安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4865件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22567328] ファームウェア Ver.1.15
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/03/30 07:51:07(最終返信:2019/08/01 16:33:25)
[22567328]...【変更履歴】 Ver.1.15[2019/03/25] ・Internet回線判別機能の安定性を向上しました。 ・背面のスイッチを「MANUAL」-「ROUTER」にしてInternet側の「IPアドレス取得方法」を設定している場合...詳細
[22827567] WiFiの電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/07/29 16:03:21(最終返信:2019/07/30 23:47:21)
[22827567]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22824945] 2.4Gと5Gの速度差について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/28 09:55:00(最終返信:2019/07/29 13:57:38)
[22824945]... タイプは5GHzでやってますが確かに2.4GHzより速いけどアンテナ2、3本ウロウロで安定感度自体は2.4GHzが絶対に良いです。 (アンテナ5本) 受信側のほうだけどね。 2....こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...詳細
[22817122] 交換したら遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2019/07/23 22:48:23(最終返信:2019/07/25 20:15:32)
[22817122]...A2600(JP)_V1_190624 公開日: 2019-07-03 新機能/改良点: 1. v6 プラスに対応しました。 2. 安定性とパフォーマンスが向上しました。 Archer A2600(JP) V1専用 https://www...詳細
[22819776] ocnバーチャルコネクトの接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/07/25 14:05:08(最終返信:2019/07/25 15:55:58)
[22819776]...するとこの症状はだいぶ治まりました。ダウンロードは200Mbps, アップロードは180Mbps前後で安定しています。 それですと本当にv6エクスプレスで接続されているのでしょうか。ぷららのオペレーターに聞いても...ただこの製品は速度が出ないとレビューでありました。私の感じ方では応答速度がスピードテストとの乖離がありました。逆に安定度は最初に書きました設定が一番のようです。まあダウンロードが100Mbps出ていますので、私の使用条件ではこれで充分の様です...詳細
[22774513] 速いと思います
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/07/03 14:53:32(最終返信:2019/07/25 10:09:21)
[22774513]...WSR-1166DHP3-BKは2.4で50M程度でしたがエレコムのは2.4で100M出てるので変えてよかったです通信も安定してますね5Mの方はスマホが対応してないので速度計測出来ませんが。...詳細
[22409884] 有線バックホール時の無線バックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/01/21 18:52:36(最終返信:2019/07/24 23:24:01)
[22409884]...MacBookPro-1F設置 アクセスポイント2F設置の(1FのOrbi電源断にて敢えての)接続も安定して出来ています。 ただ、自分は普段は有線接続で使用しており、orbiのバックボーンも全てEthernet...詳細
[22779950] 毎日リセット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2019/07/06 11:43:57(最終返信:2019/07/20 20:28:34)
[22779950]...安定したのでルーター自身かルーターに設定されたv6の問題と分かったので、再度サポートに電話して今はONUにIPv6プラスを設定してもらっています。 それ以降は安定...275 もしも最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。 「3) その他機能の安定性の向上」という変更項目もあります。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 ...みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。 スレ主さんのところの、なにかの状況が、何らかの「相性問題」を引き起こし...詳細
[22654102] 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/07/18 22:43:59)
[22654102]...ば、離れの通信環境もより安定すると思います。 私は会社にDeco M9を導入していますが、電波1本でも到達している場所に設置すれば、安定した高速通信ができるので...ん >Excelさん アドバイスありがとうございます! こちらとしては一本の光契約で、安定したネット環境がゲット出来るなら、機器や工事費は払いたいです☆ 有線LANで、、、とい...屋に、親機から離れた部屋にも置きたいということですが、 上記を中継機で実現できるのか、安定するのか、自信のあるお勧めができないので、メッシュの方が良いと思いました。 >LANケー...詳細
[22806816] 福岡大学にDoSを仕掛ける製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/07/18 20:51:22(最終返信:2019/07/18 22:00:25)
[22806816]...約37万pps(パケット毎秒)を常時使用しています。このままでは教育研究ネットワーク(キャンパスネットワーク)の安定運用に重大な影響を与える恐れがありますので、現在は帯域制限を実施しています。ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します...現在もトラフィックは少しずつ増加しており、このままでは教育研究ネットワーク(キャンパスネットワーク)の安定運用を行うことが難しいため、「将来的には本サービスを停止」することに致しました。今後様々な実験を行い...詳細
[22784431] WN-AX1167GR2は?
