(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/04/16 20:46:35(最終返信:2021/04/24 03:00:33)
[24084553]
...そうしなければ不正動作するというなら充分に不良品だと言って良いと思いますが。 私も1年以上M5 liteを使っていますが、そんな操作しなくても安定動作しています。 異常発熱が原因だと確認するためとかなら、電源切って冷やせばしばらく正常動作するだろうなんて確認試験もありえるとは思います...
[24094937] キーボード(ノートPCモード)を取り付けた状態での使用について
(タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/04/22 13:00:54(最終返信:2021/04/23 23:07:02)
[24094937]
...ソファーなどに座り膝の上で操作できますか? 画面とキーボードは平面の状態でもよいので、キーボードを打っても安定して使えるか教えてください。 今はASUSのVIVOBOOK L200HAにChromeOS(c...場合によっては床に落下させてしまいます。 物申士さんへ このモデルを持ってますが、キーボードが軽く、スタンドが安定しないので、難しいと思います。 >naranoocchanさん >キハ65さん ご回答ありがとうございます...
(タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/08 07:33:55(最終返信:2021/04/08 14:00:10)
[24067928]
...ACCESSというアプリが非常に使いやすいのでお勧めです。 外出先でも4G回線経由で視聴可能ですが、電波が安定していないとすぐに止まってしまいます。Wi-Fi環境下ならかなり安定して視聴可能です。 https://www.buffalo.jp/nasne/...
(タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402]
... https://tialight.com/?p=838 6月3日に本機を購入してもうすぐ1ヶ月。安定動作しています。 下記のポータブルアプリナビをDドライブに置き、アプリはDドライブへ。 https://portableapps...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/02/11 17:54:38(最終返信:2021/02/11 19:20:33)
[23959924]
...【使いたい環境や用途】 従業員用、主にヤフオクで使用 写真を編集したりブラウザで調べたり。 【重視するポイント】 ヤフオクが快適に動作するか ある程度のカメラ画質 【予算】 1台あたり2万まで 【質問内容、その他コメント】 ヤフオクで稼ぐ仕事をしています。 この端末の購入を検討しているのですが、ヤフオクは快適に動作しますか?...
[23922108] Android 10にアップグレードされた。
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E 32GBストレージ・3GBメモリ・8型WUXGA搭載 NSLKT801TEKZ1S)
2021/01/23 09:32:11(最終返信:2021/01/23 09:32:11)
[23922108]
...期待していなかったが、最近、自動でAndroid 10にアップグレードされた。電池の持ちもよく、性能も安定していいる。...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0031JP)
2020/11/11 18:08:57(最終返信:2020/11/11 23:24:12)
[23781790]
...すので、単独で安定しないようでしたらカバー購入を検討したいと思います。 iPadと違いAndroidタブレットはケースの種類が少ないので、単独で安定してくれると良...ネル操作の際に倒れやすいといったことはありますか? 近所にデモ機のある量販店等がなく、安定性を心配しています。 ご教示お願いします。 深い角度で立てかける「スタンド」モードは、...lem/000/004/027/4027551/ ↓のようなカバー(ケース)を使用すると安定性は増すでしょう。 ・【保護フィルム2枚おまけ】 Mutucu Lenovo Yoga...
[23757883] このiPadairがあればPC無しで事足りますか?
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/10/31 00:03:11(最終返信:2020/11/04 19:26:49)
[23757883]
...iPadだけにするにはビデオカメラなどとの接続に関しても調べなきゃとは思っていたので、やはりあったほうが面倒くさくないし環境安定しますね。 アドバイスありがとうございます。 >>オリジナルは保存されませんが、それでも良いのでしょうか...
[23734036] P10-liteに比し、宅内WIFI「5Ghz帯波」への感度は上回りますか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/10/18 15:41:13(最終返信:2020/10/18 17:14:15)
[23734036]
...●WIFI親機とかなり離れた場所(例:1Fと、2Fなど)で、「5Ghz帯波での受信感度」について、相違(本機のほうが良好で、安定) との感触はありますでしょうか? 他の人が良好でも、スレ主さんの環境でも同じように良好であるとは限りません...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/08/16 16:29:11(最終返信:2020/08/18 00:06:39)
[23603804]
...>HGW内蔵の無線機能で、受信アンテナ数は送信×3・受信×3です。 >このSSID-3が見えたということは、高速かつ安定した通信が可能だということです。 >優先して接続することで、快適なインターネットが行えるでしょう。...3/3949/ PS-500KIもこれに準じます。 SSID-3が見えたら、5GHzの11acの安定した高速通信が使えます。 見えなければ、2.4GHzのWi-Fiで使用して下さい。 >>回答ありがとうございます...
