安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 542件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17768820] 最適な設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/25 14:53:45(最終返信:2014/08/07 06:07:45)
[17768820]...速度が劇遅になったりと最悪な状況になってしまいました。 一度、全部デフォルトした方が良さそうですが、その後、安定するために最良な設定がありましたら、アドバイスお願い致します。 >当初は、1日2、3回の切断だったのですが...詳細
[17802002] NAD11かHWD15か…迷っています。
2014/08/04 20:38:58(最終返信:2014/08/06 00:03:19)
[17802002]...競合アクセスポイントは多いものの -80dBm以下ばかりなので、それ程も影響無いと思います。 5Ghzを使えば少しは安定度が増すかもですが 体感できるのかどうかは判りません グラフ下部のWiFiチャンネルが1〜14まで...詳細
[17773694] Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 とWi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14
2014/07/26 22:36:48(最終返信:2014/08/04 18:35:46)
[17773694]...3時間に1回連続通信をしていると必ず切断されます   電波状況はかなり良く40Mbps程度安定して出ている環境です   HWD14が安いので替えてみましたが 切断症状はなくなり、速度も変わらず安定しています ・ハイパワー(電波状況が悪い場合じゃないと意味ないですよね...詳細
[17745302] 連続接続時の切断
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/07/18 15:59:26(最終返信:2014/07/30 15:06:12)
[17745302]...ゲームサーバーとの接続と、waimax-nad11間との接続の問題は別ということです。 waimax-nad11間の接続は安定していても、ゲームサーバーとの接続は不安定という現象です。 この現象が発生した当初、手元にあるロットの不具合だと思い...詳細
[17736832] HDW14 or NAD11
2014/07/15 23:43:17(最終返信:2014/07/27 13:30:46)
[17736832]...D11の単体販売品を購入して今はNAD11使用しております。 わたしも現状はHWD14の安定性を推します。 ただ使われる環境によってかなり印象も評価も変わるのであまり参考にならない...はほぼほぼドローに感じました(鈍いだけかもですがw) なので今現在ならばクレードル必要で安定性には欠けるがアプデ待てる方ならNAD11、たまに…或いは頻繁に課金してでもLTE必要な...んが 皆様ありがとうございます。 nad11を購入いたしました。 15m程度の速度で安定して通信できています。 購入はビックカメラにて購入。 黒ロム、機器の追加不可との事でした...詳細
[17771736] オンラインゲームの断線でお困りの方へ
2014/07/26 11:11:57(最終返信:2014/07/26 17:29:13)
[17771736]...おっと書き忘れ 後PCならばUSB直で接続もすれば 無線LANの動作も無視できるようになりますので 更に安定する筈です。...詳細
[17758727] HWD14/HWD15対比
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/07/22 14:16:14(最終返信:2014/07/26 01:43:38)
[17758727]...家は大阪の外れで山の裾野ですが HWD14を固定回線としても使ってます 下り20Mbps上り5Mbpsくらいで安定してますし オンラインゲームも問題なし 以前 無印WiMAXでハイパワー使用に変更したけど さほど違いは感じなかったし...詳細
[17766194] 充電中のマークが表示されないのです
2014/07/24 19:20:39(最終返信:2014/07/25 10:24:46)
[17766194]...スマホ用の充電専用ケーブルを使うと結構良い感じで充電出来ました。 あとはなるべく熱を持たさないようにするといくらか安定すると思います。 うちのはポケットに入れて持ち歩くと勝手に再起動し、その後充電できなくなったりしました...詳細
[17728044] WiMAX2+よりWiMAXのほうが早いのですが。。
2014/07/13 12:51:53(最終返信:2014/07/23 20:43:24)
[17728044]...WiMAX(無印)のみで残っている所も有るように推測しています。 例えば街中を歩いていて、ノーリミット(WiMAX無印)ならば 安定して接続が続くのに WiMAX2+だと、角を一つ曲がると一気に切断される(LTEやWiMAX無印に代わる)...ファイルのダウンロードが500KB/s程度なので実際に4Mbps程度でしょうか。 ■ノーリミット(アンテナ2〜3/4) 安定して下り10Mbpsを超えます。 ファイルのダウンロードも1MB/s出てるので8Mbps以上出ているでしょうね...詳細
[17759192] 固定回線からモバイルルーターへの移行について
2014/07/22 17:46:38(最終返信:2014/07/22 20:51:06)
[17759192]...ワイマックスじゃなくても他にも色々あると思います 完全に固定運用ですか? 正直な話 回線速度も早く、安定していて、容量も気にしなくてよい光回線を 高々2,000円ちょっとな為にWiMAXに変えるなんて馬鹿らしいですね...詳細
[17725540] Wi-Fiが弱いことについて所持ユーザに質問です。
2014/07/12 20:17:21(最終返信:2014/07/21 13:14:46)
[17725540]...Aとa、Bとb、Aとbの接続は安定しているのに Bとaだけは全然駄目という事を実際に経験しています その場合IEEE 802.11nを止めてIEEE 802.11gで接続する事で安定します。 http://bbs...ショルダーバッグなどに入れて背中側にある状態で手で持ったスマートフォンを操作していた時いかなる場所でも通信が安定しているか? なぜ確認したいかというと UQコミュニケーション側の見解として@のどこに入れて携行...詳細
[17699778] 1〜2時間程度で回線から切断される
2014/07/05 11:20:31(最終返信:2014/07/20 13:30:49)
[17699778]...これはもはや欠陥品ではないかと疑いたくなってしまいます、 解決策はないものでしょうか??? HWD14の方が(今は)安定してるとは、、、、NECATも最近ちょっと信頼できないですね。(MR-03LNとかの状況を見てると)...プロバイダは端末の不具合にはわれ関せずという立場のようです。 代用機として HWD14 を貸してもらいましたが、安定して使えています。 上記の書き込みにもある通り、メーカーに声が届くよう、 何からしらのアクションを起こすことで...詳細
[17706848] 通信が突然切断されるバグ?
