安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 562件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909] ...メモリスロットとメモリーの組み合わせを逆にしたり、異なるスロットを試したりと、思う限り試しましたが、安定して4GBの二枚挿しと判定されています。 メモリーの初期不良の疑いがあるのでしょうか? OS  ... 詳細
[21473077] 【PC板恒例】2017年に買って良かった物を書くスレ【物欲亡者】
 (PC何でも掲示板)
2017/12/31 09:30:18(最終返信:2018/01/04 10:04:43)
[21473077] ...Gaming K7 & ASRock X370 Taichi 2枚とも少々気難しいRyzenをインテル並みに安定動作させてくれる優れものですね。 高クロック&高速メモリーの組み合わせでRyzenをより快適に運用させてもらってます... 詳細
[21432673] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/15 00:21:29(最終返信:2017/12/24 23:00:05)
[21432673] ...・電源をどのぐらいのW数で組めばいいのかわからない  既製品が売っているホームページを見ると電源は500Wとかでしたが、安定させて拡張性があるのはどのぐらい必要なのか ご存知の方是非ご回答よろしくお願い致します。 >・CPUをどうするか...>・電源をどのぐらいのW数で組めばいいのかわからない 基本的に、ビデオカード用補助電源コネクタが必要数揃っていれば、適合します。 安定はして当たり前。拡張性については、将来どれだけ必要になるかは、自分で決めることです。 「拡張性がある」というだけなら... 詳細
[21402733] 自作PC ブラックアウト win10
 (PC何でも掲示板)
2017/12/03 09:28:11(最終返信:2017/12/05 07:23:27)
[21402733] ...マニュアルが読めないんじゃ、自作は無謀かと思いますが。 ビデオカードを外して、オンボードグラフィックで安定するかの確認を。 yukkuri hiroさん、 >設定項目が分かりません 前提として、BIOSへの入り方はお分かりですね... 詳細
[21385522] 4K動画編集のための初めての自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2017/11/26 03:15:04(最終返信:2017/11/29 19:28:20)
[21385522] ...違いはありません。 この辺を自分で検証をしてベンチマークの値を突き詰めるのならともかく。安定動作をさせたいのなら、OCのついた項目は避けるべきかと思いますし。そもそもCPU内のキャ...をさせる行為なのでトラブルは原則自己責任となり、自力可決が鉄則です。このあたりはリスクと安定性はトレードオフなのであしからず。 >>A電源 これは選ばれてる候補でも問題は無いと...PUクーラー クーラーは少しでも動作周波数を高く維持するためという意味では冷やしたほうが安定して高クロック動作するので無駄ではないけど、そのあたりもよ予算との兼ね合いと思います。 ... 詳細
[21168543] Pentium N4200でandroidエミュのBlueStacksが使えるかな?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/04 09:44:16(最終返信:2017/09/08 10:57:35)
[21168543] ...充電の手間もないしw 他のエミュではNoxもありますが、私の他のPCの環境では、BlueStacksが最も軽く安定して動きました。BlueStacksの機能も気に入っています。他のPCは通常の作業をするには、電気代も電源やCPUが発する熱量も大きく... 詳細
[21171680] 長文です
 (PC何でも掲示板)
2017/09/05 14:45:45(最終返信:2017/09/06 10:40:58)
[21171680] ...型式とかがあるとわかりやすいかもしれません。 1、ゲームに最適なのは有線でなおかつ速度が速い方がいいと思いますよ。もちろん無線でも安定してれば問題ないでしょう。 2、解決方法ですが、1の状態でインターネットには繋がらないのでしょうか... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...M-ATXとミニタワーで十分ということで。 >VR Boost 信号損失がなく安定して…なんて謳い文句が書かれていますが。では、その機能がなかったら不安定なのか…となると、そんな事例も聞いたことが無いということで。 GALLERIA... 詳細
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669] ...に変更しました。 BIOS画面で確認したところ、 CPU :FX-8320 3.5MHz CPU温度:57度(安定した状態で、室温+40度) となりました。 OS(W7 PRO)をインストールした後再起動しBIOS画面で確認したところ... 詳細
[20814615] 5日から開始された手動Creators Update後から謎の再起動
 (PC何でも掲示板)
2017/04/13 19:34:59(最終返信:2017/04/16 11:38:27)
[20814615] ...あとは再起動の際に、ブルーバックするなら、メモリがもし3200動作であれば、一度定格に戻して動作が安定するか見たほうがいいかと。 アップデートの際はメモリーなどもアクセスが多くなり、その状態がある程度の時間続くので... 詳細
