安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 561件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22771081] メモリーのOCについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:45:37(最終返信:2019/07/02 07:46:28)
[22771081] ...よいものを・・ オリさんとか4000台まで上げて安定してるとか? それみて 試行錯誤してみたけど〜 なかなか安定しないですね。 CPUならベンチ回して 温度見て...けてないのに)・・ブルスクが来る・・。 ん〜はじめてやってみて・・こりゃ大変だ! 絶対安定の数値探すまでに・相当手間かかりそう。 揚げないかつパンさんとかは〜じっくりやってるんで...当人間の私には‥向いてないって実感しました。 4,000MHz台まで載せてこれで絶対に安定って確信するまで‥時間がかかりそうですね。 別スレにて〜 揚げないか... 詳細
[22757916] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/25 06:00:17(最終返信:2019/06/26 01:54:19)
[22757916] ...負荷をかけると一瞬150W程度まで上がって・・その後クロックダウンなって〜 95Wで安定になります。 その時点でフルコアMAX4110MHzで安定します。 150Wまで行った時点で瞬間的に私のクーラーNH-D15で室温29℃程度で... 詳細
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780] ...問題の方が大きくなるので、10GbitLAN接続(その先は分からないですが)とWIMAXでは通信の安定性や速度で10GbitLANの方が優れる気がします。 と言ってNUCだから駄目という訳でも無くてNUCでもそのあとに出たi7... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...HDDも録画するなら4Tに。 静かなPCってのなら、CPUクーラーは静音に指定。 電源も安物はうるさくなる可能性高いですし、安定性を求めるなら〜 紫蘇が選べるTUKUMOかな〜って思う。 参考までに・・KAZU0002さんのリンクで私なりにカスタマイズを計算してみた... 詳細
[22572805] 【HDD】HGSTのHDDで頭文字が「HCC」で始まる機種(HTSとの違い)
 (PC何でも掲示板)
2019/04/01 16:09:28(最終返信:2019/04/01 19:03:04)
[22572805] ...動画データ保存用ドライブなどにお勧めできるHDDだ。」との記述もあるので、PC用としても問題なく使用できるようですね。安くて安定性のあるHDDが欲しいので、落札して使ってみるのもいい経験になるかも、と思いました。 >papic0さん...回転数を抑えるような動作(熱を抑える動作)は、AV用途のHDDでは、どのメーカーにも共通しているようです。私は、安くて安定性のある外付けのバックアップ用HDDが欲しいので、外付けのバックアップストレージとしても向いているように思える... 詳細
[22468105] パソコンの起動トラブル
 (PC何でも掲示板)
2019/02/15 13:37:39(最終返信:2019/02/16 00:36:41)
[22468105] ...電源がへたってきたのかも知れません。電源ユニットを交換してみてください。 規定電圧に達してないかマザボが古めのものだと安定化電源用の電解コンデンサーの頭が膨らんでいる可能性が。 神様はいないからこうなっているからどこが悪いんですかの質問する以前の問題がありますね... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...あまりプレイしておりませんが、PUBGも稀にかくついていたような気がします。 回線も100MB回線と早くないですが、実際に安定して90MBほど出ております。(有線です) >たなかこたろうさん オンライン マルチのゲームなら... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...働上限は3733だけど、安定しない^^; Samsung C-Die(サンマメモリーで一応安定上限が3666) 安定はするけど最速化は不明^...い。 今は2666を2400で設定して使ってる、AB350M+1600は2400の方が安定したんだけど? B450M+2700は・・3600メモリーすんなり認識するんだろうか? ...な可能性が高いですよ。 マザーで色々みたいで 3600で動いてるのもあるし、下げないと安定しないってのもあるし〜 結局やってみるしかないですね。 メモリーは〜あまり効果期待して... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...と日本製のコンデンサを使用って事でお高いですが決めました。 電源が安定してないと、PC自体が安定しないので。 あとは、特にこだわりはあまりなかったです。 この先...良いものであれば金は出す。 数千円なら、面倒だからケチらない。 電源はこだわると言うより安定性を望むから定番になりがちなのかも。 自分はケースでしょうか。 金属は男心をくすぐるパ...ない。一万円で2TB買えるから贅沢な使い方が出来るようになったんだけどねぇ。 電源です 安定した電源はマシンの寿命を延ばしてくれます マウスとキーボード、日々使うから。次点で、液晶... 詳細
