安定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 182件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22878354] クイックスタートが起動できない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/08/25 11:01:02(最終返信:2019/08/27 08:00:25)
[22878354] ...ただ機体が軽く風にはあまり強くありませんので 風向風速には十分注意して下さい 戻せなくなってしまいます とはいえ大きさからは考えられないほど安定してますし 記念写真なら単体でいけてしまうのが魅力ですよね (法的にはいろいろマズいのですが) 飛行準備できたら次はDIPSですかね... 詳細
[22801929] mavic air
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...大変失礼な事を申し上げました、お許し下さい、、 昔からラジコンのヘリにはまり久しぶりドローンを手に入れその安定感にびっくりした1人ですが昔はエイヤーど飛ばせましたが今は電子デバイスの塊なので理解出来ないことが多いです...しかも1m以上手で機体を持ち上げてもコンパスエラーが解除されなかったのは 水平が取れてないので当たり前だそうです(恥) 安定した台などの上に置かない限りはコンパスエラーは解除されないとのことでした。 また、鉄骨が多い建物で... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...GPSセンサーが動作しなくてもビジョンポジショニングセンサーが働いて、自動で定位置ホバリングを行います。 なのでGPSを拾わない屋内でも安定して飛行ができます。 練習のための本来のATTIモードは、そのビジョンセンサーもOFFにする必要がありますが... 詳細
[22710027] 初心者向けベストドローン
 (ドローン・マルチコプター)
2019/06/03 08:32:19(最終返信:2019/06/13 10:21:21)
[22710027] ...目下物色中でございます。 都内は何するにも狭っくるしいところなので、安全のため、まずはプロペラガードをつけてちゃんと安定して飛んでくれる機種にしようと思っています。練習場で人に怪我をさせてはいけないですし。 そこでたしかにテロに注目しております... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...ドローンが届いた当日にATTIモードで実際に飛ばして見ると 最新の電動ヘリでも真似出来ないくらいに機体の安定性は抜群で、スクールでのカリキュラム内容は難なくこなせましたので、スクールには通わずに Youtube等から新たな情報を得ながら今までの経験値をプラスして... 別に難しく考えている訳ではないですよ! 飛行マニュアルの2-4や2-5に夜間や目視外においても安定して飛行を行える様練習を行う と書いてあるので夜間飛行や目視外練習も必要なんだと思っただけで、皆さんはそれをどの様に... 詳細
[22660454] 通信端末について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...動くが急に切れたりしたため現在は使っていません(私の場合です)。但し、同じアンドロイドでもスマホでは安定しているので一概にアンドロイドと悪いわけではなく、あくまで一部の機種の場合と考えた方が正しい様です...実績のあるタブレットを使えば問題ないと思います。 さて、iPad minの場合ですが、接続等の基本動作は安定しています。 ただ、これからの季節は、直射日光下などで、わりとすぐに熱による警告が出ますし、最悪の場合リセットが発生します(結構発生報告が多い)... 詳細
[22654492] GPS信号を受信できません
2019/05/09 05:13:43(最終返信:2019/05/14 13:06:56)
[22654492] ...アプリ画面の上部にはGPS受信数が13〜16と表示されています。試しに目の前でホバリングさせると明らかに安定していません。 故障でしょうか?原因が分からず困っています。 こんにちは。 GPSはつかんでいるのにGPSモードに移行しない...改善したりしなかったりという感じで、何が原因なのか 結局わかりませんでした 他に、伝送もイマイチ安定しない不具合もあったので 以前P3Pでそうしたと同様にiPhoneで運用するようにしてからは 特に問題なかったと記憶しています... 詳細
[22651847] おすすめのドローンを教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/05/07 20:23:03(最終返信:2019/05/09 05:13:14)
[22651847] ...実はここに規制があって第三者や建物との距離が30m以上無ければ200g未満でも飛行禁止なんですよねー。 200g以下で野外で安定して飛ばせるものなどありません。 まして監視目的(業務用?)でしょ? 申請許可はそれほど難しくありませんし... 詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917] ...マスターとスレーブに設定して同時に接続して使うことができます。 たとえばマスターを通常コントロール用、スレーブを画面キャッシュ用にして運用すれば安定して映像を残せたりしますが、P4Pはスレーブコントローラーの設定はできましたっけ? てか、そのため... 詳細
[22579135] FLY MORE キットを買うべき?
2019/04/04 12:31:42(最終返信:2019/05/02 13:45:56)
[22579135] ...先月mavic airを購入し25年前にラジコンヘリをかじったおじさんにはその安定感、素晴らしさで虜になり時期候補として Mavic2Proを考えております。 そこでご意見をおよびご質問をお聞かせいただければと思います... 詳細
[22336850] 今買うならどっち?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/20 09:26:06(最終返信:2019/04/28 09:41:56)
[22336850] ...(トイドローンでも連続しての飛行はモーター等に負担が掛かると思っているからです) 一つのバッテリーで出来るだけ長く飛ばして通信が安定している方が良いと考えています。 無理せずに投資できる金額は130.000円程までなのでプラチナムに関してはコンボセットを購入する気はありません... 詳細
[22581385] モニター選択?
