(メモリー > G.Skill)
2019/09/29 13:26:42(最終返信:2019/09/29 14:14:20)
[22955375]
...>オーバークロックメモリはマザーボードの方で対応はしていても オーバークロックメモリはマザーボードの方でそのクロックに対応はしていても…ということで。 安定動作が一番の宝。...
[22904878] オーバークロック 2933MHz 1.200V駆動OK
(メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/06 20:57:51(最終返信:2019/09/27 19:58:14)
[22904878]
...・・・すんなり動作しメモリテストもパスして異常なく安定動作中です。 1ランクupくらいは全く問題なくいけるだろうなとは思っていましたが、DRAM電圧が 1.200V維持のままでの 2933MHz安定動作なのでなかなか優秀。電圧を上げればもっといけそうですが...
[22938400] Memtest86は絶対的では無いの?
(メモリー)
2019/09/22 08:43:24(最終返信:2019/09/23 21:08:24)
[22938400]
...てタイミングを決めます。 MemTest86はそのマザー、CPU、状態でメモリーがほぼ安定動作するかを調べる用途でしか使えない(それすらもしなければOSが動作するかどうかの目安も...>揚げないかつパンさん >MemTest86はそのマザー、CPU、状態でメモリーがほぼ安定動作するかを調べる用途でしか使えない そうですねCPUとマザーとの組み合わせにおいてで...?なんて言ってましたよ。 なもんで、Intel AMDともに CPUのOC具合によって 安定したメモリー設定をチェックするのがベストかと。 まぁ 面倒くさいのでメモリー自体のド定...
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/07 22:01:00(最終返信:2019/09/07 23:49:24)
[22907370]
...は動作はしたし、普通に動作はしたのだけど、なんていうかInfinityFabricが少し安定性に欠けるというか1週間に1-2度ペースでKP41で落ちたのだけど。。。 まあ、すぐ下...3付近で、それほど向上してない感じなんだけど。。。 とは言えっても少し周波数を下げれば安定するので完全いNGではないので、そういう選択肢も有るのだけど。。。 2700Xを長く使...面使用していくと思います。それではこのメモリの下位になる3200または3000にした方が安定しそうですね。無難に3000にしといた方が良いでしょうか? 3200は大丈夫だと思う。 ...
(メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144]
...・実用で使って8700Kの倍サクサク動く訳なんぞないです。 まぁ メモリーは安定が一番、9900K機ですが、今は3600のメモリーは3800Xに移転したので〜 素直に 2666のを安定重視で3000で使っております。 3200にするだけで不安定になるし...A-dieへ移ったとか、その出来栄えが気になるけど残ったB-die探すかですね。 蚊帳の外の自分は安定で動けばどこでも構いませんです^^ >19ちゃんさん OVERCLOCK WORKSさん「納期:3〜6週間で出荷」ですって...
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557]
...3600MHzで稼働してくれるもののゲーム中や作業中にエラーやBSODで不安定になってしまう為、3500MHzに落として使用しております。 3600で安定しないのが、なんだかなぁー....ってキモチなのですが、DDR4は3500MHzでも十分速いほうでしょうか...
[22880813] DDR4-2666 4GB M471A5244CB0-CTD バルク
(メモリー)
2019/08/26 14:31:54(最終返信:2019/08/26 23:49:13)
[22880813]
...チップセットまたはCPUとの下位互換で1200MHz動作しています。(画像) ベンチで高負荷をかけても発熱少なく安定しています。 アマゾンやヨドバシなどでも扱われていて、価格もこなれており入手性もなかなか良いと思います...
(メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798]
...できるなら試してみる価値りますか? (安定する可能ありますか?) 電圧可変は可能です。 このマニュアルはROG_STRIX_X470-I GAMINGのものですが同じです。 1.2VVに下げれば安定というわけでなく3200MHzなら1...
[22868620] msi b450 gaming plus
2019/08/20 09:55:09(最終返信:2019/08/20 09:55:09)
(メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/15 14:58:43(最終返信:2019/08/18 20:26:50)
[22859274]
...4400は通ります。一応、Memtest86 PRIME95(カスタム設定)は通っていて安定しています。 この辺りがX470とX570の違いだとは思います。とは言っても多少の違い...ので、これ以上OCするにはもっと高価なマザーが必要なんでしょう。 2200MHzを超えて安定させるためには、もう電波の領域に近くなった信号からクロストークなど抑えなければならないの...解出来無いのですがマザーのノイズの対策ですかね。 高価なマザーであれば対策されておりより安定させられるという考えでよろしいでしょうか。 さすがに中古で8500円で買ったマザーだと無...
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487]
...WIFIというMINI-ITXのマザーでこのメモリを使っています。 当初はどうにも安定せず、ベンチマークソフトが最後まで完走できない状態でした。 BIOSをF3から7/17リリースのF4hにしたところ、XPMのプロファイル1にして安定動作しています。 お返事遅くなりましてすみません...
