安定性 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 221件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13432429] AVCHDフォルダーの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/08/29 10:44:18(最終返信:2011/08/30 19:58:56)
[13432429]...フレーム率 59フレーム  videsupraさんの PC-2600Kはメモリー8GBですか 安定性の話           グラホGTX560か内臓  必要ですか  全て.よい映像の為    私のPC...詳細
[13408450] 「BD/DVDへ出力」が選択できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/08/23 11:00:14(最終返信:2011/08/29 07:41:55)
[13408450]...結構悩みますよね。 (初期バージョンの頃は、Premiereに比べてアマっぽかったが−) でも、安定性と軽さという点では抜群ですから、どうぞ使いこなしてください。 そして疑問点は遠慮せずに、ドンドン出してみてください...詳細
[13232493] 動画編集について
2011/07/09 12:40:13(最終返信:2011/07/20 17:58:38)
[13232493]...初心者向けで簡便性が高いのは「PowerDirector 9」と「VideoStudio」ですが、機能も充実していますが、安いだけで安定性に欠けます。後で購入して損したと思わせるソフトです。 総合的に考えたら「EDIUS NEO3」か「TMPGEnc...映像をDVDにするだけです。ある意味簡便性は高いです。 「EDIUS NEO3」は操作性が難しいですが、難点ですが、安定性などかんがえれば妥当だと思います。慣れてしまえばシリーズでズーっと使用できますし、自分の感性でいろいろと編集できます...詳細
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515]...ハイ比較して何度も見ています。 MPEG2 の場合は遜色ないのですが、AVCHD の映像は心なしかザワザワしていて安定性が無いのです。 DCR-777さん AVCHDの出力設定情報をお知らせ下さい。 カメラへはSDカードに書き戻しされていると思いますが...詳細
[13208562] メニューについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/07/03 10:41:52(最終返信:2011/07/08 20:52:40)
[13208562]...8→TMPGEnc Authoring Works 4→Edius 6と使ってきました。このソフトの機能や安定性については何の不満もないのですが、メニューのテンプレート(背景)の少なさに驚いています。 いろいろテンプレートがないか探してみたのですが...詳細
[13106172] アニメーション処理などのエフェクトについて
2011/06/08 13:23:25(最終返信:2011/06/10 17:01:22)
[13106172]...簡単ソフトを選べばいいのですけど 中々ソフト1本で全てをこなすというのは難しいところです。 私の場合は、安定性やリアルタイム性を重視する編集は エディウスでやり、必要に応じてパワーディレクターの テンプレやプリセットを用いた編集をして...詳細
[13106510] クリップの別プロジェクトへコピーできますか?
2011/06/08 15:19:04(最終返信:2011/06/09 12:52:22)
[13106510]...欲張りすぎて、後からあれもこれもとプロジェクト別の各クリップを繋ぎたかったのです。諦めましたが、このソフト安定性、多機能、純日本製をかって23日後期限切れを待ってアマゾンで優待版を購入したいと思っています。今迄はプリメーラ...詳細
[12701416] PowerDirector 9 Ultra64でブルーレイ作成できない方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2011/02/24 18:44:25(最終返信:2011/06/07 16:08:52)
[12701416]...BPCのスペックはPowerDirector 9 Ultra64の推奨スペック以上のものか? このシリーズは安定性が代々ありませんので、上記の事を全て行って、尚且つPCスペック的にも十分な場合でも、解決できるとは限りません...詳細
[13089530] 他社ソフトとの併用
2011/06/04 10:52:21(最終返信:2011/06/06 13:00:22)
[13089530]... 何をしたいかにより異なります。 例えば私の場合ですと、 EDIUSNeo3を使う理由 @安定性 Aリアルタイム性 Bパソコンスペックの敷居が比較的低い Cここ数年、定期的にバージョンアップされ進化している...詳細
[12754073] 皆さんの使用状況(安定性)を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/03/07 15:04:16(最終返信:2011/05/30 17:56:04)
[12754073]...現在、PowerDirector8を使用しています。 しかし、これがよく落ちます。今は1つの作業をやっては保存し・・・の繰り返しで騙し騙し使用している感じです。また、落ちた後に再起動させるとコマ落ちもします。その為、実際に作業している時間より、再起動や、コマ落ちのチェックしいる時間の方が長く感じるくらいです。...詳細
[13060968] 非常に困っています!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/05/28 10:32:31(最終返信:2011/05/29 10:36:50)
