安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 811件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16007326] Mac Airで、再生と焼き込みをしたい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2013/04/12 14:23:34(最終返信:2013/04/13 01:58:12)
[16007326] ...http://veadardiary.blog29.fc2.com/blog-entry-863.html 高機能で安定性を求めるなら有料ですがToast 11 Titaniumがあります。 http://roxio.e-frontier... 詳細
[15256285] 【自称カカクコム技術部】ベゼルを飾ってみた【さらに悪化】
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2012/10/27 00:26:16(最終返信:2012/11/10 23:29:48)
[15256285] ...平均: 5.22 3.5GBを超えて大事なデータを保存するときは、書き込み速度を抑えれてください。品質は安定すると思います。 (なお、このドライブはジッタ計測は非対応の模様である)  あとはメディアの選択ですね... 詳細
[15218191] 電力の過供給?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/10/17 22:53:39(最終返信:2012/10/18 19:22:02)
[15218191] ...その範囲内で必要な電力が供給されますので供給過多ってことはありません。 一般的にはUSBバスパワーよりはACアダプター供給のほうが安定するかと思いますが。 水道の蛇口を捻って、最大どれだけ水が出るかと、どれだけ水を出すかは別な問題ですよね... 詳細
[14849920] 外付けDVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/07/24 11:10:11(最終返信:2012/07/24 12:44:28)
[14849920] ...中がIDEかSATAは関係ないので、問題なく接続できます。 より安定してDVD-R DLに書き込むのでしたら、少し大きく「ACアダプター」が付いた製品の方が安定します。(DVD+R DLも書き込めます) バッファロー... 詳細
[14729779] ケーブルについて
2012/06/26 23:04:18(最終返信:2012/07/14 09:45:30)
[14729779] ...・上記USB延長ケーブルの場合、2本挿しにしても不安定。 結構電気を使うのでACアダプターで直に電気送る方が無難で安定します。 デスクトップにつなぐには付属ケーブルだと短いので、カメラ用のを用いました。 1口で接続、電源ランプは青... 詳細
[14281993] ドライブの買い替えにあたって
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-TD08 バルク)
2012/03/13 09:43:23(最終返信:2012/03/14 06:07:18)
[14281993] ...ドライブ不良の可能性が高いのであれば、交換してみるしか手はありません。 どちらが安定するかといえば、内蔵のほうが安定します。 外付けは、速度が8倍ぐらいで頭打ちになったりします。 >Excelさん ... 詳細
[14251232] この使い方は、ACアダプターなしでもOKでしょうか?
2012/03/06 22:29:51(最終返信:2012/03/07 11:06:12)
[14251232] ...書込など電力を必要とする作業では低速化や動作できなくなる可能性があります。それらを回避するため、DVDドライブにACアダプタすることで安定かつ安全な使用ができますね 書き込みは消費電力が大きいので、ドライブ自体のACアダプターがあった方がいいです... 詳細
[14112359] 再起動します(VISTA
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2012/02/05 19:50:51(最終返信:2012/02/15 22:00:10)
[14112359] ...青画面の内容を確認してください。 容量はまだまだあるので、問題なし。 ドライブのフォームウェアは一年前の安定したフォームウェアだからおそらく問題なし。 PCのBIOSは弄くってないから関係ないと、思いたい。... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...PC本体からの給電が不足すると正常に読み書き出来ない可能性があります。 DVSM-24U2はACアダプターによるセルフパワー給電になるので、安定した読み書きが期待出来ます。 uPD70116さん  お返事ありがとうございます。 知識不足でいまいち理解できていないのですが... 詳細
[13484171] FMV-NB75Lに使用できる外付けDVDドライブを教えてください
 (DVDドライブ)
2011/09/10 22:35:34(最終返信:2011/09/12 23:27:41)
[13484171] ...電源ありとなしではどちらがストレスなしで使えるでしょうか? いろいろ考えて購入したいと思います >やはり電源があるタイプが良いでしょうか。 安定性から言えば、電源があった方が良いと思います。 オジーンさん 早速教えていただきまして有難うございます... 詳細
[13485214] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > HP > dvd 1270i)
2011/09/11 05:47:21(最終返信:2011/09/11 21:56:54)
