安定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安定 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 11991件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23923722] 代車のエクストレイルの雪道性能に苦労しています…
 (自動車(本体) > スバル)
2021/01/23 23:09:12(最終返信:2021/02/12 21:54:35)
[23923722] ...100キロ運転してきたのですが…。 氷結路、けっこう苦戦しています。 まぁ、スバル車の安定感に慣れきっていたので、ついついスピード高め、減速が甘めだったのが原因なのはすぐに自覚し...らではないでしょうか? スバルのAWD車に乗っていますが、カーブでアクセルを踏んでく時の安定感はスゴイです 雪は降らない地域ですが、ドライでもウェットでも、少々ペースをあげてもフロ...0〜70qは当たり前の運転が普通ですから(私が、ではなく一般的にです)、「走破力」より「安定感」です。私にはその「ケースに合わせたスキル」が足りないと感じているのです。 >kens... 詳細
[23748506] 1年ちょいで錆びる
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2020/10/26 00:10:14(最終返信:2021/02/12 15:20:37)
[23748506] ...錆びた部分を指でこすっても削れなければ、それは安定錆なので全く問題はありません。安定錆は安定した錆を意図的に生じさせて、内部を酸化から防ぐ効果があります。 安定錆とか、初めて見ました。 脳内造語でしょうか... 詳細
[23013782] バーチャルコックピットにSOSが表示されたりする
 (自動車(本体) > アウディ > A4 2016年モデル)
2019/10/28 12:33:20(最終返信:2021/02/12 12:14:37)
[23013782] ...高速に乗るとめちゃくちゃ燃費よいです。 市街地は7km〜10Km/lくらいですね。 また、乗り心地は今までのってきたものより安定してて、よいですね。 長く運転していても疲れません。 アイドリングストップはOFFにして載っていますが... 詳細
[23959418] オプション(板バネ)
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック)
2021/02/11 13:30:49(最終返信:2021/02/12 08:02:34)
[23959418] ...実際にはリヤ4枚リーフスプリングの方が硬めの乗り心地になると考えた方が良いでしょう。 又、重たい荷物を積載した際にはリヤ4枚リーフスプリングの方が安定性がUPします。 という事でsu3さんさんが重たい荷物を積載する機会が多いようなら、リヤ4枚リーフスプリングを選択すれば如何でしょうか... 詳細
[23355969] 車外 スマートルームミラー設置について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2020/04/23 18:17:14(最終返信:2021/02/12 00:05:54)
[23355969] ...それを誤魔化す反射防止フィルムを貼ると 液晶オフ時のミラーとしては使いにくいものになります 中華品は、品質が安定せず、当たりはずれがありますね。 当たるとコスパ抜群ですが。 総じて耐久性は良くないので、ディ−ラ... 詳細
[23929545] 高速走行時については
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/01/26 23:23:08(最終返信:2021/02/11 23:53:05)
[23929545] ...そのシーズンにスタッドレスタイヤに履き替えた時は、感覚が異なり その翌シーズンに、ミシュランのプライマシー3に履き替え直進安定性に不安が無くなりコーナーの切りたし等も無くなりドライビングを愉しめる程に激変しました。 恐らく、エコタイヤ特有の抵抗の少なさによるものかと思います... 詳細
[23949513] アップルの電気自動車に手挙げすればいいのに
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/02/06 11:47:37(最終返信:2021/02/11 23:28:57)
[23949513] ...売れなくても損はしない(巨大な設備投資不要)売れれば自分で作った方がより儲かる。 製造側 売れないと設備投資で大損、売れれば安定して何もしなくても利益が取れる。 焦点としてはアップルとの受注台数保証(年間100万台保証とか)の交渉でしょう。... 詳細
[23936620] 質問です。ラゲッジネット用フックが無い! 何故?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/01/30 20:24:40(最終返信:2021/02/11 19:10:25)
[23936620] ...ラゲッジスペース内の買い物袋用のフックはどうでしょうか? うちは、ロードバイクを乗せるため、60型はフックを使って安定させていましたがら80型ではなくなり困りましたよ。 ベースが一緒のRAV4には付いているのに。 仕方ないから... 詳細
[23907730] フレキシブルタワーバー、ドロースティフナー
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/01/15 09:57:30(最終返信:2021/02/09 20:38:09)
[23907730] ...このSTIのフレキシブルタワーバーを取り付けて感じたメリットとデメリットは下記の通りです。 ・メリット 応答性の良化 直進安定性の良化 ・デメリット 低速域でハンドルが重くなる その他、段差を乗り越える際の乗り心地ですが...ステアリング系でノーマル車より、フレキシブルタワーバーのみで、真直ぐ直進性が上がる。 アイサイト無しの高速域での手放しで更に安定、欧州車的な動きになります。 ノーマルの新型レヴォーグは、ステアリング系が2ピニオンになって凄くよくなった・・・... 詳細
[23911395] 冬タイヤのサイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2021/01/17 09:52:30(最終返信:2021/02/09 19:31:10)
[23911395] ...私は15インチ標準の旧型コペンにステラから流用のオールシーズンの14インチを履いてる、逆に外径は11mmほど大きいが走行安定には問題ないね。オフセットも同じだからうまく収まります。少し最低地上高が大きくなるので雪道には有利... 詳細
[23918209] D型インプレッサスポーツにシートカバーを装着したい
