安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 561件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15374296] いつもお世話になってます。【簡易水冷】全般に関して。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/22 11:49:46(最終返信:2012/12/10 16:49:47)
[15374296] ...冷却水は最大限熱交換器効率が高くても、室温以下にはなり得ません。 これは空冷と同じです。 メリットは空冷よりも温度が安定し易いので、一定効率で冷やせる事。ヒートシンクが要らないので 基板上のスペースをとらない、干渉し難いなど... 詳細
[15415220] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2012/12/01 01:09:47(最終返信:2012/12/01 04:45:43)
[15415220] ...VGA二枚挿しにするならご選択の800W電源のほうがいいかと。 一枚で済ますなら450WでOK。(ちなみに400Wノーマルでも稼動していました) なるべく「安定度」の高そうなものを推奨。  メモリ一枚から初めて勉強。良い姿勢ですが昔と違い安価に大容量メモリが入手できる時代... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...すが。マザーとCPUのメモリ関係の回路もOCとなるので、メモリが対応しているからと実際に安定して実現できるかは、やってみてのお楽しみです。 メモリの実際の速度は、クロック数とCL数...3PE REV1.3≠考えていましたがお勧め頂いたこちらに変更。  録画や視聴の具合、安定感などは良いですか?  一応、レビューは探し回って見ましたが良さそうですね^^ ★1...3PE REV1.3≠考えていましたがお勧め頂いたこちらに変更。  録画や視聴の具合、安定感などは良いですか?  一応、レビューは探し回って見ましたが良さそうですね^^ ★1... 詳細
[15355331] グラボを増設してから・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/11/18 01:03:14(最終返信:2012/11/19 05:26:09)
[15355331] ...接続をしてみました。 こちらの方では安定しているようです。 また、計4枚のメモリを一枚ずつ刺して使って見ましたが どれも安定しなかったり、異常が見られました。 ...の少し少く表示されるのですが 問題はないのでしょうか。 また、ゲーム等をしている中では安定して動いている模様なので、 次のを買うまでの間も、ゲームを高画質で味わいたいのです。 そ...しょうか。 最後ですが、この問題の解決は、 オンボードの専用ドライバをインストールして安定したことを確認してからにさせていただきたいと思います。 まずオンボード出力で行くのか... 詳細
[15271435] ソフトウェアRAIDでシステムドライブもミラーリングできますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/30 11:55:09(最終返信:2012/10/31 12:45:37)
[15271435] ...AIDと大差ない >確実に差があります。 >速度に安定性、移行の手順や出来ることも違いますy 金額がはるようなので度外視しておりましたが、速度・安定性・移行手順の3点で大きく差があるようであればこちらも再度検討が必要ですね...>3.ウン万もするハードウェアRAIDを追加してもソフトウェアRAIDと大差ない 確実に差があります。 速度に安定性、移行の手順や出来ることも違いますy >釈迦に説法! >RAID1のデータ保護は、HDD の故障... 詳細
[14660011] Kernel-Power イベント41エラーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 17:08:48(最終返信:2012/10/29 23:51:33)
[14660011] ...・電源コンセントがたこ足になっていたので、さし口変更。 ・BIOS設定でVCOREやメモリの動作周波数を変更。 ・メモリを1本ずつ抜いて安定性をチェック。 しかし、どれをやっても改善しないまま。 最終的に問題に気付いたのはデスクトップのコンピューターを... 詳細
[15258138] 久々自作しようと思うのですがこのような仕様は可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/27 13:53:40(最終返信:2012/10/29 01:24:22)
[15258138] ...一般のチューナーはマルチモニターで使えなかったりと、面倒がありますし。 録画機として使う場合、録画ソフトの安定性も今ひとつで。録画したデータの取り扱いに至っては、これまた面倒です。 安定性と使いやすさと言うことで、PT3のようなチューナーがPC用としてはもてはやされいます... 詳細
[15229114] PCのCPUを交換するべきかグラボを交換するべきか
 (PC何でも掲示板)
2012/10/20 14:51:13(最終返信:2012/10/20 16:04:24)
[15229114] ...DDR2メモリーがDDR3に比べて高いので、今から買うのは勿体無いかなと思いまして…。 メモリータイミングの手動設定で今のところ安定稼働しています。 >>全て遠き理想郷さん それも考えましたが、MB込で組み直すとなかなかいいお値段になるので…... 詳細
[15223870] パソコンがすぐに落ちてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2012/10/19 08:32:19(最終返信:2012/10/19 13:57:34)
[15223870] ...ボードを抜いてオンボードでやってみました。(それ専用のドライバを入れずにやりました) ドライバのせいなのか、色合いがすごく変です。しかし、安定して動いています。 CPU------AMD/Phenom2 X4 945(95W版) M/B------ASUS/M4A785TD-V...RAMDISCが中々うまくいかずいろいろと試しているところです。 前置きはさておき、メモリーも1Gを二枚抜いて起動させてみましたが、安定して動いています。 ということで、JZS145さんの言うとおり冷却系に問題があるのではと思いました... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...クロック同じくらいかで終わってしまうところでしたが)3960Xで1.30V 4.6GHz安定稼働はかなり良い感じですね。確かにコアは少し温度高い気がするので、水冷系組み替えればもう...に動くものが欲しいですね〜・・・汗 ところで、やっと3号機の設定が決まり、primeが安定して回りました。 冷却性能も上がって大満足です(^^; Tomba_555さん、 遅れ...12GBだが なぜか クワッドと表示されています 異常な表示だと思いますね、 問題なく安定していますが。。。。 C asikaさん ま、満足されているなら良いかと・・・滝汗 ... 詳細