[13060968]...これだけは言っておきたいのですが、この手のソフトで安くて安定していて使い勝手が良いソフトは見たことがありません。安定性を求めるならそれなりのソフトのご購入をお勧めします。「安物買いの・・・」にならないように。 >また他の方々は諦めていますか...64bit 64bit上での動作は厳しいと思います。いまPD8は正式に対応しているのでしょうか? 安定性を求めるならPD9の体験版でも試されたら? 1年ほど前に体験版をいろいろ試しましたが、PD8はとても良かったですよ...詳細
[12930828] エフェクトパレットウインドウについて
2011/04/24 06:52:34(最終返信:2011/05/15 13:02:17)
[12930828]...PCの事ですので不測の事態があるかも知れません、あくまでもご自身のご判断でお試し下さい。 この様な事をしていて気ずいたのですが、ソフト自体は安定性が高いですね、全くフリーズなどはしませんでした。 それと起動が早くなった様に思います。 このレスを見られた方に...詳細
[12973860] ファイルへ出力で動作停止。
2011/05/05 14:36:00(最終返信:2011/05/09 22:46:35)
[12973860]...SpeedStepテクノロジー』の項目で『この機能を有効にすると、一部の電源装置ではCPU電圧が下がりシステムの安定性や互換性に問題が生ずることもあります。』と、あったので一度無効にしてやってみたら3倍近くまでエンコードが進みました...SpeedStepテクノロジー』の項目で『この機能を有効にすると、一部の電源装置ではCPU電圧が下がりシステムの安定性や互換性に問題が生ずることもあります。』と、あったので一度無効にしてやってみたら3倍近くまでエンコードが進みました...詳細
[12918598] 初めての購入になります。よろしくお願いいたします。
2011/04/20 22:28:53(最終返信:2011/04/24 23:16:35)
[12918598]...す。 比較的簡単で安定性が高いのは TMPGEnc Authoring Works 4(オーサリングソフト) 次に操作は少し難しいですが安定性、編集機能共に文句...ます動画編集ソフトがありますが、お値段もかなりの差がありますが、操作性、仕上がりの画質、安定性等いろいろな面の評価を見て勉強しています。 私は撮影した不要な部分の削除、タイトルの挿...り凝ったところまで考えていません。 そこで質問なのですが、仕上がり画質の違い、操作性、安定性の順に考えるとどのようなソフトがおすすめになりますでしょうか? 体験版もいくつかためし...詳細
[12822285] どのソフトを買えば良いのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/03/25 23:43:50(最終返信:2011/04/06 11:29:33)
[12822285]...簡単編集が期待できるのは「VideoStudio」シリーズです。 価格も比較的安価です。 ただ安価なものはやはり安価なりの理由があり「安定性」には欠けます。 安定性というのは、編集中にソフトが止まったり、勝手に終了したりと、散々です。 短い時間(30分など)や簡単な編集なら使い勝手は良いです...詳細
[12767608] VideoStudio Ultimate X3でm2tsファイルの音声が出ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/03/10 12:56:27(最終返信:2011/03/12 14:51:53)
[12767608]...X4はAACファイルに対応しています。 A操作簡単、編集もシンプル、安定性も高いTMPGEnc Authoring Works 4 B安定性に不安があるが、コストパフォーマンスが売りのPowerDirector...詳細
[12731552] 5 or 4 ・・・迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/03/02 22:46:36(最終返信:2011/03/09 09:55:32)
[12731552]...5の欠点といえば、まだ安定してないのと、SpursEngineの画質低下、 H264の設定の難しさくらいで、安定性は今後改善していくでしょうし、 SpursEngineは持ってなければ意味ないですし、設定は初期設定でも...詳細
[12691930] BDのオーサリングソフトの購入について
 (動画編集ソフト)
2011/02/22 15:00:41(最終返信:2011/02/23 22:51:05)
[12691930]...後は「メニューに音声が挿入できるか」、「チャプターが作れるか」と思います。このあたりを押さえて、ソフト自体に安定性があるのでしたら、使用した中では「ArcSoft BD Authoring」です。 今現在H,2...詳細
[12686092] テンプレートなどはありますか?
2011/02/21 04:34:15(最終返信:2011/02/21 18:56:06)
[12686092]...設定をしなくてもあらかじめ色々とエフェクトなどが用意されていますが、その反面ソフト自体の安定性は低く、編集中にソフトが落ちることもありますし、出力時にエラーが出たりすることもあります...する【オーサリング】ことはできません、EDIUS Neo 3ほど難しい編集は不得意ですが安定性はあります。上記のTEnc Authoring Works 4の併用が必要) http:...ct/te4xp.html EDIUS Neo 3(編集・オーサリングどちらも行えて、安定性も高いソフトですが、操作が少し難しい。自分のアイデア次第で色々な演出が行えます) htt...詳細
[12631410] DVD書き込み時のコピー保護について
2011/02/09 22:18:29(最終返信:2011/02/10 19:22:55)
[12631410]...Professional」を使用していたのですが、OS7では正常動作をしない為に、それに変わる良いソフトを探しておりまして、安定性、値段、性能を考え選考しておりましたら、EDIUS Neo 3に辿り着いたのですが、1つ教えて頂きたいことがございまして...詳細
