安定性 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定性"を検索した結果 74件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384]...の視野と支払ったお金に悔いがなければ、諦めて安定性の高いカメラ一発シリーズに移行することをお勧めします。こちらは安定性高く、価格安く、機能面でもスマカメより優れ、...ると、「画質」よりも、「応答性能」や「安定性」を指します。 実際、CS-QR20は「画質はソコソコ」ですが、応答性能や安定性がすぐれているため、重宝しています。先...21611385/#tab ▼項番6〜11の詳細 <CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い> http://bbs.kakaku.com/bbs/K00010160...詳細
[22234843] 音声を拾える範囲について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2018/11/06 17:31:21(最終返信:2018/11/10 00:05:28)
[22234843]...CS-QV60Fでの声かけは、次のとおり、安定性・準備時間・時差という3点で、実運用に耐えません。「ないよりマシ」レベルの機能と認識しておいたほうがよいでしょう。 @ 安定性 ・声かけできないこと多し。 → どういうときにできて...詳細
[21952140] 動体検知機能録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/07/09 18:15:47(最終返信:2018/07/18 20:47:56)
[21952140]...【録画ファイルの最大サイズをSD容量によって分けて<いない>であろう理由 (推測)】 ・ファイルの壊れやすさや、読み書きの速さ・安定性は、SDの容量によって変わるわけではない。 →ファイルの大きさによって変わるだけ。 ・SDの容量によって処理を分けると...詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703]... いくらなんでも、こんな偶然はありえないと考えます。CS-QR20(Ver1.33)の安定性が、CS-QR20(Ver1.30)に比べ、極端に落ちた証拠なのではないかと。 なお、...終わり、1日超様子を見たうえの判断では、1.30でも(1.33のときに比べ)、応答性能・安定性とも、あまり変化がない(つまり悪いまま)…ように思えました。新ファームウェアに起因する問...台、2年以上管理してきた経験上、SD劣化により、録画映像だけでなく、現在映像の接続速度や安定性にも影響が出ることが、わかっています。逆にいえば、現在映像を含め動作が不安定になったとき...詳細
[21635365] 不具合について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]...R20では数秒。 (c)(a)(b)を含む症状について、兄QR60Fについて応答性能・安定性の悪さを、プラネックス社に指摘したところ、「新ファームウェアで対応予定」との回答をいただ...20x1080p)から「中」(1280x720i)に変更しても、全般的にみて、応答性能や安定性に、あまり改善が見られない。父QR20では「最高」(1280x720p)で運用してますが...かに重要なんだなぁ、ということを肌で実感しております。 ただ、QV60Fは、応答性能や安定性は、現時点のファームウェアでは実用に耐えないレベルなので、何とかしてほしいものです。(前...詳細
[21687961] おとといから使えません。
2018/03/19 16:43:56(最終返信:2018/03/29 21:16:08)
[21687961]... 思い出しました。遠隔再起動ではなく、タイマーコンセントの話になりますが。初期のCS-QR20は安定性がひどく、タイマーコンセントを使っていたことがあります。このとき、けっこうSDが(論理的に)壊れちゃったんですよね…...詳細
[21366205] 再起動の必要性、頻度について
2017/11/18 03:53:02(最終返信:2017/11/19 21:57:18)
[21366205]...同じような内容の質問があった場合はご容赦ください。 PLANEXのスマカメシリーズ、安くていいのですが年単位に近い安定性と なるとAXIS製品など使わないと手間ばっかり掛かってしまいますね。 SDカードで常時記録していなければ...素人なりに興味が湧いてきました。 そもそも監視カメラ用途として、24h365d動作をさせた場合の 安定性が必要とすることから物つくりする必要がありますので、 ハード(部品の選定)からソフトウェアの作り方(エラー検出後の...詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]...、そこはビミョーですね...。(私自身は、「カメラ一発」シリーズを持っておりませんので、アプリの安定性について実機で検証しておりません)。 tanettyさん 回答ありがとうございます。 引っ張って拡大はできないんですね...詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]...2台目のWPTCAM2をリビングに設置してリビングのTS-WRLPは再起動して様子を見ようかと考えているところです。しかし、全部で5台になるので安定性を考えると全部有線LANにするか迷っています。また、別件になりますが念には念を入れるため以前使って...詳細
[20589335] 温度計グラフが無くなった?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/01/21 15:45:57(最終返信:2017/04/29 12:20:49)
[20589335]...わたしも興味あるので聞いてみてください。 サポートにメールで確認したところ、現行のバージョンではカメラとの通信の安定性の観点から非表示にしたとのことでした。 >おしえて めめちゃんさん 温度グラフの表示、見つけました...詳細