[15129746] 無線LAN接続が不安定です
 (PC何でも掲示板)
2012/09/27 21:56:24(最終返信:2012/10/01 18:53:56)
[15129746] ...っておりません。 しばらくほおって置くとビックリマークは消え繋がるようになっています。 安定した無線LAN接続を確立するにはどうすればよろしいのでしょうか? どうかお知恵をお借り...式等の詳細不明)   ネットワーク環境:無線LAN(初期設定時、社内ネットワークに設定、安定) B NEC ValueOne (デスクトップPC)   OS:Windows XP...アダプター(バッファロー:WLI-UC-G301N)   ネットワーク環境:無線LAN(安定) C エプソン複合機(EP-804A)   各PCに無線LAN接続 D リコーレー... 詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875] ...でプラチナ電源検索すると今なら 24件 ヒットするんですね。これらの中から予算に合うものを3つほど選んで消費電力、静音性 安定性、耐久性についての比較記事、レビュー等を探してそれらを参考にしながら総合的に判断してみるのもいいんじゃないでしょうか... 詳細
[14830137] Windows8にすべきか否か・・・。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/20 00:29:23(最終返信:2012/07/24 19:20:35)
[14830137] ...ネット利用が主ならWindows7も8も大差ないで しょうし、むしろ発売から3年経過しているWindows7のほうが安定度・不具合の修正も進んで おりOSとしての信頼性は高いです。 すぐに買っても国内メーカの製品であれば... 詳細
[14794392] 以前BIOSが勝手に変更することで質問したものですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/07/11 21:07:47(最終返信:2012/07/16 21:34:42)
[14794392] ...交換してもらった際に、 >なっていたので、気にしていなかったのですが、1.5や1.4のほうが安定しますか? いや、マザボで同型のVer違いでの安定性とは普通聞きませんね。しかも、古いならまだしも、新しくては。 FSB以外は...以前(2.3年前)にM/Bが煙を噴いて、交換してもらった際に、 なっていたので、気にしていなかったのですが、1.5や1.4のほうが安定しますか? 一度確認してみます。ただFDDがないし、USBもいまは仕事で使っているので、日曜日ぐらいに... 詳細
[14709653] コストパフォーマンスのよいPCを作りたいです
 (PC何でも掲示板)
2012/06/22 00:12:18(最終返信:2012/06/22 19:10:09)
[14709653] ...   か      GIGABYTE GA-A75M-S2V...ですがOCをしてみたいのでどれが安定するかを知りたいです。 グラボ//とりあえず動かすOSがXPしかないのでとりあえず流用。     ゲームがしたくなったら... 詳細
[14621805] クレバリー破産手続き
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 10:57:38(最終返信:2012/06/01 13:45:28)
[14621805] ...近頃は「ちょっと理解できないネーミング」を付けて話題沸騰中です。 さて、そのネーミングとは裏腹に、低価格で比較的安定しているという事で、近 頃延びているメーカーなのですが、そのECSから新マザーボードが登場します。チ... 詳細
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
 (PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618] ...ック的に)ためにコストダウンの対象になりやすく 一般の人は関心がないため(質のいい電源は安定性に貢献するのですが)仕方ない部分が・・ 技術部門などでは質のいい電源を搭載したくても ...んのように関心を持たれ(115Vになってることすら気ずいていない人がほとんど) 質のいい安定する電源を搭載しているかいないかを評価する人が増えれば (質のいい電源搭載してるなら数円...ものてことです) 今回きたぐにさんは電源変更を決定されたみたいですので つまりいいもの(安定するなら)にはお金出すよ てことになるので  メーカー側が想定してる趣旨(コスト重視のユ... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...なら、1000Wは欲しいです。 また、手ごろな価格の製品は、故障しやすかったり、電圧が安定しないものがあったり、地雷だったり、将来性を考えるならいいことはありません。 最低でも1...。 というわけで、オーバークロックへの対応を謳ったメモリが各社販売されています。 が、安定性や相性、故障のしやすさがメーカーやロットによって大きくばらつきます。 CPUのオー...は熱がこもりやすいので、流れを作ってあげるんです。 USB変換は、お勧めしません。 1.安定しにくい為 2.通電率5Wで、ファンの性能を出し切れるか? 俺は、普通に100Vから取る... 詳細
[14394898] 5年前の物から作り変え
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 10:43:03(最終返信:2012/04/06 09:54:55)
[14394898] ...そのCPUならもう少し上のマザーとかバランスは変ではないでしょうか? 個人的に言えば、どっちのPCケースの付属電源もオマケ程度です。 安定安全よりも、まずは安価にというならアリかと。 CPUとマザボのバランスではなく、用途とのバランスです... 詳細
[14285075] 購入検討中・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 22:39:14(最終返信:2012/03/14 17:21:59)
[14285075] ...両方ってのが最終的にはイチバンだと思いますよ。 デスクトップというのは、いわば空母の様なもので 何でも高速にこなして安定しているというのがベストでしょう。 ノートは機動性が重要。 これから出てくるIvyBridge搭載の超薄型UltraBookは1kg台前半で... 詳細
