安定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 2706件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24104965] 三脚使用でのパン/チルト操作時の、画像の安定性を向上
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/04/28 01:34:46(最終返信:2021/04/29 07:30:42)
[24104965] ...https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=FDR-AX55&area=jp&lang=jp&ref=update AX60版も出してほしい。 これは入っているのでは。 入っていて現状ですか? AFの食いつきも悪いような気がして安心して撮影できないです。... 詳細
[24097330] バッテリーの持ち時間について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2021/04/23 20:14:36(最終返信:2021/04/26 17:56:06)
[24097330] ...どの機種においてもバッテリーよりも排熱の対策に苦慮します。 なお 記録品質をFHD 6Ofpsまで落とすと熱ダウンはなくなり 安定的に記録できます。 ただしそれでもバッテリーだけの記録時間はせいぜい90分が限界です。 Wifi接続OFF等極力省電力になるよう設定してもこの程度です... 詳細
[18232608] ACアダプターの延長ケーブルはありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2014/12/03 10:06:06(最終返信:2021/04/24 04:08:07)
[18232608] ...電源は入るものの本体の液晶部分がチカチカして電気不足のような状態になっていて 動作が不安定になり充電出来ませんでした。安定して使える延長ケーブルはありませんでしょうか? アダプター 〜 コンセント 間の延長ケーブルを買えば済むと思いますが...http://www.amazon.co.jp/dp/B002P8Q3BU 防水構造ですしw あ 冗談ですw >安定して使える延長ケーブルはありませんでしょうか? DC電圧を延長するとノイズや電圧降下が発生します。... 詳細
[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2021/03/24 13:20:50)
[22855463] ...いるので、どちらでも使えるものが中心にはなってます。 (1)バツクパックのベルトは一番安定していて便利ですね。 私はGoProと共通なのでこのクリップを使ってます。この製品だと、.... 何種類か類似品を使ってみましたが、体にあたる部分が広くてしっかりしているものが機器が安定していて都合がいいです。 osmo pocketなら、ジンバル機能付ですからお示しのもの...す。 https://youtu.be/itIk237btYs 私はGoProのときの安定感を増すために下記の動画の方のノウハウを使わせていただいてます。osmo pocketは... 詳細
[24017854] 連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/13 02:25:08(最終返信:2021/03/20 16:31:51)
[24017854] ...当面もうちょっと悩んでみます m(__)m >xty-emさん 確かに一定のマシンパワーは必要と思います。  特にグラボは。安定して、かつ速くに動画を作る上では、特にNVIDIA系のCUDAの機能が使えると楽ですね。  しかし... 詳細
[24014664] Vlog用にGo pro hero9 vs iPhone 12 pro max
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/03/11 10:08:07(最終返信:2021/03/17 01:14:32)
[24014664] ...60fpsとされていますので GOPRO HERO9とiPhone 12 MAXはどちらも熱落ちもなく安定的に撮影可能です。 GOPRO HERO9連続撮影は 純正バッテリーで約90分程度 ただ 仕様として4GBファイル制限により... 詳細
[23976478] 256GBのSDカード使えますか?
2021/02/19 20:24:20(最終返信:2021/02/22 09:31:11)
[23976478] ...水冷等冷却システムを考えないと 熱によるシャットダウンがあります。 大げさなシステムを構築するのであれば、元々安定して撮れる機材の方がリスクは少ないでしょう。 コンパクトなウェアラブルカメラはGOPROに限らず 総じて4K等高解像度の撮影では熱落ちリスクがかなりあります... 詳細
[23945423] 初めてのデジカメです。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2021/02/04 08:32:40(最終返信:2021/02/06 19:15:36)
[23945423] ...上着のポケットで代用という手段もあります。 さすがに恥ずかしいのですが、一脚を伸ばせない事情があるときは、手持ちのままより遥かにラクで安定しますので(^^; >ねこさくらさん お返事ありがとうございます。 すごいですね!こういった商品もあるんですね...質問ばかりしてしまい申し訳ありません。 >ありがとう、世界さん お返事ありがとうございます。 やはり軽さを取る分安定感は無くなってしまうのですね。 三脚はなかなかハードルが高いなと思っていましたが、お二方のアドバイスを頂いて一脚だったら私でも使えるかもしれないと思いました... 詳細
[23935664] リモコン
2021/01/30 11:09:20(最終返信:2021/02/05 16:59:23)
[23935664] ...少し前に書き込みましたが、 以前のremoteはWi-Fi接続ですが、 今回はBluetoothなので、接続も安定してます。 以前のsmart remoteに比べ、給電せずに使った場合も結構な時間持ちますね。 正確には測ってませんが... 詳細
[23519096] 4K 60fps動画撮影時の発熱
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/07/07 23:42:09(最終返信:2021/02/04 15:56:44)