2014/07/07 08:31:24(最終返信:2014/07/15 06:41:13)
[17706848]...検証お疲れ様です 冷やしておけば安定する疑惑ですか。手持ちのLG製ドコモルーターもそれでしたよ。 裏返したフライパンの上に電子機器置くとよく冷えてくれますw 残念な報告です。 安定したなと油断し、適当に設定をいじって再起動したら・・・再発しました...ログ自体には載っていませんがIPアドレスも出かける前にメモっていたものと変わっています。 今日は雨で気温も低いですし、熱的には安定期よりも良かったはず。 もう嫌になったので、初期不良交換とかの解決策を探そうと思います。 半年以上待った機種なのにほんとに残念でなりません...詳細
[17714585] WiMAX2+都内でも増強?
2014/07/09 16:52:22(最終返信:2014/07/12 22:16:06)
[17714585]...だったのが 今週はハイスピードで、全然問題なく使えています。 使用できなかったエリアが安定して使えるようになったのは6月末頃から急になりましたね。 UQの速報のページの住所別情...良くなってますね。 WiMAX2を拾っても再起動後など一時的しか繋がらなかった場所が常に安定するようになりました。逆に無印は 相変わらずでした。結果としてエリアが着実に増えてること...りも 基地局の出力が強くなったか、端末の感度が上がったか >>使用できなかったエリアが安定して使えるようになったのは6月末頃から急になりましたね。 私は7月になって気付いたので...詳細
[17716875] 外からどこでも視聴ができません;;
2014/07/10 10:10:42(最終返信:2014/07/11 13:36:37)
[17716875]...視聴そのものは問題なくできていますが、自分の行動範囲内でそもそもの WiMAX 電波が弱いことが多くて、少しでも安定して電波をつかまえるにはどうしたらいいかを試行錯誤しています。 でも、外からでもいつでも録画番組が見られるのはすごく便利で...詳細
[17713275] 有線,無線共々を安定させる方法をユーザー間で考えませんか?
2014/07/09 00:49:53(最終返信:2014/07/10 15:53:33)
[17713275]...NAD11の回線落ちや接続失敗のクチコミを多数拝見したので、 NAD11のユーザー間で回線安定化の方法を共有しませんか? とりあえず自分がネットから探して見つけた策を記したいと思います。 まず、自動でIPアドレスを取得したのち...とりあえずNAD11で頑張る みたいな流れが何となく予想できますねw はっきりいって無線LANの安定度でいえば、 現時点ではHWD14の方がストレスなく使えてます(自分の実感としては)。 各スレを見ると4つの現象が有りそうです...詳細
[17696901] ブラビアと有線ラン接続出来ずに困っています。
2014/07/04 16:09:36(最終返信:2014/07/10 00:17:46)
[17696901]... モバイル回線でのインターネット利用とはいえ、 無線LANよりは有線LANの方が回線が安定するので、 長年の夢だったオンラインゲームがプレイ出来るととても喜んでおりました。 電波...AD11を操作していました。 約2日間に及ぶ格闘の末、ようやく無線LAN、有線LAN共に安定してインターネットと繋ぐことが出来ました。 私のようにブラビアとNAD11を有線、無線...法で無線LAN、有線LANで繋ぐ事が出来ました。 しかし、私の場合、 Wimaxの電波が安定していないので、何度も失敗を繰り返したのだと思います。 また、何度も失敗を続けた状態で...詳細
[17700273] ノーリミットモードでの受信安定
2014/07/05 13:56:01(最終返信:2014/07/07 18:59:31)
[17700273]...での受信性能特に安定度が優れているのでしょうか? 比べられた方いましたら情報をお寄せ下さい。 >WM3800RやWM3600R辺りと比べてノーリミットモードでの受信性能特に安定度が優れているのでしょうか...Wimax2+が使えてスピードの点で有利なのは判っているのですが、2+は未だエリアが限定されていてノーリミットモードでの受信の安定度を 重視、調査しています。 現在、私が使用している中では、Uroad-Homeが一番で次は、WM3600Rなのですが...詳細
[17692453] NAD11体感レポート
2014/07/03 11:02:14(最終返信:2014/07/07 14:44:10)
[17692453]...jp/20140704-4084/ 速度が気になるなら本家で契約した方が良いですね。 Wimax2+は速度測定サイトでの計測が安定しないので、速度差に関してはもう少し定点観測してみないと判らないと思いますよ。 或いは、Linu...回線が切断されゲームがすぐに中断されてしまいます。 なので、電車でプレイする際はノーリミットモードに切り替えるようにしたところ接続が安定しました。 速度に関しては、やはり時間帯などに左右されますが、 自宅で下り10Mbpsを下回ることはありませんので...詳細
[17704188] DiXiM.NET も OK
2014/07/06 14:40:12(最終返信:2014/07/06 14:40:12)
[17704188]...ベランダに出てようやくアンテナが 1 本立つという状況でした。 それでも 1 〜 2Mbps のビットレートで安定して配信受信できました。...詳細
