安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 561件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ... >もう少し安定度をみて考えてみます(~_~) R4Eならイケそうな・・・ 一番上のGTX590のバックプレートが無ければの話しですが OC時も安定していますし...ifiedに逝こうと思っていたのですが、 >早く熟成されてほしものです。PWMとか何かが安定してないのかな?) >皆様引き続き有意義な情報を、宜しくお願いいたします。 おぉ〜、い...判も良いですし、5Ghz Overの報告も結構上がっていますし 何より、Vcore低めで安定するところが魅力大かなと思います VladPutin さん 毎度スレ立て乙で御座います... 詳細
[13601810] 相性か故障か?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810] ...ゲーム時にディスプレイドライバの応答停止と回復、ブルー画面が頻発しマザーやグラボ、bios、ドライバ、チップセットを更新して安定したのですが1週間してDVD視聴、ゲーム時、ブラウザ起動時ブラックアウトが頻発し、OSの再インストールしてマザー...32bit と XP SP3 Pro 32 HDD SATA×4台 僕んちは約3年半前に上記構成を組んで安定して使っていたのですが 1ヶ月ほど前に光学ドライブをパイオニアBDR-S06J-Wにしてから 調子が悪くなりました... 詳細
[14242566] 光ファイバー・プロバイダについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/05 04:02:26(最終返信:2012/03/06 17:47:50)
[14242566] ...イバー・光回線を使用。次の内 どこのプロバイダがいいですかねぇ? 重視する点は回線速度/安定感/安全性/サポート体制/セキュリティ対策/その他諸々の最後にお値段といったところでしょ...     ポストペットの限定品が買えたり、値引き購入できたりする場合がある 回線速度や安定性というのが、上りのことを含む場合は、 アップロード量の制限などに注意した方がいいです。...お得そうなキャンペーンを探して、そこのプロバイダに入ってしまいます(笑)。 実際の速度や安定性は、個々の環境で異なりますから、使ってみないことにはわからないですからね。 契約月数の... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...sifiedでは常用安定域は46倍が限界に感じてしまいます。 ちなみにC2の3930もやりましたがほとんど同じ結果で途方にくれてます。。。 その3930もR4Eでは132×37-38で安定します。 個人的に...という時に便利ですので、写真のE450にアップグレードしました。 まあ性能は微増ですが安定しましたので、これはこれで良かったかなと。 本命CMT16GX3M4X2133C9がきま...D Visionはあるにしろ)NVIDIAの3画面よりEyefinityのほうが3画面は安定して使える気がします。 なにしろNVIDIAの3画面はちょっとしたことでディスプレー見失... 詳細
[13998221] ネトゲをすると、PCがいきなり落ち、再起動する
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 23:18:24(最終返信:2012/01/09 14:14:53)
[13998221] ...と思い購入店に持っていった所、新品と交換してもらう事が出来ました! 交換してからは再起動する症状も発生せず、安定して稼動しているので良かったと思っています。 皆さん、ありがとうございました! っと、大事な事を書き損ねてしまいました><... 詳細
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986] ...せっかくZ68搭載マザーを使うので、SRTをやってみようかなぁと最初は考えていたのですが、 寿命や安定性の面でどうにも信頼できない・初心者には敷居が高く感じる・財布が悲鳴を上げている 等の理由で今回は見送ることにしました... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...ですね〜 VTTを1.25V、PLLを1.85Vにしてprime95を実行中ですが中々安定してくれませんね R4Eに突撃してしまうかもw BBさん 取り敢えず、諦めました。 ...最近どうも記憶力が。 上記設定はどうやら冬期限定のようですw 今、回してみましたがどうも安定しないです。。w sandyになってからCPUは優秀のようですが どうもUFEIに信用... x79蔵のデメリット ・サイズw ・情報量 ・サポート ・実際にベンチ回したときに安定しているか。又、スコアがでるか。 ってかんじでしょうか。 ちなみに買ってから放置して... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...は最初の立ち上がりだけ画面が揺れるような現象が あって、20秒程で安定してからは滑らかになって安定しています。 >防水ケースを買って風呂でも観れるようにするとか^... 物はすこぶる安定してますよ。 既に、PT2サーバーとP8Z68-V PRO両方に使っています 1.25Vで1600Mhz 9-9-9-24で超安定してますよ ...みました。やってみて若干電圧が低めで動いてくれる印象です。 限界は気長に探るとします。 安定性などは深く探ってませんが今のところいい感じですw。 2700Kはやはり選別品って感じで... 詳細
[13835897] 写真編集用PCの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/12/01 13:16:44(最終返信:2011/12/03 14:24:29)
[13835897] ...2次側はTEAPOとSAMXONの105℃。…TEAPOには、いい印象はないですね。 性能には関係ないパーツではありますが。長く安定して…考えるのなら、保険的な意味で電源に投資したいところです。 マザーをM-ATXにして、ケースをこの辺にすれば... 詳細
