安定 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 2286件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24920214] wf-1000xm4とのノイキャン比較
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds II)
2022/09/12 21:34:14(最終返信:2022/09/29 08:18:43)
[24920214] ...装着感もwf〜のように耳の穴にウレタンを押し込まないのでソフトで痛くならない。それでも装着に安定感があってパッシブノイズキャンセリングもしっかりと効いている感じです。 あとは、airpods pro2がどの程度かですね... 詳細
[24931471] 耳が痛い時の対策
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 3)
2022/09/20 02:23:58(最終返信:2022/09/22 19:16:48)
[24931471] ...CP360試してみました 痛さは軽減されましたが、その分音がシャリシャリ感が出てきた感じですね 音質を取るか、安定性を取るか... 今回の件でイヤーピースもこの機種で15種類試したレビュー動画もあって大変助かりました... 詳細
[24864371] イヤーチップ イヤーピース について
 (イヤホン・ヘッドホン > Google > Pixel Buds Pro)
2022/08/05 15:06:10(最終返信:2022/08/28 23:24:54)
[24864371] ...日本のGoogleの注文ページにも掲載はしていました。 Pixel Buds Proの注文時には頼めませんでしたが。 いつ、安定供給をしてくれるのですかね。 待ち遠しいなぁ。 私はAZLAのイヤーピースを使っています。 ウレタン製のものではないですが... 詳細
[24484592] E3000からステップアップするならどのモデルがいいですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > final > E3000 FI-E3DSS)
2021/12/09 00:16:13(最終返信:2022/08/28 12:03:33)
[24484592] ...最初聞いたときビックリした。 ・低域はしっかり出ている。 ・高域はきつくない。 ・E3000はイヤーピースだけで支えるので安定しなかったが、IE 100 PROはしっかり装着でき、そのため遮音性も高い。歩行中に使うのはちょっと怖いくらい... 詳細
[24885357] android端末とiphone端末で音質がかなり違う!
 (イヤホン・ヘッドホン > ag > COTSUBU)
2022/08/20 08:35:57(最終返信:2022/08/25 13:04:15)
[24885357] ...ブラインドでコーデックを切り替えてもらって再度試してみましたが、やはり全く違いはない、判らないという結果に終わり、接続安定性等を鑑みればLDACだaptX(HD)だと拘ることに意味はないということを再確認しました。 あ... 詳細
[24888760] 音質優先について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > LinkBuds S WF-LS900N)
2022/08/22 15:59:04(最終返信:2022/08/24 08:12:19)
[24888760] ...       近くに居ても途切れて、曲を聞ける状態じゃなくて どうしたら音質優先しても安定するのでしょうか? またこの症状は自分だけなのでしょうか? 何か他の機械でBluetoo...楽ききませんけど ちなみにWF-1000xm4使ってます >どうしたら音質優先しても安定するのでしょうか? 原因はトピ主さんの環境によるところもあるので、 他人に聞いても、x...るみたいな感じのコメントあったので 試しにWi-Fiやら切って敢えて機内モードにしたら 安定したので恐らくこの辺りが原因なのかなと思いました。 しかしながら良い商品だけに このWi... 詳細
[10664366] ポータブルアンプについて質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2009/12/21 18:08:47(最終返信:2022/08/15 08:02:26)
[10664366] ...ム全体の音質がかなり安定したところで、 「いままで音を出さずに置いてあった」ヘッドホンに挿しかえると、 数分もしくは十分くらいの間に、ヘッドホンの音質が変化していくのが分かります。 (他の部分は、ほぼ安定しているので...を出して無いですょね。 FiiOのE3は,大地へ根付く風な音場感は出さないです。(比較的安定した状態で浮遊した,ラピュタ城風な音場感) もう一つ追加しますね。 FiiOのE3風な...グについてですが、 メーカーでヘッドホンを開発される方は、 ある程度鳴らし、ある程度音が安定した時の音質を想定して、ヘッドホンの音つくりをされると読んだことがあります。 (どこだっ... 詳細
[24760365] リセット方法を教えて下さいm(_ _)m
2022/05/24 15:18:17(最終返信:2022/08/10 20:13:48)
[24760365] ...「アプリ設定」→「アプリのリセット」が選べます。 私の場合、一度音が出なくなって回復した後は再発していませんが、 絶対的に安定したのかどうかは何とも言えません。 >バッハの平均律さん リセット方法はアプリからやるのですね〜... 詳細
[24841357] 他イヤホンとの比較
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > LinkBuds WF-L900)
2022/07/19 20:58:26(最終返信:2022/08/05 19:48:21)
[24841357] ...歩いていると音飛びがひどいです。 送信元のスマホ等を目の前に捉えてだと問題なく再生できます。 直線距離で2m程だと受信は安定しています。 LinkBuds WF-L900のバージョンは1.6を使用してます。 音にはこだわりはないと思っていましたがちょっといい音を聞きたい時は... 詳細
[24843091] 接続安定
