がありました。 これも、PCでの安定性につながりますし、同じタムライン上で同時に再生させる数が多い時や、プレビュー再生する時の安定性にもつながります。 CPUかメ...コアCPUの利点は、コア数があればあるほど並列処理によっての恩恵が大きいです。PC自体の安定性向上、エンコード速度の向上(NEO3だとMPEG-2のエンコード時は全てのコアが100%...は、ビデオ編集上、同じタムライン上で同時に再生させる数が多い時や、プレビュー再生する時の安定性にもつながります。 >メモリ 8GB (4GBx2)  ・メモリの増量は容易ですが、...詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...(理系の実験屋さんとしては実験プランが不適当であることを反省せねばなりません!) ちなみにNeroでx4.0書き込みしていたものを 安定性で定評があるようなのでImageBurnでx1.0に変更しました。 1.0はやりすぎかなっていう気がしなくもないですが...レンタル屋さんに売っている2980円の安価なプレイヤーです。 >ちなみにNeroでx4.0書き込みしていたものを 安定性で定評があるようなのでImageBurnでx1.0に変更しました。 1.0はやりすぎかなっていう気がしなくもないですが...詳細
[14590669] 出力時のメディアソースエラーの原因が分かりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/05/22 02:40:52(最終返信:2012/05/24 02:00:28)
[14590669]...今の環境のままWMV形式で出力するのは あきらめた方が良いのでしょうか…(T-T) 当方もこのバージョンを持っていますが、安定性に欠けるため、素材作成以外には使用していません。 諦めて出力可能な他の形式で納得のいく画質を探った方が良いかもしれませんね...詳細
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017]...では終わらせてほしくありません。 ほかのソフトが外国製でNeo3は日本の開発とうたっています。 価格コムでも安定性が一番高いとのことで私も購入しました。 しかし、トラブルが発生したのでサポートセンターに問い合わせたところ...詳細
[14548869] PowerDirector10 Ultraを選択、正解?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/05/11 16:34:19(最終返信:2012/05/16 02:56:21)
[14548869]...かりやす過ぎるだけです。それでいてマニュアル的な編集や、安定性があれば使用したいのですが、いかんせん安定性やレスポンスの悪さに嫌気がさします。編集途中でソフトが落... 初心者という事を考えれば、正解だと思います。 ビデオ編集に慣れてきたり、機能やソフトの安定性などに不満を感じたら次のステップで良いと思います。 >*デジカメは2台ともAVCHD...、と感じています。 どちらも、程々のソフトなので、後は好みです。 やはり安価なソフトの安定性は低いという事だけは覚えておいてくださいね。 >PowerDirector10 Ul...詳細
[14524183] 動画の上で写真をスライド
 (動画編集ソフト)
2012/05/05 12:00:32(最終返信:2012/05/06 12:04:05)
[14524183]...悪く言うわけじゃありませんが うーんTMPGEncシリーズがあるのに、新規投資するのに わざわざ安定性のないVideoStudioシリーズは当方はおすすめできないです。 (安くて使いやすいのはわかっていますが)...詳細
[14448775] パソコン買い替えでオーサリングソフトを変更するのですが?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/04/17 17:31:09(最終返信:2012/04/20 01:59:44)
[14448775]...Work5とWork4どちらも問題無いと思います。 >Work5とWork4のどちらが使い勝手がよいですか? 安定性からいいますとアップデータが進んだWork4だと思います。 Work5はこれからですが、他のソフトに比べると安定しています...詳細
[14401181] Z68チチップ搭載のPCにインストールしたらフリーズする
2012/04/06 21:11:01(最終返信:2012/04/08 19:57:58)
[14401181]...グラフィックドライバ等のドライバはきちんとインストールしましたか? 隊長様ありがとうございます。あすにでもA以降を試してみます。エディウスの安定性をかってプレミヤから2年前に変更したのですが。エディウスpro6にしようかと迷っていましたので、ショックです...詳細
[14347219] 動画編集ソフトを検討中です。
 (動画編集ソフト)
2012/03/25 23:56:34(最終返信:2012/04/08 15:57:44)
[14347219]...VideoStudioですが、Uleadでなくなってから、色々な場所のユーザーレビューで インストール失敗や強制終了など、安定性に欠けるという書き込みをよく見かけます。 わかりやすいソフトだと思っていますが、今回はちょっと躊躇しています...詳細
[14353100] SONY DSC-HX30V の 動画編集
2012/03/27 08:05:02(最終返信:2012/03/29 15:21:58)
[14353100]...VideoStudio Pro X3 や PowerDirector8から本ソフトにたどり着きました。 安定性は比較になりません。いいソフトだと思いますよ。 参考になればと思い画像をアップしました。 的外れでしたごめんんさい...当方もNEO2.5を購入する際にこのソフトと迷いました。 ただ体験版で使用した限りでは正直ソフトの安定性なども含めてEDIUSの方が上だと感じます。 また当方は少し前までAVCHDディスクを作成していました...詳細
[14355924] 動画編集ソフトについて
2012/03/27 21:37:34(最終返信:2012/03/28 16:13:09)
[14355924]...Cパワーディレクター メリット:素材が無制限に専用サイトよりダウンロード可能、初心者向けで操作が簡単 デメリット:安定性に欠ける 当方はCで飛んでいく星、桜が舞い散るなど、素材作成用に使用しています。 @で編集しAで...詳細
[14332455] 体験版からお引越し
2012/03/23 09:31:30(最終返信:2012/03/27 20:23:32)
[14332455]...ただDTSにも対応して欲しかったです。 あっち(体験版)とかぶった感想もありますが、ペガシスの安定性、操作性はぴか一ですね。 キャッシュバックを忘れるところだった。 Aプラン1500円商品券...詳細
[14201119] 結婚式のプロフィールビデオ作成したいです。
 (動画編集ソフト)
2012/02/25 12:08:43(最終返信:2012/03/02 01:43:25)
[14201119]...ビデオ編集の中では初心者向けのソフトです。 当方も最初はこのソフトでしたが、ほとんどマニュアルを必要としませんでした。 ただ安定性に少し不安はあります。 どちらのソフトにせよ体験版が存在します。 時間があるようでしたらどちらも試して...詳細
[14102838] 教えて下さい BDやDVDに動画をまとめたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/02/03 14:51:04(最終返信:2012/02/14 14:25:01)
[14102838]...購入するソフトを選定したいのですが。 @安定性 A互換性(自宅はパナのDEGA750使用) B操作性 C速度 の順で優先したいです。 諸先輩方のお知恵をお貸し下さい。 安定性を高めるコツなども聞きたいです...詳細
[14066832] ブルーレイに書き込みをしようとするとエラーが出ます
2012/01/25 16:49:36(最終返信:2012/01/26 06:37:10)
[14066832]...これってソフトに依存する部分ではないような気がしますが 書き込み速度が違うとエラーが出るのかな? おそらくソフトだと思います。 昔から安定性がないので、現在でも信用していません。 後は、総合的にだと思います。(OS、ソフト、ドライブ、メディア)...詳細
