安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4865件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22908337] 相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/09/08 10:49:26(最終返信:2019/09/09 14:12:06)
[22908337]...オークションでNTT東日本のルーター買うのもありですか?光電話契約しないと貸してくれないと言われました。あのルーター一番安定してるんですよね。今はNECの2600HP3使ってるんですが突然再起動とかして使い物にならないんです...詳細
[22901195] 接続がおかしくなってしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/09/05 01:54:09(最終返信:2019/09/08 11:57:34)
[22901195]...ファームウェアは最新です。ちなみに前使っていたatermのルーター(WF-800HP)は特に問題なく5Ghzで安定していました。 2つ目にNintendo Switchに有線接続しているのですが、Switchで...ちょっとニアミスしたっすね。 >ちなみに前使っていたatermのルーター(WF-800HP)は特に問題なく5Ghzで安定していました。 いま、「WF-800HP」に、戻してみることはできるっすか? もう手元にないとすれば...詳細
[22879485] 2.4Ghz→5Ghzへの切り替えは早いですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/25 20:24:29(最終返信:2019/09/07 22:06:47)
[22879485]...スピードも遅く、非常に不満です。 ↑ここまでM5の掲示板で質問し、2.4Ghzで接続しても、電波が安定していると、しばらくすると5Ghzに切り替わるという情報を得ました。 https://www.monolog...詳細
[22895520] イーサネットバックホール(有線バックホール)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2019/09/02 12:34:21(最終返信:2019/09/07 21:09:48)
[22895520]...線のLANポートが有るなら、有線LANで接続して1台をアクセスポイントで使用するのが一番安定すると思います。 屋内有線のLANポートを利用したアクセスポイントでだめなら、「イーサネ...のですが、可能なのでしょうか? 経路として無線LAN接続と有線LAN接続を比べたら、 安定性は断然有線LANの方が良いですし、 速度的にも1Gbpsの有線LAN(1000BASE...問の回答としては「可能」です。 更には中継機として無線LAN接続するよりもネットワークの安定性や速度に関して、 有線LAN接続の方が優れています。 >ちなみに、今回の質問のきっか...詳細
[22904808] 3人3台接続は、安定して動作できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/09/06 20:23:53(最終返信:2019/09/07 11:18:45)
[22904808]...これ以上実効速度が向上しても体感速度的には速くなったとは感じない可能性が高いです。 しかしながら、5GHzだと干渉の影響が少ないので、 ネットワークとして安定性が増すでしょうから、 11ac接続にする意義は充分にあると思います。 WRC-1167FSだと有線LANが100Mbpsですので...詳細
[22895704] 最適な選択は如何でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/09/02 14:25:29(最終返信:2019/09/05 00:17:21)
[22895704]...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...て見ました。 親機と中継機は5G、 アンドロイドテレビと中継機は2.5G このパターンが安定確率が高いようです。 多少ムラがあるようなので、 PLCを検討します。 でも、やはり理想...詳細
[14550292] ひかり電話の中継に使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2012/05/11 22:44:04(最終返信:2019/09/03 19:35:24)
[14550292]...やはり、多くの方が投稿されているように、『140m離れた別の建物』別回線を契約する方法が安定したネットワーク環境を構築できるのではと思います。 距離的なものもこの装置より実績があ...大丈夫とは言えないでしょう。 皆さんが言われる、天候、距離、電波環境に伴うものなので、安定した利用環境を期待するなら別回線でしょうねぇ〜(^-^)/ まず通信速度についてはテス...て数十メガに落ちても構わないと思います。 動画を見るわけではありませんし。  そんなの安定しませんよ、ちゃんと別回線を使ったらという意見が多いですが もう一本引いて毎月6000円...詳細
[22891853] 同メーカーWHR-1166DHP3より 入れ替えでゲームがカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/31 21:16:55(最終返信:2019/09/01 22:31:23)
[22891853]...「「ROUTER」ランプは点灯していませんでした」ってことならば、「WSR-2533DHP2」後ろスイッチは、「MANUAL/AP」のほうがいろいろと安定するはずっす。 「MANUAL/ROUTER」ではどうなるっすか? 念のため、スイッチ切り替えた後は...詳細
[22890626] なぜDHP3よりDHP4のほうが人気があるのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/31 11:21:13(最終返信:2019/09/01 11:20:22)
[22890626]...価格が安くて機能も高くて後継機種であるDHP3のほうが人気がなくて、こちらのDHP4のほうが1位なのでしょうか? DHP3の口コミを見ると接続が安定しないようなことが多く書かれていますがそれが原因なのでしょうか? この2つ、発売時期がほとんど変わらないのも謎です...最新機種のWHR-1166DHP4の方が入手性も良く、人気が高いのだと思います。 >DHP3の口コミを見ると接続が安定しないようなことが多く書かれていますがそれが原因なのでしょうか? そこまでチェックしているユーザはそれほどはいないのでは...詳細
