安定 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 2254件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24207874] 有線ヘッドホン (クリアな高音/自然な感じ) を教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/06/26 17:38:37(最終返信:2021/07/06 11:44:02)
[24207874] ...ボーカルとくにシンセサイザーの音は綺麗な感じがしましたが、ドラム、とくにバスドラが聞こえないため、全体的に土台の安定感(?)が物足りない感じがしました。回答になってますでしょうか? すぐではないですが、いずれポタアンの購入も考えており参考にさせていただきたく... 詳細
[24212193] スマホとの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/06/28 21:51:12(最終返信:2021/07/05 23:34:05)
[24212193] ...スマホ側の設定を探ってみます! スマホ側のワイヤレス再生品質を音質有線から自動にしたらLDAC 接続状態で驚くほど安定しました。イヤホンのBluetooth 接続品質は音質有線のままです。 このあたりの関係性、ご存知の方いらっしゃればお教えください... 詳細
[24223300] プレイヤーとイヤホンの設定について
2021/07/04 23:25:10(最終返信:2021/07/05 22:38:11)
[24223300] ...どちらも「音質優先」にすると秒単位で途切れ続け、聞けたものではありませんでした。 スマホ側を自動にしてやると急に安定し、LDACで接続され、ほぼ途切れることなく再生可能になりました。 どちらかを音質優先にしていればその設定が有効になり... 詳細
[24220001] Soundcore Liberty Air 2 Pro と比べて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01t)
2021/07/03 11:23:06(最終返信:2021/07/04 07:39:35)
[24220001] ...使い勝手に優れると思います。接続安定性については、すみません。直接比較したことが無いのでわかりませんが、soundcoreの接続安定性は悪くないと思います。 ヒー...dcore Liberty Air 2 Pro とこちらで悩んでいます。 優先は接続の安定性、音質(低音が強めが好きです)、ノイキャンと行った感じです。 シビアな耳はもっていない...すが付け心地はSoundcore Liberty Air 2 Proの方が軽いです。接続安定性はBluetoothやWi-Fiがビュンビュン飛び交っている店内で切れる事は無かったで... 詳細
[24221106] NW-A105との使用について
2021/07/03 22:32:17(最終返信:2021/07/03 23:57:43)
[24221106] ...(i)WF1000XM4とNW-A105はきちんとLDAC接続できますでしょうか。できる場合接続の安定性についても教えていただきたいです。 (ii)スマホとAAC接続したWF1000XM4の音質とNW...私はNW-A100TPS(NW-A105と同一スペック)で使用しています。LDAC(接続優先)で、新宿駅では数回瞬断しますが、まずまず安定しています。LDAC(音質優先)のほうがクリアーな音なのですが、私の環境では屋外では切れまくって、使い物になりません... 詳細
[24215307] 皆さんはどのような環境で使っていますか?
2021/06/30 16:48:25(最終返信:2021/07/02 08:48:35)
[24215307] ...て再接続したところ安定した。 その後にLDAC音質優先に戻したところ何もなかったように安定した。 2日経過していますがとても安定しています。 音質...およびJR、東京駅や新宿駅の乗り換えがありますが、この環境でボワボワもないですし、接続も安定しています。 さすがに19時台の山手線外回りでは、20分程の乗車中3〜4回途切れますが、...ゥチャットonです。 iphone7plus AAC DSEE Extremeでは接続は安定しており、切れることはありません。 ZX300Bluetooth4.2のLDAC音質優先... 詳細
[24213669] Bluetoothが切れまくる対応
2021/06/29 18:30:41(最終返信:2021/06/30 12:12:24)
[24213669] ...その際はノイキャンの動作も変になりました。 こちらのM4リセットでもだめ、ZX300をSBC優先で再接続して安定しました、その後にLDACに戻しても大丈夫になりました。 こちらは全て再接続があるで面倒ですがさほど時間はかかりません...SBC接続にした後にLDAC接続にしてから2日目です。 接続設定は昨日から変更なしです。 昨日の接続不良はなんだったんだろう? というくらい安定してます。 地下鉄40分全く切れません。 Bluetooth接続不安定な方是非お試しください。 最... 詳細
[24211960] テザリング接続時の途切れ
2021/06/28 20:31:37(最終返信:2021/06/30 01:54:13)
[24211960] ...5ghzは使用者は少ないので安定すると思います。 補足 自宅wifi安定の訳は、最近のルータは混線があると安定しているチャネルへ自動的に移動する機能があるのでその効果で安定しているからだと思います。 ...。 この現象が個体によるのか確かめたいので、もし二台以上のスマホをお持ちでしたらテザリング時の接続安定性を試してご報告いただけませんでしょうか。 実際に試すことはできないのですが、「一般的」な話を一つ... 詳細
[24206151] NW-A100シリーズでLDAC接続してる方
2021/06/25 19:22:16(最終返信:2021/06/28 13:55:36)
[24206151] ...屋外、駅など雑多な環境での接続は安定してますか? 屋外ではまだたいして使ってませんが、とりあえず問題なく使えてます。 プツプツ切れることも、まだないです。 外音取り込みが、イヤホンを付けてないときと全然かわらない感覚なので... 詳細
[24206415] 接続の安定性はいかがでしょうか