[13805808] 初自作にて壁にぶち当たりました・・・助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 07:12:25(最終返信:2011/11/26 17:11:45)
[13805808] ...約1200RPM PWR FAN2 3P 表示無し     表示無し 上記のように差しなおした所すべて安定して回転していますのでM/Bの故障?ではないと 思うのですが。 CPUクーラーの4PのをCHA FAN1... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...ですがやはり自作初心者なら、CPUとM/Bに限っていうと「高性能」も1つの選択肢ですが、「安定性」を求めて欲しい気がしますね。 「安定性」があり、かつ「ある程度高性能」なら私は今の段階では、2600Kや2700Kで十分だと思います... 詳細
[13715112] 自作PC、パーツへのアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/11/03 10:47:04(最終返信:2011/11/17 18:18:48)
[13715112] ...初自作ならAsRockは避けたほうがいい気もしますね〜。 日本語マニュアル無いと思うのでASUSやgigabyteなどの方が安定感あります。 ケースに付いては好みの部分も大きいので一概に言えませんが 冷却は問題無いと思いますが... 詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995] ...みに、UD-301S付属のACアダプタでは、PLEXTOR CD-R PREMIUM2は安定して動作しません。 PLEXTOR CD-R PREMIUM2は ATAPIだからこのさ...らないのでしょうか? データ用を兼ねる場合は、オススメ出来ない。 まぁ、HDDの価格が安定するまで待つ程度なら問題無いと思います。 ASRock Fatal1ty Z68 Pr...Iで直結するのと比べて、ジッターが増え易い傾向があります。 それよりも、振動対策と電源の安定性の方が、重要です。 オーディオCDを直接再生は、ATAPI直結と比べるとUSBの音は... 詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492] ...メモリーの不具合ではなさそうですね。 私はこういう場合に備えて予備のパーツをPC一台分確保しているのですが、もし出来るのなら既に安定稼働している別のPCと一つづつ部品を交換して、異常をチェックしてみてはどうでしょう? 以前にも書きましたように... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...ブースターを発注しました。 \3,000ほどの安物なので、どうなるかですが それで視聴が安定し、又見れるチャンネルが増えたら嬉しいですけどね(^^; Tomba_555さん、とり...たが。。 VladPutinさん >・アンテナと混合器の間に本ラインブースターを挿入、安定した受信が可能となりました。 購入到着予定の製品レビューには、こういうレビューが殆ど...しています・・・滝汗 それより、ストリーミングでスマフォンで見れたら良いのですが 3Gが安定してませんので・・・ BS・CSでの番組表取得ですが、何と5時間で終わりませんでした。... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...SD      Crucial m4 CT064M4SSD2 BIOS1850でシステム安定性の向上とあるので試してみては? 個人的な経験としてASUSマザーとEnermax電源の...たこ足無しで直接PC本体に配線してください。 若しくは、ブレーカー傍のコンセントが一番安定しているはずですので、そこから取ってみるかです。  こぼくん35さん、返信ありがとうござ...が、変換効率が良い事を売りにしていますが、その変換効率が良いのと、直流に変換された電流が安定しているかという、電流の質とは別です。 変換効率が良いという事は、乱れた波形の電流部分... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...ってしまいました メイン自作パソコンで使ってる600W電源が 4年経過したこともあって安定感を考えて こいつに入れ替えました 基本的に性能は変わらないが 検証画像とおり変わって...Eで5.0GHz 14時間をパスしているので、ZotacマザーではCPUそのものの長時間安定性というよりも、1時間程度の負荷や短時間での負荷変動時のマザーの挙動を見て、この設定で常.../EK-IM/EK-IM-3831109855553.pdf 性能的にもCPUへの固定が安定して、冷えも良くなるかも。今度使ってみます。 Tomba_555さん エタノール3本、1... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...us/img846/148/5g30.jpg D830さん ボチボチ危険な温度にさしかかってますが、安定してるのは流石ですね。 新型マザーですが、ついにZ68マザーを、EVGAがやっと出すみたいです ... 詳細
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...グラフィックカードドライバーは最新版にバグ等の問題がある場合もあり、CDに入っている古いバージョンのほうが安定する可能性も、場合によりあります。 memtest86+は、最低でも4pass以上、出来れば5passは必要ですよ... 詳細
[13390533] 地デジ視聴について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 23:30:09(最終返信:2011/08/19 15:20:51)
[13390533] ...アンテナ自体を地デジ用に交換工事して 部屋のアンテナ端子から受信する方法があると思います。 パソコンの地デジ機能はTVのように安定していないと思います。 個人的には予算の一部を割いてTVを買った方が良いと思いますよ。 3万円台から液晶TVが買えちゃう時代ですので... 詳細
