安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 811件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[4301428] DVD-RAMに書き込み後トレーが出ないことがあります
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516FB)
2005/07/24 11:52:35(最終返信:2005/07/25 12:54:00)
[4301428] ...入れるとTDKは速いのに、Maxellのは凄く遅いみたいです・・・ これはもう寿命と勝手な判断をして安定してるTDKのRAM使うことにします それとも相性なのかな 完全フォーマットはしてないので時間のあるときにやってみます>Maxell... 詳細
[4286043] バスパワー動作は安定していますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2005/07/17 16:20:14(最終返信:2005/07/24 16:46:22)
[4286043] ...す。バスパワー動作できるかどうか、ちょっと不安があるのですが、大丈夫でしょうか?コ○マで聞いたら「安定して動くかどうかは、パソコンのUSBポート次第です」と言われたのですが。 当方の使用方法としてはカードスロットにUSBインターフェイスカードをさして... 詳細
[4286092] 4倍メディアは速度違反に向いていない?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/07/17 16:43:32(最終返信:2005/07/24 09:34:38)
[4286092] ...→ 0 *書き初めにピーク19と書き終わり近くにピーク28が現れるが、  その他は安定してテスト2よりも低い値で安定したグラフです。 4倍メディアに速度違反(POWERREC)で焼付けても「Q-Check...------------------ PIE → 45540 POF → 0 *ピーク値も20以下で、平均10以下の安定したグラフです。 ■テスト2(書き込み速度 「4倍速」指定) Q-Check TA Test ... 詳細
[4277976] iTunesとの不具合?
2005/07/13 19:00:50(最終返信:2005/07/18 13:01:37)
[4277976] ...私の環境では「SecureLockWare」をインストールした後に同様の現象が起こるようになりました。 環境の復元を行って現在は安定しています。 当然OSはXPですよね? XPなら内蔵式ドライブを勝手に認識してくれますので、私は... 詳細
[4247923] USB1.0での使用に注意
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516IU2)
2005/06/28 11:25:40(最終返信:2005/07/16 05:49:56)
[4247923] ...0は対応とはページのどこにもかかれていない。高速動作&簡単接続 IEEE1394、USB2.0.両対応で安定書込み。と書いてある。また、USB1.1でも動作はすると。 USB1.0は出来た当時の規格で、マウ... 詳細
[4273708] 気に入ってます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16A)
2005/07/11 14:22:21(最終返信:2005/07/11 14:22:21)
[4273708] ...(たまたま私の買った3540がハズレロットだったのかもしれませんが) 焼き速度では後続モデルに劣りますが、ファームウェアが充実しているおかげで 比較的安定して書き込めますね。値段も安いし満足しています。 願わくば、早くDLメディアが安くなってほしいものです... 詳細
[4210797] RAM読み出しが遅い
 (DVDドライブ > パナソニック > SW-9585-C バルク)
2005/05/03 20:06:25(最終返信:2005/07/07 01:08:22)
[4210797] ...本家のパナソニック四国から公開されない限り,難しいようです。 ワタクシもDL対応・数種類のメディアの精度向上・安定性向上などが期待できるB101にしたいのですが,出来ずに悩んでおります。さすがにあきばお〜店頭で激安(¥6... 詳細
[4258499] 買いました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2005/07/03 21:55:00(最終返信:2005/07/03 21:55:00)
[4258499] ...いろんなメディア(海外、国産共)ソフト等で試してみましたが どうしてもDVD書き込みで2.4倍以上では安定せず、値段が下がってきたこともあり、試しに乗せ変えてみました 今のところ、問題なく8倍速メディアに...ということでこちらを選択いたしました ま、国産メディアも値段がずいぶん下がってきたので気にする事もなくなるかも・・・ 今のところ、安定しております... 詳細
[4247820] DVR-ABN16ABK (ブラックモデル)※台数限定大特価!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16ABK)
2005/06/28 09:28:09(最終返信:2005/06/28 09:28:09)
[4247820] ...付属のソフトだけでも元が取れるような気がします。生産終了品ですので待つのも限界かと思いました。NEC製のドライブは焼きが安定していて気に入ってます。ND−2500Aを使用してます。  ... 詳細
[4242475] この機種の安定性はどうでしょう?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-CB160U2)
2005/06/25 09:57:00(最終返信:2005/06/25 09:57:00)
