安定 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10725148] Steamの言語…
 (PCゲーム ソフト)
2010/01/03 10:08:26(最終返信:2010/01/07 14:25:04)
[10725148] ...パフォーマンス効果のみ優先かつi7i5への使い回し考えて言うなら SSD→4コア9550(3GHzOC前提、但し安定するかは腕次第) →CPU買うの馬鹿らしいなら一式(メモリ馬鹿積み+ラムファントム7+Win7-64bit)... 詳細
[10307905] セーブ失敗?
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2009/10/14 11:52:42(最終返信:2009/10/20 00:04:49)
[10307905] ...で そこのとこのチェックも出来れば・・・・。 OCCTってな電源の負荷時の12V5V3.3V3種の安定性を見るベンチがあります。 メモリと電源は薄いですね・・・ メモリと電源はある程度ハイエンド品を使ってますし... 詳細
[10072366] 強制終了という動作不安定について。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2009/08/30 10:26:39(最終返信:2009/10/09 18:23:14)
[10072366] ...度に完了で1プレーしてみましたが、約15分ごとにダウンしていたのが、信じられないくらいの安定ぶりでした(一度もダウンなし)。 私の場合、余計なものがたまるのが嫌で、約3ヶ月に一回程...かったためで、@4Gでストレス(OCCT全項目、プライム95、24時間を複数回)をかけて安定性は確認したので、@3.4Gなら常用でも問題ないだろうという判断からです。←信頼性という...920で余裕です。 もう一ヶ月近くすぎましたが、定期的OSからの完全再インストールで暫く安定していたのですが、注意して何もインストールしないにもかかわらず、現象が再現し始めました(... 詳細
[10053561] Vistaでの動作の最終確認
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2009/08/26 19:35:35(最終返信:2009/08/29 17:47:27)
[10053561] ...私もVistaですが問題なく動作してますよ。 しかもスペックはだめねこさんさんのそれよりもはるかに低い構成です。 動作が安定しないのは設定にも寄るでしょうし、それに対する対策もまた、様々なサイトで 検証されています。 まずはそういったサイトをご覧になられてはいかがでしょう... 詳細
[7457341] Vista64bit
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2008/02/27 23:31:48(最終返信:2009/07/16 12:40:21)
[7457341] ...XPで操作させた方が早いですね。 あと、2142はメモリリーク?を起こしてよく落ちていましたが、 ↓このツールで更新したところ安定して動くようになりました。 http://files.filefront.com/3GB_enabler2zip/;6791818;/fileinfo... 詳細
[8925888] intel or AMD?
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2009/01/12 20:46:20(最終返信:2009/03/07 15:04:49)
[8925888] ...EA-650(約9800円)はどうでしょうか。 この電源は12Vラインが3本もあり、どれも20Aを超えているので、安定した動作ができるはずです。 この構成だと、自作っぽくなってしまいましたが、ちょうど8万円くらいだと思います... 詳細
[8923713] くだらない話ですいませんが。。。。。。
2009/01/12 13:07:18(最終返信:2009/02/18 22:39:16)
[8923713] ...通常TVが30fps/sです。 (1秒間に30回画面が切り替わります) マシンスペックが低い時は低めにすると動作が 安定しますがカクカクした画像になります。 私も購入しましたがマシンスペックが低く 全然ダメでした。 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[8434408] 強制終了しません?