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385] ...新しい物の方が高く売れるのは間違いないですが、買うときも高いですよ? iPadの場合は中古相場が高め安定で確立しているので 売却損を考えるなら、人気の落ち着いたモデルの中古を選ぶのが 一番損しない方法です(メルカリなど使えば逆に儲かる場合も)... 詳細
[22548554] 2機目のドローンの購入でこの機種と、他で悩んでいます。
2019/03/21 20:23:57(最終返信:2019/04/02 12:56:41)
[22548554] ...ic〜Phantomの順で 飛行範囲(航続距離だけではなく、耐風性などの安定性や通信安定性も含めて)は広くなり 携行性(可搬性や、飛行までにかかる時間も含めて)は...ゃの域を出ません。 SparkとAir、どちらを選んだとしても比べものにならないほどの安定性や カメラの画質が得られますので、そこは心配しなくて良いと思います その上で Spa...ばして空撮となると、かなり不安を伴います。 それに十分見あうだけの耐風性や航続距離、通信安定性は備えていません。 遠くや上空まで飛ばして空撮をしたいという事であれば、Air以上が... 詳細
[22563068] 問題が発生したため、DJIGO4を終了します…↓
2019/03/28 01:44:33(最終返信:2019/03/28 09:05:27)
[22563068] ...今見るとかなり完成度が上がっていますね。 これならiOS版にこだわる必要がなさそうに感じましたが、実際の運用時の安定性は使ってみないとわかりませんね。 iOSで運用していますが 以前家にある4.4端末(Huaweiと京セラのスマホ)2台で試した時は... 詳細
[22505351] 対応スマホ以外が使用できるかについて
2019/03/03 06:34:46(最終返信:2019/03/12 18:40:45)
[22505351] ...oidは基本的に安定しないと考えておいた方がいいです 動作しても、アップデート時不具合(よくある)で対応遅れたり放置されたり 対象機種であっても安定してアプリ動作し...ことはないと思います iOS端末だと不具合発生してもすぐ修正されますし 動作そのものも安定しています(古い6sでもGO4が十分軽快に動作します) 付属品の一部だと思って、iOS...フリー機を使っています。 出始めのころは不具合多かったですが、最近はアンドロイドでも動作安定していますよ。 マビック2ズームでも同じく使っていますが一度も不具合出ておりません。 ... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...Tモード:トライポッドが追加されました。 Tモードでは 最大飛行速度を1m/sまで抑えることで より微調整の効いた安定した飛行を行うことができます。このモードは これまでアプリ画面からタップして切り替えが必要でしたが... 詳細
[22454338] 十分すぎるほどの性能です!
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/02/09 20:31:16(最終返信:2019/03/07 12:45:40)
[22454338] ...たまたま見たYouTubeでの映像に惹かれ試しに購入。 いままでラジコンでは考えられなかった全くぶれない安定感と、まるで実機を操縦しているかのようなFTVでの操作には感動ものでした。もっと早く出会っていればと思ったくらいです...Parrotは一応メジャーどころですし (善光寺のドローン事件もBEBOPだったりします) シングルローターのヘリに比べたら安定性は雲泥の差で (そもそも手放しで定点ホバすること自体がすごい) その分遠慮なく飛ばせますし DJI機まではお金出したくないけどトイは・・・って方には... 詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666] ...そういう時私はトライポッドモードに切り替えます。これによってだいたいのケースではホバリングも安定する印象があります。別名三脚モードというだけあって安定感は抜群です。室内で試したことはありませんが、接写でブレない画像を得たい時には有用ですので試してみる価...因みにパロットのANAFIを持っているのですが、其方はMavic pro プラチナムを飛ばした時間帯より更に暗い室内で飛ばしても(機体を安定させるには暗すぎますという警告メッセージは出ますが)ちゃんと定位置でホバリングしています。 皆さんの機体は如何でしょうか... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...症状の方はおられないでしょうか? >hentomaiさん 出たばかりですからねぇ...安定するまでは幾度となくファームウェアのアップデートが繰り返されそうですね...(^^;) ...ます。が、まだそこまでいっていません。いずれにしてもDJIに対応してもらわないと現状では安定して使用できない状況です。 もう一点気になるのは世界ではすでに多くのユーザーがいつにもか...いってのが正直なところかと思います 私はまた結局6sとmini4買いました 嘘みたいに安定してますし、アプリ自体も軽く動きます 何よりGS proはiPad以外使えないですしね ... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ..._ _)> 私見ですが、 1、まずは、練習場所の確保 2、【P4P V2】 大きい分安定していると思うので 3、【Mavic Pro 2】 バックアップ機として、携帯機として ...Phantomの方が圧倒的に良いです。意外と白色の機体は良く見えます。 風の中での飛行も安定していますね。Mavicが悪いということではありませんが、やはりPhantomのほうが安... >PhantomよりMavic Airの方が風に強い そうですね。質量とパワーだけが安定感ではないですよね。空気抵抗もその分大きいことを忘れてはいけませんね。 Mavic Ai... 詳細
