安定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 4865件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[22418469] どちらがおすすめ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/01/25 14:16:02(最終返信:2019/04/21 20:12:40)
[22418469]...いのではと考えていますがどうなのでしょうか? (その他の環境に依存されるので) それと安定性も優先したいのですが、接続切れ問題はどちらも同頻度で発生するものなのでしょうか? アン...ナ4本機同士で中継で」って明確な用途でなければ、ほぼそんな速度は出ないっす。 >それと安定性も優先したいのですが、接続切れ問題はどちらも同頻度で発生するものなのでしょうか? 「...ね。 無事に導入完了することを、お祈りしております・・・。 購入してなければ( NEC/安定してます:2台以上接続可能 )バッファローは 2台限定です。 >Excelさん アドバイ...詳細
[22610305] 初歩的な質問で恐縮です。接続方法について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/18 16:16:40(最終返信:2019/04/20 17:59:47)
[22610305]...たかが「インターネット」の処理で能力が足りなくなるってことはないっと思うっすよ。 特に、有線接続なんで、無線よりもずっと高速、安定っす。 たとえ最新のPCであっても、無線では、「250Mbps」って数字は、なかなか出ないんすよー...詳細
[22607951] ファームウェア Ver.1.0.34
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2019/04/17 14:12:16(最終返信:2019/04/19 19:31:55)
[22607951]...9/v10.8/v10.7、Mac OS X v10.6 更新内容 1.一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。 2.セキュリティ向上のための対応を行いました。 ※詳細は、こちらを参照してください...詳細
[20018022] Wi-Fiの11ac 不安定を改善したい
2016/07/07 11:15:20(最終返信:2019/04/19 15:39:59)
[20018022]...皆さんWiFiの安定と高速化の為に11acへ買い替えてらっしゃる方も多いと思うのでイライラされている事と思います。 私の経験上、WiFiの設定画面でリンク速度表示が433Mbpsまでの端末は安定しています。...2G)、au QuaTab 01 等) 安定のために、あえて「クワッドチャネル」切るというアドバイスも頂きましたが安定はするものの リンク速度がガタ落ち(144... 「クワッドチャネル」を切るとXperia Xpとのリンク速度144Mbpsに落ちますが安定するが、他の11ac機(XperiaZ3compactリンク速度86Mbps)で接続が不...詳細
[22609205] 今使っているルーターの調子がおかしいので
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/04/18 00:34:02(最終返信:2019/04/18 11:39:17)
[22609205]...WHR-300HP2の不安定であると判明しているのであれば、 WG1200CRにすることで無線ルータとPC、スマホ間の 通信は安定するかと。 また、WG1200CRは 11ac対応なので PC、スマホが11ac対応であれば、 WHR-300HP2を使用していた時より...詳細
[22609109] WG1900HPから乗り換えメリットはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/04/17 23:38:22(最終返信:2019/04/18 09:32:22)
[22609109]...原因は不明なのですがセッション数ではないかとアドバイスを受けました。 こちらのルーターに乗り換えると安定して使えますか? また、Atermは10年位は平気で使えていたのですが、ASUSは初期不良など壊れたという報告が多く気になていますが...プロバイダとルータが各々対応している必要がありますが、 夜間などPPPoE接続だと混雑して実効速度が落ちる時でも、 比較的安定した実効速度を得ることが出来ます。 IPv4 over IPv6対応のプロバイダは以下参照。 https://kanta-net...詳細
[22602540] VPN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/04/15 02:53:54(最終返信:2019/04/16 18:15:55)
[22602540]... 一部のご利用環境で有線接続の通信ができなくなる不具合を修正しました。 一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。 クイック設定Webの表示の改善を行いました。 Excelさん 回答ありがとうございます...詳細
[12011150] DHCPによるIP割り当てがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/10/04 19:34:02(最終返信:2019/04/14 22:14:00)
[12011150]...余り気にしなくて良い製品は「自動取得」で良いですが、 レコーダーやテレビなどは固定で設定しておくと色々安定動作する事も...  <「DLNAサーバー」と考えると、「ファイルサーバ」などと同じで「固定IPアドレス」にするのか基本とも...(^_^;...詳細
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]...り 問題点  AP1 - AP2 の接続が安定しない   ・母屋と離れの間が駐車場になっており、車の有無で電波の安定性が変わる   ・近隣の家(木造)のWi-F...現在、軽量鉄骨の母屋から離れへWi-Fiの電波を飛ばしているのですが、 あまり電波が安定しないため、皆様のご意見をいただけないでしょうか。 現在の構成 ・設置場所、機材   ...使えるようですので どちらかが途切れてももう一方で通信できるということで、今よりも通信が安定するのではないかと期待しています。 候補2;メッシュWi-Fiを導入する 今のところ候...詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566]...>中継機とパソコンの距離がわからないのでなんとも言えませんが。 ⇒距離は同室にあるので2〜3mぐらいですが、速度や安定性から 中継機とはLAN接続にしています。過去にUSBの無線子機も 使用していたのですが、速度の面から止めた経緯があります...詳細
