安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 811件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[5670247] 高品質書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2006/11/23 21:07:30(最終返信:2006/11/24 18:25:01)
[5670247] ...Pioneerの液晶チルト機構は優れた技術であることは間違いないみたいですが、他の企業も各社で書き込みを安定させるために色々な工夫をしてます。 各社ドライブとも特性がありますが、安めのメディアを主力に使用... あとついでで申し訳ないんですがUSB2.0 IEEE1394ってやはり1394の方がデータ転送が安定していていいんでしょうか(2.0の場合頻繁に書き込みエラーが出るとか・・)?あとスピード的にも実測... 詳細
[5135820] 爆音
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516FB)
2006/06/03 16:10:36(最終返信:2006/11/10 18:35:39)
[5135820] ... ハズレを引いたようです。 PX-716AがCDRWを読み書きできなくなり購入しました。 よっぽど安定していてGOODです! 音は箱には云々書いてありますがそれなりにうるさいです。 PX-716Aと同程度です... 詳細
[5576860] WindowsVistaRC1での動作およびInCDと動作モード
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N)
2006/10/27 20:31:15(最終返信:2006/11/06 01:20:50)
[5576860] ...IDEコネクタにも、新しいケーブルで2台のHDDを接続しました。するとどうでしょう。今までと違って、高速で安定した起動をするようになりました。しかも、しっかりとCD-ROMブートもできるではないですか。  いやー...サイトにはITEチップの性能によりATAPIデバイスはブートできないと書かれていたのに・・・。今まで不安定な起動だったのは、ケーブルが不良になっていたのでしょう。寝ポポロンさん、貴重な情報をありがとうございました... 詳細
[5562554] 18倍速に関して CLVの品質
 (DVDドライブ)
2006/10/23 00:04:27(最終返信:2006/10/23 02:12:52)
[5562554] ...CLV速度では内周のOCPエリアでの調整結果が全周にわたって適用できるので、CAV速度等と比べるとやはり安定性は高くなる傾向にあります。 但し、そのディスクとドライブの組み合わせに対して単純に低速での記録が適していない場合等の例も十分考えられますので... 詳細
[5426747] なかなかです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/09/10 21:23:56(最終返信:2006/10/21 22:00:00)
[5426747] ...ネット通販でバルクのこの製品を購入したんですが性能なか なかです。各メディアのリードライトテストを一通りこなし たんですが諸動作問題なく安定感があります。音もそんなに 騒々しくないし気に入りました。 スーパーマルチがこんな値段で買えるとは・・すごい時代で... 詳細
[5407191] 716との比較
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191] ...書き込み直後のDiscは状態が不安定ですので、チェックを しても1週間後にはかなり結果が変化してしまいます。 また、それ以降は状態が安定している為、 急激な品質の変化はありません。 その為、私は焼いた日と1週間後の両方でチェックしています... 詳細
[5530210] ワイヤレスで使用したいのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2006/10/12 12:37:48(最終返信:2006/10/13 00:09:28)
[5530210] ...本機をパソコンと接続し、そのパソコンを無線LANに接続すればワイヤレス化できる。 ただし、通信速度の通信の安定性の点から、データの書き込みにはおすすめできない。 ♪ぱふっ♪さん返信ありがとうございます。 今のところPCと外付けDVDドライブはUSBで...信しつつ記録を行うのではなく一度相手側PCへディスクイメージとして送信してから焼くっていう方法を取っているので、ワイヤレス環境でも記録時の安定性に関しては特に問題は起こらないと思います。 (転送に時間はかかってしまうかもしれませんが) ただライティングソフトにしてはちょっと値は... 詳細
[5397937] 海外での使用
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/09/01 20:43:37(最終返信:2006/09/08 21:30:02)
[5397937] ...DVD(またはCD)焼きはちょっと辛いです。 これは規格の問題だから、どのメーカでも同じでしょう。 安定動作を期待するならば、外部電源を使う方が安心ですヨ。 あと、変圧器が重いということですが、240Vまで対応のACアダプタを用意すれば... 詳細
[5396006] ドライブ容量不足…
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2006/09/01 00:19:13(最終返信:2006/09/03 22:09:25)
[5396006] ...割り当てを0にするとゴミ箱に移動せず、 全てのファイルが即削除になりますので、 減らし過ぎも良くないかも知れません…。 安定性を考えると、10GB位は空き領域が欲しいですね。 プレク大好き!!さん:アドバイスありがとうございます... 詳細
[5382561] 欲を言えばキリないが
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-740UF/JP)
2006/08/27 16:07:00(最終返信:2006/08/29 00:02:33)
[5382561] ...新たに外付けケースを購入するところからやっていこうと思います。案外ビギナーズラックで上手くいくかもしれないので(楽観主義)EW164Bがもっと安定(美人なのに性格が悪いというか)してればこんなに悩まないんですが。結果が出たら報告させていただきます... 詳細
[5240605] 推奨は太陽誘電のみ!?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16G)
2006/07/09 21:49:50(最終返信:2006/08/16 21:41:26)
[5240605] ...が、これは内蔵のドライブ側の問題なのでしょうか?? とりあえずFWは最新にしていますか 電力供給は安定していますか IDEぢゃない、USBはPCに直付けですか あとご参考にして下さい http://homepage2... 詳細
[5336027] 微妙ですか?