[4242475] ...DVDドライブの購入を考えているのですが、安定性のいいのを選ぼうと考えています。バッファロー、アイオー・データーさんの同ドライブも視野に入れていますが、メーカー間では違いはあるのでしょうか?ベタな質問ですみませんがよろしくお願いします... 詳細
[4237432] ドライブ選びで・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/05/14 00:09:34(最終返信:2005/05/14 14:26:46)
[4237432] ...そこでアドバイスを頂きたく思い書き込みさせて頂きました。 ドライブの基本であるシッカリ読めて、シッカリ書き込める、安定して いる、といった信用のあるお勧めドライブはありますでしょうか? 用途はデジカメ画像やTV録画をDVDに保存するくらいです... 詳細
[4231908] 片面2層
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5372 バルク)
2005/05/11 17:48:43(最終返信:2005/05/11 20:08:52)
[4231908] ...これのブラックにしようと考えています。 2層の書き込み安定性はどうなんでしょうか? スピードは必要ないので、安定性が優れていて、安いのは他に無いでしょうか? よろしくお願いします。 >スピードは必要ないので、安定性が優れていて、安いのは他に無いでしょうか... 詳細
[3791007] 縦置きでの性能はいかがでしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2005/01/17 00:22:07(最終返信:2005/05/06 02:51:03)
[3791007] ...械なので大丈夫かなあ?とちょっと心配です。 この機種を縦置きで使っていらっしゃる方がおられましたら安定しているかどうか教えていただけませんか? 縦置きがダメだとしたら殆どの国産メーカー製パソコンがダメって事になりますね(^_^;... 詳細
[3934022] DVR-A09-JでDVD焼いたのですが、ノートPCが認識せず。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/02/15 00:01:01(最終返信:2005/05/05 16:34:00)
[3934022] ...バッファロー DVM-RDH16FB(DVD+R DL 5倍速対応)を使用しておりましたが、書き込みが安定しないので 見切りをつけ、パイオニア DVR-A09-Jを購入しました。 ちなみに立川ビックカメラにて...5倍速で書き込みエラーが多発する。    そのため、B's Gold8 Basicを購入し4倍速で書き込みが安定するようになったが、   相変わらずIBMノートPCのDVD-ROMでは、再生できない。   なお... 詳細
[4200854] 低スペックパソコンで使っている方いらっしゃいますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16U2)
2005/04/29 22:49:11(最終返信:2005/05/03 15:21:56)
[4200854] ...0はPCカードで増設。Win XP Pro。遅いのは仕方ないとして確実に読み込み、書き込み出来るか心配です。安定しないとか、書き込みに失敗が多いようであれば、素直にデスクトップに内臓ATAPI接続のドライブにします... 詳細
[4199594] 2層DVD-R対応ファームウェア公開!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/04/29 12:01:15(最終返信:2005/05/03 01:43:02)
[4199594] ...■Ver.1.00 → Ver.1.01(2005/04/28) 1.5倍速記録対応DVD-RAMの動作安定性向上 2.DVR-UM16AでのDVD±R16倍速書込み動作のチューニング 3.DVD-R Dual... 詳細
[4186269] 頻繁にエラーが出ます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/04/23 18:54:26(最終返信:2005/05/01 06:52:02)
[4186269] ...USBが腐ってるんだろうということで、ダメ元でUSB 2,0インターフェースボードを購入し増設しましたら、完全に安定しました。 はじめまして、こんにちは。 私も同じく「ATAPIのエラーが発生しました。ユニットアテンション状態です... 詳細
[3165234] 見合わせた方がいいかも....
 (DVDドライブ > BenQ > DW822A)
2004/08/20 19:25:27(最終返信:2005/04/30 17:59:27)
[3165234] ...できれば、ほかのライティングソフト「Bs-レコーダー」が使えればと思います。(要は4×のメディアを安定重視で2×で焼く事ができません)まあ安かったので文句は言えないが・・・ 私も、benq のコースター製造機を買ってしまい失敗しました... 詳細
[4180401] ドライブについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/04/21 01:13:13(最終返信:2005/04/28 10:17:24)
[4180401] ...バッファローは速度を12倍速に落として発売することにしたようです。 16倍速対応モデルをソフト側で12倍速に制限し安定した書込みを実現したそうです。 もしかするとファームアップにより16倍速に対応できるかもしれませんね(期待)... 詳細
[4123503] 昨日届いたんで、使ってみました
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UP16A)
2005/03/28 17:22:57(最終返信:2005/04/25 12:47:00)
[4123503] ...音がうるさいUP16Aもそこそこうるさいですがこっちがうえかな? 簡単に言うとUN16A+Power2Goが16倍速では一番良い組み合わせかな?? 速度も安定してますし海外メディアが使えるので安上がりになりますね 以上です、皆さんのご参考になれば幸いです... 詳細