[13485214] ...書き込み速度を16xに指定して実行するのが望ましいかと思います。 おはようございます。 太陽誘電のDVD-Rも製品は国産で?安定している方です。 そこで心配なら書き込みを落とすとかの方法、にすればよいと思います。 ほかの製品では書き込み速度を落とすことを要求してくる事もありますので... 詳細
[13119777] ノート用のHDDでの使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/06/11 21:46:53(最終返信:2011/06/13 18:48:44)
[13119777] ...現在使っているノートPCがDVDの書き込み、読み込み時に速度が安定せず(正確に言うと低速で安定してしまう)、8倍まではサポートしているのですが、2倍程度で止まっ...らにDVDからデータを読み取った方がOSが入っているドライブで作業するよりも高速だったり安定するでしょうか。 >最小でも41.5MB/sでした。 それであれば、恐らく大丈夫かと。 ... ノートパソコンがUSB2.0の場合は、 16倍速ぐらいまでなら外付けHDDを使った方が安定して焼けると思います。 24倍速は、ギリギリOKか、NGか微妙なところです。 接続するU... 詳細
[13014735] 読み込み性能の良いドライブを探しています
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/16 13:02:09(最終返信:2011/05/18 11:13:23)
[13014735] ...傷等があっても読み込んでくれますか? 職場のPCの内臓ドライブだと傷があっても全然問題なく 読み込んでくれるので、こういった安定した性能の物を 探しています。 よろしくお願いします。 多少のキズがあっても問題なく読み込めてますよ... 詳細
[12923705] マックOSの対応について
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2011/04/22 12:22:29(最終返信:2011/05/17 06:45:47)
[12923705] ...BDR-206DBK/WS』にも替えてみましたが、 こちらも問題なく動作可能でした。 FireWireで繋げるので高速で且つ安定動作するのでうれしいです。... 詳細
[12833988] CD書き込みが可能でしょうか?
2011/03/28 23:39:57(最終返信:2011/03/29 14:17:50)
[12833988] ...USBケーブル1本でも駆動は出来ます。それで足りない、安定電源供給を考慮して、USBを2本使う。 さらに、それでも足りないといった場合において、ACアダプタを使用することで安定動作が出来るようになる、と。 バーシモン1Wさん... 詳細
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180] ...色々付け替えてですけども、モバイル系は弱くて大型デスクトップだと安定している事が多かったですね。 余計なことを書きましたが、USB1つからだけの供給電力で「確実」に安定動作する外付けDVDドライブは見たことありません...うたっているものは少ないし、逆に、スペックで うたう必要もないのです。 >USB1つからだけの供給電力で「確実」に安定動作する外付けDVDドライブ >は見たことありません。 つまり、消費電力が大きいのは、DVD の動作原理によるものなのでしょう... 詳細
[12554802] ダブル給電にしないと駄目なのでしょうか?
2011/01/24 15:04:54(最終返信:2011/01/24 16:26:52)
[12554802] ...にUSBの5V出力が安定している場合はシングルでも大丈夫ですけど、モバイルノートの場合、USB出力のアンペア数が数値どおりに出ているとは限りません。 バッテリー駆動等の場合はなおさらですし、安定させる為には2つを挿...給電だと読み込まず、ダブル給電にするとOKです。 本来シングルでもOKだけれども、より安定させるためにダブルにしているのかと思ったのですが、そうではないのでしょうか? (通常の...に購入したLOGITECのバスパワータイプ(重すぎて手放した)のHDDでは、読み書きとも安定していたのですが(後悔しています) USB2.0ポートの出力は500mAまでですから、D... 詳細
[12485743] 片面2層DVDを確実に焼けるドライブを探しています。
 (DVDドライブ)
2011/01/09 22:47:47(最終返信:2011/01/13 07:30:39)
[12485743] ...レンズクリーナーも試したのですが症状改善されませんでした。 デスクトップ内蔵型で片面2層DVDに対する安定性が高いおすすめのDVDドライブがありましたら教えてください。 予算は、3万円前後位までです。 ... 詳細
[12213735] 性能
2010/11/14 10:35:41(最終返信:2010/12/17 09:14:46)
[12213735] ...デスクトップPC用のドライブを使用するものは、電源が外付けなのでUSBからの電源供給が不足するということもなく安定します。 後は使用するドライブ次第です。 但し沢山書き込む場合は薄型のものよりは、デスクトップPC用のドライブを使用したものが望ましいでしょう... 詳細
[12362882] 酷使は寿命を縮めるのか…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/12/13 21:44:19(最終返信:2010/12/14 13:02:42)
[12362882] ...おかしいなと思ってDVDを再生してみるとなんとも無い。 で2層ディスクに焼いてみるも普段なら8倍速設定でも6倍速位で安定して焼いてくれるが、 4倍速までしかあがらず、やっと終わったと思ってたらベリファイに以降するのにも時間がかかり... 詳細