 (DVDドライブ)
2006/08/11 04:13:40(最終返信:2006/08/14 04:04:24)
[5336027] ...読み書きは8倍速程度までなら問題ないかも。 回転数の高いドライブだと再生中の動作音が気になるかも知れないので、むしろ低回転で安定しているものを選ぶ方が良さそうです。 DVD再生は重いソフトがあるので、とりあえずWindowsのを使ってみるのが良いでしょう... 詳細
[5282440] 初心者に愛の手を・・。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/07/23 22:34:12(最終返信:2006/07/24 02:47:33)
[5282440] ...Plextorやパイオニアがいいでしょうね。 PLEXTORの外付けはIEEE1394が対応しているので、USBよりも安定していますが、一番新しいものでも、すでに旧式となったPX-716が、市場に残っているか疑問です。でも見つけたらそれを薦めます... 詳細
[5242233] レポート(良)と質問
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H10LE)
2006/07/10 14:02:48(最終返信:2006/07/11 11:52:51)
[5242233] ...購入しました。動作は非常に安定しているんですが、書込速度が8倍速より速くなりません。 他社ドライブをもっとロースペック...到達するのですが、それ以降速度が上がりません。 書込結果は今まで失敗は一度も無く、非常に安定しているので正直品質上不満は無いのですが、4.7GBを焼くのに12倍速に到達するロースペ...ます。  しかし現在は個人的にDVD-R47PQが一番のお気に入りで、これが8倍速でも安定して焼けているようなので、とりあえず満足しております。【光沢、印刷面内径23mm】の16... 詳細
[4817738] ご機嫌ナナメなポータブルDVD?
 (DVDドライブ > NOVAC > DVD SuperMulti Station DL NV-ST3810XU)
2006/02/13 09:10:12(最終返信:2006/07/02 20:39:11)
[4817738] ...DVDプレイヤーはPCのUSB端子に直接つないでいますし、 つなぐ順番もマニュアル通り守っています。 何でこうなるの?って感じで残念です。もっと安定した 動作をすると思っていたのですが。ほとほと困っていま す。皆さんはどうですか? 最初に私はこの製品のユーザーではありません... 詳細
[5200563] 遅くて困ってます
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/06/25 16:48:07(最終返信:2006/06/27 22:29:41)
[5200563] ...PIOモードはデータの転送制御をすべてCPUに依存するため、システム負荷が高くなり、データ転送速度やシステム安定性に悪影響を及ぼします。 一度PIOモードになってしまうと、デバイスマネージャを使って手動でDMAモードに切り替えるか... 詳細
[5156992] 種類が多すぎて選びきれないです^^;
 (DVDドライブ)
2006/06/10 18:17:25(最終返信:2006/06/15 22:51:52)
[5156992] ...て頂けませんでしょうか。 ●内蔵タイプ ●ドライブの耐久性と書き込み品質が高い ●動作が安定している ●殻RAM対応 ●再生・読込み互換が優秀(メディアやソフトにも寄ると思います...om/prdsearch/dvd.asp 殻付RAMが使用可能なのは松下ぐらいですね。 安定してるのは、パイオニアかな・・? >●殻RAM対応 これで、ほぼ数種に限定されると思い...を得なくて^^; まちゃ、相対的に見て無駄な振動や熱が少ない分、やはり「外付け」の方が安定性やドライブの寿命、書き込み品質共に優れているのでしょうか? ミスです;; まちゃ→× ... 詳細
[5150043] 哀しいな、これがSONYか
 (DVDドライブ > SONY > PCVA-DRW3)
2006/06/08 07:02:36(最終返信:2006/06/10 01:08:35)
[5150043] ...ファームアップするか否かはそのメーカーの考え方ひとつです。 頻繁にアップしてると逆で言えばそれだけ安定してないという観点もあります。 メディアに対するデフォルト値(レーザー出力など)の変更は広範囲に対応させると特出したものには不適となりえますので... 詳細
[5145072] MacOSXに対応している機種を教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16R)
2006/06/06 17:07:38(最終返信:2006/06/09 22:18:15)
[5145072] ...勉強不足でした。LF-PK1は地デジには対応していないようです。地デジ対応版が発売されて性能的にも安定するまで待つしかないようですね。アナログ放送終了までにまだ5年ありますから。 >LF-PK1は地デジには対応していないようです... 詳細
[4842512] 激しい振動なのかな…?これが普通なのかな…?
2006/02/21 01:30:24(最終返信:2006/06/09 12:30:55)
[4842512] ...速度が速ければ回転軸がぶれ難いのは直感的に明らかであると思います。(コマは遅いと縦にぶれてしまいますが、速いと安定します。) 物理的に言えば、角運動量が大きいほど回転軸を安定させる効果が高いと言うことですが、厳密に証明しようとすると大学の物理...この商品が広告に出ていて買おうと思ったので調べております。 このスレッドが一番責任感のあるかたがいらっしゃるのでお聞きします。 1)脱水機が高速になると安定するのは、現象はわかりますが確かに原因を説明しているのではないと思います。   MAHILOさん、説明してください... 詳細
