安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 811件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[4534878] 遂に
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2005/10/28 12:58:49(最終返信:2006/06/05 15:04:49)
[4534878] ...0かIEEE1394接続になるのでしょうが、 安定性が気になります。 18倍速で書き込んだ場合だと、およそ25MB/sぐらいの転送速度が 必要になりますよね? USBだとコントローラによって転送速度にバラつきがあったりして、 安定して書き込めないような気が・・・...USBが規格限界の60MB/s出れば問題ない話ですが、IEEE1394だと、安定するのでしょうか? 少なくとも USB2.0よりも安定していますし、実転送速度は、IEEE1394の方が高速ですね。 でもそろそろ限界でしょうから... 詳細
[4938764] 使用感はどうでしょう。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/03/23 21:50:33(最終返信:2006/05/25 23:57:57)
[4938764] ...また昔はパナソニックのドライブはあまり評判が良くなかったような記憶があるのですが、この(SW-9587)の書き込みの安定度どうでしょうか?... 詳細
[5078517] 再生時のコマ飛び
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/05/14 18:13:17(最終返信:2006/05/15 16:30:32)
[5078517] ...コマ飛びが発生するタイトル ・国内ドラマ市販DVD ・デジタルビデオで録画編集したDVD(-R) 安定して再生されるタイトル ・ロードオブザリング ・SONY製DVDレコーダーで録画したアニメ USBバスパワー... 自己フォローです。 WinDVD4(別デスクトップPCの内蔵DVDにバンドル)で 試したら、安定して再生できました。 ドライブではなく、ソフト(とマシンの相性)の問題のようです。 これが原因かわかりませんが... 詳細
[5072705] 内蔵と外付け
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/05/12 21:33:30(最終返信:2006/05/14 00:01:31)
[5072705] ...断言はできませんが... USBでも16倍は可能ではありますが、他の接続機器等環境に左右 されます。安定性を求めるなら絶対に内蔵された方が良いでしょう。 ただ、8倍までで良いってのなら問題は無いと思いますよ... 詳細
[5068473] 購入致しました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N)
2006/05/11 03:49:33(最終返信:2006/05/13 14:44:07)
[5068473] ...全く使えない訳では無いので良いとしましたが、今買い換えるなら この一つ前の GSA-H10A 又は安定使用と言った点で GSA-4617 が お勧めです。 GSA-4613B、GSA-4617では、61倍速ということになってしまします(爆)... 詳細
[5042692] DVD-RAMの書き込み速度
2006/05/02 09:21:27(最終返信:2006/05/03 12:48:48)
[5042692] ...マジ困ってます。さんの仰る通り、6倍速での記録が安定してますので大事なものなど用途によっては6倍速で記録するのも良いかと思います。 実は16倍速での記録品位は8倍速の時ほど安定しないドライブなので、16倍速のメデ... 詳細
[5042519] CD-RWが認識されません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/05/02 06:55:33(最終返信:2006/05/02 13:38:21)
[5042519] ...綺麗に焼けるときは、C1 平均値10前後 かろうじて読める程度のときは、C1 平均値800前後と とにかく安定しません。 次のファーム更新があるなら、改善して欲しいところですが、 エスティトレードに問い合わせても... 詳細
[4800679] 買いました
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UP8R)
2006/02/07 10:27:41(最終返信:2006/05/02 09:45:53)
[4800679] ...私も 以前会社で使っていた時の印象が非常に良くて、個人でも使いたいと 思っていたところです。それと、安定性もそうですが、個人的には 時代に関係なく同じデザインを貫き通しているところも魅力です。 今回はいろいろと相談に乗っていただきありがとうございました... 詳細
[5018145] このドライブで、焼くと認識率が、安定しません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10A SL(silver) バルク)
2006/04/22 23:52:56(最終返信:2006/04/23 21:13:24)
[5018145] ...ドライブGSA-H10A SLを買いました。 いままで、GSA-4163Bを使っていたのですが、 下記の問題は、発生しませんでした。 意見をよろしく、お願いします。 ○同じ、データを同条件(メディア,ソフト,スピード)で、  焼きましたが、読み込みドライブに入れても、認識は、  一応しますが、まともに、... 詳細
[5010161] 牛ファーム8.39から抜け出せません・・・
2006/04/19 21:46:44(最終返信:2006/04/19 23:17:11)
[5010161] ...時々メディアを認識しなくなったのをIDEケーブルの異常と気づかずに、ファームウェアの書き換えを何回か繰り返しました。やっとその事に気づき、交換して安定して動作するようになったのは 良いのですが、さいごに書き換えた牛8.39から抜け出せなくなってしましました... 詳細
[4971310] 買い替えアドバイス
2006/04/04 11:20:38(最終返信:2006/04/09 00:52:04)
[4971310] ...ドライブの問題だろうと思い、 現在DVR-A11Jの購入を検討していますが、 付属のライティングソフトでも、安定しているでしょうか? 以前AJ05の時にDrag'n Drop CDというのが付いていましたが、 機器によっては正常に再生されませんでした... 詳細
[4962900] 自社開発終了?これが最後のドライブ?