[20579779] 2.5インチSSHDをストライピングで使うのは可能か?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/18 12:21:38(最終返信:2017/04/04 14:46:05)
[20579779] ...最終的には、macの設定を、スリープさせないで、運用すれば、SSD4台ストライピングでもまあまあ、安定して、使えています。4K動画の編集には、やはり、SSDの速度は、ありがたい。 ただ、4TBでも、容量余裕ない感じです... 詳細
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390] ...るので各項目を入念に確認したほうが良いかもです。 あとは、メモリー1枚差しとか最小構成にしてみて安定性がどうなのか確認するとか、OSのクリーンインストールを一度行ってみとか? その他には念のためS...ちなみに自分もG.Skillのメモリーで同じような状況になったことがあります。 つまりX.M.PでOC状態で安定せず時々フリーズ(KP41エラー)になった。 メモリーをmemtest+数周回してもエラーは出ずです... 詳細
[20608353] アニメ自動録画について(foltia)
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 23:11:33(最終返信:2017/01/31 10:44:58)
[20608353] ...(一応https://foltia.com/ANILOC/support/qa.html ここに書いてあるのですが… ググったら「安定性が〜」みたいな記述があったので、このfoltiaが対応しているチューナーでもっと良いのはありますか...PT3があればそれに越したことはないですが高いですからね。 PCIスロットがあるマザーボードならちょっと古いPT2も安定するでしょう。 ※価格的にはPX-Q3PEで良いかと思います。 >>B QSVでエンコードするだけとかならCeleronでも構いません... 詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281] ...いまメインで利用しているノートPCのCPU交換終え、動作テストも無事終えたところなので、初詣に行こうと思っていたところです。 余りの安定ぶりに、拍子抜けしましたけどね。 これで当分の間は物欲も抑制できる('A`)キミタチノブツヨクハドウカナ... 詳細
[20495450] 宅内スループット改善?
 (PC何でも掲示板)
2016/12/18 23:37:26(最終返信:2016/12/19 14:58:21)
[20495450] ...4)ルーター、ハブの接続ポートの違いによる速度検証 1は有線ならほとんど差は出ない? 2は機器の動作安定性などの可用性に差が出る程度? 3は有線ならパケットには影響しないような? 4接続ポートで大きな差があるなら故障だと思うのですが... 家の中でのデータ転送ならこの40mの間でも900Mbps近い速度が出ます。 >>2は機器の動作安定性などの可用性に差が出る程度? 電源をたこ足してても変わりません。 >>3は有線ならパケットには影響しないような... 詳細
[20410281] win10proクリーンインストールでGPTになる。
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 08:28:48(最終返信:2016/11/20 16:02:15)
[20410281] ...そこで形式が違う場合でも大丈夫なのかという疑問が沸いたのです。 SSD換装後トラブル続きで、色々困っています。 やっと安定したと思って、不意に形式を見るとGPTになっていたのでまたクリーンインストールするも、形式が変わらずトラブルで・・・... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ... - CoolerMaster RSA00-AFBAG1-JP です。 当初からあまり安定せず月に1,2回ほどブルースクリーンになっていました。 去年の4月にブルースクリーンルー...イセンスがあればWindows8にダウングレードしてみる。 Windows10よりは現在安定していると思います。 Windows10ならクリーンインストールも。 >turionさ...iew/K0000398313/ 使用しています。 メモリを2枚づつにして入れ替えて安定しませんか。 あるいは電圧盛ってみる。 うちは32GB持て余しています。 下記のBI... 詳細
[20297894] X99とCorei7-6950Xを用いての自作例
 (PC何でも掲示板)
2016/10/15 14:02:23(最終返信:2016/10/16 13:51:24)
[20297894] ...に感謝をいたします。 こんにちは 色々拝見させて頂きました、 ハイスペックシステムで 安定動作してるようですね、 五画面を使われてるようで、もしかして 株トレードじゃないかなと思いました... 詳細
[20273832] 回線速度について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/07 17:38:24(最終返信:2016/10/08 11:49:22)
[20273832] ...という結果が出ました。 上りが下りに比べ、低速ですね。 地域によっては、ネクストハイスピードのほうが安定するという話も聞きます。 ちなみにPING値はどうでしょうか? FPSなどの オンラインゲームなら... 詳細
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036] ...機能的により豊富なケースが多いです。 何を選ぶかはお好み次第です。 今どきのWindowsは極めて安定していますから、OSそのものの復旧が必要なケースはめったにありません。 重要なのはむしろ日々のデータのバックアップです... 詳細
