安定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 1110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23272217] Z170マザーボードで2800MHz
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/03/08 08:50:15(最終返信:2020/03/09 21:52:06)
[23272217] ...2800MHzで十分かもしれません。いろいろCL15, DRAM Voltage 1.35Vなどしてみましたが安定しませんでした。 >あずたろうさん PassMark行ってみました。15-15-15-31で250... 詳細
[23245325] Ryzen 3000シリーズとの相性はどうなんでしょうか
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/22 13:26:24(最終返信:2020/02/25 15:13:47)
[23245325] ...AGESA1.0.0.4 B(正確にはAGESA 1.0.0.3ABBA辺り)からは高クロック動作が安定した感じは有ります。 手動でのタイミングコントロールはある程度試してるみたいなので、そのあたりからかな...raidドライバがおかしくなったぽいですが 仕方なく時間もないのでwindowsを入れ直しています。 あきらめて もっと安定したメモリを探すことにします。... 詳細
[23250103] 何も問題ありません。
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16Q-64GVKC [DDR4 PC4-28800 16GB 4枚組])
2020/02/24 19:01:08(最終返信:2020/02/24 19:01:08)
[23250103] ...した。 XMPを読み込んでメモリの駆動周波数を3600に設定しただけで何事もなく動きました。極めて安定しており大満足です。 pentiumUの頃から自作してますがAMDのCPU使うの初めてだったので不安はありましたが良い意味で肩透かしを食らった気分です... 詳細
[23220678] commet lake-s におけるメモリ選びについて
 (メモリー)
2020/02/09 21:32:48(最終返信:2020/02/10 21:57:53)
[23220678] ...対応はしていると思われますがマザボのソケットも変わることから相性問題に不安があります。一方で価格が安定しているこの時期に先に確保しておこうかと考えています。 こういうことは拙速であり実際に製品が発表されるまで待ったほうが良いのでしょうか... 詳細
[23131408] これに近い性能で高さの低いものは?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/12/27 08:13:36(最終返信:2020/02/02 10:18:27)
[23131408] ...因みに自分はARKさんのARD4-U16GM48-32AA-Dを使ってますが18-20-20-39-65 1.27Vでは安定してるので長期間の運用はできそうです まあ、JEDECメモリーのOCなので保証外なので推奨はしませんが...自分は常用は3733 20-20-20-41-65 1.27Vです まあ。3600はXMPじゃ無いけど安定してます >まーくんだよさん 一応 忍者5使用者です。 うちの場合は忍者5を普通とは違う方向につけてメモリーとの干渉を避けています... 詳細
[23187638] DDR4-2133 と DDR4-3200 での体感の速度差は?
 (メモリー)
2020/01/24 08:29:45(最終返信:2020/01/25 21:01:19)
[23187638] ...買い換えるとなると無駄が多いかなと。ましてOC状態のメモリを4枚で64GBともなれば、買い換え後に相性が出たら目も当てられない。安定動作している今が財産だと思った方がよろしいと思います。 流石に上位のメモリ16GBと下位のメモリ4... 詳細
[23130951] チップはMicron製ですよね?Samsungとどちらがいいですか?
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/26 22:39:42(最終返信:2020/01/18 23:54:39)
[23130951] ... まあ、自分の知ってる内容で言えば、Sausung C-DieよりMicron J-Dieの方が安定して動作すると思うのだけど。 後は口コミですね 後は、OC-MEMORY OCM3200CL16D-16GBNDがSamsung... 詳細
[23159625] チップについて
 (メモリー > G.Skill > F4-4000C18D-16GVK [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2020/01/10 18:17:03(最終返信:2020/01/13 01:03:49)
[23159625] ...4枚でZEN2で4066までは動作した。 4 1.2Vのままで3600より高い動作を行える 勿論、定格で動作させるなら、安定性は非常に高くほぼ問題を起こしたことはないです。 ARK ARD4-U16G48MB-32AA-DでMicronの純正メモリーです... 詳細
[22475987] 2200GとB450 AORUS ELITEで使うと
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/02/18 13:25:06(最終返信:2020/01/11 22:46:08)
[22475987] ...QVLに載っているものというのは一つの指標ですね。 ただロットが違うと別物になることもあるので注意が必要です。 安定しているのがMicronとSamsungのチップと言われています。 明確なのはMicronチップのCrucialでしょうか...6を指定すると周波数変動は怒らず933MHz固定になりますが、クラッシュすることがあります。 1600を指定すれば800MHz固定になり、安定するようです。 2666を超える数値を指定すると固定されます。 現在、2733を指定し、「内蔵GPUに割り当てたグラフィックスメモリ」は1... 詳細
[23126403] 電圧について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/24 15:30:20(最終返信:2019/12/24 20:53:20)