[22883435] wifiが不安定です。
2019/08/27 21:35:46(最終返信:2019/08/31 06:14:47)
[22883435]...)があっても駄目です。 昔は2.4GHzでも安定していましたが、今はもう50m範囲に沢山無線の使用者がいるので安定していません 50MBPS出てるだけでも優秀で...安定していましたが、ある日突然前触れもなく、無線でgoogleも読み込み中で止まってしまう症状が出ると再起動もリセットも無意味でした。 通信状態を調べても回線安定...がとうございます。 たちまち NTTの光回線 でプロバイダはソネット 有線はkのように安定しており、無線は止まります。 設定は初期設定もビームもいろいろ試しました。 ですが、写...詳細
[22885688] PS4を無線でオンラインゲームする場合の無線LANルーター選び
2019/08/28 22:27:09(最終返信:2019/08/30 21:41:14)
[22885688]...無線LANルーターにお金をかけても速度・安定性を向上させることはできますが、PING値は大してかわりません。最近流行りのメッシュWiFiなどは複数設置することで接続安定性が向上しますが、PING値は悪化します...詳細
[22879620] Wi-Fiが接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/08/25 21:17:48(最終返信:2019/08/29 15:07:17)
[22879620]...以前使ってたルーターは☆まりりんさんがお使いの製品と同クラスですが、それに比べると価格が高いサイズも大きい分、非常に高速で安定した無線を使えております。もちろんiPhoneでも普通に使えています。パソコンもMacBookを使ってますが...詳細
[22885207] 中継機利用としてのご相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/08/28 19:12:17(最終返信:2019/08/28 22:41:53)
[22885207]...もちろん1階で使用時は全く切断される事はありません。 以前使用していたバッファローの3年前の機種より速度は上がったのですが2.4GHzの安定性は格段に下がっちゃいました、5GHzは不安定でも2.4GHzは切断されませんでした。 電波の強度...良く切断されるのですね。 WG2600HSのファームがもしも最新でないなら、 アップデートしてみて下さい。 「通信の安定性を向上」のための修正がなされています。 http://www.aterm.jp//support/verup/wg2600hs/fw...詳細
[22884416] Airmac extreme からの乗り換え
2019/08/28 11:49:43(最終返信:2019/08/28 18:22:03)
[22884416]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22848796] ルーターを整理したいのですが可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/08/10 15:43:19(最終返信:2019/08/28 16:01:38)
[22848796]...いです。 またあきらかにルーターが多いので整理できればと思っています。 最近WIFIが途切れるので安定的に使用したい。 多分PR-500MI+無線LANカードから各階に中継機を置くのが一番シンプルかなと思っています...詳細
[22381988] 通信が頻繁に切断されます・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/09 12:46:54(最終返信:2019/08/26 00:22:26)
[22381988]...製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ...詳細
[22874985] Aterm WG2600HP3とでは
2019/08/23 19:33:50(最終返信:2019/08/25 22:32:48)
[22874985]...器が接続していますが体感的に安定と気のせいか? 速い感じがします。 ありがとう御座いました。 >沢山の機器が接続していますが体感的に安定と気のせいか? もしも接続...P2 に交換してました。最近繋がりが悪かったり 途中で切れたりでリセットなどしたのですが安定しません。 その前の10年くらい使ったBUFFALOのルーターも同じような 感じで交換し...年使い倒すことを考慮すると 2533や2600となってるのを買うのが当然お勧めです。 安定しませんというのが過去2機種であったのであれば、電波がそもそも遠くに届きにくい住宅環境な...詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/08/25 01:13:08)
[10672293]...、質問事例となります。  仮にBuffaloビジネスモデルの製品を購入しても、製造品質と稼働安定性が、他のSOHOむけ製品メーカーと比べ良くないケースが多々あります。  メーカー側で便利に低価格と言った個人発想のサービス主体にしてしまった為...詳細
[22876080] 買い替えについて
2019/08/24 09:46:48(最終返信:2019/08/24 22:31:46)
[22876080]...市販のルーター単体と光BBユニット+市販のルーターではどちらがよいのでしょうか。 光BBユニット+市販のルーター 高速性、速度安定性を求めるのであれば、モッチロンこっちっす。(^_^)v 「市販のルーター」は、ブリッジモードにして...詳細
[22869849] 二台の中継器の設定
2019/08/20 22:47:02(最終返信:2019/08/23 23:25:22)
[22869849]...166DHP2の直列接続を一時期これで行っていました。 メーカーの指示通りではないので、安定しなかったりがあるかもしれません。 その辺は自己責任となります。 基本的なところメーカー...のスキル」が要求されるっす。 できたとしても、それがウマクできたのか・・・そして今後も安定して使えるのか・・・つねに気にしなければならない状況だということですねぇ。 「だいじょ...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...詳細
