安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 549件中301〜320 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[17452683] スマホの回線を電話番号だけにして この端末を検討しています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/04/26 22:29:39(最終返信:2014/05/11 08:52:13)
[17452683]...向こうからメールが来てそれに返信し忘れたら終わりってシステムがダメでしょ 高層ビルの高い階や窓から遠く離れていると安定した通信は苦しいかもしれません。 基地局との位置関係も重要でしょうから、 Try WiMAXで実機確認するのが一番です...詳細
[17460348] HWの違い、プロバイダの違い、有るや無しや?
2014/04/29 04:44:32(最終返信:2014/04/29 05:10:11)
[17460348]...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ⇒Wimax2+の方のpingは65ms〜70msで安定してましたが、Wimax1の方は90ms〜130msで結構暴れてます。 また、電波強度の高いWM3600Rの方が必ずしも良いというわけでは無く...詳細
[17434162] HWD14との接続スピードの差
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/04/20 23:25:19(最終返信:2014/04/29 02:48:36)
[17434162]...どっちかがtry?で借りた端末とか?UQ回線でどっちかがプロバイダ系で回線が違うとかではないのか 安定しない速度計測サイトなんじゃないか(複数回試行しても差が出るのか) わからないことだらけ こるでりあ様...詳細
[17316585] 接続が悪いのを改善
2014/03/18 12:01:08(最終返信:2014/04/22 02:57:37)
[17316585]...接続が悪くて悩まされている方は、是非お試し下さい。 せいじですさん 助かりました 不安定な接続が安定しました それは良かったです。アップデートでもっと改善されると良いですね。 せいじですさん やはり不安定になりがちだったのですが...詳細
[17407675] 最悪ですわ。
2014/04/13 01:10:54(最終返信:2014/04/13 18:00:17)
[17407675]...一番近い基地局の方角を教えてもらい、その窓に両面テープで貼り付けて、ノーリミットのWiMAXがまぁ5Mbps出てまぁ安定してる状態です。 違約金を払うのも嫌なので仕方なく2年間使います。 あと、Windows8.1のp...詳細
[17407252] GL−04Pからの買い替え
2014/04/12 22:57:07(最終返信:2014/04/13 01:10:17)
[17407252]...comにてスピードテストを実施して以下の速度なのですが結果が良いのか悪いのか判らない為、質問させて頂きます。 エリアはWIMAX2+エリアでアンテナは4本で安定していますがこんなモノでしょうか? http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/...購入前にUQにて同機種にてトライした時はもう少し早かった気がしたので....期待しすぎたのかな? > エリアはWIMAX2+エリアでアンテナは4本で安定していますがこんなモノでしょうか? 基地局に接続しているユーザの数にも実効速度は変わって来るでしょうが...詳細
[17299423] アップデート情報 更新 不具合解消なるか?
2014/03/13 20:00:54(最終返信:2014/04/11 07:34:39)
[17299423]... Wimax2+は速度を測定できるぐらいには安定して受信できるようになりました。いつのまにかWimaxに変わっていますが... 明日、職場でWimaxが安定して受信できるかが楽しみです。 私もよくなりました...今日はWIMAX自体は以前と変わらず拾いずらいですが WIMAX2の方は昨日までまったく電波が拾えない場所で 4本〜5本と安定して掴んでくれます ここ数日 サポートの方にいろいろ電話したりしてましたが 二年間速度制限なしでこの状態なら付き合っていけそうです...詳細
[17281133] WiMAX向き?
2014/03/08 23:17:56(最終返信:2014/04/09 13:33:21)
[17281133]... はい、大満足してます。CMの通りですよ。田舎なもんで山の上でも繋がります、ただWiMaxは電波が安定せず使えませんが、D社S社とは違い建屋の中もバンバンに繋がります。私のように満足している人もいると思いますが...詳細
[17320588] 最悪
2014/03/19 12:50:22(最終返信:2014/04/09 13:26:02)
[17320588]...この機種にしましたが、 仕事場は電波強度の低い環境の為、当初かなり悩まされました。 ファームアップデートで安定受信できるようになりました。 また、セイジさんの情報を見て、WiFi chの Auto解除も試してみたところ...他社と違い周波数が異なりますから建屋の中も山の上もKDDIは繋がります。WiMaxはエリアも狭く電波が弱いのか安定しません。D社S社は屋内では厳しい時がありましたがやっと繋がる機種が見つかりました。スマホもKDDIにしようと思案中です...詳細
[17332245] Try WiMAXをしていますが・・・
2014/03/22 16:15:13(最終返信:2014/03/23 02:08:16)
[17332245]...WiMAXだと平均2から4Mですが WiMAX2のアンテナ3を掴むと25から最高36M超えました LTEだと常時16M前後で安定してました ただこの機種は今使っている3600Rより電波感度はかなり悪い 3600がアンテナ3の場所で1とかです...詳細
[17327537] 問題なく使えます。
2014/03/21 11:25:47(最終返信:2014/03/21 17:59:38)
[17327537]...テープで貼り付け ch.固定すると安定したので契約しました。 先日のアップデートで 窓に貼り付けも必要なくなり部屋のどこでも安定しています。 解約した固定回線が ...トに10M以上、最高13Mくらい、au LTE下り平均14M、上り平均8Mくらいで接続も安定していて何の問題もありません。 なんでこんなに評判が悪いのかわかりません。 同感です...M、ノーリミットで一番良くて7Mでした。 LTEも15M程度だったと記憶しています。 安定しないというか、ハイスピードでも数回測定すると3Mになったりしていたので今回は見送る予定...詳細