[23126403] ...そのコストが価格に跳ね返ってくることではないでしょうか。 尚、低電圧動作をうたっているのに価格が低いとすれば、動作の安定性が低いと考えたほうが良いのではないでしょうか。 1.2Vが低電圧なのではなくて、1.35Vが高電圧なだけです...2VでDDR4-3200で動作します。レイテンシはOCメモリーより多めだけど。 電圧が高いと、高消費電力となりますが、より高クロックで安定するようになります。 (電圧が高いと閾値まで電圧が到達するまでの時間が短くなる…という電子回路てきな話は置いといて... 詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140] ...りざっくりした質問ですね。 求めてるものは何ですかね? 安さ?性能?安定性? メモリで安定性って言うのも変だけど。 やっぱりOCメモリですかね? 多分、自分...です。 ※ 3600で4枚刺しとかの場合でも新しいBIOSの方が安定して動作したので、メモリの安定性に付いては初期BIOSは余りよろしくなかったです。 先ほど ...いのですが、高品質で安定性が高いメモリモジュールを使いたいという理由から使ってるだけなので、これこそ、趣味の問題ともいえると思います。 8GB*2ですが、2200MHzという高クロックでも安定動作し、4枚刺... 詳細
[23114936] メモリーの返品について困っています。助けてください
 (メモリー)
2019/12/18 18:33:01(最終返信:2019/12/19 14:20:26)
[23114936] ...か迷っています。 安定性はどちらのほうが上でしょうか?しかも値段はgskillのほうが安かったんですが、 これは購入失敗ですかね?3733くらいのメモリーはほとんどないらしく?動作も安定しないので、現時点ほ...… 自己満足だけどね。 メモリーOCはCPUのOCより効果小 & リスク大です。 本当は安定して動作させてるほうが最重要です。 低いクロックでエラー無くても、高クロック時にエラー...配なら、両方買って速度の比較すれば良い。ベンチマークに一喜一憂するのも趣味のうち。 >安定性はどちらのほうが上でしょうか? 考えれば分かりそうなもんなんだけどね。リスク無しに性能... 詳細
[23100076] クロック周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/11 01:31:30(最終返信:2019/12/15 02:16:19)
[23100076] ...出したのは、 4枚の方がクリティカルで、それでも安定しているのは2800mHz以下で、 やはりクロックは低い方が安定なんだなと思ったまでです。 −−−−−−−−−...ざいます。 私は、ゲームもやらないので、速度の限界を求めたりはしていません。 むしろ安定性優先です。 ASUSUマザボ(TUF B450-Pro GAMING)のQVLを見る...メモリ実績は、なんと一種類。 2800以下は、1.2Vで4枚射しでも、全部OK。さすが安定してますね。 ところが2933を境目にして、1.35Vになり、 3000(MHz)では... 詳細
[14446352] DDR3-1333と1600
 (メモリー)
2012/04/16 23:58:19(最終返信:2019/11/28 18:32:00)
[14446352] ...今使ってるというDDR3-1333のOC耐性が良ければDDR3-1600にしても動くかもしれないけど、 安定動作ってことであればDDR3-1333で動かすことになると思うし、 たいていのDDR3-1600の... 詳細
[23050670] XMP設定教えて下さい
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-32GIS [DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組])
2019/11/16 14:56:29(最終返信:2019/11/26 02:21:11)
[23050670] ...CPUのドライバーが更新されると、各M/Bめーかーは対応BIOSをだす。 其の後、システム安定化の追加のBIOSを出し、XMPでも更なる安定して動作するもので対応する。 説明的にはこれで、多分あっていると思う。 (... 詳細
[23062953] OCについて
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/22 16:01:41(最終返信:2019/11/24 16:41:55)
[23062953] ...らないってのなら、やらないのが一番ですよ。 起動しないとか、OSがぶっ飛んだとか、全く安定しないとか・・・ デメリットは てんこもり メリットは 自己満足だけ。 こんなものですよ...ザーボードにもよるでしょうが)には盛ってくるであろう、と思われます。 盛ったほうが動作は安定するんですが、高い電圧にするので寿命には良くない影響があるのではないかと思われます・・・...なシチュエーションでなければ、メモリの速度差は体感にはほとんど効果がありません。メモリは安定性優先の方がよろしいかと思いますし、お金をかけるのなら、CPUやビデオカードのグレード自... 詳細
[23031414] OC失敗!!!
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/06 22:44:46(最終返信:2019/11/23 16:15:56)
[23031414] ...は下のbfファンさんのように電源がついたり消えたりを繰り返します。マザボはx570なので安定していますし、電源なども寿命とは程遠く調子に乗るまでは使えていました。もしダメだったら新...ない 24ピンを手で押す ファンが回りRGBの色がつくが手を離すと落ちる 手で深く指すと安定したが電源オンオフが繰り返される あ、B450マザーが近くにある(借りられる)関係にある...>24ピンを手で押す >ファンが回りRGBの色がつくが手を離すと落ちる >手で深く指すと安定したが電源オンオフが繰り返される これ、マザーボードに止めをさす行為になりますので止め... 詳細
[23035907] 用途的にオーバースペック?
2019/11/09 09:03:27(最終返信:2019/11/10 15:42:32)
[23035907] ...新しくこれを1set買ってもチップセットがSKHynixとは限らないので相性とかを心配します。 >沼さんさん ありがとうございます。16GBで安定しているのでこのままでもいい感じに考えが少し変わりました。 増設して不安定になるのも嫌ですし・・・... 詳細
[23017059] 格安でしたので購入しました
2019/10/30 03:47:25(最終返信:2019/10/30 13:19:03)
[23017059] ...早い割に値段がリーズナブルだったので思わず手を出してしまいました XMP設定でDDR4000で起動し安定動作します asrock ab350-gk4 asroc x570 taichi 2枚で確認しました... 詳細
[23007319] メモリとCPU
 (メモリー)
2019/10/25 05:15:59(最終返信:2019/10/25 14:22:29)
[23007319] ...マザーボードのメモリの設定が付加されていたり、自分で設定を調整する必要があったりしますが、きちんと設定すれば標準より速い速度で安定して動作するでしょう。 基本的には自己責任で速いメモリを使用したい人向けの製品なので、面倒なこと... 詳細