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277] ...OSはwin10proですが、パソコンはK552/Dと古い機種になります。 この環境で、不都合があれば教えてください。 安定した後500GBのSSDにaomeiを使って換装します。 気になる点があって容量の大きいものから少ないものへの換装はできなかった記憶がありますが・・・... 詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768] ... どちらが,より多くのリスクを伴うかですが・・・ >沼さんさん 書き込みがもったいないですし、安定した状態で行いたいので。 SSD換装方法はわかっていますから、問題はありませんので。 このスレは締めて... 詳細
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
 (PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412] ...ASX8000NP-512GM-C モニター:Samsung C27HG70 GTX1080Tiとかだったら、安定してフレームレートは出るんだろうねー^^ もう始めたんですか?羨まし〜 私は例のSSDの件の他にUSB3... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...(DDR4のメモリーは予備がある) デメリット・・ 下手に気に入ると〜マザーを買う必要が出て来る 予算オーバー。 安定している 省エネ ハズウェル世代のi3は〜それなりに納得の自作なのです ↑ 元は4770Kを積んでいたのだが・・4790Kで別に自作組んだので〜... 詳細
[22003011] 録画PC環境を思案中。意見ください
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 00:11:49(最終返信:2018/08/11 01:48:25)
[22003011] ...jp/simplelife/archives/3972 なお、録画機はPCではない専用機でも十分であり、Windows PCよりも安定して動作します。 選択肢としては、BDレコーダー、nasne、REC-ON、PIX-BR310などがありますが...結局、自分用にまだまだ使う予定でいたマザーボードとCPUを流用して組んでます。 個人的には新品より安定動作していた中古の方が録画用には安心して使用できるかなと思ってます。 ただ、使い古しのパーツ自体購入時からミドルレンジのパーツですから... 詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...何が変わったのか/変えなかったらどうなるのか、この辺を勉強してから比較しても良いと思います。 私は仕事にPCを使っていますので、安定している環境にわざわざリスクを持ち込みたくありません。PCの組み直しも、CPU以外のアップグレードも必要になった時だけです... 詳細
[21742336] フルタワーケース向けの電源について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/10 22:11:33(最終返信:2018/04/11 19:08:18)
[21742336] ...でっかいケースだとどうしても長さが不足しちゃうわな。 ケーブルが長い電源となると、マイニング用で探すとありますy ただし、音とか安定性にそれほどこだわり無く、端子も配置も極端になってしますが。 短めという電源はありますが、逆に長めというのはなかなか無いですね... 詳細
[21606624] ゲーム用のデスクトップパソコンの買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/17 13:57:38(最終返信:2018/02/18 17:41:15)
[21606624] ...卓上扇風機を使ってやってみたところ ゲームプレイ中の温度がかなり下がりました。 ゲームのフレームレートも安定していて快適にプレイできるようになりました。 PCの側面についているファンについては 後で交換しようと思います... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...アレカがトップでしたけども今見ますとアバーゴとかブロードコムなんてメーカーのが良さげに売られてますね。 RAIDの5とか10とか安定に振って使えます。 0より、安定に振って使った方が良いですよね? 問題点はケーブルが硬いのでケース内部がスパゲッティになり勝ちなこと...下が無事に助かる可能性が高いってのがオススメする所以です。 >Yone−g@♪さん >0より、安定に振って使った方が良いですよね? HDDよりは早く、SSDよりは安くということでHDDによるRAID組んでました... 詳細
[21523187] USBは進化が早いが・・・
 (PC何でも掲示板)
2018/01/19 14:09:49(最終返信:2018/01/19 14:09:49)
[21523187] ...eSATAを数年前からみかけません。 SATAとeSATAは基本同じなので、減速は抑えられ相性問題も少ないです。 安定もしています。 でも、eSATAじゃなくてSATA外付けケースでもよかったのに。変換しなくて済むし...どうせSATAは機器(HDDや光学ドライブなど)に電源が別途必要です。ポータブル(2.5)タイプの外付けHDDも電源補助端子から電力を補助すると安定します。 SATAも進化すればいいのになあって思う。 USBは相性の問題で大容量の機器(ギガ数2ケタ以上)は使いにくいし... 詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909] ...メモリスロットとメモリーの組み合わせを逆にしたり、異なるスロットを試したりと、思う限り試しましたが、安定して4GBの二枚挿しと判定されています。 メモリーの初期不良の疑いがあるのでしょうか? OS  ... 詳細