[22593739] 親機2台でメッシュ構築は可能なのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2019/04/11 08:03:46(最終返信:2019/04/12 23:53:27)
[22593739]...4KテレビもビデオもゲームもWi-Fiや有線つなげて何もしない状況下で、メッシュ構築は無意味ですかね? 速度と安定性の観点からは、中継機やメッシュは使わずに、 複数台の親機を有線LANで繋ぐのが良いのではないでしょうか...初めは親機をひとつ、実際に置いてみて、その状況を見てからでも遅くは無いんでないっすかねぇ。 >羅城門の鬼さん 速度と安定性の観点からは、中継機やメッシュは使わずに、 複数台の親機を有線LANで繋ぐのが良いのではないでしょうか...詳細
[22596249] 通信速度のアップは望めますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/12 09:22:30(最終返信:2019/04/12 20:50:19)
[22596249]... 1階からの2.4GHz/5GHz電波ちょくと、2階用「WHR-300HP」2.4GHzとで、電波安定性、速度比較を色々してみて、どっちかにするっす。 ただ、2階有線が「100Mbpsまで」になってしまうんで...詳細
[22595691] 母屋と離れのネット接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/04/11 23:59:00(最終返信:2019/04/12 20:31:10)
[22595691]...92/ これがイチバン確実な方法だと思うっすよ。 母屋と離れを有線で繋げませんか?これが繋がれば安定します。 電気配線どうなってますか?PLCで繋げないかと思った次第です。 >Excelさん 指向性も距離も今回の用途にはぴったりです...詳細
[22593468] 『無線LANルーター(Wi-Fiルーター)について』
2019/04/11 01:16:55(最終返信:2019/04/12 09:24:06)
[22593468]...して一階に設置しておりましたが、二階奥の子供部屋にはWi-Fiが届いたり届かなかったりで安定しませんでした。 そこで「Aterm WG2600HP3」を購入して親機として使用し、...こにアクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討す...PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカー...詳細
[22592195] この機種のCPUが分る方おられますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/10 13:26:34(最終返信:2019/04/11 19:34:50)
[22592195]...蟹もあり得るかな、と。 蟹でなければ候補に入れたいのですが…。 お分かりの方おられたら教えて下さいませ。 安定していればCPUなんてどうでも良いのではないでしょうか?貴殿のPCにも蟹さんは潜んでますよ。長年バ...長年バッファロー製のルーターを使っていますが不具合は一回もありません(関係者じゃないです)。 >JTB48さん 安定していれば…とは全く仰る通りなのですが、私のPCに潜んでいる蟹さんに幾度と無く酷い目に遭わされ、 今また蟹さんに酷い目に合わされての今回の事態ですので...詳細
[22588179] 5ghzと2.4ghzどちらに繋いだ方がいいのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/08 15:32:35(最終返信:2019/04/08 15:48:47)
[22588179]...2つあって迷います。 みなさんはどちらで繋いでいますか? >hiro1209yukiさん 安定するのであれば5ghzを優先します 不安定であれば2.4ghzを使用します 私は5ghzのみで使用しています...障害物もなく近距離で速い通信を行いたいなら5GHzです。 使用する場所で2.4GHzと5GHzの両方で接続して、それぞれの時の通信速度や安定性を確認して選んでも良いでしょう。 まずは接続して試してみましょう。 まずは、端末側が対応していれば「5GHz」で接続するっす...詳細
[22579340] 無線LANのSSIDについて教えて下さい
2019/04/04 15:10:36(最終返信:2019/04/06 01:12:33)
[22579340]...こんな商品が出ているのは恥ずかしながら全く知りませんでした。 もともと各フロアのルーターでも、いくつか安定した接続がいるものは有線LAN接続をしたいと思っておりましたが(TV、NAS、ネットワークプレーヤー等)...詳細
[22579229] 簡単に設定可能ですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/04/04 13:36:22(最終返信:2019/04/05 16:29:07)
[22579229]...子を伸ばして、アクセスポイントを置く。 ・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。 「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです...下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか...詳細
[22579520] 5ghzが頻繁に途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/04/04 17:22:40(最終返信:2019/04/04 23:02:35)
[22579520]...自動的に切断されて1分間待機モードになります。 これは、法律上そのような仕様になっているため仕方ありません。 どうしても、安定的に繋ぐ必要が有るならば、W52だけにしましょう。W53/W56のチェックを外しましょう。 >最近5ghzが頻繁に途切れるのですがそろそろ寿命でしょうか...詳細
[22576864] イーサネットバックホールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/04/03 12:29:27(最終返信:2019/04/04 22:26:43)
[22576864]...中継網(ルータとサテライト間等)は機器自身が環境に合わせて選択することになるのでしょうが、 有線LAN接続の方が無線LAN接続に比べて安定性など優位性がありますので、 ルータとサテライトを有線LAN接続した場合は、 中継網として有線LANが選択されるでしょうから...詳細
