安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4865件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22863326] aが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/08/17 14:09:40(最終返信:2019/08/19 14:07:24)
[22863326]... もしもWG1200HS3のファームが最新でない場合は、 アップデートしてみて下さい。 「通信の安定性を向上」の修正もされています。 http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs3/fw...詳細
[22866291] 電波が凄く飛ぶ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX12 RAX120-100JPS)
2019/08/18 23:34:36(最終返信:2019/08/18 23:34:36)
[22866291]...1日おきに突然パスワード相違エラーで接続不能になるという、不安定な動きを見せてましたが、ファームウェアを1.0.1.90にアップしたところ、ここ数日は安定しています。 ...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504]...aterm.jp/support/verup/wg1200hp2/fw.html 一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。 クイック設定Webの表示の改善を行いました。 NECのサポートに問い合わせたなら...(特に>RCA_2A3さん、>羅城門の鬼さん) ファームのアップ等により、ある程度改善されたのですが、やはり安定した状態とはいいがたい環境です。 しかし、インターネットは常につながる様になり、プリンターも以前より認識頻度が上がったと思われますので...詳細
[22858016] 接続が安定しない。
2019/08/14 22:30:04(最終返信:2019/08/16 09:12:49)
[22858016]...もしもWG1200HS3のファームが最新でない場合は、 まずはアップデートしてみて下さい。 「通信の安定性を向上」のための修正が行われています。 http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs3/fw...詳細
[22858506] 電波弱い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506]...WR9500NからWG2600HP3になって電波の強度的には変わってない?もしくは弱くなってると いう事でしょうか? このままでは安定してお風呂TVを使用できないので、 PA-W1200EX中継器を1Fに設置するか、多少安いPA-WG1200CRを中継器として...詳細
[22812511] クイック設定Webにログインできないときここを読め
2019/07/21 15:53:59(最終返信:2019/08/16 06:25:17)
[22812511]...翌日には「電源入れ直せ」のエラーが出てしまうんですよね。 試行錯誤していますが、3日程前にPCリモート起動をOFFにしてみたところ、安定してログインできるようになりました。 もうしばらく様子見ですが、当方の環境ではこれで間違いなさそうです...詳細
[22856831] 使い方教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831]...製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりってことは、時々聞くオハナシではございますねぇ。('ω') >CX-E10Aっていうやつです...詳細
[22852576] ac5400の無線LANが繋がらなかった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/12 11:22:44(最終返信:2019/08/14 15:43:50)
[22852576]...うちではバッファローの製品が1年保ちませんでした。 量産品である以上、どうしても初期不良や数年での故障は発生しますし、安定動作しない製品もあります。 これはメーカーなどによって割合の差はあるとは思いますがどうしても避けられない事です...詳細
[22852396] 中継器との接続した場合の不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/08/12 09:54:27(最終返信:2019/08/14 09:34:39)
[22852396]...親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22789903] 電波の届く範囲についての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/07/10 23:37:05(最終返信:2019/08/13 09:25:22)
[22789903]...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...レットとスマホの2台のみ2.4GHz接続にしたところ、今のところは和室のタブレットも接続安定しています。(旧ルーターでもちゃんと接続先の設定すれば良かったと思うんですが、接続不安定...詳細
[22840540] OCNバーチャルコネクトでのスマートフォン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/08/05 16:41:04(最終返信:2019/08/12 15:27:42)
[22840540]...同じくマンションVDSLですが以前より10Mbps程下がりよくても70Mbps止まり。 羨ましい限りです…安定度は増し事実上全く問題ないですが。 親切にアドバイス有難うございます! はい、確かに、そのとおりになっております...詳細
[22832070] これ一台で問題ないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/08/01 00:04:40(最終返信:2019/08/12 14:03:35)
[22832070]...sr-1166dhp4-bk.html ちなみに、TVでの動画視聴は、有線LAN接続が安定性や速度的に断然有利ですが、 有線LAN接続するつもりなのでしょうか?それとも無線LAN...純にこれだけです。 モジュラーケーブルは出来るだけ短くして、LANケーブルを長くした方が安定します。 WiFiの速さ云々は、回線接続端末(スマートフォンやタブレットなど)がその規格...の親機でも充分です。 Z730Xも100Mbpsまでしか対応していません。 有線LANは安定していますので、心配することはないです。 iPhoneが現在のWHR-HP-G300N...詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629]...7EX01もOCNバーチャルコネクト接続が安定しないので4か月くらいAPモードで使用してました。 バッファローやNECの無線LANルーターと比べて、iodataの製品はWi-Fiが切断されるというのは一度もなく非常に安定していて無線部分の出来は優秀だと思います...ダメ元で「出荷時設定に戻す」でどうにか正常に動作した感じです。 IOdataは大好きな会社なのですが無線LANはちょっと…と思っているので。今後は安定性と安全性ですかね…NECみたいなND proxy機能は無いのでしょうかね〜。 と言う訳で私も今2台無駄にあります...詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062]...で安定した通信が出来るわけではありません。 接続するスマホやPCの内蔵子機のアンテナは多くが1本か2本ですので、高速という点では機能が有効ではありません。 安定性...ても遅くなりにくいものを探しています。 こちらの商品は「11ac 4×4」で高速通信が安定して居るのではと思い、調べたのですが、接続台数の目安がよく分からなくて・・・。 住んで...sr-1166dhp4-bk.html >こちらの商品は「11ac 4×4」で高速通信が安定して居るのではと思い、調べたのですが、接続台数の目安がよく分からなくて・・・。 バッフ...詳細
[22846924] 非常にいい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2019/08/09 13:12:39(最終返信:2019/08/09 14:53:33)
[22846924]...早くて耐久性抜群です!LANポートが無い部屋でPC使うときには安定していて使いやすいです。 買ったばかりで耐久性まで抜群とは・・・ 顔がお怒りになるほど、したくない宣伝でもしてるのかな?...詳細
[22842344] 0000docomoについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/08/06 17:33:17(最終返信:2019/08/09 01:41:35)
[22842344]...co.jp/whatsnew/tetheringatend2018/ ただ、公衆無線LANは接続が安定しないので維持は厳しいでしょうね。常識的にも望ましい使い方ではないと思います。...詳細
[22839458] どちらがいいか悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/04 22:25:02(最終返信:2019/08/08 22:18:31)
[22839458]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22841586] 購入前の相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/08/06 06:51:50(最終返信:2019/08/08 09:42:01)
[22841586]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22837837] ギガプライズ導入インターネットについて
2019/08/04 08:54:08(最終返信:2019/08/04 14:42:56)
[22837837]...を上げる、安定させる場合、ルーターモード、ブリッジモードはどちらがこの場合正解ですか? ザンネンながらっすね、どっちにしても、速度は変わらないし、安定度もおんな...らLANケーブルで2600hp3のWAN側に接続して通信は成功してますが、速度を上げる、安定させる場合、ルーターモード、ブリッジモードはどちらがこの場合正解ですか? 今はブリッジ...つなげた方が遠くにいる時のwi-fi速度は直接ギガプライズのWiFi接続よりは速度向上、安定してました。 2 また先ほどの質問に付随してps4を有線でする場合、これも、壁から直接...詳細
[22765404] 初期ファームから【OCNバーチャルコネクト】対応になるかも
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/06/28 22:22:09(最終返信:2019/08/01 20:24:15)
[22765404]...「RTX1210」はOCNバーチャルコネクト対応のファームウェアが公開していますので、無線ルーター系を接続する場合には、性能・安定性から、Yamahaルーターの配下にブリッジモードで接続する形が現時点で良いかと思いますが。 >Y...詳細