2008/09/30 10:34:23(最終返信:2008/11/09 21:27:20)
[8434408] ...まずはシステムを安定させる事が大事だと思います。 おっしゃるとおりです。不快に感じたのであればお詫びいたします まずは、PCの事を勉強して 安定するようなシステ...ません(しかしファンコンは助かるw) 知り合いも、GF8800GT(最新drv)ですが、安定はしていなく、症状は同じ様ですので、VGAやドライバによる不安定ではなさそうです・・・・...Sの不適切な設定、他のアプリが原因と思われます。 ゲームを責める前に、まずはシステムを安定させる事が大事だと思います。 GT200さん、こんにちは ゲームを責めてる訳ではないです... 詳細
[8576538] FSX 用パソコンについて
2008/10/31 10:44:03(最終返信:2008/10/31 22:19:59)
[8576538] ...それとも32bit + RAMDISK? …という感じで疑問があります。 電源に関しては多少高い物の方が安定性が高くなり、高負荷がかかった時に差が出易いです。 今回の場合は電源をケチると痛い目に遭う可能性が高くなります... 詳細
[8390840] インストールができない
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/09/21 23:31:26(最終返信:2008/09/30 21:44:57)
[8390840] ...インストールできないのはDVD側に原因があるきがします。 OSの不安定に関してなのですが、ここ数日は安定しています。 なので、とりあえずこのままにしておきたいと思います。 crysisに関してはあきらめたいと思います... 詳細
[8362815] RADEONでの動作について
2008/09/17 01:18:27(最終返信:2008/09/30 14:09:18)
[8362815] ...カクカクするといった不具合が見られるそうですが、やはり RADEON HD 4870 や HD 4850 といった世代のチップ搭載のVGAで、安定動作で遊ぶことは難しいでしょうか? simcity4だけのためにVGAを変更するのはなんかなぁという心境なのですが・・・... 詳細
[7802346] 動作が不安定
 (PCゲーム ソフト > ズー > フロントライン:フュエル・オブ・ウォー 日本語版)
2008/05/13 16:28:51(最終返信:2008/09/20 00:56:19)
[7802346] ...返信が少々遅れましたが自己解決しました ビデオドライバを最新の175.16に更新すると 安定動作しました(まだ時間につれ多少もたつく感じはしますが・・) このゲームをNVIDIAの...応して立ち上がってるのかなぁ、とも推測しましたが、スレ主様がビデオドライバを入れ替えたら安定動作したみたいなので、やはりドライバとの問題でしょうか。以下に、わたしのPCスペックを記...オドライババージョン 177.92 >>クラッシャー・ケンさん ドライバの更新で動作が安定しただけです あれから幾度かドライバは更新してますが Windows Media Cen... 詳細
[5196893] いろいろな雑談8
2006/06/24 15:45:55(最終返信:2008/06/19 17:49:37)
[5196893] ...私は「ここを攻撃しろ」とかやり方を勉強していないので車で旗に突っ込むぐらいしか出来ません。  基本的に1本旗が安定したら自由行動ですw リスポンポイントになるとか考えずに特攻します。  それにしても厨房ですよさんが言っていた人は強いですね... 詳細
[7647123] たまにいきなり落ちませんか?
2008/04/08 17:33:09(最終返信:2008/06/05 16:52:57)
[7647123] ...【電源】安物550W システムとしては電源が多少心もとないところがあるものの、通常使用してると安定しまくっているのに、シムシティの時だけ落ちてしまう事がたまにあります。 人口とか関係なくて、1万人くらいの人口でも落ちる時は落ちるし... 詳細
[7605872] 検討中
2008/03/30 01:46:47(最終返信:2008/04/12 22:26:02)
[7605872] ...マザーボードがいかにメモリーを扱うかによるものだと推測されます。 P5Bは私もQ6600で使っていました。FSX以外では、安定しているし、とってもいいマザーボードだったのですが、ACESのPhilip Taylorさんと一緒に/3Gスイッチの実験をした結果... 詳細
[7432140] ノートパソコンでのゲーム
 (PCゲーム ソフト)
2008/02/22 23:13:06(最終返信:2008/03/11 19:12:49)
[7432140] ...画質は中のカスタム辺りで有線でネット接続できれば 出来そうにも・・・・Vistaでしたね 2はお奨めできませんねやはり。 あとFPSは安定した高速回線でレスポンスの早さが命みたいな部分が大きいですので パケット通信な無線をはさむ回線環境ではやめたほうが無難です... 詳細
[7391184] パッチをインストールすると トホホ
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード プロストリート(WIN))
2008/02/14 21:30:33(最終返信:2008/02/20 23:45:15)
[7391184] ...Ribbyさんありがとうございました。なんとか正常に動きました。(最初の2回ほど不安定でしたがその後安定しています) 追伸 新しいフィールド(特にドリフト)でコースレコード書き換えまくりました。... 詳細
[7302768] 自作機を作るうえでのグラフィックメモリについて
2008/01/27 19:24:02(最終返信:2008/02/09 00:42:11)
[7302768] ...チップセットはどうしていますか?P35でしょうか? 自分はP35を利用してます。なんといっても一番普及してますし、安定してますからね。 それと上でGF8800GTの256MBがだめというのはVRAMの容量が少ないからではなく... 詳細
[6934614] アカウントハック
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/11/02 15:49:50(最終返信:2008/01/18 17:24:52)
[6934614] ...アカウントハックにあったみたいで、 資金440万ギルを消失したとのこと。でも、 OSはWinXPで安定環境を崩したくないとのことでサービスパックをあててない 自動更新も怠っていた ウィルス対策ですがオンラインウィルスチェックも含めてやってなかった... 詳細
[6941928] インストール中に止まってしまう
2007/11/04 12:44:21(最終返信:2008/01/04 01:06:06)
[6941928] ...Crysisデモ版も問題なくPlayできますし、BF2も、すこぶるいい感じです。 OSもいまのところ安定しています。 VGAドライバーはCD付属のものです。(最新版はすこし様子見です) 個人的には、光... 詳細