2021/06/25 22:06:05(最終返信:2021/06/27 16:43:02)
[24206415] ...初代とM3は予約購入したのですが今回は見合わせています。 表題の接続安定性ですが、レヴュー見てもどなたも触れていないようなので質問しました。どんな感じでしょうか? 都内の駅ホームでの接続性をお聞きしたいです...中野駅からブロードウェイまでは 選挙演説と帰宅ラッシュの混雑の真っ只中で 人出に揉まれる感じでしたが、安定しており 混み具合だけでは語れないと思いました。 今日新宿に出かけました。 新宿はハードルが高いと思いつつ... 詳細
[24049484] 【質問】電話終話後の音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/03/29 13:40:37(最終返信:2021/06/26 15:56:36)
[24049484] ...オンライン会議システムソフトウェアお使いの場合、100均でも良いので安いイヤホンマイクの方が、なんだかんだで安定しておりました。 → わたしは根っこはアナログ派なもので。 ※わたしは本機を、ケータイとDAP(オーディオプレイヤー)のふたつだけで使っています... 詳細
[24206573] 1.2.05ファームアップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN A-3)
2021/06/25 23:16:59(最終返信:2021/06/26 05:14:21)
[24206573] ...充電ケースから取り出した後、スマホ(XPERIA1)との接続は明らかに早くなったと思いますし、時々あった切断もなく動作が安定した様に思います。 Sonyのスレは現在WF-1000xM4の発売日でお祭り状態てますが、此方A-3の板は閑散としてますね... 詳細
[24203192] 未だに出荷されない
2021/06/23 21:02:09(最終返信:2021/06/25 23:53:44)
[24203192] ...いい具合で棲み分けできそうです。 次の通勤時に電車やバスでのノイキャン、通勤ラッシュの改札口やドア付近での安定性を確認します。 そこを確認できたらレビューしたいと思います。 本日は朝から仕事で外出していましたが... 詳細
[24194620] お勧めボーカル曲
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Edition 11)
2021/06/18 14:15:29(最終返信:2021/06/24 00:09:23)
[24194620] ...D9200は密閉型ゆえの静寂感がより良い印象。 E8EXはハマるとE11やD9200を軽々上回ってきますが外れが無い安定度ではE11ですね。 E10は細かい表現はE11(やE12)を上回り良く特に主張する域も無く良いのですが... 詳細
[24200984] 高評価な理由
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2021/06/22 12:59:25(最終返信:2021/06/22 16:16:13)
[24200984] ...この機種の強みとしてはシボの入った高級なQiワイヤレス充電対応のバッテリーケース、左右の接続がNFMIで安定している事などでしょうか。 ここの賞も受けてますね、評価は5人以上の投稿があれば統計的数字と見ています... 詳細
[24185994] リケーブルを考えています。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2021/06/13 10:08:01(最終返信:2021/06/21 11:17:10)
[24185994] ...1年のうち4回くらいの修理(うち1回は完全交換無料)、都度ケーブル補給をして頂き、使い方にも気を付けて今は安定した状態です。 そこでがさつに使えて、オーグラインから変えても萎えないリケーブルが欲しくなりまして・・・... 詳細
[24195149] Bluetoothは安定性しそうで安心
2021/06/18 20:05:27(最終返信:2021/06/20 08:43:20)
[24195149] ...>familycomputerさん ありがとうございます。XM4.LDAC接続だったんでんね。接続優先なら更に安定しそうですね。MMT2の接続性は唯一の欠点だと思います。音が良くノイキャン性能が良く接続性が良いこのモデルはやっぱり欲しくなっちゃいます... 詳細
[24194516] 愛称決めて欲しいですね
2021/06/18 12:46:28(最終返信:2021/06/19 13:17:42)
[24194516] ...可能なら体験し購入されると 良いのではないか と考えます 個人的には 接続性の良さ(接続までの時間と安定性)と ノイキャンのでき 外音取り込みのでき は 大きく前モデルを上回ると思います 返信なのに 長々とすみません... 詳細
[23439954] Bluetooth接続の瞬断多発
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/06/01 08:30:59(最終返信:2021/06/15 16:10:04)
[23439954] ...題名の通り。 発売から一週間後に手に入れて、しばらくは安定して使用できてたのですが、 ここ2週間で瞬断が多発するようになりました。 ※ひどいときは...ているアプリはなんでしょうか? >GF8Eさん 発売日に届いてから使っていますが接続は安定していますね〜 MOMENTUM TW2と気分で使い分けている状態ですが、どちらも快適に...初は接続解除が頻発したので 思い切って本体の『初期化』をしました。 『初期化』後は非常に安定しております。 この商品の初期化は簡単なので、一度やってみるのをお勧めします。 初期化... 詳細
[24104692] 都度soundcoreアプリを開かないとイコライザが適用されない
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2)
2021/04/27 22:09:39(最終返信:2021/06/14 22:35:17)
[24104692] ...全体的に動作がおかしいので一度交換してもらったのですが、 それでも改善されないようなので製品自体の安定性に難ありなのかも!? 他社製品に買い替え予定です。 私は問題ないですね。 イコライザーを設定してから数ヶ月経っていますが... 詳細
