安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 542件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[18108585] 2+ただ換え大作戦
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/10/30 03:59:50(最終返信:2014/11/10 08:18:25)
[18108585]...(au直接だと月額支払いは5,700円+消費税確定なので別手段を使用必須) 少なくとも自宅ではWiMAXより速度が安定するでしょうから利点は大きい。 現状でもWiMAX速度が不安定すぎていらつき気味、4月からさらに速度低下では...詳細
[18133931] クレードルとwifiルーター使用による回線安定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/11/05 18:24:28(最終返信:2014/11/05 22:24:47)
[18133931]...自宅でNAD11を無線wifiで使うときに回線を安定させ、あわよくば速度向上を図ろうと考えています。 その方法として、市販のwifi無線ルーターを購入しLANケーブルでクレードルと繋ぎ、クレードルをapモードにすることで目的を果たすことは可能でしょうか...詳細
[18117402] HWD-15購入検討中。おすすめのアクセスポイント機器
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/11/01 15:09:29(最終返信:2014/11/02 09:47:43)
[18117402]...5Ghz対応の親機にした方が良いです。 5Ghzなら2.4Ghzに比べて、干渉の影響が少ないですし、 距離が短いのなら安定してます。 また5Ghzと2.4GHzを使い分けて接続すれば、帯域は倍になって有効活用できます。...初心者ですが頑張ってみます。 クレードルセットの方ならば、PCと有線LAN接続可能です。 有線LAN接続の方が安定してます。 http://www.uqwimax.jp/service/product/model48/...詳細
[18014158] 端末によって速度が違う?
2014/10/04 21:44:55(最終返信:2014/10/13 08:31:09)
[18014158]...802.11b/g に変更してみましょう。 ieee 802.11gで接続されるようになるので速度は安定します。 お世話になっております。 皆様ご返事有難うございました。 通信設定の802.11b/g/n...詳細
[17938782] プロバイダーに寄る回線速度の違い
2014/09/15 12:48:12(最終返信:2014/10/08 22:42:51)
[17938782]...社網を使っているとしたら詐欺ですね。 安くて安定してから買う人さんが仰られることが、真実ならUQと契約して安定した電波感度を物にしたいと思いますが各プロバイダ...、別の場所に行って戻ってくると2+になったままとか。 そんなNAD11でも、WiMAXは安定しているので、枯れた技術の素晴らしさと言うのもあるかもしれません。 繋がってしまいさえす...出る等ですよ。 通信速度を、プロバイダで勝手に制限掛けることは出来ないのですよ。 安くて安定してから買う人さん 混雑度がUQに傾けば少なからず他のプロバイダーは空いてる時もあると...詳細
[17907419] スマホとタブレットの振り分け
2014/09/06 16:59:24(最終返信:2014/09/16 08:17:25)
[17907419]...トが表示されるだけなので その速度が保証されているわけではないです。 というか無線通信で安定性を求めるのはやめた方がいいです。 もちろんWimax2にして改善される可能性はあります...の他の利用者が増えれば2でも同じことを繰り返す可能性は十分あります。 動画などを踏まえて安定性を求めるなら有線を選択するしかありません。 WiFi側の帯域を使い切っていれば WiM...、光回線を引いて自宅のみで楽しむしか方法はないですかね? niftyで契約していた時は安定して使えていたのですが、So-netに乗り換えて端末を新しくしてから思っていたようには使...詳細
[17941905] Bluetooth周り以外はほぼ問題なし
2014/09/16 01:08:52(最終返信:2014/09/16 01:08:52)
[17941905]...WiMAXの電波が届いている場所ではほぼ途切れることなくラジオを聞くことが出来ており、通信はかなり安定しているようです。 WiMAXとWiMAX2+が混在する環境では移動する時にWiMAXとWiMAX2+との間で遷移するたびに一瞬接続が切れますが...URoad-SS10の組合せでは同種の問題が起きたことはなかったこと、周辺でBluetoothを使用しなければ安定して使用できていることからNAD11側がBluetoothの信号で切断される可能性が極めて濃厚ですが...詳細
[17911207] アンテナ4本なのに…
2014/09/07 17:02:35(最終返信:2014/09/12 13:57:14)
[17911207]...問題なく使えたので今回HWD15を購入しました。 ですが届いて使用してみると、トライWiMAXで試した時に比べ、スマホのWiMAX電波が安定しません。HWD15を見てみてもアンテナはしっかり4本たっているのに、ネットの読み込みが遅かったり...スマホはXPERIAのZ2です。 何か考えられる原因をご存知の方、宜しくお願い致します。 >スマホのWiMAX電波が安定しません。HWD15を見てみてもアンテナはしっかり4本たっているのに、ネットの読み込みが遅かったり...詳細
[17711365] ゲーム利用時に通信切断が頻発
2014/07/08 14:48:29(最終返信:2014/09/11 20:12:26)
[17711365]...ムサーバーとの切断は頻繁に発生しない。 (2)ゲームによっては、ゲームサーバーとの通信は安定する。 (3)頻繁ではないにしろwimaxとの切断は数時間おきに発生する。。 (1)ク...まっているようなので、お手あげ状態です(泣) 改めて記述します。 無線LANのほうが、安定しています。 マニュアルを見る限り、NAD11似ブリッジモードは無いですよ いろいろ現... ちなみに、当該ゲーム機を無線接続にし、ポート開放を行うと、 ゲームサーバーとの通信は安定します。 なぜこのようなことが起こるのか? 私だけの現象なのか? 私の機器だけが該当...詳細
[17897105] ラークーポン
2014/09/03 15:59:10(最終返信:2014/09/10 11:56:39)
[17897105]...真剣に検討した時期があるんですが、やはり価格問題にぶつかります。 モバイル的な使い方をしないなら高速安定通信可能と言えなくもないですが・・・ 現状ですと光フレッツもだいぶ安くなりました。プロバイダ料金の安いところを選択すれば...詳細
[17889865] Wi-Fiの件数が0になる
2014/09/01 09:26:49(最終返信:2014/09/06 18:34:25)
[17889865]...WiMAX , 接続処理中です アドレス割り当て WiMAX , 接続中です 前評判通り、なかなか安定稼働をさせるのは難しそうな端末ですね(^_^;) まだあまり触れておりませんので、またなにかわかり次第...詳細
[17899334] 設定がダメなのでしょうか?
