安定 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 47件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10689705] 頑張れ IZUMI!
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZF-300)
2009/12/26 21:34:46(最終返信:2009/12/26 21:34:46)
[10689705]...近くのDEODEOへ行った所、 ¥2480の特価だったので、喜んでさっそく購入しました。 BS4846のように、重くて安定感があり、低い唸り声をあげて、深く剃りあげる・・・・・・ というタイプとはちょっと違うようなタイプではありますが...詳細
[10193392] 洗浄液が最後まで使えない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA82)
2009/09/22 13:07:17(最終返信:2009/11/18 23:09:39)
[10193392]...洗浄剤は前回と同じ箱の物。 前回で解決したと思っていたのは間違いだったようです。 みなさまは、毎回安定して30日程度使用可能なのでしょうか。 うちのLA82(の洗浄機)の故障でしょうか。 う〜ん。何が何やらわからなくなってきました...詳細
[10388435] 初めてです。
 (シェーバー)
2009/10/29 21:10:17(最終返信:2009/11/08 23:01:37)
[10388435]...出来の良い剃刀の剃りの方に軍配が上がることが多いです。 ただし剃刀負けについてはシェーバーの方が少ないでしょう(場合によっては負けるが、安定して少ない)。それと剃り時間はシェーバーの方が短いでしょう。朝の忙しい時にはかなり有利です。 もっとも...詳細
[8294186] 質感いいですね
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA90)
2008/09/03 10:53:02(最終返信:2008/09/03 10:53:02)
[8294186]...昨日届いて、早速今朝使ってみました。 世界初4枚刃は面積も広く安定感がありますね。 鏡面仕上げのボディとケースもかなり気に入っています。 しかも都内家電量販だと¥44,000もするのに 価格コムのお店で¥30...詳細
[6657033] プロソニック BS9595の洗浄器は故障し易い
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2007/08/19 17:38:04(最終返信:2008/08/08 11:06:01)
[6657033]...今回のプロソニックは洗浄器の比重が大変高く、専用洗浄器でキチンと洗浄しないと、洗浄してください印がこれでもかと延々とついてきて精神安定上悪いです。洗浄すればいいのですが、洗浄器と本体との設置点の接触が悪く(構造的な問題と思ってます)...技術水準とを整合していないことからおきるのでしょう。こんなことを続けていれば、必ず消費者の反発を買うことになるでしょう。ブラウンは、製品の安定性について、本体共々保障すべきです。また、そうでないならば、洗浄器は別に壊れやすいことを明記し、消耗品として低廉で部品販売すべきでしょう...詳細
[7352052] 充電池ユニット交換について
 (シェーバー > 三洋電機 > T-SOLID SV-AS6)
2008/02/06 20:58:26(最終返信:2008/02/06 20:58:26)
[7352052]...購入して1年過ぎた位で、充電してもモーターの回転が安定せず、正常に回転しなくなりました。充電池ユニットの交換をしようと思い、近くのヤマダ電機に充電池ユニットを持って行き、交換をお願いし注文したのですが...詳細
[7189105] 乾燥充電器に載せた状態はこれが正常?
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8115)
2008/01/01 08:42:07(最終返信:2008/01/07 18:40:44)
[7189105]...をしていて,きちんと位置あわせをしないと奥まで差し込めません.でもきちんと差し込めばシェーバは十分安定します. #といっても大地震が起きれば外れるでしょうが... 私もひげは濃いほうですが,剃り味...詳細
[6866880] 乾燥充電器の乾燥器としての実力は
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8255)
2007/10/14 17:27:05(最終返信:2007/10/15 22:15:32)
[6866880]...使用しなくてもいい事ですので。。。 但し、ES8255付属の充電台で充電時の本体の安定性は、 本体形状からして、あまり安定性抜群とは言えないので、 充電台も不要・自然乾燥で構わないので、少しでも安い物をという事であれば...詳細
[6210677] 進化してます
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8232)
2007/04/08 19:15:30(最終返信:2007/04/15 00:11:36)
[6210677]...大正解で父用にも買い増ししようと思ってます。 購入はここで見たムラウチ.comで1週間待ちでした。 どこの店でも在庫が安定していないですね。 良いところは電池の持ちと剃れてるジョリジョリ音 剃った後の痛みの無さでしょうか...詳細
[6053256] 200Vで使用可能??
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2007/02/27 04:57:00(最終返信:2007/03/01 00:52:00)
[6053256]...発展途上国では公称100vでも90v程度だったり、50Hzでもcos周期が2サイクルほど欠落したりで安定しないことがあります。 自動洗そう機は使わずに、手動清掃+専用oil持参が無難かと思います。 sanjoseさん...詳細
[5686279] プロソニックからラムダッシュに
2006/11/27 21:59:19(最終返信:2006/12/01 23:34:29)
[5686279]...(理由として深剃りできないのできつくあてたせいかも)  ・持った感じはプロソニックのうほうが重く大きいため安定感があ   る。(剃りやすい)  ・携帯性はラムダッシュのうが軽くて小さいので良い。  ・洗浄機はラムダッシュの音のほうがうるさいし...詳細
[5469358] 新型のES8232との違いはなんですか?
