安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4868件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[22944798] 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/09/24 20:33:42(最終返信:2019/09/27 11:31:27)
[22944798]...もしもPCの有線LANが100Mbpsまでなら、実効速度はもしかすると無線LAの方が速いかも知れません。 しかし、それでも安定性は有線LANの方が勝ります。 それと、もしも無線LAN接続子機が比較的多い場合は、 通信容量の比較的大きいPCは有線LAN接続して...詳細
[22948044] 増税前に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/09/26 08:46:11(最終返信:2019/09/27 00:40:32)
[22948044]...ることによって、 ・ご近所さんとの電波混雑 ・電子レンジ影響 なぁんかが避けられて、より安定する可能性があるっすよ。 なので、「WHR-G301N」には、もう引退していただいて、...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...詳細
[22942987] 繋ぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/23 23:17:31(最終返信:2019/09/24 19:55:42)
[22942987]...「PR400はルーター機能をoffにしてある」っちゅーのは、なんとモッタイナイ!! そうしている「なにか特別な事情」があるっすか? 高速、安定、確実を求めるんであればっすね、「PR-400KI」ホームゲートウェイは、「v6プラス」にも対応してるんで...詳細
[22918929] ソフトバンク光について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/13 05:50:32(最終返信:2019/09/24 12:38:22)
[22918929]...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...600HP3をおいた部屋で340、1階からBBユニットで届かなかった部屋も270くらいで安定しています。 CATVの10メガではストレスだらけだった動画サイトも快適です。 IPV6...詳細
[22932163] 中継器同士がつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/09/19 06:10:05(最終返信:2019/09/24 07:37:37)
[22932163]...IPv6対応だと早くなるということで、遠くに安定してwifi飛ばしたくて同じバッファロー製品からの買い替えですが、今までは中継器同士もつながっていましたが、下記設定だと中継器同士がつながりません。WS...詳細
[22926379] 無線LANルーター繋がりません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/09/16 17:52:23(最終返信:2019/09/23 22:20:18)
[22926379]...本製品の設定値が初期化されます(工場出 荷時の状態に戻ります)。 WPSランプ点滅中は、電源を切らないでください。」 ・動作が安定したら、有線PCを起動する。 ・有線PCのIPアドレスが、「192.168.2.なんちゃら」になっていることを確認する...詳細
[22526247] IPv4接続が定期的に切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/12 00:09:51(最終返信:2019/09/22 22:33:44)
[22526247]...みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 かけじんさんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思...品に交換などを相談してくださいとの事、、、。 WG1800HPの時に、NECずっと動作が安定していたので、安心していたのですが、、、。 購入店で交換したいのですが、電話したら、領収...て未だに販売するのでしたら、まずリコールを行うべきかと。 ですがNECはWi-Fiが安定しているので利用したいと思っています。 今はIODATAを利用していてWANでは問題ない...詳細
[22935312] NASの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/09/20 18:19:30(最終返信:2019/09/21 11:10:22)
[22935312]...また有線LANはリンク速度の9割程度の実効速度を出せる能力がありますが、 無線LANはリンク速度の半分以下に実効速度は低下しますし、 安定度は有線LANの方が勝ります。 やむなく無線LANを使う場合でも出来るだけ、 無線LAN区間の距離を短くすることです...詳細
[22923492] fonルーターの代わりに使いたい
2019/09/15 13:29:01(最終返信:2019/09/20 19:12:16)
[22923492]...り見るとかいう使い方もしないので速度などは特には求めていません。今のところは、ただ接続が安定してこれまで通りに使えたら良いなという程度です。 >そこで、このルーターはfonの代わ...ることによって、 ・ご近所さんとの電波混雑 ・電子レンジ影響 なぁんかが避けられて、より安定する可能性があるっすよ。 なので、まずは1台! 買ってみて、置いてみて、つづきはそれか...いますので、 11ac対応の親機に替えれば、5GHzは干渉に強いので、 基本的には通信は安定すると思います。 但し、5GHzは距離が離れていると電波が減衰しやすいので、 親機から...詳細
[22661485] 電波が届かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2019/05/12 14:43:32(最終返信:2019/09/20 12:25:30)
[22661485]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22933213] なんちゃってメッシュwifi?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/09/19 18:04:24(最終返信:2019/09/20 12:13:11)