2014/09/04 09:16:40(最終返信:2014/09/05 07:25:48)
[17899334]...改善に結びつきそうな項目は残念ながらありません。 せめて、NAD11を窓の近くの置くなどして、 接続が安定させてみてはどうですか。 現在2回目の修理に出している最中です。 私の個体ではログも残してくれないので余計たちが悪い・・・...NECには一刻も早くアップデートなどでの改善を期待したいですね。 代替機で借りたHWD14が快適すぎますので・・・。 血圧計さんのところは私よりも安定しているようですので、先に挙げたチャンネル固定などを行ってみてはいかがでしょうか? 羅城門の鬼さん...詳細
[17729381] 2週間で故障して使えない
2014/07/13 20:14:05(最終返信:2014/08/21 20:05:51)
[17729381]...代替機のHWD14では接続モードを切り替えても不安定な状態になります。 同じwimaxだからと思っても安定感が違い驚きました。 今後使い続けるかどうか修理から戻ってきて様子をみてから検討してみようと思います...私ももしかしたら交換なのかなと思いました。 明日引き取りに行って確認してみようと思います。 nexus!!さんのように、その後は安定して使えるようになっていたらいいのですが・・・ その後どうされたか是非お聞きしたいです。 うちはワイヤレスゲートですが...詳細
[17848795] アップロードが弱い?
2014/08/19 00:05:12(最終返信:2014/08/20 16:20:37)
[17848795]...近所で計測してみましたが、8割がた1Mでませんでした>< が残り2割は基地局が近くにあるのか7M前後で安定していました。 しかし少し移動するとやっぱり1Mでず、アップロードは結構シビアですねw 逆にダウンロードは強いです...逆にダウンロードは強いです。10Mきることはほとんど無く30Mとかも結構普通にでます。 PINGは常に50〜60台で安定していますし、ネットサーフィンには向いてますね! 外配信などには向かないかも。 公表ではWiMAX2+よりWiMAXの方が上り早いんですよねw...詳細
[17830899] 購入検討しています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/08/13 16:26:40(最終返信:2014/08/16 01:07:35)
[17830899]...色々見てくと、前の機種(3600)の方が通信安定度は高いという書き込みも見ますが、どうなんでしょうか? 環境も大きく左右すると思いますが。 スレ主さん 通信安定性については機種によるものなのか、環境によるものなのか...環境によるものなのか、なかなか線引きというか区別は難しい所ではあります。 色んな場所で使用してみたが安定しない、というのならルータのせいかもしれませんけど。 新しい機種だから全てにおいて旧モデルを上回っている...詳細
[17353809] wimax2+
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/03/28 13:36:58(最終返信:2014/08/12 00:21:10)
[17353809]...セキュリティをWPA、暗号をAES、SSID2を有効にして適用。  6.再起動がかかるので、HWD14が安定後、HWD14付属の無線LAN初期設定シールを参考にSSID1、2ともに接続を試してみてください。...詳細
[17803993] Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14の改善??
2014/08/05 12:34:21(最終返信:2014/08/11 19:30:41)
[17803993]...切断などの不具合は経過を見ないとわかりませんが 現状 良い感じです HWD14はDNSに問題があったり、USB接続のほうが安定したりでしたが、 どうなったんですかね?...詳細
[17790948] 白ロムの販売はあるのでしょうか?
2014/08/01 12:07:14(最終返信:2014/08/11 14:38:25)
[17790948]...NAD11の回線の不安定さにはほとほと困っています。 HWD15のレビューやクチコミがまだ少ないのであれですが、 安定して使用出来るのであれば白ロムの購入を検討しています。 http://online.nojima...詳細
[17806235] コンログリルテーブルガードの効果?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2014/08/06 02:15:38(最終返信:2014/08/07 20:58:38)
[17806235]...WiMAX開始直後の電波の弱い時期にはさまざまな方法の情報がありましたね。 私はしばらく100均の金属ボウルを使ってました。 不安定な弱電界エリアでしたが安定しました。 その後は設備が整備されたようで不要になりました。 指向性を考慮するとコの字では調整が難しい印象があります...詳細
[17805070] ファームウェアアップデート後
2014/08/05 20:17:43(最終返信:2014/08/07 19:00:01)
[17805070]...自分もファームウェアアップデート後、安定してますね!! auショプで交換しても切断してましたが今の所は良いです!! hwd15購入も視野に考えてましたが、 白ロムも高いので、このまま安定していれば nad11を2年間使いたいと思います...詳細
