安定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 2193件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21413322] Windows10 FallCreatorsUpdate クリーンインストール
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2017/12/07 17:30:09(最終返信:2017/12/07 17:30:09)
[21413322] ...な時間を要し,やってられなくなった。 Windows10もFallCreatorsUpdateで安定してきたので思い切って回復領域の開放とWindows10のクリーンインストールを実行することにした... 詳細
[21390858] ウェブブラウジングがもっさり
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/11/28 09:11:46(最終返信:2017/11/30 08:07:57)
[21390858] ...ご教授ありがとうございます。 M3検討します。 ブラウザはオペラはヤフーがちゃんと見れないので× ドルフィンは安定性がなく、何度か落ちまして× >こるでりあさん ありがとうございます。あとで試してみます。 >ヤフー... 詳細
[21349512] ゲームのオブジェ・エフェクトがおかしい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2017/11/11 15:29:45(最終返信:2017/11/26 18:43:16)
[21349512] ...CPUの種類が多くて全てに対応することが難しいAndroidである限りは互換性の問題が発生する可能性はあります。多くのゲームを安定して楽しみたいのであればiPadにするべきです。SDカードは使えませんが、価格的にはZ500KLと同等です... 詳細
[21371053] 買うならSH06Fでしょうか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2017/11/19 23:03:52(最終返信:2017/11/20 07:06:49)
[21371053] ...テレビについては移動中はワンセグ視聴が無難です。テレビの受信能力は余り良くありません。you tubeなどは安定して視聴が可能です。発売当初の評判は悪かったですが、今となっては手放す人も少ないと思います。新しい機種ですし何より携帯性も良いのでSH05Gをお勧めします... 詳細
[21366979] office mobile ではexcelやwordの編集は出来ない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/11/18 12:38:54(最終返信:2017/11/18 23:41:48)
[21366979] ...を実行していないと、この事象が起きるようです。 先ほどのスレッドの中の、以下は試されました? 抜粋 現在ひとまず安定している対処方法が @officeソフトでサブスクリプションを求められたらアカウントを開き削除する... 詳細
[21354066] お勧めのケース
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/11/13 01:52:17(最終返信:2017/11/17 22:22:12)
[21354066] ...しょうもない質問に回答いただき、ありがとうございました。 あちこちサイトで見たのですが、縦置き出来るものものも、実際上立てると安定感がないというコメントが割りとあって… 横向きのみにします。 お騒がせしました。 多分中国産の数百円のはこれは数百円だなーてのがきますよw... 詳細
[21356808] バッテリー
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/11/14 09:58:36(最終返信:2017/11/17 13:57:03)
[21356808] ...2~3分に1%というのは多いですね… だいたいの平均で約8分で1%といったところです。 買った当初より安定してきたのか最近は10分もつこともあります。 Netflixのアプリだと10分以上だいたいもちます... 詳細
[21339695] Wi-Fiがすごく遅いのです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/07 19:43:20(最終返信:2017/11/14 10:20:28)
[21339695] ...ルをコピーするテストですが、ルータを変更すると問題ありません。非常に安定しています。 尚、安定しないルータは次のものです。 バファッロー製 WHR-300HP2 ...pic0さん 最初は50Mbps位出ていて上がったり下がったり、それから1.6Mbps安定になります。ルータとの相性かなにかでしょうか。以前使っていたWin10タブレットでは問題.../同じメーカ/以前と同じ802.11n)に変更するとインターネット上からのダウンロードは安定しました。 最初にテストしていた他のPCからのダウンロードは実施できていません。ルータを... 詳細
[21295538] 艦これがchrome上及び拡張機能で使用時音が出なくなるのですが?
2017/10/21 13:40:04(最終返信:2017/11/10 11:00:18)
[21295538] ...が大分減少しているのに、chromeが一番早くにedge上ではまだやって無いですが、1番安定して居たIE上でもやはり同様にページ切り替え時に無音になります。 この時点でメモリが原...プデ以降メモリの消費は改善したのに音消えは出るので、chrome>Edge>>IEで1番安定して居るIEでのみ使用して居ます。 アプデ以降は、CPUの寸断によるブラックアウトも出...う事です。だめな場合は表示されないままゲームが進行します。 私の場合は無線LANの速度が安定していなかったので、時々色々な所で遅く感じていました。その件はもう解決しそうなので大丈夫... 詳細
[21303480] iijmioの使用の有無
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/10/24 13:03:21(最終返信:2017/11/06 06:18:27)
[21303480] ...>私も最初は絶望しましたが、 >「GPS常時測位」などのアプリを利用すると、格安SIMでもGPSが安定しました! >ただし、どうしても電池の消耗は激しくなりますね…。 >GPSにこだわるなら、素直に格安タブレットを購入した方が良いかもしれません... 詳細
[21332558] マグネットケーブルについて
 (タブレットPC)
2017/11/04 20:38:26(最終返信:2017/11/04 22:16:30)
[21332558] ...T100HA用に購入し、使い勝手が良いのでFireHD8用にデバイス側のプラグを購入して、コードは共用で使っています。 安定して充電できるし、データ転送も問題なくできます。スマホのマイクロUSBは何度か破壊しているので、マグネットでくっつく点はとても安心です... 詳細
[21232597] 画面に線が入りました。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/09/27 11:29:19(最終返信:2017/11/02 13:03:25)
[21232597] ...題になっている)と思います。 不安があるなら、中古を買うのも一つの方法で、中古品というのは一定期間安定して動いた実績がある個体ですから、ある意味では安心です(バッテリのような消耗する要素は当然劣化がありますが)... 詳細
[21314304] 音声通話機能無くても、セルスタンバイ?
