安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4868件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22728647] ブリッジモードでのゲストネットワークについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2019/06/11 19:56:25(最終返信:2019/06/11 23:12:35)
[22728647]...PPPoE接続だと夜間などの混雑時に実効速度が落ちますが、 IPv4 over IPv6 だとそのような時にも実効速度は落ちず、安定していますので。 WG1200HS3 は比較的安価ですが、 v6プラスやtransixなどの IPv4...詳細
[22724006] WG2600HP3への引き継ぎ設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/06/09 17:23:14(最終返信:2019/06/09 21:53:10)
[22724006]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22712176] RV-230NEとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/06/04 08:17:36(最終返信:2019/06/07 12:33:56)
[22712176]...だいたいこのみっつになるっす。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...IPv6 で接続すると、少なくともIPv4 PPPoE接続に比べて、 インターネット回線自体は高速安定するようになります。 IPv4 over IPv6 は so-netだと v6プラスですが、 ぷららだとv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)です...詳細
[22439625] Wifi の構築いついて
2019/02/03 11:17:04(最終返信:2019/06/06 13:37:57)
[22439625]...ショボいので100以上で安定して繋がるものが欲しいです。(現状でもスピードに不満は無いが、そこはやっぱりと言う事で。 >一階はacでは安定しないので2.4で繋いで....toppyさんが、「v6なんちゃら」を導入しようとお考えってことなんで、 ・とにかく、安定、高速、確実ってことが大切! サポートもシッカリ受けられるんなら、そのためには500円/...1800HP4の方が余裕はあるかも知れません。 ありがとうございます。 一階はacでは安定しないので2.4で繋いでます。 ずいぶん前にトライバンドのネットギアR8500?が気にな...詳細
[22684415] 有線から無線に切り替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/05/22 19:07:21(最終返信:2019/06/05 23:25:51)
[22684415]...無線LANは使えるのに有線LANは使えないルータは少なくとも最近はないです。 無線LAN接続よりも有線LAN接続の方が通信は安定します。 しかし、親機から近い位置なら無線LANでも充分使えます。 元々PCを有線LANで使っていたのなら...詳細
[22688329] 親機?子機?改善へアドバイスを
2019/05/24 16:16:03(最終返信:2019/06/04 23:21:41)
[22688329]...今中継機としているものを「アクセスポイント」にして置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2019/06/02 20:57:17)
[22707623]...デバイス側も設定があればそれを設定 私はBIGLOBEなので微妙に違うかもしれませんが、これでだいぶ安定させることができました。絶対ではないですよ。 その時参考にした記事など 【定期的に接続が切れる事象について(解決法)2017/05/30...詳細
[22637388] ネットに繋がりにくくて困ってます。教えてください。
2019/05/01 11:25:05(最終返信:2019/06/01 21:30:47)
[22637388]...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...」 結局、「ROUTER」、「AP」どっちに固定したっすか? これはっすね、今後、より安定させるためのことであって、なにかを改善させるためではないっす。 なので、「AUTO」には...詳細
[22642960] インターネットに接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/03 17:39:43(最終返信:2019/06/01 13:19:35)
[22642960]...とりあえず間にBuffaloのルーターを挟んで使うしか無いと思う。 レンタルしているルータがwxr-1750dhp2なら ファーム2.53がそこそこ安定していたような気がする… >antena009さん 調べたところそのようで、もうプロバイダの変更を考えています...詳細
[22703053] 環境とのマッチについて
2019/05/31 03:11:12(最終返信:2019/05/31 23:55:54)
[22703053]...有線LAN接続可能な機器は出来るだけ有線LAN接続した方が良いです。 有線LANは無線LANよりも安定していますし、 距離が離れていてもリンク速度は変わりません。 無線LANだと距離が離れれば離れるほどリンク速度は落ちます...詳細
[21895936] メモリーについて
2018/06/14 21:20:32(最終返信:2019/05/29 20:56:01)
[21895936]...より2.4G帯の方が安定してる気がする(体感もあまり変わらない)ので5Gの出力を省エネまで下げてみました。そうしたら、何故か95%ぐらいの消費量から65%ぐらいまで激減しました。 結果、安定してるように思います...、68UをAiMeshノードで使用しています 同じくメモリ使用量95%ぐらいになりますが安定して動作しています 接続台数は合計14台、NAS機能利用でした 海外掲示板での情報あり...。 リセットして再度セットアップしてみました。 リセット直後のメモリ使用量は53%で安定していました。 次にパソコン、レコーダー、PS3を有線で接続しましたがメモリ使用量に変化...詳細