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799]...障のせいもあるかもしれませんが)となかなかトラブル対応が多かったので、次に使うのは簡単に接続でき安定性の高い商品にしたいと思い探した結果、こちらの商品を見つけました。 ご使用されてる方に質問ですが、使用感はいかがでしょうか...詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]...起動機能に対応 ・アプリから録画リストを取得するのにかかる時間を改善 ・SDカード録画の安定性を改善 くぅぅぅぅぅううう! 3点とも、私がさんっざん・何回何回もも・しつっこく、プラ...起動機能に対応 ・アプリから録画リストを取得するのにかかる時間を改善 ・SDカード録画の安定性を改善 ということで4/25に気がついていたのですが、スマカメ本体のある家を離れていた...機能に対応  Aアプリから録画リストを取得するのにかかる時間を改善  BSDカード録画の安定性を改善 分析1 電波強度について(私の環境)     ・距離・途中の障害物・家の内外...詳細
[20441509] ファームウェア更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/11/30 19:17:34(最終返信:2016/12/08 09:41:22)
[20441509]...ウェアアップデートをリモートからでも実行できるように変更 ・ファームウェアアップデートの安定性改善 ・セキュリティ強化 <<Version 1.29 (2016/7/12)>> ・...起動機能に対応 ・アプリから録画リストを取得するのにかかる時間を改善 ・SDカード録画の安定性を改善 たとえばですが、東京から九州の老母の様子を見ています・・・なんていうふうに、遠く...ただしバージョンアップする時に録画機能をオフにしないといけないので、少しトラブって接続が切れたりしてしまいましたが、現在は復帰しました。接続の安定性を望みます。...詳細
[20447965] プロダクロアワード受賞
2016/12/02 21:43:27(最終返信:2016/12/03 12:07:35)
[20447965]...ません。もうちょっと安定性が上がると嬉しいかなぁ、とも思っています。ここでいう「安定性」とは、@カメラの安定性、Aサーバの安定性、Bアプリの安定性の3つすべてを指しま...なくなることも、ゼロではありませんが)。 (未然予防ではなく)事後対応とはなるものの、安定性を向上させるため、インターネット越しに電源を抜き差しできる機器(リモートスイッチ?)も、...をためらう理由 @使う頻度は、そう多くはないであろうこと。 Aリモートスイッチ自体の安定性がわからないこと →もしリモートスイッチの接続回復のため現地に赴くようなことがあれば、本...詳細
[20435862] 今回のバージョンアップ
2016/11/28 18:53:42(最終返信:2016/11/30 19:19:29)
[20435862]...jp/support/download/cs-qr10/fw.shtml 「ファームウェアアップデートの安定性改善」はありますが、特にそれ以外でサクサクになる要素がない気が。 たまに再起動するとリフレッシュされて良いと思います...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]...以下のように考えが変化してまいりました。 1. セキュリティ対策の堅固さ 2. 回線の安定性 3. 長期的なランニングコスト(回線のコスト) 上記の条件ですと、今のままのADSL...つわる判断を見るとプラネックスのほうがセキュリティ配慮はあるのかなと思います。 回線の安定性に関してはカメラ側の話よりもYahoo! ADSLがいつまでサービスされるのか、おそらく... さて、パナソニックKX-HJC200K-W + KX-HJC100Kに対するご意見(安定性、簡便さ、セキュリティに対するメーカーとしての考え方、等)をお聞かせいただけないでしょう...詳細
[20116014] 見守りカメラとして格安スマホ&格安sim
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/15 07:54:45(最終返信:2016/08/15 15:20:14)
[20116014]...ただ確か、公開対象を選べなかったと思うので他の人からも閲覧できてしまうかと思います あとは スマホの安定性次第だと思います いつの間にかスリープしたりフリーズしたり その都度、直接訪問しないと再設定できないですよね...詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]...動体検知の頻度が、他のカメラ2台に比べ、かなり多いから)。 いずれにせよ、これまでと比べると、すばらしい安定性、としか言いようがありません。 v1.29では、録画一覧取得にかかる時間が、劇的に改善されています...詳細
[19671098] アンテナの取り外しは可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/08 13:43:24(最終返信:2016/03/16 12:54:21)
[19671098]...ほぼ固定で使う人にはそれぼど問題は無いと思いますが、しょっちゅう変える人には他メーカーの物をお勧めします。 長期の安定性は分かりませんが、お買い得な商品だと思います。 >伊湯湯さん ごめんなさい、この機種も1台だけ持っているのですが...詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070]...1.14からVer.1.15への更新。 メーカのファーム公表による改変要因。 「・無線接続時の動作安定性を向上しました。」 「・全画面表示機能の動作を改善しました。」 そのままコピペですので、句読点の有るまじきはご勘弁を願います...詳細