2006/04/01 13:02:03(最終返信:2006/04/09 00:24:31)
[4962900] ... 書き込み速度はもう限界ですね。 毎分10000回転ってまわりすぎですよ。 毎秒160回転・・・ 安定性の面では、もう少し向上の余地ありじゃないですか。 あと、ドライブでDVD-Rに写真印刷できるものとか... 詳細
[4971354] DMAモードについて
2006/04/04 11:44:37(最終返信:2006/04/06 14:36:13)
[4971354] ...IDEケーブルの交換は試しましたか? 最近の書込みドライブはハードディスク用のATA100以上に 対応したケーブルを使った方が安定する場合もあるようです。 マザーボードのチップセットドライバーとBIOSを更新してみよう。 自分のパソコンの仕様がわかっていないなら... 詳細
[4939294] 何回やっても駄目です・・・。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2006/03/24 00:05:11(最終返信:2006/04/06 07:28:29)
[4939294] ...、HDDにいったんDVD−Video規格で保存し、ライティング専用のソフトで焼いた方が、安定性からも、トラブルの原因を切り分けるためにも望ましいと思います。 アドバイスありがとうご...? 確かに、1.1だから失敗するというわけではないですが、一定以上の速度で転送した方が安定して書き込みできると思います。 下記の様な製品は比較的安価で、取り付けも容易です。今後も...Bの競合が起こっていたようです。成功するまで苦労したので、まだ安心できませんが、これから安定して書き込みが出来るといいんですけどね^^。お二方には感謝します。ありがとうございました... 詳細
[4973286] 感想: 手のかかる子ほど、可愛い
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/04/05 01:05:58(最終返信:2006/04/05 01:05:58)
[4973286] ...AUTOSTRATEGYがデフォルトで有効になっているので、最初は戸惑いました。 当初はファームも安定しておらず、あちゃー、これはやっちゃったか? と思いました。 以外だったのは、海外メディアに割と綺麗に焼けることです... 詳細
[2322053] 4倍速とRAMの堅牢さについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/08 23:52:41(最終返信:2006/03/30 20:16:51)
[2322053] ...OSのアップデート、ソフトなどのパッチあてなどもどちらかと言えばマメにチェックして、極力安定化には努めてはいます。 それから、外部USBで接続されているドライブなどは信じられない...とはいっても、USBそのものは、CPU負荷率は内部IDE機器に比べても 高いわけでして、安定要素的にも不利になると言うことです RAMはRAMの利点があり(書き換え回数を気にする...す、USBパスパワーに関しては、大容量(USBパワーの限界近く)電源を食うのでご注意を、安定動作をのぞむなら、ちゃんとACアダプタにつなぐことを、押す勧めします(持っていないのにわ... 詳細
[4918733] ファームDL13必須です!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/03/17 00:58:26(最終返信:2006/03/17 08:26:08)
[4918733] ...ファームアップして見ましたら、無事認識できるようになりましたので、初期状態の場合は比較的安定感が無かったドライブですけど、ファームを最新版にまで上げてますけど、今は安定してメディアを読み書き出来ますし、不具合も今のところ出ていませんけど...実は私も4040持ってます。 たしかにこのメーカーのドライブは、出始めは何かとありますね。 でもだんだん安定し、最後は使えるものになる印象です。 私もそろそろ2層を試したくてモデル末期の4167を買いました... 詳細
[4906225] DVR-ABN16DとDVR-ABN16D/Sの違いについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2006/03/12 19:55:29(最終返信:2006/03/13 10:43:04)
[4906225] ...繋げることは可能だと思います。 シリアルATA接続の光学ドライブは、接続するパソコンによってはまだまだ安定動作しているとは思えないので、無理をして使用することはないと思う。 それにATAPI接続の光学ド... 詳細
[4863075] 危険兄弟のファームウェア
2006/02/27 10:22:00(最終返信:2006/03/03 14:35:25)
[4863075] ...お願いします。m(__)m 同じドライブで試用していますが、現在安定版はなくて、「安定版より危険」版しかないようです。 もとより、安定版であっても、「自己責任で」と書いてあるので、何かあったときの処置は自分自身で執らないといけないわけですが... 詳細
[4836921] 太陽誘電のCD-Rが焼けません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516FB)
2006/02/19 12:40:14(最終返信:2006/02/19 16:56:33)
[4836921] ...ただドライブは同じっぽいんですけどね。 何か良いドライブ無いですか? バルクでも良いけどファームウエア更新が出来るものが良いです。 安定の国内産CD-Rを買ったのにこれではなんだか存した気分です。 バルクのGSA-4167BではDL13でCDに対する書き込み問題も解決されているようなので... 詳細
