安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4865件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[22654872] 受信機として使う場合、中継器とどちらが良いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/05/09 11:15:03(最終返信:2019/05/19 22:40:55)
[22654872]...安ではありますが、 wi-fi よりも安定してくれるなら魅力的です。 中継器に関しては、現時点の機器による通信でも割と安定しているので、追加の中継器は不要かと思...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...詳細
[22668353] WN-PL1167EX01の有線LANで100Mbps以上で接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/05/15 19:22:22(最終返信:2019/05/18 18:07:41)
[22668353]...NECだけでも、6機種あるっす。 ヤマイゴさんが欲してるのは、「v6エクスプレス接続」っすよね。 安定性、高速性、確実性を考えると、ホームゲートウェイレンタルが、イチバンいいことには違いないっす。 あと...詳細
[22602952] この機種とRT-200KIでIPv6/IPoE接続は可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/15 10:28:50(最終返信:2019/05/17 13:45:54)
[22602952]...そこに「ブリッジモード」の無線親機をつなぐ。 こーするとっすね、ほぼすべての無線親機が使えるんで、選択肢が広がるっす。 安定性、確実性、高速性、どれをとっても一番オススメっす! 次からの手立てはっすね、「すべて」が「完全に」保証されるわけではないんで...詳細
[22661314] V6プラス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/12 13:00:03(最終返信:2019/05/16 22:49:36)
[22661314]...「WG2600HP3」の後ろスイッチを「BR」にして電源を入れなおすっす。 そして、ここまで終わったらっすね、最終確認のためにも、安定した後の「PR400KI」と「WG2600HP3」の前面ランプ画像をお願いするっす。 >あと、細かいことになりますが... 当方、ひかりTVを無線で接続していることもあり、少しでも速度を稼げればと思っていました。 現状、安定しましたのでこのままでいこうと思います。 ちなみに、回線速度を測定したところ、平均で 11ac 150Mbps...詳細
[22653683] 途切れます。
2019/05/08 19:34:44(最終返信:2019/05/15 21:19:02)
[22653683]...親機の近くで5GHz接続していても途切れるのでしょうか? 親機の近くで5GHz接続していれば、 無線LAN接続は安定しているはずなので、 それでも途切れる場合は、 インターネット回線側の要因の可能性もあります。 インターネット回線の情報を提示してみて下さい...詳細
[22630789] 買い換えを検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/04/28 18:37:02(最終返信:2019/05/14 20:40:22)
[22630789]...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...インルーターにして、GMOをサブというのも可能ですか?GMOへの信頼がなくて(笑) 回線安定してて、一台で賄えるのが理想ですが、難しいですかね? >サダ0721さん 回答ありがと...詳細
[22662214] 悲報
2019/05/12 20:52:00(最終返信:2019/05/12 20:52:00)
[22662214]...悲報 ファームウェア最新でも安定しない。先日あたらしいファームウェアアップデートきたのでアップしたのですがあいかわらず無線見失いなどひどすぎます。有線でもつながりが非常に不安定です。致命的なのはすぐ近くにスマホがあるのに無線を見失うとこです...詳細
[22648001] AirStation WZR-900DHPからの買い替え、引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/05 23:13:34(最終返信:2019/05/11 15:40:15)
[22648001]...データ量が少なければ速度の向上は体感できない事もあります。 安定性にしても個体差もありますので、必ず安定しますとは言えません。 実際試してみないことには分からないの...900DHPからの買い替えを検討中です。 転送速度は飛躍的に向上していますが、体感速度、安定度も明らかに上がっているんでしょうか? 率直な意見をお聞かせください。 また、前機設定の...くだん難しくはないっすよ。(^^)/ >転送速度は飛躍的に向上していますが、体感速度、安定度も明らかに上がっているんでしょうか? 転送速度については、インターネットがということ...詳細
[22646912] ルーター選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 12:55:29(最終返信:2019/05/11 14:53:45)
[22646912]...IPv4 over IPv6は従来のIPv4 PPPoEに比べて、 ユーザの混む夜間などの時間帯でも安定的な速度が得られ、 フレッツ網を利用するユーザの場合は使って損のないサービスです。 このv6エクスプレスには...詳細
[22646113] 無線LANルーターで2,3階の部屋に電波が届くようにしたい。
2019/05/05 01:06:54(最終返信:2019/05/11 14:31:54)