[23519096] ...GOPROもHERO3やSONY AS15は比較にならない発熱量でした。 現状 各社のウェアラブルカメラとも長時間安定的に撮れる設定は FHD 1920/1080 60fpsまでと考えています。 ちなみにイルゴ530さんのコメントのような...HERO5以降 SONY AS30以降はFHD 60fpsであれば バッテリー消耗までの長時間連続撮影は安定的に行えています。 他社ウェアラブルもほぼ同様。 GOPRO HERO8ではFHD 60fpsであればバッテリー落ちまでの連続80分くらいは連続記録可能です... 詳細
[23812778] 後継機種
2020/11/26 19:21:11(最終返信:2021/01/30 12:42:47)
[23812778] ...スマホの動画クオリティーで事足りる人は所詮その程度の撮影者。人種が違う。 最近のスマホはたしかに画素数UPで精細感こそ高画質だけど映像全体としての安定性・クオリティー(フォーカスの迷いや、カメラ動かした時カクカクしないなど)はビデオカメラに及ばない... 詳細
[23935305] 在庫
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2021/01/30 06:47:30(最終返信:2021/01/30 11:24:00)
[23935305] ...どこも品切れです。 安定した商品供給が困難なためご注文受付を停止しております。 コロナの影響があるのでしょうか? 春になっても状況は変わらないでしょうか? >Leofotoさん コロナ以外に、... 詳細
[23902074] 撮影時間が短すぎるのは何故
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/01/11 21:10:37(最終返信:2021/01/12 21:58:07)
[23902074] ...室内だとどうしても排熱が難しくなります。 なお WIFIや 音声コントロールも発熱の要因であり 安定的に撮るならばできればOFFにしておきたいところです。 >オニオンサンダーさん 撮影時間が短すぎるのは何故への直接の回答ではありませんが... 詳細
[23200512] WiFi接続ができない。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/01/30 21:23:48(最終返信:2021/01/06 02:00:22)
[23200512] ...Android版のカメラコントロールアプリが 1.0.11 に更新されているようですが、実は前バージョンの 1.0.10 から、安定して Wi-Fi が Android 機と繋がるようになりました。たまたま繋がったタイミングでカメラアプリ...(6)は(3)の設定がないと上手く繋がりませんでした。 しかし、一度繋がれば再度電源ON/OFFしても安定して繋がるようになりました。 補足の補足です。 上手く行った決定打は、(1)とそれに続く(2)だったように思います... 詳細
[23837429] 自転車ハンドルの円柱部分に取り付けるアクセサリー
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/12/08 18:04:02(最終返信:2021/01/04 23:23:16)
[23837429] ...ハンドルバーよりはフレームに固定した方がいい結果が得られます。 ハンドルはバランスを維持するため左右に振れ安定した絵になりにくいです。 そこで 身体に固定することである程度衝撃を吸収してくれます。 特に頭部はより吸収するものの... 詳細
[23884028] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/01/02 08:01:27(最終返信:2021/01/02 20:58:40)
[23884028] ...一般的な話。 互換バッテリーにオススメなどありません。 同じメーカーの製品でも、ロットにより品質が安定しません。 ひどいものは同じロットでも個体差が激しいです。 アマゾンのレビューを見れば分かると思います...満充電のはずが90%くらいだったり 40%切ると消費が猛烈に進んだりあてになりません。 また 低温下での安定性でも少々不安を感じることはありました。 このことから 主に純正バッテリーから撮影を始め どうして... 詳細
[23878910] 画角について
2020/12/30 12:45:31(最終返信:2020/12/31 11:32:00)
[23878910] ...ヘッドが重くなり慣性で取り回しが悪くなります。 ヘルメット装着も重量を感じさせます。 しいて言えばチェストハーネス時は一番安定しているかも。 その他 スキー先端やボード先端等特殊なマウントは辛くなりました。 よってマウント場所等により使えるカメラはマチマチで... 詳細
[23876287] ピントが…
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/12/29 09:53:47(最終返信:2020/12/30 10:54:47)
[23876287] ...個人的には現状ウェアラブルカメラの4K品質は各社ともまだまだ無理があると思っています。 ビットレート的にも FHD 60fpsくらいの方が安定的な映像が得られています。 撮らぬ狸さん、ありがとうございます。とても勉強になりました。今回決して安くないカメラをつい買ってしまい... 詳細
[23873824] ジャイロデータの手ブレ補正がいいですね
 (ビデオカメラ > SONY > ILME-FX6V)
2020/12/28 01:16:40(最終返信:2020/12/28 01:16:40)
[23873824] ...DCI4Kの4096×2160 でとると、94%で3840のに収まるのでこのあたりに手動調整していますが、概ね安定しています。 GPUもそれなり使ってっくれるので、RTX3090を40%ほど使用して30秒の書き出しに70秒ほどでした... 詳細
[23857821] The Remote発表になりましたね。
2020/12/19 16:02:43(最終返信:2020/12/20 22:10:34)
[23857821] ...他のアイテムみたいに直ぐ在庫なしとかになるんですかねぇ^^; スマートリモートはWi-Fi接続でしたが、今回はBluetoothだから接続も安定するでしょうし、 Low Energyだからバッテリー持ちも良いようですね。 背面画像はまだですが... 詳細