 (イヤホン・ヘッドホン > MASTER & DYNAMIC > MW08)
2022/07/21 08:25:30(最終返信:2022/07/30 12:12:54)
[24843091] ...ポケットに入れたりカバンに入れたり(ウォークマンやDAPを)した場合の街歩き、またはランニング・ウォーキング時の接続安定性は基本的には強いのでしょうか?弱いのでしょうか? 私は jabra elite active75t(どこでも何かと途切れるお話にならない)... 詳細
[24809604] バージョン2.6.8
2022/06/25 12:13:25(最終返信:2022/07/22 08:51:01)
[24809604] ...ファームウェア2.6.8が出ました。 Bluetoothの接続の安定化と不具合の修正がされているようです。 マルチポイントではなかったですね・・・ >not...アップコンバート再生でも前バージョンでは出来てましたが、48KHzに規制されました。 安定性を優先するために96KHz/24bitモードを排除した可能性がたかいのでバージョンアッ...ンアップをしない事が唯一の方法です。 これ検証したからわかったことけど、放っておいたら安定しましたーって評価されてたんでしょうねー えーっ! なんかショックですが、アップデートし... 詳細
[24841459] ケースのバッテリーの減りについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2022/07/19 22:12:32(最終返信:2022/07/20 18:03:48)
[24841459] ...改善方法があればご教示下さい。 よろしくお願いします。 >Kenpokoさん こんにちは 電池の減り具合いは、購入時点では 安定しないです。 5回ほど使い切り、フル充電を繰り返し、それでも 調子が悪ければ、初期不良で、購入店で交換になると思います... 詳細
[24226968] とりあえず快調。
 (イヤホン・ヘッドホン > フォーカル > ELEAR)
2021/07/06 23:32:36(最終返信:2022/07/11 20:17:01)
[24226968] ...らかでElegiaも心配。 D9200やTH900らと比べても低音の質感と量があらゆるジャンルでの安定度がLCDについでお高めなのと(Flexはやや低音の量がもっと欲しい場合ありますが)、それでいて音... 詳細
[24807592] ファームウェアアップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FoKus PRO)
2022/06/23 21:21:14(最終返信:2022/07/09 12:31:35)
[24807592] ...確かにアップデートされたバージョンと最新バージョンに食い違いが見られるので一抹の不安が残りますが(しかもアップデート何度もかけられるという。笑)、せめて接続安定性がほんのちょっとでも向上していると良いなぁ……と思いながら聴いていたら早々に途切れました(笑)。... 詳細
[24821303] 音量について
2022/07/04 12:20:39(最終返信:2022/07/05 15:53:12)
[24821303] ...正直お手上げ状態なのですが何か解決法などありましたら教えて欲しいです… ファームウェアは2.6.8です。 >GOLUDOさん 安定しないと不安ですよね、心中お察しします iPhoneの再起動はされたようですが、イヤホンのリセットは試されましたか... 詳細
[24803512] バランス接続でも音の違いは分からないものなのでしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン)
2022/06/21 09:03:27(最終返信:2022/07/04 21:12:37)
[24803512] ...「聴いた結果がすべてである」という思想は自由ですが、心理効果や体調、記憶の誤差にいくらでも影響され、安定もしないでしょう。私は、「それはそもそも聴き分けられるものだろうか?」を考えます。フェリアスさんが本スレの質問をされたのは... 詳細
[24814066] 電車での使用
2022/06/28 17:37:53(最終返信:2022/06/30 01:57:02)
[24814066] ...すかね? Bluetoothのコーデックによっても接続の安定性に違いがありそうですね。 私はaptX Adaptiveで接続していてかなり安定しています。 外出時、人とすれ違いざまに一瞬途切れる事がまれにありますが... 詳細
[24806582] イヤホンのソフトウェアの更新
 (イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds2)
2022/06/23 08:28:00(最終返信:2022/06/23 08:28:00)
[24806582] ...システムの安定性と信頼性を改善 との事です。 ファイルサイズは3.01MBでした。... 詳細
[24768221] 高音がキャンセルされない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM5)
2022/05/29 14:30:31(最終返信:2022/06/22 13:54:17)
[24768221] ...私もダウングレードを実施して初期ファームに戻したらノイキャン強化がされたと感じました。(外出先で実施) しかし、保証や安定性などを考えて、結局最新ファームにして、WHXM4が出るまで使いました。 XM3については真相も含めてあまり記憶にありませんが... 詳細
[24784851] WF-1000XM4にするか、他メーカーにするか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2022/06/09 13:25:47(最終返信:2022/06/11 20:42:52)
[24784851] ...同価格帯の音質全振りイヤホン。 ・BAD: ノイズキャンセリングはない。音質全振りでアプリの開発費をケチったのか、接続安定性は悪いは使い勝手は悪いはまぁ酷い。.......まぁ酷い 『EAH-AZ60』(私は愛用しています)¥26...マルチポイント機能も付いている。アプリもシンプルで使いやすい。音質・ノイズキャンセリング機能・アプリの利便性・接続安定性と、何かに特化した最強イヤホンではないが、逆に弱点といえる部分もないザ・万能型イヤホン。 ・BAD:... 詳細