[17326506] 何故かtryより遅い速度
2014/03/21 01:15:59(最終返信:2014/03/21 07:37:08)
[17326506]...とくとくの批評を見たあたりから若干気になってました。 契約後だったのでどうすることもできませんでしたが…。 正直tryで安定して繋がったので、wimax2ならもっと早くなるかな。と油断してました。 ここの評判を見る限りだとルーター自体も危なさそうですね(*_*;...効速度に影響する点は光回線でも同じだと思います。 光回線でもプロバイダ経由でインターネットに接続されているのですから。 > 正直tryで安定して繋がったので、wimax2ならもっと早くなるかな。と油断してました。 HWD14は最新ファームが先週リリースされたばかりですので...詳細
[17293689] NEC製のハイパワー対応端末が発売されたら
2014/03/12 04:05:32(最終返信:2014/03/16 19:57:24)
[17293689]...買い替え検討のためにTry WimaxでHWD14を試しました。 結論としてはWM3500Rの方がとも繋がっている時は安定し、繋がらないとハッキリしているので、迷うことが無く良いです 。 HWD14の接続状況は 都内および近郊で...Wimax2+接続時:WM3500Rと同等 Wimax接続時:WM3500Rの半分の速度 地方でau LTE固定になると安定:WM3500Rより若干落ちるくらいの速度 Wimax, Wimax2+で通信している場合、VPNで会社とリンクさせていると...詳細
[16855863] ファーウェイから下記回答を受け取りました
2013/11/19 18:30:08(最終返信:2014/03/09 01:18:17)
[16855863]...地局の調整を行いその後は安定的に通信が行えているようですがどうですか? ・auとしては基地局との通信が途切れている事を確認し調整の結果安定している様なので、  端...しょうか?? アップデートで、WiMAX受信感度が改善したり、Wi-Fi出力が上がったり安定したりするものなのでしょうか?? もし解決するなら早急にアップデート希望します! うにく...用として契約している人が非常に多いと思います。 モバイル通信である以上、ずっと常時接続し安定して通信し続けて欲しいという無理難題は要求しませんが 数時間の使用で接続が切れたり、通信...詳細
[12375078] Macとの接続相性が悪い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2010/12/16 14:31:04(最終返信:2014/03/07 12:09:37)
[12375078]...残念ながら安定度いまいちです。 WM3500Rの販売を機会に、NTT光Bフレッツ解約して 自宅でも外でもWM3500R一台にまとめたのに、残念です。 自宅でのPS3クレードル有線は安定しており、FIFA1...ルを自動ではなく、手動で合わせる事によって安定したチャンネルを見つける事が出来るそうです。 僕もこのやり方でようやく安定しましたし、むしろ速度も速くなってラッキー...ook Pro + Snowleopard) 今回新たについたセカンダリSSIDの方が安定しているように見えた…んですが、気のせいですね。書いてるそばから切られたw しばらくまた...詳細
[17181674] Wimax2+にならない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/02/12 11:34:19(最終返信:2014/02/26 15:15:58)
[17181674]...Wimaxで試したところ、自宅(東京都葛飾区)・勤務先(東京都中央区(三越前))ともにWimax2+が安定して使えたので、AtermWM3600Rから乗り換えました。 SO-netでの契約で届いたので起動したところ...5日間で修理完了の連絡がありました。 メーカーの報告書では基盤セットを交換したとのことで、以後、Wimax2+は安定して利用できています。 一方、So-netには新しく契約して移行することで新品出荷することができないかを打診していましたが...詳細
[17225599] 買い替え検討(急遽)
2014/02/23 01:33:31(最終返信:2014/02/26 11:23:17)
[17225599]...もwifiも。 電波が強い場所だとWiMAXもWiMAX2+も安定して高速ですが、弱い場所だと安定しない遅いなどの問題が出るようです。 トライする余裕があれば、...L04Pや203Zと比べるとどうなるだろう 何を比べたいのですか? 通信品質や速度、安定性、安心感。ま、比べられるのだったら何でも。 すいません、注文が多くて 先週まで、Try...信不能!!窓際で受信するのがやっと!!)…WiMAX2+も似たり寄ったり…auのLTEは安定していますが7GB(WiMAX2+とLTE合算だったかな?) 結論として、外で使用する...詳細
[17232012] power on直後wimax接続なかなかできない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/02/24 17:16:51(最終返信:2014/02/25 15:17:52)
[17232012]...強度はオレンジ〜緑で問題ありません) 数回電源off,onを繰り返すとつながります。一度つながるとその後は安定してます。 wimax2+の影響でwimaxがつながりにくくなることは考えられますか? 私の場合使用3ヶ月でPCのスリープ復帰時や...詳細
[12740256] 購入したのはニフティ専用機だった
2011/03/04 21:38:25(最終返信:2014/02/19 07:29:41)
[12740256]...ニフティ自体は、プロバイダとしても大手(元?)で、バックボーンも申し分ないし、 装置も、最近はやっと安定しているので、利用自体は全く問題無しと思います。 私の誤解で製品に悪の評価をつけてしまったようだ...詳細
[12992489] wifi が、しばしば途切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/05/10 06:45:13(最終返信:2014/02/07 21:37:06)
[12992489]...、 更新は関係ないのかな?と思っていました。 私はまだ試していませんが、 更新無くすと安定するということはこれが原因みたいですね でもちゃんと暗号化キー更新して使いたい・・ ち...4AB237 ファームウェアバージョン -- 2.0.0 下記の操作を実施し、おおよそ安定を得ました。永久解決を祈ります。 (a) 工場出荷時の設定に戻す (b) primar...割当 なお USB ケーブルでパソコンに接続すると (802.11/gを使わないと) 安定します。私は複数のパソコンを用いているので無線接続が必須。 今後ともどうかよろしくお願...詳細