[22933213]...る。そして、よりLAN内通信の安定と速度を求めるならば、トライバンド、wifi6(11ax)の機器を選択する。ということは、通信の安定速度を求めるならば、結局、トラ...fiは、各機器は同等の処理能力があって、どれか一つの機器に処理を集中させないことで通信が安定するイメージですが、この商品もそのイメージで合ってますか?これまでの親機と中継機のような...fiは、各機器は同等の処理能力があって、どれか一つの機器に処理を集中させないことで通信が安定するイメージですが、この商品もそのイメージで合ってますか? 少し違うように思います。 ...詳細
[22928178] インターネットに接続できないです
2019/09/17 12:33:21(最終返信:2019/09/20 09:23:23)
[22928178]...かの切り分けのために、 WZR-1166DHP2で再度試してみてはどうですか。 それで安定するのなら、WSR-2533DHP2が原因でしょうから、 無線LANルータを買い替えれば... アンテナ3本以上のPCはお持ちでないようですし。 なので、WZR-1166DHP2が安定して使えるのなら、 暫くWZR-1166DHP2で済ませる手もあります。 今後半年のう...帯では実効速度が落ちますが、 IPv4 over IPv6だと実効速度が落ち込むことなく安定しています。 v6プラスなら、PR-400MIが対応していますので、 ブリッジ接続する...詳細
[22931677] PCゲームがしたい。
2019/09/18 22:24:05(最終返信:2019/09/19 00:12:37)
[22931677]...も多くの意見が聞いてみたいです。 足らない情報があれば教えてください。  同時接続時の安定性は、改善できると思います。 さかなですさんの部屋が、遠いかどうかは、現状では不明です...混む夜間などの時間帯で速度が落ちる時でも、 IPv4 over IPv6 接続なら比較的安定した速度となります。 有線LAN接続できるPCはあるっすか? まずはっすね、外から入...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...詳細
[22930371] メッシュ構築に関するアドバイスお願いいたします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/09/18 11:03:13(最終返信:2019/09/18 21:47:03)
[22930371]...、RT-AC67Uを2台購入して、合計3台でメッシュ構築する場合、 どちらの方が、速度、安定性に優れているのでしょうか? また、同じくらいの予算でもっといい組み合わせはありますで...RT-AC67Uを2台購入して、合計3台でメッシュ構築する場合、 >どちらの方が、速度、安定性に優れているのでしょうか? 総合的に考えると設置環境に依ると思います。 (1) R...ます。 >また、同じくらいの予算でもっといい組み合わせはありますでしょうか? 速度&安定性を最優先にする場合は、 基幹の幹線は有線LAN接続にし、 無線LAN区間の距離を出来る...詳細
[22903784] PR-500MIとの接続ができない
2019/09/06 10:51:13(最終返信:2019/09/16 23:40:52)
[22903784]...って操作をしろってなっているみたいっすよ。('ω')ノ >ゆーくん(さん)さん 二階までLANケーブル引いてアクセスポイントモードが安定考えるとよいのでは? 他の意見でした。 >ですが、らくらく無線スタートを使っても上手く接続できず...詳細
[22919478] GMOとくとくBB ルーター選び
2019/09/13 12:49:42(最終返信:2019/09/15 01:03:01)
[22919478]...あまり参考になりませんでした。   バッファローのWSR-2533DHP2は口コミなどで利用者も多い分、安定性に対しての記事が多く目につきました。 NECとエレコム製のルーターは口コミが少なく参考にするには少し足りませんでした...詳細
[22616902] ドコモ光ルーター01でぷららV6エクスプレス
2019/04/21 15:51:36(最終返信:2019/09/14 18:03:05)
[22616902]...決断できませんでした。 ホームゲートウェイをレンタルするってゆー選択肢はナシっすか? もっとも、安定、確実、高速な手段と考えるんすけどねぇ。 >Excelさん ぷららに確認しました。 ホームゲートウェイは光電話を契約していないのでレンタル対象外...詳細
[22903843] ソフトバンク光ルータの中継器としてどちらにするか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/09/06 11:32:08(最終返信:2019/09/14 13:16:34)
[22903843]...有線LANケーブルを這わすのに美観的な抵抗/難題さえなければ、有線で繋ぐほうが無線で中継するより単純・安定・確実かつ安価です。 ご検討を。 >速度に関してAirStation WEX-733Dだと遅くなるなどありますか...詳細
[22856583] 接続が途切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/08/14 09:11:21(最終返信:2019/09/14 11:55:26)
[22856583]...G2600HSのファームが最新でないなら、 アップデートしてみて下さい。 先月、「通信の安定性を向上」のための更新が出ています。 http://www.aterm.jp//supp...せん。アドバイスありがとうごさまいます。ファームウエアの更新で最新へ変更したところ通信が安定してきました。 2〜3日この状態で様子をみてみたいと思います。 (質問の解決済はそのあと...tune.Uranusさん 裏にあるスイッチ→RTになっているのでルーターのようです。今安定してますが、また不安定になったらブリッジ試してみます! Excelさん 「直接」接続し...詳細
[22909788] A t e r m W R 8 7 5 0 Nからの乗り換え検討
2019/09/08 21:42:22(最終返信:2019/09/13 21:19:26)
[22909788]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