[23186021] Wi-Fiが不安定な時にはチェックして
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/01/23 13:07:53(最終返信:2020/08/02 20:33:42)
[23186021]
...Wi-FiとBluetoothで2件のアップデートが見つかりました。 指示に従ってアップデートをしてからはWi-Fi接続も安定しています。 もし、Surfaceやその他のIntelプロセッサー採用機が不安定なときは試してみるといいと思います...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/01/20 21:44:42(最終返信:2020/07/28 16:09:56)
[19509510]
...仕入れ価格は安いですがリスクが高いのでカナダの商社経由に切り替えました。 これにより検品がしっかりと行われ、高品質の商品を安定的に供給できています。 Alibaba等を検索していると価格の安さにびっくりしますが、リスクとの相殺であることをあらためて実感しました...
[23532440] デレステの3Dリッチ時のカクつきについて
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/07/13 22:43:41(最終返信:2020/07/26 12:23:55)
[23532440]
...シ」という情報を試してみたところ、たしかに安定して60fpsで再生されるようです。 録画のような重たい処理をしながらで安定して60fpsでるのであればiPad側のス...テの3Dリッチに対応した楽曲(Stage Bye Stage等)を再生すると60fpsで安定して再生されません。 それどころか、【3D標準】ですらカクつく有様です。 Siriをオ...6さん CPU負荷が低いアプリではないと思うのですが、録画しながら(負荷をかけた状態)で安定するのであれば、いただいた推測通りなのかもしれませんね。 とはいえ、その場合、アプリ側で...
[23423519] 楽天モバイル 楽天unlimited で対応端末か?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/05/24 09:45:00(最終返信:2020/07/20 03:37:03)
[23423519]
...SMS認証の電話番号下6桁は既に塞がれているので、開通用の端末は別途必要です。また色々不安定すぎるので、無料期間に新規で1年間使ってみて、安定したらMNPの方がいいと思いますよ。 こちらの過去スレすでに見ました。UNLIMITっていうの分か...契約時に紹介コード(紹介された方2000・紹介者3000pt)入れる際に「適用されました」と表示される事を必ず確認した方が良いです。 私サーバーが安定しなく失敗して特典受けられなかった組なので(^^; こちらは、既に楽天UNLIMITが使えるスマホが1台(OPPO...
2020/07/05 19:17:42(最終返信:2020/07/09 00:57:18)
[23514416]
...>クリッサダさん >外出先でオンライン会議と言うことですが、安定的なwi-fiに繋がるところでと言うことですか? 在宅なので、wifiは安定しています。なので容量の問題はありません。 >あとファンレスなこのモデルですとビデオ会議はかなり熱くなりますよ...普通のノートパソコンをお勧めしときます。 これで一日中作業したくないですね。。 外出先でオンライン会議と言うことですが、安定的なwi-fiに繋がるところでと言うことですか? LTEついてないですけど、まああったとしてもモバイルデータ通信でビデオ会議はきついですよね...
(タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/07/03 12:38:50(最終返信:2020/07/08 23:46:49)
[23508868]
...あんまり買ってる人いないと思いますが一応質問枠にしますけど Xperia 1 IIとGalaxy S10とこれを並べてアプリ版のgooglemap開いてみましたが これだけ現在地が割とぴょんぴょん飛び跳ねます ナビにするにはちょっと厳しい印象を受けました HUAWEI推奨のappgalleryのNAVITIMEだとそうでもないんでしょうか Huaweiの新しい端末でしたら、...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/06/06 10:58:30(最終返信:2020/06/06 19:15:36)
[23450790]
...スタンド機能のあるスマホリングを 取り付けて、チルト機能の代用にしても良いと思いますよ。 ↓のような製品です。左右に貼れば安定します。 ・【2個入り】スマホ リング 透明 薄型 EI Sonador ホールドリング 落下防止リング...
[23432811] 皆さんホームアプリ(ランチャー)何を使ってます?
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2020/05/28 22:31:07(最終返信:2020/05/29 16:57:57)
[23432811]
...他端末で偶然見つけたマイクロソフトランチャーがとても気に入っていたのでさっそくこちらにも導入しましたが、相性が悪いのかいまいち動作が安定せず、よさそうなランチャーを探しているところです。 発売から時間も経ちいろいろなランチャーを試した方も多そうですが...
[23371375] オンライン講座用のタブレット購入を検討中です
(タブレットPC)
2020/04/30 20:47:31(最終返信:2020/05/17 12:13:57)
[23371375]
...Android10では使えないアプリが多発してしまいました。特にクリップボードアプリが使えないのは1番ひどいようです。 Android9で安定している機種やすでにAndroid10の機種なら問題ないでしょうが、今回ばかりはAndroid10は注意が必要ではないでしょうか...
[23374459] TVアンテナと接続? 後継との違いは?
(タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2020/05/02 08:36:44(最終返信:2020/05/04 08:27:33)
[23374459]
..."SH-06Fのパッケージには本体と家庭用テレビアンテナケーブルを接続するためのUSB同軸変換ケーブルが付属しており、自宅などで安定した視聴を楽しみたいときに役に立つ。" とありましたが、部屋の壁についてるTVアンテナ差込口につなげるってことですか...