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8085)
2006/09/23 03:38:33(最終返信:2006/09/24 23:52:20)
[5469358]...良くなったみたいだからなんともいえないけどね。 初期ロットはリコールとかある場合も多いから 俺なら安定した8085買います。...詳細
[5264347] 剃り方について
2006/07/18 01:20:59(最終返信:2006/07/19 01:31:50)
[5264347]...肌に密着してますから肌が削れ易い機種ではありますね。慣れたとはいえ、今でもたまに赤くなったり出血することはあります。深ぞリが効き安定しているのでリニアは気に入ってますが。 このタイプは初めてなのでヒリヒリ&血が点々でンンン??という感じですが少しずつ慣れていこうかと思います...詳細
[4934499] いまさらですが・・・
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8191)
2006/03/22 10:49:21(最終返信:2006/03/22 10:49:21)
[4934499]...ブラスチック系の可動部分も多いので チョットした拍子に壊してしまわないかと未だビクビクしています。 充電台も軽いけど小さくて安定が悪いし華奢すぎる気が・・・(笑) 付属の巾着袋に入れておいても、落としたり踏んだりしたら、一発で壊れそうで怖いので...詳細
[4313349] 長く持つ価格帯の物ですから
 (シェーバー > フィリップス > SENSOTEC HQ8894)
2005/07/29 21:11:42(最終返信:2005/08/16 15:47:00)
[4313349]...)の問題はあるかもしれませんが深剃りに関しては心配無用だと思います。 ちなみに電池の残り時間を常に教えてくれるのですが、残り0分になっても安定して刃が回転します。  他製品のような強烈な近未来的アピールはありませんが、髭剃りとしての性能は信頼性も含めて恐らくこの器械がナンバー1だ...を迎えようとは思いません。剃りあがるのに何分かかるかわかりません。バッテリー残り0分まではまずまず安定して剃れてると思います。  購入前に電気屋さんで色々ためしましたが、ブラウンの深剃りは正直びびりました...詳細
[4022903] 使用感はどうですか
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8045)
2005/03/05 10:34:09(最終返信:2005/07/01 17:00:45)
[4022903]...0円以下なのでちょっと悔しいです。 操作感は上々です。モーターのスピードがすごくてしかも安定しています。 とにかくよく動くヘッドにより、剃り残しは皆無です。 ブラウンの高性能髭剃り...に劣ります。 (私の髭も特別濃いわけでなく、やはり普通(?)だと思います) 実は七年間安定して使用できているいるナショナルはES884と言う 型番のもので、一回も外刃・内刃を交換...うのも(鈍感なのかもしれませんが)その間剃り味がほんの少し 落ちたかなと言う程度でとても安定した剃り味をキープしている からです。 今回のも同じ方式で、剃り味も音もそっくりです。...詳細
[3923099] バッテリーについて
2005/02/12 23:46:03(最終返信:2005/02/12 23:46:03)
[3923099]...この機種8894はリチウムイオン充電池ということで、ニッケルマンガン充電池と違い、バッテリを使い切るまで、回転数が安定しているのでしょうか? またバッテリのへたりはあまりないのでしょうか? もしそうであれば次はこの機種を買おうかと思っています...詳細
[3662502] 本日購入
 (シェーバー > フィリップス > QUADRA ACTION HQ7850)
2004/12/20 22:20:42(最終返信:2004/12/20 22:20:42)
[3662502]...で充電が効かなくなってきました。数ヶ月電源コードをつないで交流で使っていましたが、いよいよ回転数が安定しなくなってきて、「もう十分に元はとった」と思い、本日ケーズデンキでHQ7850を新規購入しました...詳細
[1394306] 電池の持ち
 (シェーバー > 日立 > ROTARY1 RM-SX30)
2003/03/15 10:45:02(最終返信:2004/12/04 10:18:57)
[1394306]...日立のロータリーシェーバーの電池はダメです。30回程度(4ヶ月程度)の充電で同じように2,3日目から回転が安定しなくなり寿命は短いです。デオデオは補償対象とならず、メーカーは最初は電池の不良を認めなかったが、メモリー効果の対応等したことを伝え...詳細
[3421000] 買いましたよ!
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8171)
2004/10/25 00:54:32(最終返信:2004/10/27 13:45:29)
[3421000]...トータルに考えて俺はこっちの方が全然いいと思うよ。 充電スタンドってそんなに安定感悪いかな? 平らで硬いところに置いたらそこそこ安定する。 たしかにバランスは良くはないけどディスプレイみたいで俺は好き! ...時間が経つとスゴイね」という感想です。 使用上注意が必要なのは、充電スタンド! くねくねした本体と相俟って、安定性が悪い! かなり! 指でチョンと触ると転倒します。倒れても壊れないような場所で充電することを強く推奨いたします...詳細