[22646113]...すが,その無線ルーターも貸し出しで使用していますが,2階の書斎や3階の子供部屋まで電波が安定して届きません。  そこで,中継器を利用したりしたのですが,やはり無線では,パソコンやス...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...詳細
[22633243] お勧め無線wi-fiについて
2019/04/29 20:10:16(最終返信:2019/05/08 21:51:11)
[22633243]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/05/04 18:17:39)
[22631653]...あんまし意味のないことなんではないのかなぁと。 「v6プラス」と、今やっていることは、関連は無いんでないのかしら。(?_?) もっとも、安定、確実、高速なのはっすね、ホームゲートウェイをレンタルして、「v6なんちゃら」接続はそれにゆだねて...詳細
[22644548] 最近は安定してますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/04 11:12:03(最終返信:2019/05/04 12:17:50)
[22644548]...おはようございます。最近のこのASUSの機種は安定してますか?LANが切れたり無線が途切れたりあまりないですか? 今使ってるNECの2600HSっていうルーターが頻繁に無線がかってに切れたり有線も切れ...詳細
[22609390] 電波干渉
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2019/04/18 06:00:45(最終返信:2019/05/01 20:38:23)
[22609390]...psぐらいはスピードテストアプリで出ます。 >羅城門の鬼さん 二重ルーターによる速度など影響としてはau光の時より速度が安定しない遅い、ような気がします。 ブリッジモードでの利用に変えようかと思います。 おそらく設置環境次第なところもあると思うので...何か有線接続時の数値のように思えますが...。 >二重ルーターによる速度など影響としてはau光の時より速度が安定しない遅い、ような気がします。 実際にはそれほど二重ルータで実効速度が低下することはないかと思いますが...詳細
[22626032] WG2600HP3 と WG1900HP2 どちらが良いでしょうか
2019/04/26 05:30:57(最終返信:2019/05/01 16:53:48)
[22626032]...ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22628255] ●平成最後のアップデートかも?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2019/04/27 13:06:31(最終返信:2019/04/27 13:06:31)
[22628255]...許可ポートの設定が正しく反映されない場合がある問題を修正しました。 ・Internet回線判別機能の安定性を向上しました。 ・インターネット接続設定の際、接続先経路にハイフン(-)を入力できない問題を修正しました...詳細
[22621715] YouTubeとネットサーフィンしかできなくなった
2019/04/23 23:48:38(最終返信:2019/04/26 23:25:08)
[22621715]...むっす。 「WG2600HP3」のランプ状態、まだ安定してない画像みたい。 3分ぐらいかかったりするっす。 安定ランプ状態を忘れずにお願いするっす。 ・IPアド...安定させてみて、どうでしょうか? 念のために、 ・「PR-500MI」「WG2600HP3」両方の電源を切る。 ・「PR-500MI」の電源を入れて、ランプが安定...10分くらい待つ。 ・「WG2600HP3」の電源を入れて、ランプが安定するまで、10分くらい待つ。 って手順でお願いします。 「WG2600HP3」の「装置状...詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136]...し弱いかなという気がしますね。速度は結構出るので痛し痒しですけど。 同じ製品ですが非常に安定して使えていますよ。同じくipadによる使用です。 私の場合は使い方がairplayでの...線ルーターをアクセスポイントモードで設置。 どちらにいるかで切り替えて使用してます。 安定した接続をしたいので2.4ghzをメインに使ってます。 周辺の電波状況についてはどうなっ...て、自動ではななるべくく空いているチャンネルに固定して様子を見てみましょう。 それでも安定しないようでしたら製品的な問題かもしれません。 メーカーに相談するか我慢して使用するか買...詳細
[21593610] WSR-2533DHPとiPhone Xの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/12 19:33:52(最終返信:2019/04/23 11:17:31)
[21593610]...こっちがブチ切れて(笑)NECのルーター替えたら問題なくなりました。 その後、JCOMのレンタル無線ルーター(CISCO製)になり、安定して使って いたのですが、今年の3月にネット乗り換えでDocomo光+ISPはGMOとなり GMOの無償貸与ルーターでバッファロー製を選びました...「凶」だと思います。 無償の貸与機なので金銭的被害はないのですが、なんだかなぁ。。。 NECのルーターはさすがに安定してますね。...詳細
[22619726] 今日現在では価格comより安かった。
2019/04/22 23:10:12(最終返信:2019/04/22 23:10:12)
[22619726]...以前から使っていて問題がなかったNECに買い替えようかなと思案中だったので  ちょうどよかったです。  早速繋ぎ変えたら安定しなかった11Gのチャンネルがド安定しました。  そういえば、ずっと以前(iphone4S時代)もバッファローの無線ルータ使ってて...詳細