2019/07/08 10:45:54(最終返信:2019/07/18 15:38:53)
[22784431]...5GHz11acは、2.4GHzよりずっと安定性、効率が良くなってるんで、やってもみないうちから、理屈に凝り固まらないほーがいいっす。 そして、有線接続が、最も高速、安定、確実、であることはマチガイないっす...詳細
[22793448] WHR-HP-GNからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/07/12 23:33:13(最終返信:2019/07/18 00:38:01)
[22793448]...4GHz帯に比べ電波の到達距離や壁床といった遮蔽物による減衰が大きいため、2.4GHzでは接続できていた場所でも接続が安定しないということもある。その場合は速度は遅くなるが安定的に接続できる2.4GHzを選ぶことになる。 それと11ac対応の端末でも最大速度は866Mbps止まりだから...詳細
[20953799] 2.4GHzについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/06/09 15:45:33(最終返信:2019/07/17 08:11:16)
[20953799]...発売直後に購入し、ほぼほぼ満足しているのですが、2.4GHzが安定せず、切れてしまいます。5GHzは問題なしです。 本体の再起動(複数回の場合も)で復活しますが、先日ファームアップ後も2.4GHzがおちました...詳細
[22799299] LINKSYS VELOPトライバンド 3個パックの設定 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2019/07/15 13:29:40(最終返信:2019/07/15 23:39:14)
[22799299]...この子のような「メッシュ機」の選択ってゆうのは悪くはないっす。 だけんども、そこには、有線であることの「安定」「高速」は、捨てるっていう覚悟はいるっすよ。 そして、メッシュ機を置いて、なおかつ、いまの有線も引きっぱなしってことでは...詳細
[22553576] この機種駄目じゃね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/23 21:43:18(最終返信:2019/07/14 18:27:13)
[22553576]...特定環境下で起きる本機種固有の問題か…? >-MF-さん 御愁傷様です。はっきりいってこの型番のルーターくずです。HP3は安定すごいです。メインルーターとして使ってます。わたしはHSルーター取り外しASUSの86Uに直す予定です...詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]... 上記3点につきまして、いずれも問題なく設定することができました。 まだ設置したばかりなので、安定性はわかりませんが、とりあえずこちらの意図したとおりに動いております。 余談ですが、Orbiルーターの箱を開けた時に...詳細
[22750974] 接続機器間の影響であれば避けたいのですが有効な回避方法は
2019/06/22 00:27:18(最終返信:2019/07/08 19:47:00)
[22750974]...症状の出始めた時期との関連は不明です。(残っていた録画番組の最も古いものが5月1日以降のため) ・・・安定するのか、再発するのか・・・神のみぞ知るってとこっすねぇ・・・。 なんでかがわかってないんでねぇ・・・...詳細
[22782199] ひかり電話ルータのブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/07 12:11:39(最終返信:2019/07/08 13:32:26)
[22782199]...PPPランプが消灯するので、目視でv6プラスになったことが確認できます。 v6プラスはPPPoEに比べて、速度が速くて安定しています。 >IPv4 over IPv6を使用する場合RT-500MIのルーターを殺してWG2600HP3のルーターを使用した方がいいのでしょうか...詳細
[22772895] 本機はIPv6 IPoE接続対応品ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/07/02 18:34:36(最終返信:2019/07/06 07:17:41)
[22772895]...のですが、そういうわけではないんですかね? そうなると、かなり安いやつが対象ですなぁ。安いのは通信安定性が不安ですが、かといってメッシュWi-Fi構築するほどの金もなく。 鉄骨建共同住宅3LDKに3人使用なんですが...詳細
[22778189] SSIDやパスワードは変えなくても大丈夫?
2019/07/05 13:20:35(最終返信:2019/07/05 14:29:59)
[22778189]...>RT-500MI→WXR-1900DHP2 >RT-500MI→当機種 の方が有線LANでWG2600HP3と接続できるため、通信のロスや安定性が良いと思います。 有線LANで接続できるところは、なるべく有線LANで接続しましょう。 >papic0さん...詳細