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2017/10/28 16:23:54(最終返信:2017/10/31 18:12:08)
[21314304] ...常に基地局と接続できる地域ではセルスタンバイ問題は起きないですし、 ご自宅のWiFi ルータとの接続が安定している状態あれば、セルスタンバイ問題は起きません。 もし、本機をお持ちで、セルスタンバイ問題の予防策として... 詳細
[21158554] UQモバイル無制限simについて
2017/08/31 12:09:48(最終返信:2017/10/30 03:15:04)
[21158554] ...イルの無制限simの使用を考えてます。 理由としては、 通信速度の混雑等による波が少なく安定していると評判が良いからです。u-mobileの無制限も考えましたが、通信速度の波が激し...imで本機種を使っているかたで、不便等を感じているか? ・他の無制限simで回線速度が安定していて月額も2000円前後のものがあるか? を教えていただきたいです。 よろしくお...しまうらしいです)91Mbps出た日もあります。その日のその場所では70Mbosくらいで安定してました。 皆様のおっしゃる通り、少し不安定なのかもしれません。 写真アップしておきま... 詳細
[21318704] wifi接続について 5GHz 一応解決?
2017/10/29 23:22:02(最終返信:2017/10/29 23:49:01)
[21318704] ...購入しましたが、保有しているルータWXR-1900DHP2にて5GHzでの接続をしようとしたのですが安定しない。繋がるのですが切れる、もしくはwifi接続エラーとZenPad側で表示されてしまう。 ネットを調べていくと...チャンネルをWXR-1900DHP2で52で問題なく、他の家のルータと被ってましたのでエイット60にしたところさらに安定して接続できるようになりました。 ほかのASUSのハードでも同様の記事を見かけましたので仕様なのでしょうか... 詳細
[21292069] グーグルナビの使用感?
2017/10/20 07:01:56(最終返信:2017/10/23 20:40:53)
[21292069] ...http://kakaku.com/item/K0000924985/ をお勧めします。 yahooカーナビで安定して使えているとのことです。 ■MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー 『カーナビ用途がメインです...mapの方は停車中に地図がグルグル動いてしまいます。(電子コンパスがないため)  yahooカーナビの方は地図の方角が停車中に動くこともなく安定しています。  最後まで電子コンパスの付いているMediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル... 詳細
[21181455] 画面暗くなりますか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2017/09/09 09:02:32(最終返信:2017/10/16 01:23:39)
[21181455] ...店頭買いするのであれば、出してもらって少々操作してみると『なるほど』とわかるかもしれません。 なお、安定したフルセグは、卓上ホルダ上で外部アンテナを入力する場合に限られると思っておいた方がいいです。 自宅でweb検索やテレビを見る為... 詳細
[20562464] イオンモバイルのSIMは使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/01/12 14:32:37(最終返信:2017/10/08 15:39:50)
[20562464] ...Androidをご利用で、「LTEでの通信ができない・不安定」などの症状がある場合は、以下を行って安定するかお試しください。 「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に設定してる場合は、「IPv4」にする... 詳細
[21245753] TVへの出力はできない?
2017/10/02 13:43:18(最終返信:2017/10/02 19:56:58)
[21245753] ...イーサネットアダプタが販売されています。 WiFiの電波状況が芳しくない環境でも、LANケーブルでルータと接続することで、安定した動画再生が可能です。 >papic0さん >キハ65さん ありがとうございます。Chromecastを使うということですね... 詳細
[21240862] 満足するwifi規格は?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2017/09/30 15:19:56(最終返信:2017/10/01 16:48:22)
[21240862] ...あとプロバイダーの通信回線ですがNTT系ではなく、電力系の会社をお勧めします(ダークファイバーという使ってない光回線なども利用して安定してます) 逆にNTT系の光物理回線は回線に余裕がありません。 根本的に速度改善をするなら @電力系会社の1G回線コースを契約... 詳細