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/01/20 21:09:04(最終返信:2021/02/09 16:31:07)
[23918209] ...(これまでが軽さが強い傾向) 直進時のハンドル安定性は素晴らしい向上です。 (体感として、アウトバックBP、ゴルフ5(E)、アウディA3(8V)の直進安定性にほぼ近づきました) ご参考、追記としまして... 詳細
[23953648] AWDモデルの雪坂について
 (自動車(本体) > レクサス > UX)
2021/02/08 09:20:28(最終返信:2021/02/08 20:53:22)
[23953648] ...というイメージではないかと思います。 新雪の積もったアイスバーンにはなっていない雪道ではFFよりも安定して走行できると思いますが、圧雪路アイスバーン&上り坂での踏ん張りを考えると、本格的な4WDにはかなり性能的に落ちてしまうような気がします... 詳細
[23931870] 助手席のシートベルト警告
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト)
2021/01/28 09:55:31(最終返信:2021/02/07 23:18:59)
[23931870] ...やはりシートベルトするのがベストアンアーなのかなぁ 助手席に置いてる荷物って主にショルダーバッグなんです。 シートベルトをしても小さいので安定感があるようには思えません。 見た目は小さいのですが、内容物が重いので反応しているのだと思います。... 詳細
[23948068] 12月登録車の買取相場
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2021/02/05 17:11:33(最終返信:2021/02/06 19:13:51)
[23948068] ...>YOYOshiyoさん 1月車ご納車おめでとうございます。 DAで1月登録ですと来年450くらいは安定して値段つきそうですね。 >たー35さん コメントいただきありがとうございます。 そうなんですね。国内販売向けなんですね... 詳細
[23920767] JB23リセール恐るべし
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2021/01/22 13:43:15(最終返信:2021/02/06 03:40:27)
[23920767] ...キロでも80万円とかで売ってましたので、それなら新車のほうが、、、って感じで買いましたからね。高値安定は昔からですね。現行ジムニーの品薄のおかげでJB23も高く売れたように思います。 私のJB23は... 詳細
[23942147] ハンコックタイヤがタイカンの新車タイヤに採用されたとか・・・
 (自動車(本体) > ポルシェ > タイカン 2020年モデル)
2021/02/02 15:19:28(最終返信:2021/02/05 15:07:46)
[23942147] ...フェラーリに採用されました!って コストを含め 自動車メーカーの要求性能を満たす事は もちろんですが それを安定供給できるのか? が問題なんですよね スペシャルなタイヤを そこそこの数なら 供給できるメーカーになったんだ...供給できるメーカーになったんだ って思いました。 ブレンボやビルシュタインしか 純正採用されないのも コストと安定供給って所が 最大の問題なんですよね カヤバもアイシンも 純正採用されているレベルなら 作れるはずですよ... 詳細
[23901291] 政府がEV化を進めるなら電池交換式がベスト
 (自動車(本体))
2021/01/11 14:39:36(最終返信:2021/02/05 13:46:25)
[23901291] ...が安定し長持ちすること 手間ひま・・コスパには関係ない。より自動化生産している方が品質が良くコストが安くなる 安全性・・・そこそこの安全性とは? @.電圧が安定し...大出力では固体電解質より適していそうだけど難しいかな。 固体なので危険性はゼロですね。 安定した出力を出せるのか?耐久性よりそちらかな? >mokochinさん まぁ、今のリチウ...5倍長持ちし通常使用で絶対の安全性があり200円 A.電圧は安定するが電池が持たず安全性は高い100円 B.電圧が不安定でAより2.5倍長持ちするがすぐ... 詳細
[23944712] アイドリングストップが作動しません
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40 2018年モデル)
2021/02/03 20:58:22(最終返信:2021/02/04 22:22:56)
[23944712] ...最初は夜間の駐車監視モードが影響していると思い それを切る事で暫くは復調しましたがやはり安定しません。 VSPの時にサービス担当に相談し 「車両SoC、電圧、電流履歴」を取った画...サイクルは短い運転が多いので、 長時間/長距離運転を心がければ、SoCが上がりアイストも安定すると思いますとの事でした。 確かに遠出をした後は、暫く調子が良い(正常にアイストする...ングストップさせないようにしています。 これをするようになってからある程度距離を走る時に安定してアイドリングストップするようになりました。 >saigon333さん >ご教示ありが... 詳細
[23941483] フォレスターX-BREAK2.5Lの感想おしえてくどさい
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/02/02 08:14:00(最終返信:2021/02/04 20:15:03)
[23941483] ...高速で16km以上で、驚いています。笑 シートは滑り易いですが、カーブのキツイ 山道でも運転姿勢は安定してますし、長距離でも疲れません。 2.5は、試乗した1.8ターボより加速感が有る 様に私は感じます... 18km/L程度は何回も出しています。 長距離走行や高速燃費は比較的良いです。 乗り心地、走行安定性、視界、安全性能は申し分無いです。 新車の試乗によく行きますが フォレスターを越える車には、なかなか出会えません... 詳細
[23873283] 家で充電できたら最高だけど・・・コストUPで、ムリか
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2020/12/27 20:22:11(最終返信:2021/02/04 15:33:29)
[23873283] ...がないので有効スペースがかなり多くなり静粛性を達成しにくい軽自動車はEV向きです。 また重い電池が床下なので低重心になり不安定な軽自動車の安定性や ブレーキ性能が向上するというメリットが大きいです。 軽自動車のような重心が高い車ではブレーキ時には殆ど前輪のみにしか荷重がかからなく...「コバルトフリー」とはリン酸鉄のリチウムイオンバッテリーのことを言ってるのだと思います。 たしかに安定性は高いですが、ショートにより大電流が流れれば、どんな金属だって解けます。 (だから、電気溶接ができるんですよね)... 詳細