[22695101] ホームネットワークの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/27 16:08:56(最終返信:2019/05/28 22:53:51)
[22695101]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22690038] Wi-Fiルーター買い替え、機種選びについて教えて下さい
2019/05/25 12:06:59(最終返信:2019/05/26 16:47:07)
[22690038]...インターネット回線側も考慮しておく必要がありますが、 IPv4 over IPv6接続だと混雑している時間帯でも 安定した速度を得ることが出来ます。 このIPv4 over IPv6は対応しているプロバイダもあれば...インターネット回線側も考慮しておく必要がありますが、 IPv4 over IPv6接続だと混雑している時間帯でも 安定した速度を得ることが出来ます。 ***** NTTの契約を変更するということでしょうか。 今、softbank光の契約もしているのですが...詳細
[22691980] 初心者ですが、教えて頂きたいです。
2019/05/26 08:22:28(最終返信:2019/05/26 11:50:50)
[22691980]...HGWの次にIODATAのルーターを 置いてそれにpppoe接続しps4だけを 接続させた時は速度は落ちたものの Ping値はずっと安定していました。 >筋トレ好きさん そのようなサービスまであるんですか 月500円でやってくれるならいいかもしれませんね...詳細
[22679746] これって仕様?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2019/05/20 14:47:20(最終返信:2019/05/25 14:37:20)
[22679746]...可能性もあるでしょう。 >また安定性も悪く頻繁に切れてしまいます。(光回線側にTELをして切れてないことを確認済み) 安定性については個体差もあるし、周辺の...かかっていて、それが待てなくって、「モデム」の安定前に「WG1200HS」を再起動すると、そのあいだに「モデム」も安定しているってことはないっすか? 「モデム」の...ません。 AR9500Nを今まで使ってましたが勝手に繋がってたので非常に不便です。 また安定性も悪く頻繁に切れてしまいます。(光回線側にTELをして切れてないことを確認済み) 故障...詳細
[22633788] 明らかに不具合でしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2019/04/29 23:57:25(最終返信:2019/05/25 01:51:24)
[22633788]...機能(ボタン)の不具合にしか見えない。 先週末から再々度の 'WDSブリッジング' テストを行う。後述する構成で結構安定して稼働している。 『'PSK' であるべきところが 'WEP' となっている』 となる不具合は依然として残っているが...詳細
[22497115] Android8.1.0だけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/02/27 12:00:54(最終返信:2019/05/24 20:38:07)
[22497115]...ADSLからの初期設定後、安定しないのでサポートに従いAPモード設定に変更しました。その後複数の端末で接続していますが、Android8.1.0端末機だけ「IPアドレス不明」で接続できません。同製品の娘宅(光)では...・WRC-1167GHBK2のランプ状態。画像でも可。 どうでしょうか? >ADSLからの初期設定後、安定しないのでサポートに従いAPモード設定に変更しました。 サポートとは、ADSLの提供会社のサポートなのでしょうか...詳細
[22663858] V6プラス接続について
2019/05/13 17:32:25(最終返信:2019/05/22 13:55:01)
[22663858]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22681526] ブリッジモードについて
2019/05/21 11:11:51(最終返信:2019/05/22 11:00:18)
[22681526]...TVで別部屋に設置予定のLANDISKから、動画配信を行いため、TVの LANは、接続を安定させるためにも有線接続としたいと考えています DECOの設定変更、LAN環境の見直しで...えず、wi-fi使えないと困るのでDECO♯1、DECO♯2間は、無線で繋げています (安定させるには、中間にDECO♯3が必要ですかね?) 今週末に、もう少しやってみます 成功...ず、wi-fi使えないと困るのでDECO♯1、DECO♯2間は、無線で繋げています >(安定させるには、中間にDECO♯3が必要ですかね?) それこそ本来のメッシュとして、1階に...詳細
[22681354] 中継機設定について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/05/21 09:04:02(最終返信:2019/05/21 17:38:31)
[22681354]...スイッチが「CNV」になっていればっすね、「CONVERTER」ランプが点灯するはずっす。 それか、安定していると思っていて、実はまだ安定していないってことっす。 なので、やっぱし念のために、以下の画像をお願いするっす...「WXR-1750DHP」後ろスイッチは、「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおしってしたほーが、今後なにかと安定するっすよー。 >「WG1900HP」をパソコンのそばに持ってきて、パソコンからのLAN線を「WG1900HP」後ろのLAN端子に直結するっす...詳細