(メモリー > G.Skill)
2019/07/25 09:15:58(最終返信:2019/08/11 21:22:37)
[22819419]
...3000番とx570の組み合わせはメモリ周りがだいぶ緩和されているみたいですけど高クロックで動かしたいなら二枚刺しでQVLリスト掲載モデルか最適化メモリが安定かなと思います。 G.Skill以外のメーカがあるなら教えて欲しいくらいだよ...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/01/31 22:28:46(最終返信:2019/07/24 12:08:09)
[22433976]
...残念ながら一枚ずつの使用では状況変わらず、メモリスロットもさす位置をあえて変えてみましたが結果同じ。 コルセアメモリに戻したところアプリも安定動作し、ブルースクリーンはしばらく見ていません。 ケースレイアウトでファンのケーブルがメモリの直上をすれすれで通過していますが...
[22778817] 3年たたないうちに、もう販売しなくなるのか。
(メモリー > UMAX > DCDDR4-2400-16GB HS [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2019/07/05 20:27:20(最終返信:2019/07/18 11:29:29)
[22778817]
...DDR2メモリのときからUMAXを使ってきて不具合が無かったので 今もUMAXだけど、もう買えなくなったんかい。 アスロン時代のメルコのメモリなみに安定していてオーバークロックできる。 ネットの評判をミテコルセア買ったけど期待外れだった。 (レビューにも書いているけどBIOSの設定が甘いのかもしれない...
[22776615] 質問:このASUSマザボで動作しますか?
2019/07/04 16:25:54(最終返信:2019/07/04 21:49:15)
[22776615]
...たぶん、普通に使えると思いますが。 動作するかしないかについては、XMPについては難しいところです(安定動作と言う意味で) QVLが3200までしか無いなら同じシリーズの3200の方が無難ですし、Ryzen3000シリーズで使うなら...
(メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/05/10 23:38:02(最終返信:2019/06/11 07:44:44)
[22658030]
...18-22-22-42でwindows10は立ち上がりますが、動作は不安定です。 この辺りの使えばいいね。 4枚で安定するかな?^^...
[22704931] マザーボードの対応メモリ周波数について教えて下さい…
2019/05/31 23:13:27(最終返信:2019/06/02 13:56:08)
[22704931]
...>2016年のBIOSに- Improved memory compatibility.の記載が有るので メモリの安定性向上、です。具体的な内容は不明ですが。 たぶん、Broadwell-E対応のためと思われます。更新内容にもありますから...Broadwell-Eでは、DDR4-2400まで上がっており、それに対応するためBIOS更新でCPU対応かつメモリの安定性向上も行ったものかと。 現状では、BIOSの更新が可能なら試すくらいですね。 X99で、DDR4-3600が動いた言う人はいるようなので...
2019/04/13 02:26:42(最終返信:2019/05/27 12:59:16)
[22598039]
... RyzenはtREFIが調整出来ませんのでDDR4-3600以上はBCLKを上げないと安定させるのは無理ですね。 OS起動だけなら3600でも起動はしますが、負荷テストが通らない...あがくの遊びとしては面白いと思います。(追加費用が発生しないので) BCLKは上げると安定が難しくなることも有るので。。。Taichiは確か搭載してるはずだけど その後いろいろ検...間がかかるので諦めました。(2-3日1回のブルスクが無ければ常用しても良いかな?程度には安定するのですが)3533以下ではエラーが出ないし、Samsung C-Dieは3733まで...
[22671964] 9900KFにZ390環境になったので今回は思い切り探求をば (^_^)
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/05/17 10:06:59(最終返信:2019/05/19 12:36:18)
[22671964]
...このメモリーも9900KFにZ390システム環境になったので 時間かけて探求してみた。 マザーがZ370環境からZ390になり 思い切り安定し互換性もアップの様子でちょい感動 Z390マザー完成度も高い様子。 高クロックなメモリほどGPUのパフォーマンスは向上する...35V縛りとして >SAとIOの電圧はどんな感じですかね? まあメモリーの速度を上げるとこの辺盛ってやらんと安定しなかったりだから、あんまり速度を上げてもなぁ、と思うようになった。 それよりも光るメモリーは枚数だよ...
(メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2133C13 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2019/04/23 00:53:39(最終返信:2019/04/26 13:59:19)
[22619879]
...Premium(Win10にアップグレード予定) その他必要であれば都度追記いたします。 連投失礼しました。 緩い方に併せれば問題なく安定動作でしょう。 新しく購入のものと併用の際はこの画面で上から15、15と入力して手動設定されてください...92_1943200161.png メモリーモジュールを1チャネルに複数枚入れると単体のときより安定度は下がります。 従って低レイテンシー設定が上手くいかなくなることも考えられます。 XMP適用後にメモリーテストも2周くらい試してみて...
